HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer für ca 35m² | |
Subwoofer für ca 35m²+A -A |
lordnikon1507
08:54
erstellt: 22. Mrz 2018, |
Hey Leute, nachdem ich nun mit dem Denon x3400h warm geworden bin und alles entsprechend aufgestellt und eingemessen habe ist mir aufgefallen das mein Canton 12.2 den Umzug wohl nicht überstanden hat. Deshalb wird es wohl ein neuer bzw. zwei neue werden müssen. Meine Frage hierzu, ist es besser einen großen Sub zu nehmen oder zwei kleinere? Ich habe mir bezüglich des Budgets noch keine Gedanken gemacht, denke aber 600-800€ könnte ich aufbringen. Der oder die Woofer werden eigentlich ausschließlich für den Kino Betrieb benötigt um benötigten Druck zu liefern. Folgende Subs habe ich bisher mal ins Auge gefasst: - XTZ12.17 - Klipsch R112SW - Klipsch R115SW Bin aber für alle erdenklichen Vorschläge offen. Danke schon mal für eure Hilfe. LG [Beitrag von lordnikon1507 am 22. Mrz 2018, 09:13 bearbeitet] |
impulse
09:16
Ich würde zwei Subs nehmen, da ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Nach der Einmessung mit dem Audyssey XT32 habe ich an allen Sitzpositionen einen gleichmäßigen Bass. |
lordnikon1507
09:26
Danke für deine Antwort. Ich kann in der Front 2 Stellen das ist Platztechnisch gesehen kein Thema. Nur langen dann zwei 10er? oder lieber zwei 12er? Geschlossene oder offene Woofer? LG |
h0etry
10:47
Ich hab zweimal den Saxx DS12 am Denon X3300. Das sind geschlossene und bin damit sehr zufrieden. |
lordnikon1507
11:07
Ich könnte 2 Velodyne Impact 10 für sehr gutes Geld ergattern. Würden die 2 Subs für die Fläche Langen? LG |
impulse
11:09
35m² sind schon relativ groß. Ich würde eher auf 12 Zoll-Subs setzen, um evtl. noch Reserven zu haben. |
lordnikon1507
11:19
Vom Budget her wird es halt mit 2 anständigen 12ern knapp oder übersehe ich da was? ![]() Daher ist entweder die Frage ob es ein 12er, ein 15er oder 2 10er werden sollen? Was ist da quasi das Optimum? Es gab eine Zeit im Forum da wurde prinzipiell immer zu 2 kleineren geraten als zu einem großen. LG EDIT: Was ist den von dem Velodyne Impact 12 zu halten? [Beitrag von lordnikon1507 am 22. Mrz 2018, 11:27 bearbeitet] |
impulse
11:28
Vielleicht findest du zwei gebrauchte R-112SW. Alternativ könntest du zwei vom kleinen Bruder des R-112SW kaufen: R-12 SW. |
lordnikon1507
11:32
Also die R12SW wären Preislich durchaus interessant. Könnte ich bei Amazon bestellen und sogar erst mal ausgiebig testen. Wie schneiden die im Gegensatz zu den R112 ab? LG |
impulse
11:36
R-12 Datenblatt: ![]() R-112 Datenblatt: ![]() Der größte Unterschied ist wohl tiefere Frequenzbereich bis 24 Hz vom R-112. (R-12 hört bei 29 Hz auf) |
lordnikon1507
11:41
Danke für deine Mühe schon mal @ Impact Ich glaube ich bestelle mal die beiden R-12 und versuche mein Glück mit ihnen oder doch lieber ein wenig mehr und Alternativ 2 Saxx DS12? Wenn sie mir nicht gefallen oder nicht zu meinem Raum passen sollten werde ich auf einen R-112 umsteigen und danach einen zweiten dazu kaufen. |
h0etry
12:18
Bei saxx kannst du ja auch 4 Wochen problemlos zurück schicken. Gibt aktuell sogar den schwarzen 3 mal als B-Ware für je 380,-€ [Beitrag von h0etry am 22. Mrz 2018, 12:20 bearbeitet] |
lordnikon1507
12:23
Ja habe ich gesehen, deswegen sagte ich ja das ich alternativ die 2 Saxx in Betracht ziehen würde aufgrund der Tatsache das sie im Budget wären. LG |
günni777
12:35
Wie macht sich der Defekt? denn bemerkbar? Nur kein Bass bzw. zu wenig oder matschig oder Sub ohne Funktion, also tot oder größere Beschädigung beim Umzug? Evtl. hast Du ja nur ein Bassloch oder Überhöhung erwischt und Positionierung vom Sub ist ungünstig. Dann würde ein neuer Sub nicht helfen und Einmessung kann das auch nicht korrigieren. Diese Fragen sollten vorab zumindest geklärt sein. ![]() [Beitrag von günni777 am 22. Mrz 2018, 12:40 bearbeitet] |
lordnikon1507
12:44
@günni777 das macht sich so bemerkbar das der Subwoofer wenn er gefordert wird deutlich knarzt und poltert. Ich habe es gestern ausgiebig bei dem Film Bright getestet und immer wenn ein Tieferer Bass gefordert ist knarzt der Woofer und macht keinen Druck. Die Membran des 12.2 scheint aber in Ordnung zu sein. Wenn ich die Stoffabdeckung entferne sehe ich auch das der Subwoofer schwingt. Ich hab keine Ahnung wie ich beschreiben kann wie es sich anhört, aber gesund defintiv nicht ![]() LG EDIT: Ich bin eigentlich in die Absolut Identische Wohnung gezogen. Vom Erdgeschoss ins Obergeschoss. Wenn ich überlege wie Abartig der Bass im EG war ist er nun Quasi nicht mehr vorhanden. Wie aber bereits gesagt, der Sub hört sich aber auch wirklich ungesund aus. Als würde er beim Hub ein Kratzgeräusch machen. Klingt Metallisch Dumpf. [Beitrag von lordnikon1507 am 22. Mrz 2018, 15:12 bearbeitet] |
günni777
15:43
Ja dann scheint die Frage ja geklärt ![]() Wenn Du keine extremen Tiefbass Orgien fahren musst und Budget nicht unbegrenzt, wären die 2 günstigen Velos Impact 10 doch nicht verkehrt, zumal die doch ordentlich Dampf machen können. 1 x 12 oder 2 x 10 sollte sich doch in der Praxis nicht viel nehmen, aber sicher weiß ich das auch nicht.? |
lordnikon1507
16:00
Ich bin grad kurz davor 2x Saxx DS12 zu kaufen oder 2x Klipsch R12. Also sind die 10er Velos eigentlich raus. Bin halt am überlegen was das Idealste wäre in dem Fall, wenn ich kaufe dann halt gleich am besten richtig. 2x10er Velos für ca 600€, 2x 12er Klipsch für 640€ oder 2x12er Saxx für ca 800€? Bitte um Hilfe ![]() ![]() LG |
AlainSutter1337_
16:08
Schau dir mal noch den Canton Sub 300 an, preislich und von den Eckdaten ebenfalls sehr interessant. |
lordnikon1507
16:21
So und nun ist die Verwirrung vollends Komplett ![]() Was mach ich nun? 2x10er Velodyne = ca 600€ 2x12er Klipsch RB12 = 640€ 2x12er Canton Sub300 = 700€ 2x12er Saxx DS12 = 800€ Oh man :/ [Beitrag von lordnikon1507 am 22. Mrz 2018, 16:25 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
16:28
Du hast einen geschlossenen und 2 Bassreflex zurzeit in der Auswahl. Das ist doch überschaubar ![]() In dem Preis Bereich wäre das auch meine Auswahl gewesen. Aus den beiden BR Subs würde ich am Ende wohl dem Canton eine Chance geben. |
Klipsch66er
16:37
Ich habe 2 Stück Klipsch R115SW am werkeln. Wohnraum bei mir ist so um die 30cm². Die gebe ich nicht wieder her, im Filmbetrieb sind das echte Dampfhammer. ![]() Bei Musik nimmt man sie manchmal fast gar nicht wahr. Bei Tiefbassorgien geht's dann richtig zur Sache, wer das mag. ![]() Die sprengen leider etwas dein Budget. Der Tagespreis beim Fluß heute 642€ pro Stück |
lordnikon1507
16:40
Ja die liegen leider über meinem Budget ![]() Also die 2x 115er sind leider raus. Ich denke aber das ich mit 2x12ern besser fahre als mit einem 115er von Klipsch oder? LG |
günni777
16:49
Kannst ja erst einen 115er kaufen und in nem halben Jahr nachrüsten. Ansonsten mal die Nachbarn fragen, welche Variante sie bevorzugen würden. ![]() |
Klipsch66er
16:52
Was die gleichmäßigere Bassverteilung im ganzen Raum anbetrifft sicherlich ja. Hatte früher auch nur ein Subwoofer Magnat Betasub 25. Man hört und fühlt den Unterschied eindeutig, da ja noch mein alter Yamaha RX-V1500 AVR geblieben ist. Leider ist alles noch nicht optimal bei mir, da ich nur einen Subwooferausgang habe und das händisch regeln mußte. Wie du das einstellt mußt du selber testen. Bei einem mußte ich sogar die Phase auf 180° stellen, da sie sich im Tifbassbereich hörbar in die Quere kamen (Auslöschung). PS. günni777 Vorschlag wäre auch für dich ein Weg, wenn die lieben Nachbarn mitmachen. ![]() [Beitrag von Klipsch66er am 22. Mrz 2018, 16:55 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
16:57
#25
Jetzt ist das Budget auf einmal verdoppelt? (wenn auch auf längere Sicht). Dann 2 R115 sw ![]() |
lordnikon1507
16:59
#26
@ Günni777 Den Nachbarn hat das egal zu sein. ![]() Nein Spaß, das ist kein Thema. Naja ich mag es nicht Dinge halb Fertig stehen zu lassen. Deshalb würde ich gern in einer Aktion gleich zum Erfolg kommen. Daher kommen für mich die 2x115er eigentlich nicht in Frage. Einer ist ja schon Groß, aber dann gleich zwei? ![]() Also liebe Leute, welchen / welche Subwoofer soll ich nehmen? LG |
lordnikon1507
17:01
#27
Nee an meinem Budget von 600-800€ hat sich nichts geändert. LG |
AlainSutter1337_
17:12
#28
OK, dann kennst du ja deine Möglichkeiten. |
h0etry
18:02
#29
Würde mir an deiner Stelle ein paar BR und ein paar geschlossene bestellen. Dann erstmal nur mit einem einmessen. Gucken welcher dir im Einzelbetrieb besser gefällt. Dann mit dem zweiten nochmal neu einmessen und beide vergleichen. Dann gucken ob dir der Unterschied von einem auf zwei den Aufpreis wert ist und das behalten was für dich P/L mäßig am besten ist ![]() |
Denon_1957
21:37
#30
Nimm 2 Canton 300 du wirst es nicht bereuen und wenn sie doch nicht gefallen sollten kannst du sie zu Canton zurück schicken |
ATC
23:19
#31
Na zwei 112er sind doch verhandelt kaum überm Budget, vllt mal nach einem Rückläufer, B-Ware fragen, dann passt das doch. Den alten R 12 würde ich nicht in Betracht ziehen. |
günni777
09:47
#32
erstellt: 23. Mrz 2018, |
Nicht nur die Nachbarn. Den 115er würde ich, mein Dreher und mein 18qm Bimsstein-Zimmer schon gar nicht mitmachen. ![]() Die 20 cm Bässe von meinen 40 Jahre alten Celestion UL-8 passen für meinen Geschmack perfekt in den Raum. Ich hab da rein gar nix zu meckern. ![]() [Beitrag von günni777 am 23. Mrz 2018, 09:48 bearbeitet] |
Klipsch66er
16:34
#33
Ich hätte noch als Subwoofer 3 einen Aktiven PA 18 Zöller von db (von meiner Partyanlage) mit 500 Watt Sinus und 137 Dezibel Schalldruck unten rumstehen. ![]() ![]() ![]() Der macht dann das Wohnzimmer mit sammt beiden Klipsch R115SW platt ![]() ![]() ![]() |
lordnikon1507
21:47
#34
Also Jungs und Mädels es gibt Neuigkeiten und es wird keiner der Diskutierten Varianten. Nachdem ich nun einen SVS SB-12 NSD geschossen habe wollte ich mich schon mal daran machen den Canton 12.2 abzubauen. Als ich ihn abgebaut habe wollte ich mich natürlich nicht geschlagen geben, also habe ich den Aktiven Lautsprecher entfernt. Nach ausgiebigem begutachten der Sicken etc. sowie des Magneten konnte ich keinerlei Beschädigungen feststellen. Also habe ich mich an den Passiven Lautsprecher ( Downfiring ) gemacht. Als ich den dann draußen hatte ist mir sofort aufgefallen das die halbe sicke innen nicht mehr angeklebt war. So ist also die Luft entwichen und der Aktive Woofer hatte somit kein Gehäuse mehr in dem er Spielen kann. Ich hab mir dann heute Nachmittag die Mühe gemacht und habe mit Bocoll die Sicke geklebt. Gerade vorher habe ich den Passiven Teil dann wieder eingesetzt und eine erste Probe gemacht. Was soll ich sagen, er Funktioniert. Ich werde ihn nun weiter Testen und im Idealfall hält die Sicke wieder wie gewünscht. Sollte es nicht so sein, gibt es die Möglichkeit die Passive Membran separat zu erwerben da es eine Artikelnummer gibt. Das Ende der Geschichte ist nun also das in Zukunft der Canton 12.2 sowie der SVS SB-12 mein Wohnzimmer mit Bass versorgen werden ![]() LG [Beitrag von lordnikon1507 am 23. Mrz 2018, 21:48 bearbeitet] |
impulse
21:49
#35
Ich bin mir nicht sicher, ob zwei unterschiedliche Subwoofer so gut sind. Zumindest habe ich immer gelesen, dass wenn man zwei Subs betreibt, es zwingend zwei Baugleiche sein sollten. |
AlainSutter1337_
21:52
#36
Es ist bei weitem nicht optimal 2 unterschiedliche Subs zu haben, kann aber funktionieren, wenn die Subs sich ähnlich sind. Trotzdem werden 2 identische Subs immer besser sein. |
ATC
21:52
#37
mit dem denon kein problem... |
lordnikon1507
21:57
#38
Naja ich habe mich aufgrund eines sehr freundlichen Gesprächs und vorallem sehr guten Preises für den SVS entschieden. Das der 12.2 jetzt nicht für die Tonne ist war ja so gar nicht geplant. Da sich aber beide separat einstellen lassen und mit dem XT32 denke ich lässt sich das ganz gut einmessen. Falls nicht, reden wir nochmal ![]() [Beitrag von lordnikon1507 am 23. Mrz 2018, 21:58 bearbeitet] |
5.1 Boxensystem für 35m² Ouagadougou_Joe am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 4 Beiträge |
5.1 Boxenset für Raum ca. 35m² domsch1988 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für gut 35m²? eddie78 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 19 Beiträge |
Teufel Heimkinosystem für 35m² joe89 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 9 Beiträge |
Heimkino 35m² ~ 600? Shoi1 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 25 Beiträge |
AVR + Lautsprecher für 35m² Keller Kino m0bbed am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 10 Beiträge |
Einstieg bei 35m² fuzzell am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 6 Beiträge |
Soundanlage für 35m² Keller gesucht. g.ketler am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 2 Beiträge |
Surround-Kaufberatung - 35m² 9Dobry9 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 10 Beiträge |
welche surroundanlage für 35m² bis zu 500euro? marlonbarlon am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 14 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedCookmal
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.117
