Bose weg, Heimkino her 😁
Rene1988
#1 erstellt: 19. Mrz 2018, 15:54
Hallo!
Ich bin eigentlich alter Nutzer aus dem Carhifi Bereich, deshalb bitte etwas Nachsicht, und war in meinem jugendlichen Leichtsinn (vor 6 Jahren) entschlossen eine Bose Accoustimas 6 3 an einem Marantz NR1402 zu betreiben.
Naja. Jetzt würde ich gern weg vom "Angeben weil eine teure Bose im Wohnzimmer steht" und hin zu vernünftigem Klang und weg von dem Murks. 😂
Geplant sind 1000€ für AVR und LS. Ich weiss, es ist ein schmales Budget, jedoch ist der Raum auch nur 25m2 und davon sind ca 8m2 Essecke.
Ideal wäre also etwas passendes zum Marantz (50W an 8 Ohm oder 60W an 6 Ohm) oder ein günstiges Set. Gern auch gute gebrauchte Sets, dazu suche ich aber separat.
Wichtig ist nur, dass der Center und die Rear eine überschaubare Größe haben. Der Platz ist unter dem TV und hinter dem Sofa begrenzt.
Ich suche überwiegend für Film und Fernsehen, kaum Musik und nichts maximal Pegel festes.
Danke für die Tipps und euer Wissen 😁
[Beitrag von Rene1988 am 19. Mrz 2018, 15:58 bearbeitet]
sealpin
#2 erstellt: 19. Mrz 2018, 15:56
Tipp: Marantz (zunächst) behalten und das Budget komplett in LS packen.
So schlecht ist der Marantz nicht ...
Rene1988
#3 erstellt: 19. Mrz 2018, 16:07
Das hatte ich gehofft. Denn auch wenn er etwas schwach auf der Brust ist, bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät.
Würde dir spontan ein Set einfallen, das so etwa passt?
Canton hatte ich geschaut, Teufel Ultima 20 und Jamo war bisher in meiner Suchliste.
sealpin
#4 erstellt: 19. Mrz 2018, 16:23
Budget Tipp:
Subwoofer: Mivoc Hype 10 G2
Lautsprecher: JBL Studio 220
Macht in Summe ca. € 810,-
Ansonsten mal bei saxx, Nubert und Co checken, was die so da haben.
JULOR
#5 erstellt: 19. Mrz 2018, 16:59
Geh' einfach mal probehören. Du hast einen guten AVR und willst jetzt wieder die billigsten Lautsprecher ranhängen. Vielleicht kommst du ja auf den Geschmack. Ich würde eher in der Richtung Dali Zensor, Q-Acoustics 3020, Wharfedale Diamond 11 oder Saxx (Direktversender) schauen.
Wie macht sich das deiner Meinung nach bemerkbar?
HiFiKarol
#6 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:05
Jo. Das ist wohl das sinnvollste was Du tun kannst...
von den 1000€ kannst Du ja so 3-400 in den Sub stecken, das sollte passen bei dem Budget. bleiben noch 6-700€ für 5 LS. Da geht schon einiges, und es gibt vor allem viel Auswahl.
Wie ist denn die Aufstellsituation? Evtl mach ja 5.1 überhaupt keinen Sinn, und man fährt mit 2.1 oder 3.1 besser?
Übrigens: Geiler Threadtitel!
Rene1988
#7 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:17
Habe mir Mivoc und Jbl angesehen. Gefällt mir gut.
Die geringe Leistung ist mir beim Car hifi damals nur aufgefallen, dass es unsauber und unkontrolliert wurde.
Tatsächlich ist es so, dass im ersten Drittel des Raumes der Essbereich ist und die hintern beiden Drittel dann mit Sofa und Fernseher ausgestattet sind. Das Bild ist vom Einzug, ich habe jetzt auch eine Lampe an der Decke und Bilder an den Wänden 😉Vor dem Sofa steht der Fernseher, Abstand ca 4,5 Meter.
Screenshot_20180319-171605
Ich schau mal rein Julor, danke!
[Beitrag von Rene1988 am 19. Mrz 2018, 17:23 bearbeitet]
HiFiKarol
#8 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:47
Das allgemein bekannte Problem bei so vielen Anfragen hier im Forum: Sofa an der Rückwand.
Dadurch kannst Du a) keine Rears richtig platzieren, denn die gehören eigentlich hinter den Hörplatz, b) hast Du viele Reflexionen von der Rückwand, was Dir den Klang der Front-LS negativ beeinflusst und c) sitzt Du auch an der Wand, wirst somit eine Bassüberhöhung hören.
Das ist alles nicht so hilfreich... Am besten wäre es, wenn Du das Sofa einen halben Meter von der Rückwand wegholen könntest...
Ansonsten würde ich Dir raten lieber bei einem "kleineren" System, sprich z.B. 2.1 statt 5.1 zu bleiben, das dafür möglichst gut aufzustellen.
Hier wäre noch ein Foto der Frontseite, also des TV Bereichs hilfreich, um die Möglichkeiten einschätzen zu können.
Weitere Hintergründe und Hinweise gibts gut zusammengefasst im AV-Wiki.
Rene1988
#9 erstellt: 19. Mrz 2018, 18:24
Okay, das Bild reiche ich nach.
Hätte ich mir glatt denken können, dass es mit größeren Rears Probleme gibt. 😂 Die Reflexionen kenne ich aus dem Car Hifi Bereich und es lässt sich glücklicherweise relativ gut umgehen. Der Subwoofer reflektiert maximal in die Essecke und auf dem Sofa geht es einiger Maßen. Bose ist ja sowieso sehr bass lastig.
Ich könnte mich mit 2.1 oder 3.1 arrangieren. Meine Freundin und mein Kind sind keine Freunde von großen Veränderungen im Wohnzimmer zu meinem Vorteil - immerhin macht es den "Spielplatz" Wohnzimmer kleiner.
Also ein paar Zentimeter ja, aber keinen halben Meter.
[Beitrag von Rene1988 am 19. Mrz 2018, 18:44 bearbeitet]
JULOR
#10 erstellt: 19. Mrz 2018, 19:05
Du vergleichst wiederholt mit Car Hifi. Ich denke, das hinkt doch sehr. Im Heimkino hast du 5 diskrete Kanäle und die Reflexionen entstehen an den umgebenden Flächen. Wie willst du die umgehen, wenn nicht dämmen oder nahe Flächen durch freie Aufstellung vermeiden?
[Beitrag von JULOR am 20. Mrz 2018, 07:49 bearbeitet]
Rene1988
#11 erstellt: 19. Mrz 2018, 19:56
Gut, das sehe ich ein.
Hier erstmal das Bild von meiner Sitzposition aus.
Ich komme auf knapp 40cm Abstand Wand - Ohr. Das Problem bleibt also leider.
MVIMG_20180319_193718
[Beitrag von Rene1988 am 19. Mrz 2018, 20:02 bearbeitet]
Rene1988
#12 erstellt: 27. Mrz 2018, 11:48
Auch wenn irgendwie keiner mehr reagiert hat, hier ein kleines Update.
Ich habe mich gegen die Empfehlungen für einen ganz anderen Weg entschieden.
Ein Marantz SR5011 und zwei Heco Victa 701 sind nun da. Dazu der Center Victa 101. Die heco habe ich günstig bekommen und sind für mich als Einsteiger m.M.n. ganz OK zum reinkommen ins Home Hifi Business.
Geplant ist jetzt eine neue Wohnwand bzw nur noch ein lowboard. Danach wird ein Subwoofer gesucht.
Ich kann ja ab und an ein Update machen, vorausgesetzt es interessiert jemanden. 😁
JULOR
#13 erstellt: 27. Mrz 2018, 15:38
Glückwunsch. Lowboard macht Sinn. Und eine symmetrische Aufstellung. so wie es jetzt steht, ist der TV nicht mittig zum Ton und der Sitzplatz vermutlich auch nicht, zumindest nur der äußere.
Die Victa sind gute LS, wenn sie dir gefallen. Hast du sie schon gehört? Ansonsten ist Probehören im Vergleich immer gut, wenn man wissen will, was man für sein Geld bekommt.
Ob nun der Marantz SR5011 nötig war oder ein Denon X1400 gereicht hätte, lasse ich mal dahingestellt. Der SR5011 hat nur mehr Anschlüsse auf der Rückseite, die du vermutlich nicht brauchst, auf klanglicher Ebene ist er identisch zum X1400. Ein besseres Einmesssystem liefern erst der SR6011 bzw. X3400.
HiFiKarol
#14 erstellt: 27. Mrz 2018, 15:51
Glückwunsch zu den LS! Die Heco sind schon gut. Und vor allem dürften sie eine deutliche Steigerung zu dem Bose System sein.
Mit dem System wie es jetzt ist, wirst Du denke ich mehr Spaß haben als mit dem Bose, und es sieht mMn auch besser aus.
Hoffentlich gefallen die Sir auch klanglich und es passt, auch langfristig.
Ich denke ein Sub wird das Erlebnis nochmal verbessern, aber der ist ja geplant.
Viel Spaß mit den Heco's
Cheers
Karol
Rene1988
#15 erstellt: 27. Mrz 2018, 17:44
Also ich habe es bisher nur über Netflix und Spotify getestet. Klanglich ist es um Welten besser und ich finde auch deutlich pegelfester.
Klanglich gefallen sie mir recht gut, ich bin zwar eher der Freund von detailreichen Höhen doch das ist für den Anfang schon ganz gut. Sobald die Bose und der kleine Marantz weg ist geht's weiter.
Ich habe für den Center und die zwei Standboxen 200€ gezahlt, deshalb bin ich für den Start erstmal ganz zufrieden. Der Marantz sollte nur her damit die WLAN Anbindung da ist und ich die Front per bi wire verbinden kann. Wäre sicher auch mit einem Denon oder Yamaha gegangen, aber mir gefällt das Design und die Wertigkeit der Geräte.
Kabel sind nun auch bestellt. Dynavox perfect sound zum selbst konfigurieren mit Nakamichi Steckern, je eine 2,5mm2 Ader und dann als bi wire. Alles Einsteiger Material, doch sollte erstmal gut gehen.
Dass es so wie es steht erstmal suboptimal ist weiß ich leider mittlerweile auch (Youtube und Internet vermitteltes neues Wissen 😁) doch die Möbel lassen sich bisher nicht ändern und das muss noch ein paar Wochen so stehen bleiben. Ich belese mich erstmal weiter und schaue was wird.
Der Subwoofer muss dann entsprechend dem Lowboard gekauft werden. Doch da sind schon Ideen da, um einen 10 Zoll Sunfire unterzubringen. 😁
[Beitrag von Rene1988 am 27. Mrz 2018, 17:46 bearbeitet]
sealpin
#16 erstellt: 27. Mrz 2018, 18:46
Hört sich gut an, und wenn Dir das Setup gefällt ist es doch prima.
Btw.: vergiss Bi-Wire einfach. Bringt nix und erhöht nur die Kabelnzahl.
Ciao
sealpin
HiFiKarol
#17 erstellt: 28. Mrz 2018, 05:50
Klanglich bringt BiWire tatsächlich nichts.
Sieht halt cooler aus, aber das fällt auch nur auf, wenn man frei hinter den LS rumlaufen kann, was bei Deiner Wohnsituation wohl nicht so sein wird, oder?
Am besten ist es dann aber natürlich noch mit nem schönen Gewebeschlauch drumrum...
Ansonsten freut es natürlich zu lesen, dass Dir der Klang gefällt. Viel Spaß weiterhin.
JULOR
#18 erstellt: 28. Mrz 2018, 06:02
Vermutlich meinst du Bi-Amping. Ist aber egal, bringt auch nichts, mit einem AVR schon gar nicht.
http://av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-amping
[Beitrag von JULOR am 28. Mrz 2018, 06:04 bearbeitet]
Rene1988
#19 erstellt: 28. Mrz 2018, 07:41
Ich wollte die Standlautsprecher über 2 Anschlüsse ansteuern. Also die zwei TMT über einen Kanal und die Mittel und Hochtöner über einen Kanal. So lässt es sich meiner Meinung nach besser trennen und die Pegel leichter einstellen. Ich dachte das heißt dann bi wire 😵
Über den AVR kann ich dann die TMT als Front und die Hoch mit Mitteltöner als Front High anklemmen. Mehr Leistung sollte also am Ende auch anliegen.
Ob es nun was bringt... Kein Plan 😬
[Beitrag von Rene1988 am 28. Mrz 2018, 07:43 bearbeitet]
HiFiKarol
#20 erstellt: 28. Mrz 2018, 08:06
Damit handelst Du Dir nur Probleme ein. Lass es lieber.
Das wäre übrigens Bi-Amping.
Damit das sinnvoll ist, müsstest Du vor den Endstufen eine Frewuenztrennung vornehmen, was der AVR nicht Macht, anschließend komplett unabhängige Endstufen mit eigener Stromversorgung verwenden, und dann die eingebauten Frequenzweichen in den LS umgehen. Dann musst Du schauen, dass es von der Phasenlage Passt, sonst bekommst Du im Übergang Auslöschungen und Frequenzlöcher.
=> Finger weg!
Rene1988
#21 erstellt: 28. Mrz 2018, 16:57
Okay, das hatte ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Dann lass ich das bi wire /bi amping Ding einfach bleiben.
Rene1988
#22 erstellt: 09. Apr 2018, 12:10
Hallo mal wieder.
Die Bose ist nun weg und der Subwoofer wird nun gesucht.
Bekommen könnte ich gebraucht einen sehr guten Sunfire Hrs 8, ansonsten bin ich recht flexibel. Sollte nur schwarz sein, kompakte Anmaße haben und bis 500€ kosten.
Design technisch bin ich von saxx, svs und sunfire etwas angetan. Ich mag es gern ohne Anzeige, Schnickschnack und sonstigen Highlights.
Gibt's Tipps? Ich suche separat mal im Forum.
[Beitrag von Rene1988 am 09. Apr 2018, 12:27 bearbeitet]
JULOR
#23 erstellt: 09. Apr 2018, 12:17
SVS Hrs 8
Du meinst sicher Sunfire HRS 8.
Arendal, XTZ usw.
Rene1988
#24 erstellt: 09. Apr 2018, 12:29
Habe ich direkt bearbeitet 😂
XTZ beobachte ich auch, Arenal sagt mir bisher noch nichts.
JULOR
#25 erstellt: 10. Apr 2018, 06:35
Das liegt auf Mallorca.
Ich meinte Arendal. Ist zwar etwas teurer, aber da du auch Sunfire mit genannt hast, wollte ich es erwähnen.
Rene1988
#26 erstellt: 11. Apr 2018, 07:28
Ich glaube ich war an dem Tag einfach nicht auf der Höhe.😂
Ich habe mir jetzt zwei Sunfire HRS8 bestellt und schau mal ob ich damit zufrieden bin. Ich wollte es gern etwas dezent halten und nicht auf Leistung verzichten.
Sollte das nicht passen, werde ich die wieder verkaufen und mich nach einem HRS 12 umsehen. Ich habe dazu nur Gutes gelesen und Leistung hat er ja auch satt.
Ein Film Subwoofer muss her 😁
JackAUT am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  8 Beiträge
Bose weg, anderes 5.1 System her
Allgäuer83 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  10 Beiträge
Bose Heimkino
J-Style am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  3 Beiträge
Bose+ Panasonic resp. Heimkino + HIFI ??
Fibi am 26.12.2002  –  Letzte Antwort am 29.12.2002  –  19 Beiträge
Weg von BOSE - Kaufberatung für Wohnzimmer
enzolol am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  9 Beiträge
Heimkino Test Bose
MaxamGilbert am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  2 Beiträge
Fehlkauf ;( - Heimkino/Musik (Bose)
Toxic1980 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  16 Beiträge
Heimkino Alternative zu Bose
AlainDucasse am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung Heimkino Bose, Teufel.
mafa13 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
Heimkino von Bose
grünwinkel am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.390
