Hilfe beim Surround System (Receiver+Lautsprecher)
makuex
#1 erstellt: 19. Mrz 2018, 11:20
Hallo liebe Forengemeinde,
ich werde dieses Jahr ein Einfamilienhaus bauen. Für das Wohnzimmer bin ich jetzt in der Planung für Bild und Ton. Leider bin ich in der Materie nicht mehr UpToDate. Als ich 2002 meine damalige 5.1 Anlage gekauft habe, hatte ich mich recht intensiv eingelesen. Aber jetzt, 16 Jahre später würde ich gerne Eure Hilfe in Anspruch nehmen.
- Beim Fernseher habe ich mich bereits mehr oder weniger auf den Sony KD-65XE9305 festgelegt.
- Dazu brauche ich einen AV-Receiver. Mit meinem aktuellen (2002) Yamaha Receiver bin ich sehr zufrieden. In die Richtung Yamaha tendiere ich erneut. Muss aber nicht. Leistung dann je nach Lautsprecher Bedarf. Wichtig ist mir noch eine 2. Zone.
- Richtig interessant wird es bei den Lautsprechern. Auf der einen Seite gefällt mir optisch, flache Lautsprecher, wie die Teufel Varion. Auf der anderen Seite glaube ich, fehlt dann einfach Volumen/Tiefe im Gehäuse. Der TV soll direkt an der Wand montiert werden. Gefallen würden mir die Lautsprecher ebenfalls an der Wand.
Nutzen werde ich das System für:
50% Film
30% Musik
20% Livesport (Fußball, Handball)
Vielleicht komme ich irgendwann auch auf den Geschmack einer Playstation?
Eine Skizze ist angehangen. Der 32m2 Raum wird Essbereich. Im 16m2 Raum ist das Braune, das Sofa. Wie groß, ob einzelne Sessel oder L-Form ist noch völlig unklar. An die Rote Markierung soll die Technik verbaut werden. Wobei auf der Ecke beim Schornstein, noch ein Kaminofen stehen wird. Man muss also ca. 1-1,5 Meter noch abziehen, von den 4 Metern.
Habe ich Angaben vergessen?
Vielen Dank erstmal für Eure Hilfe!!
Skizze
[Beitrag von makuex am 19. Mrz 2018, 15:26 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 19. Mrz 2018, 11:25
nicht gerade gute Voraussetzungen, wie wäre es mit einer guten Soundbar?
Schau mal hier, da haben wir alles mögliche für Einsteiger zusammengefasst https://av-wiki.de/
makuex
#3 erstellt: 19. Mrz 2018, 15:25
Vielen Dank Fuchs. Da ist schon ne Menge Information zu lesen.
Allerdings steht im Wiki zur Soundbar etwas von Kompromiss und suboptimale Lösung.
Das mein Wohnzimmer nicht optimale Vorrausetzungen für guten Heimkino-Sound mitbringt war mir schon bewusst. Aber das mir von einem 5.1 System "abgeraten" und zur Soundbar geraten wird, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Areandar
#4 erstellt: 19. Mrz 2018, 15:43
Moin,
dann lies zumindest dies hier mal nach. Es kommt einfach auf Raumgröße, Abstand der Lautsprecher zueinander, Aufstellhöhe, Entfernung zum TV-Gerät drauf an. Für 5.1 solltest du auch dein Sofa von der Wand abrücken, ggf. einen Teppich auslegen uvm. Es gibt sehr viel zu beachten und da deine Ecke im Wohnzimmer wenig Platz bietet, solltest du dir eine Alternative überlegen.
Ich empfehle dir das bereits verlinkte wiki zu lesen und ebenfalls einen Blick in weitere Kaufberatungen zu werfen. Dort werden immer mal wieder Infos zu weiteren wichtigen Argumenten geliefert, die ich nicht aufgezählt habe oder die mir selbst noch unbekannt sind.
[Beitrag von Areandar am 19. Mrz 2018, 15:44 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 19. Mrz 2018, 16:14
man muss einfach mal fünfe gerade sein lassen!
klar, mit der Asymmetrie (links offen) ist das jetzt nicht optimal, aber aus meiner Sicht hat eine Soundbar damit sogar noch mehr Probleme, bzw. kann man es schlechter kaschieren.
wenn man den rechten Front-LS nicht ganz in die Ecke quetscht (z.B. einen knappen Meter Platz lässt) dann sollte das schon passen.
die Couch nicht ganz mit Gewalt an die Rückwand gepresst, einen LS in die Ecke und den anderen an den kleinen Vorsprung, das kann schon ganz gut passen.
ich kenne die KEF T-Serie nicht vom Hören, aber "so schlecht" sollen die gar nicht sein. Wenn man den Subwoofer einigermaßen in die Mitte an der "roten Front" bekommt, dann kann man auch die LS sehr hoch Trennen, ohne dass der Subwoofer den Ton zur sehr aus der Mitte zieht.
das sind natürlich in erster Linie Design-LS, man zahlt mehr und bekommt weniger "Klang", wenn es auch "richtige" LS sein dürfen (z.B. die KEF LS50), dann wäre es schon besser oder bei gleicher Qualität günstiger.
bei der Zone2 würde ich mir überlegen, ob man das heutzutage wirklich noch so umsetzen möchte?!?
ich persönlich halte das für viel zu umständlich, viel zu viele Einschränkungen (man muss dazu mal das "Kleingedruckte" durchlesen) und es gibt so viele wesentlich bessere Alternativen wie z.B. Yamaha MusicCast oder D&M HEOS oder gleich ein "alteingesessenes" System wie Sonos.
makuex
#6 erstellt: 20. Mrz 2018, 10:42
Viele Dank Mickey Mouse und Areandar für Eure Beiträge.
Ich tendiere allerdings immer noch zum 5.1 System.
Welchen Abstand zwischen Wand und Sofa würdet Ihr bei 4,12m Breite empfehlen?
Fuchs#14
#7 erstellt: 20. Mrz 2018, 10:48
Man kann auch ein 5.1 System in den Raum quetschen, das stimmt. Zeichne mal den Standort des Ofens und die gewünschte Aufstellung deiner Lautsprecher ein. Das Sofa sollte min 50cm, besser 1 Meter vor, aber das geht ja laut Zeichnung wegen der Balkontür? nicht, oder sind das halbhohe Fenster?
JULOR
#8 erstellt: 20. Mrz 2018, 13:12
Der Ofen könnte ein Problem werden, ich habe es hier schon mehrfach gesehen, dass der immer wieder im Weg stand und aufgrund der Hitzeentwicklung auch ordentlich Platz brauchte. Sind ohnehin die reinsten Feinstaubschleudern.
Wobei auch 3m für eine Front reichen, sogar mit seitlichem Abstand. Das Sofa würde ich weiter vorziehen und nicht an die Wand klatschen. Dann hat man eigentlich gute Voraussetzungen für 5.1.
makuex
#9 erstellt: 23. Mrz 2018, 13:43
Hallo zusammen,
ich habe es leider erst heute an den PC zum zeichnen geschafft.
@Fuchs, das sind 2 halbhohe Fenster.
TV-Wand
Die beiden Rearspeaker würde ich nach Position des Sofas montieren. Bzgl. Sofa sind noch sämtliche Varianten in der Verlosung.
makuex
#10 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:19
Würdet ihr mir bei diesem Raum den Soundprojektor YSP 5600 von Yamaha empfehlen?
kobold58
#11 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:35
Warum willst Du 32 m² zum Essbereich machen und 16 m² für den "Rest" nutzen? Finden bei Euch ständig Dinnerpartys statt? Ich würde die beiden Bereiche tauschen, dann geht vielleicht mehr.
JULOR
#12 erstellt: 01. Apr 2018, 07:55
Der Soundprojektor braucht Reflexionsflächen. Da eine Seite offen ist, funktioniert das nicht richtig.
Deine Skizze sieht aus wie im Werbeprospekt, du solltest die Front-LS weiter auseinander hängen, damit du ein besseres Stereodreieck bekommst. So wie auf dem Bild kannst du dir den Center sparen.
Schau mal zur richtigen Aufstellung: www.av-wiki.de/aufstellung
[Beitrag von JULOR am 01. Apr 2018, 08:09 bearbeitet]
makuex
#13 erstellt: 02. Apr 2018, 11:28
Das Wohnzimmer wird idR von 2 Personen + x Kindern und gelegentlich ein paar Gästen genutzt. Während die Familenfeiern mehr im Essbereich stattfinden. Zudem sollen in Essbereich, falls es passt, noch 1-2 Sessel stehen.
makuex
#14 erstellt: 02. Apr 2018, 18:18
Ich bin ein Freund von Symmetrie.
Ich weiß nicht, wie weit ich an den Kaminofen mit den Lautsprecher kann, deshalb der Sicherheitsabstand. Die Fenster sind beim Kamin in den Raum gerichtet. Zum Lautsprecher hat der Ofen ein Metallgehäuse. Vielleicht reichen auch nur so 30cm?
Hilfe beim Surround System kauf !
Schibato am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  10 Beiträge
Hilfe beim Aufbau Surround-System
Rainer1976 am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  24 Beiträge
Hilfe beim ersten Surround-System
hRo*ICE am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  20 Beiträge
Hilfe beim AV Receiver kauf
Justus666 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  9 Beiträge
5.1 Surround system HIlfe
aggeloseco am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  7 Beiträge
Hilfe beim AVR+Surround System Kauf
lehm-online am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
DeHeld am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  30 Beiträge
Hilfe beim 5.1 System Upgrade
flashingn1ghts am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  4 Beiträge
Front Surround empfehlenswert? Hilfe!
fussballmika am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  13 Beiträge
Bitte um Hilfe: Surround System
ragerino am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
