Soundbar im Regalfach mit App-Steuerung
AdrianS
#1 erstellt: 30. Jan 2018, 23:02
ich suche für meine Eltern eine Soundbar, welche in einem Regalfach (Lowboard) untergebracht werden kann. (siehe Foto)
Eigentlich müsste es nicht unbedingt eine aktive Soundbar sein. Es wäre auch ein passiver Lautsprecher im Regalfach möglich. Dann würde ich die restliche Technik (Verstärker oder AVR) im Schrank unterbringen. Allerdings denke ich, dass eine Soundbar mit integrierten DSPs besser harmonieren.
Wichtig wären also folgende Punkte:
- Lautsprecher muss im Regal sein (Maße: LxBxH: 117x37x13,5)
- Soundbar/AVR/Netzwerkplayer sollte über eine iOS-App Steuerbar sein
- Spotify Connect, evtl. Airplay, TuneIn sollten möglich sein
- Einsatzgebiet: vorrangig für Musik, evtl. später auch für Filme über TV (dann idealerweise über ARC, um die Bedienung mit 1 TV Fernbedienung einfach zu halten)
- Soundqualität sollte gut sein, jedoch kein High End. Die Soundansprüche sind nicht so hoch. Ich selbst bin schon mit Nubert A-10 oder Canton Ergo 80 + Denon AVR 1100w mehr als zufrieden
- ideal wäre die Farbe weiß
Wenn die Höhe nicht auf 13,5cm beschränkt wäre, hätte ich zur Nubert AS-250 mit einem Denon Netzwerkplayer tendiert. Die AS-250 passt allerdings nicht rein.
Deshalb dachte ich jetzt an:
- Denon Heos Bar (hier stört mich etwas die nichtvorhandene weiße oder silberne Farbe)
- Canton DM 100 (hier stört mich die nicht vorhandene W-Lan Zuspielbarkeit)
- Yamaha YSP-1600
Ihr seht also, mir ist die integrierte Optik im Lowboard, sowie eine einfache Bedienung, am besten mit einer App wichtig. Wenn dann noch der Sound einigermaßen musiktauglich ist, bin ich zufrieden.
Was meint ihr zu den aufgeführten Geräten? Bzw. habt ihr andere Vorschläge.
Vielen Dank!Lowboard
[Beitrag von AdrianS am 30. Jan 2018, 23:13 bearbeitet]
dejavu1712
#2 erstellt: 31. Jan 2018, 08:16
AdrianS (Beitrag #1) schrieb:
....hätte ich zur Nubert AS-250 mit einem Denon Netzwerkplayer tendiert.
Die Nubert wäre wegen der seitlichen Chassis mMn sowieso nicht die beste Lösung gewesen.
- Denon Heos Bar
- Yamaha YSP-1600
Die Denon Heos Bar klingt gut, hat viele Features und lässt sich durch andere Heos LS erweitern,
wenn die schwarze Farbe stört, würde ein Abdeckrahmen mit weißem Akustik Stoff für Abhilfe sorgen.
Die Canton kenne ich nicht.
Die Yamaha dürfte nicht wirklich in einem Regalfach funktionieren.
Die Farbe weiß schränkt die Auswahl ein, es sei denn Du verzichtest auf W-LAN und APP Steuerung,
ich erinnere aber nochmal daran, ein Abdeckrahmen würde für Abhilfe sorgen, sowas lässt sich ganz
leicht auf Maß und kostengünstig selbst anfertigen sofern man keine zwei linken Hände hat.
Eine Alternative in weiß habe ich aber noch:
Sonos Playbase
Wenn Du wie oben vorgeschlagen einen zusätzlichen Netzwerkplayer anschließen willst vergrößert sich
zwar die Auswahl an guten Soundbars erheblich, die einfache Bedienung (auch per APP) geht aber
verloren, das gleiche gilt natürlich auch in ähnlicher Form für die Variante mit AVR und Kompakt LS.
Desweiteren würde ich unter diesen Bedingungen (im Regalfach) auch keine Kompakten einsetzen.
AdrianS
#3 erstellt: 31. Jan 2018, 09:19
Danke für die Antwort. Alleine dafür hat sich das Topic schon gelohnt. :-)
Die Sache mit dem weißen Abdeckrahmen klingt gut und ist absolut kein Problem. Das Kriterien weiß können wir also ab sofort raus lassen. Dann muss allerdings das Gerät komplett über eine App steuerbar sein. Also an An-/Ausknopf usw.
Die Sonos Playbase kannte ich garnicht. Das wäre auch eine tolle Möglichkeit. Die würde von den Maßen gerade noch so gehen. Das Regalfach ist 37cm tief, die Playbase 38cm.
Bei der Playbase stört mich allerdings wieder der nichtvorhandene HDMI-Eingang. Momentan wäre das kein Problem, da das Teil nur für gestreamte Musik sein soll. Wenn jedoch irgendwann wieder ein TV dazukommt, dann hat man quasi wieder 2 Fernbedienungen (TV, und Sonos-App für die Lautstärke)
Beim Denon System ist quasi alles möglich. Etliche erweiterbare Schnittstellen + das komplette Streamingangebot.
Wie ist denn die Denon Heos Bar vom Sound her im Vergleich zur Sonos?
Mit einem kompletten separateren AVR und passiven Lautsprechern wäre eine reine App Steuerung auch möglich. So mache ich das momentan mit den Canton Ergo 80 und dem Denon X1100W. Ebenso hat man die Möglichkeit den AVR immerwieder auszutauschen und so auf den "aktuellen Stand" der Technik zu kommen. Das ist halt mit einem all in one Gerät schwierig. Aber gibt gute passive Lautsprecher, die in diesem Regalfach funktionieren?
Am meisten tendiere ich zum jetzigen Zeitpunkt gerade zur Denon Bar.
danyo77
#4 erstellt: 31. Jan 2018, 09:30
Nicht, wenn Du richtig einrichtest. Die Playbar/Playbase kann durchaus mit Infrarot-FBs der TV-Hersteller zusammenarbeiten.
Subjektiv
Es gibt durchaus Lautsprecher, die wandnäher funktionieren. Q-Acoustics liefert z.B. bei der 2000er und 3000er-Serie Stopfen mit, was die Kompakten aus der Serie, z.B. den 3010, deutlich besser mit den anliegenden Flächen funktionieren lässt, gerade, wenn man sie höher zum Sub trennt (der dann natürlich Pflicht wäre). Ob das auch bei Deinem Schrank, in Deinem Raum funktioniert bzw. für Dich besser als ne Soundbar klingt? Keine Ahnung.
dejavu1712
#5 erstellt: 31. Jan 2018, 10:03
Das die Sonos Playbase keine HDMI Eingänge hat, ist im Grunde kein Problem bzw. Nachteil, da alle Zuspieler per
HDMI am TV angeschlossenen werden können und dieser dann per optischem Kabel den Ton an die Playbase
weitergibt, die Grundfunktionen (laut/leise/Mute) lassen sich dann bequem über die jeweiligen TV Fernbedienung steuern.
Ob jetzt Sonos oder Denon ist wohl eher eine subjektive Angelegenheit, beide Systeme haben ihre Vor und Nachteile.
Natürlich könnte man auch Kompakt LS nehmen, allerdings fehlt dann in der Regel die Möglichkeit zu streamen oder
eine APP Steuerung, das kann man zwar über ein Zusatzgerät lösen, aber das verkompliziert dann vermutlich auch
wieder die Einrichtung bzw. Bedienung und man hat zusätzliche Geräte die man unterbringen und verkabeln muss.
Ob sich der Aufwand unter den Voraussetzungen lohnt kannst nur Du selbst herausfinden, die einfachste und effizienteste
Lösung für die angedachten Zwecke ist meiner Ansicht nach eine Soundbar mit Streaming Modul und APP Steuerung.
AdrianS
#6 erstellt: 31. Jan 2018, 12:37
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dass die Sonos (Lautstärke) über die TV Fernbedienung steuerbar ist, wusste ich nicht. So gesehen ist das völlig ausreichend.
Dann gibt es ja noch die Sonos Playbar. Mir ist der Unterschied nicht ganz klar zwischen der Base und der Bar.
Ich werde mich wohl zwischen Sonos oder Denon entscheiden. Beide hätten alles, was ich benötige. Denkt ihr die Sonos-Geräte sind zukunftssicherer, als Denon? Mir geht es bei der Frage um Neuerungen, welche über die Firmware eingespielt werden.
Fuchs#14
#7 erstellt: 31. Jan 2018, 12:44
Bar = schmaler Riegel der vor dem TV liegt
Base = tiefe Bauform wo der TV draufsteht (mehr Volumen)
dejavu1712
#8 erstellt: 31. Jan 2018, 13:32
Die Playbase klingt mMn besser als die Playbar und kann durchaus auch ohne
Subwoofer betrieben werden, was ich bei der Playbar schon nahezu ausschließe.
Außerdem gibt es die Playbase in weiß, was für einige Anwender ein Argument sein kann.
Ich würde jetzt nicht sagen das Sonos zukunftssicherer ist als Denon, aber in diesem Bereich
sind sie halt schon deutlich länger auf dem Markt und das macht sich teilweise auch bemerkbar.
Letztendlich ist das aber eine rein subjektive Entscheidung welchem Gerät man dem Vorzug gibt.
danyo77
#9 erstellt: 31. Jan 2018, 15:54
"Zukunftssicher" ist nichts in dem Bereich, aber Sonos ist gerade von der Software sehr ausgereift. Kleines Manko ist das fehlende DTS, aber frag da mal dejavu1712, wie sich das tatsächlich in der Praxis auswirkt. In der Regel kann man den Stream ja am Quellgerät auf Dolby einstellen.
newsouthend
#10 erstellt: 31. Jan 2018, 19:06
ich habe selber die Canton DM 100 hier. Kann sie nur empfehlen. Klingt gut und ist super zu bedienen (bzw. man braucht sie garnicht bedienen, läuft alles über die TV FB). Wlan vermisse ich nicht, da ich über den TV + die PS4 und einen Mediaplayer streamen kann...
App Steuerung/AV Reciever
nobody66 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  10 Beiträge
Verstärker mit (leicht verständlicher) App-Steuerung
mxnmnn am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  2 Beiträge
(Beratung) - 1 Komponentensystem -DLNA, APP Steuerung
Tribal1603 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  2 Beiträge
Receiver der Oberklasse mit Steuerung über App und PC
Fernseeher am 09.11.2023  –  Letzte Antwort am 12.11.2023  –  9 Beiträge
kleine Heimkinoanlage oder Soundbar?
Jueppchen am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
Soundbar als Internetradio
albo am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  11 Beiträge
Soundbar
Butze1904 am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  3 Beiträge
Verstärker/Recvier als Nachfolger für RX-V496 RDS mit AirPlay und App steuerung gesucht
svbu am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  4 Beiträge
Suche AV Receiver mit Pre-Out und guter Remote App für DLNA Multimedia Steuerung + BlueRay Player
RuFus1980 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  2 Beiträge
Steuerung des Subwoofers
marienschatten am 04.08.2019  –  Letzte Antwort am 04.08.2019  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.959
