Surroundanlage: Was meint ihr dazu???
StormD1
#1 erstellt: 22. Nov 2005, 21:34
bin gerade am zusammenstellen einer anlage für mein zukünftiges home cinema
was haltet ihr davon:
Receiver: Pioneer VSX915
Subwoofer: Canton AS25/40SC(lohnt sich der aufpreis auf den 40sc???)
Center: Canton LE 150CM
Front: 2x Behringer B-2031-A
Rear: 2x Behringer B-2031-A
was haltet ihr davon???
anlage kommt nach derzeitigen preisen auf ~1400€, oder gibts in der preisklasse was besseres???
Quadro-Action
#2 erstellt: 23. Nov 2005, 09:26
Da noch Niemand gewchrieben hat - hier mein Senf dazu: Absolut passend ist die Wahl von 4 gleichen Lautsprechern für die 4 Hauptkanäle. Nur so klingt es rundum homogen bzw. in geleichem Sound. Wenn der Center im Sound jedoch nicht paßt, klingt er dann leicht "danewben", da er sich vom üblichen Surround-Sound abhebt. Der beste Center bei Heimbedingungen ist demnach der Phantom-Center. Bei üblicher optimal eingenommen Sitzposition gut mittig im Schall - hat die gleiche Höhe wie die vorderen 2 Haupt-LS, hat die zwangsläufig die identische Chassis-Bestückung und Bauweise und kommt akustisch sogar aus der Mitte der Bildwand, was bei separaten Centern gar nicht geht. Sollten andere Dir zum separaten Center raten, dann kannst Du ja entscheiden, was Dir am besten erscheint.
StormD1
#3 erstellt: 23. Nov 2005, 10:36
danke für die antwort! hast du einen link zu diesen phantom center???
hat wer erfahrung mit den behringer boxen???
zu welcehn subwoofer würdest du raten, den as25sc oder as40sc???
sinus83
#4 erstellt: 23. Nov 2005, 11:03
Wenn ich Quadro-Action richtig verstanden habe- dann gibt es den Center nicht zu kaufen !
Sitzt du auf dem Sweet-Spot, so kommen die Stimmen eh von vorne.
Allerdings muss die Aufstellung der Front schon optimal sein,
damit das funzt.
Besitze selber (noch) keinen Center, geht ganz gut (schaue auch nicht soooo viel DVD), aber Stimmen kommen ohne Center
auf DVD´s doch etwas leiser rüber.
Vor allem ist der Sweet-Spot recht klein - ein Center
hat ein deutlich breiteres Abstrahlverhalten. Macht für
Heimkino also schon Sinn.
Kenne die Behringer zwar nicht, aber Grundsätzlich sollte
man der Homogenität wg. den Center aus der gleichen
Serie nehmen, wie die Fronts. Der Canton könnte da eher
störend wirken.
StormD1
#5 erstellt: 23. Nov 2005, 11:17
das heißt einfach 2x die behringer und eben den canton as25sc/as40sc subwoofer???
was sagt ihr zum receiver???
bzw. wie wäre die optimale aufstellung oder front und reas ls???
sinus83
#6 erstellt: 23. Nov 2005, 11:27
Jupp, 2 mal Behringer vorne und 2x hinten.
Ahm, wie groß ist denn der Raum??? (wg. Sub)
Zu den Behringern selber, sollte mal wer etwas sagen, der die kennt.
Aufstellung:
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17.html
P.S.: Auf den Center zu verzichten, würde ich mir überlegen.
Bei mir war es nur aufgrund der optimalen Aufstellung meiner
Front - TV - Sitzposition mögl.!
Spätestens Anfang nächsten Jahres kommt der passende Center
dazu.
StormD1
#7 erstellt: 23. Nov 2005, 12:11
so also habe derzeit folgende zusammenstellungen:
Nummer 1:
Receiver: Pioneer VSX-915 - 320€
Front: 2x Behringer B-2031-A - 320€
Rear: 2x Behringer B-2031-A - 320€
Subwoofer: Canton AS40SC - 400€
Behringer hat leider keinen Center LS im programm, was würdet ihr da dazu empfehlen???
Gesamt: ~ 1360€
Nummer 2:
Receiver: Pioneer VSX 915 320€
Front: 2x Canton LE190 620€
Rear: 2x Canton LE130 300€
Center: Canton LE150CM 200€
Subwoofer: Canton AS25SC 300€
Gesamt: ~1740€
Nummer 3:
Surroundanlage: Nubert nuBox 400 Set 1 besteht aus: 1x AW440, 1x CS-330, 2x nubox400, 2x nubox310 1287€
Gesamt: ~1600€
zu was würdet ihr mir raten???
was canton seit ist mir schon fast zu teuer, brauch ja auch noch kabel und alles dazu, mir wäre das erste set am liebsten, nur kennt da wer einen passenden center dazu???
[Beitrag von StormD1 am 23. Nov 2005, 12:12 bearbeitet]
ThePapabear
#8 erstellt: 23. Nov 2005, 12:25
Hi!
Und warum nicht einfach eine fünfte Behringer dazu? 5 gleiche Lautsprecher ist ja mancherorts als das Optimum überhaupt bekannt!
Ich würde das auf jeden Fall so machen, wenn ich den Platz dazu habe und mich ein "normaler" Lautsprecher als Center optisch nicht stört. Kannst dir sicher sein, das das klanglich nicht schlecht sein wird (gesetzt des Falles, die Behringer gefallen dir).
lg
ThePapabear
StormD1
#9 erstellt: 23. Nov 2005, 12:30
wäre auch ein möglichkeit, allerdings gibts die nur im paar, und 6x stück brauch ich auch nicht
aber ist auf jedenfall ein sehr gute idee, und welchen subwoofer würdet ihr jetzt empfehlen den as25sc oder as40sc???
und welche kabel sollte im am besten verwenden???
sinus83
#10 erstellt: 23. Nov 2005, 13:13
Bei dem Sub kommt es auf die Raumgröße an.
Solltest dich eventl. auch mal bei Heco umschauen
(Concerto W30 oder Phalanx 12a).
Findest ja bei den Subwoofern lange Threads zu den beiden
Das Nubert-Set finde ich auch recht gut.
Der AW440 ist aber einzeln nur für kleinere/mittlere Räume
wirklich geeignet.
[Beitrag von sinus83 am 23. Nov 2005, 13:14 bearbeitet]
StormD1
#11 erstellt: 23. Nov 2005, 13:26
raumgröße sind ca. 15m², reicht da der as25sc???
sinus83
#12 erstellt: 23. Nov 2005, 18:25
Generell sollte der zwar reichen, aber ein Heco Concero W30
ist dem überlegen.
Da würde ich eindeutig zum Heco greifen!!!!!!!!!!
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=2354
[Beitrag von sinus83 am 23. Nov 2005, 18:29 bearbeitet]
StormD1
#13 erstellt: 23. Nov 2005, 18:57
hast du einen link zum heco???
finde ihn im geizhals nicht
Peter_Wind
#14 erstellt: 23. Nov 2005, 19:08
@storm d1
Die Behringer habe ich auch schon einige Zeit im Visier. Solltest du sie haben oder probegehört haben, berichte bitte einmal.
sinus83
#15 erstellt: 23. Nov 2005, 19:23
Klar:
am besten "bestellt" man ihn bei www.LostinHifi.de
Da ist der im mom. am günstigsten (ca. 230€ +30€ Versand).
Für Info´s: http://www.heco-audi...bene=produkte&sid=35
StormD1
#16 erstellt: 23. Nov 2005, 19:46
ich glaube ich bleibe trotzdem beim canton der gefällt mir besser
@Peter_Wind
ja mach ich, aber boxen kommen erst im jänner
Was meint ihr?
t-bob83 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  4 Beiträge
Was meint Ihr?
bunny-79 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  5 Beiträge
Surroundanlage aus dem Aldi
27.10.2002  –  Letzte Antwort am 27.10.2002  –  3 Beiträge
Mein Billigsystem-> Was meint ihr dazu?
ironimo am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  8 Beiträge
Surroundanlage
pioid am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  4 Beiträge
Surroundanlage
Ghostrider82 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Was meint Ihr hierzu ?
tschreier am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  2 Beiträge
Was meint Ihr ?
Rikas am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  4 Beiträge
Was meint ihr ?
cappi02 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  7 Beiträge
Surroundanlage
medi8 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
