HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Back Surround Lautsprecher für ein kleines H... | |
Suche Back Surround Lautsprecher für ein kleines Heimkino+A -A |
schmoki
20:16
erstellt: 28. Jan 2018, |||||
Guten Tag auch, Ich baue mit gerade ein kleines Heimkino. Kellerraum ca. 12qm. 3.10m breit und 3.80m lang Zu meinem System Als Lautsprecher dienen weil noch vorhanden das Teufel System 5 THX Select 2 1x Center: S 500 FCR 2x Front S 500 FCR 2x Surround S 500 D 2x Subwoofer S 5000 SW 1x AVR Onkyo 737 2 Sitzreihen hintere 30cm höher. Der Center kommt wohl unter die Leinwand darüber ist wohl nicht so toll denke ich. Lasse mich aber auch eines besseren belehren. Frontlautsprecher links und rechts auf Ohr höhe vermittelt zwischen erste und zweite Reihe. Surround Dipole zwischen erste und zweite reihe links und rechts an der Wand. Nun zur Frage: Ich suche noch Back Surround Lautsprecher. Hab jetzt mal ein bisschen die Foren durchforstet und alle schreiben das dafür Direct Lautsprecher am besten sind. Sie sollen dann hinten an die Wand. Da mein Raum 3m breit ist sollen sie jeweils 1m von der Seitenwand weg. So das sie noch 1m zueinander haben. Hoffe das ist richtig so. Welche Lautsprecher sind zu empfehlen. Es sollten schon THX Lautsprecher sein. Also meinem System angepasst. Um die 200-250€ für beide. Könne auch gebrauchte sein über Ebay Kleinanzeige oder so. Meine Lautsprecher sind ja auch nicht mehr die neuesten. Ich weiß nur nicht welche. |
steelydan1
20:46
Hallo Im Idealfall ein weiteres Paar S 500 FCR. Sollte sich mit etwas Geduld bei Ebay (Kleinanzeigen) finden lassen. |
schmoki
07:09
erstellt: 30. Jan 2018, |||||
Ja das habe ich mir schon gedacht. Nur das warten ob so was mal kommt. Ich würde sonst auch die Front S 500 FCR nach hinten verlegen und für vorne andere nehmen. Alles ist möglich. ![]() |
dejavu1712
08:53
Möglich ist natürlich alles, aber ob das auch immer Sinn macht ist eine ganz andere Frage. Gerade die Front sollte perfekt miteinander harmonieren und das geht am besten mit drei identischen LS wie beim Teufel THX System, ich wüsste auch nicht welche anderen LS zu den S500FCR passen sollten. Außerdem frage ich mich, wie man auf die Idee kommt, in einem 12 qm kleinen und 3,8 mtr. kurzen Raum Rear Back LS zu integrieren, die nach meinen Erfahrungen weit aus weniger Mehrwert bringen als zum Beispiel Decken LS oder Front/Rear High, aber nicht selten wird ja nach dem Motto gehandelt, viel hilft viel. Aber wenn es glücklich macht... |
schmoki
09:17
Wenn es keine Sinn macht würde ich es auch sein lassen. Ich lasse mich gerne belehren zumal es mein erstes Kino ist. Sonst würde ich ja nicht Fragen. Meine Vorstellung war es das ich durch die Back Surround´s ein klareres Soundbild von hinten bekomme. Die seitlichen Lautsprecher sind ja Dipole und machen dem zufolge ja ein diffuses Soundbild. Decken Lautsprecher sollen auch noch integriert werden. Hierfür wird dann natürlich ein neuer AVR benötigt der dann mindestens 9.2 also 7.2.2 haben sollte. Wenn es wie du sagst keinen sinn macht hinten Backsurrounds aufzustellen, verzichte ich darauf und behalte das System wie es ist und erweitere um die Deckenlautsprecher für Dolby Atmos. |
std67
09:43
Dann mach lieber 5.x.4 |
schmoki
09:46
Gut langsam ist es ja keine Kaufberatung mehr. Kann das mal ein Admin verschieben ? |
dejavu1712
10:12
Wieso ist das denn keine Kaufberatung mehr? Dazu gehört mMn auch der Hinweis ob die angedachte Erweiterung Sinn macht oder ob es nicht vielleicht Lösungen gibt die mehr bringen. Aber um überhaupt beurteilen zu können welche Konstellation bei dir sinnvoll bzw. gut integrierbar sind, müsste man erst einmal wissen wie die Gegebenheiten aussehen. |
schmoki
11:10
Ok dann passt das ja hier. Ich habe mal meine Gegebenheiten wie sie geplant sind auf dem Bild dargestellt. Wie schon gesagt ist der Raum ca 3,80x3,10 wo von noch 5cm für Wandaufbau weggehen. Dieser wird mit Pannesamt bespannt. Dazwischen kommen dann noch vereinzelnd Akkustickschaumstoff. Genaue Positionen werden noch ermittelt. Der Boden ist mit Piatherm und darüber mit OSB Platten ausgelegt. Später dann noch Teppich. Die blauen Kästchen sind die vorhandenen Teufel Lautsprecher. Die roten Kästchen sind die gedachten zusätzlichen Lautsprecher. Der grüne Kreis ist meine Position auf der der AVR später eingemessen wird. Leinwand ist 16:9 mit 2,44m Breite. Links auf dem Podest ein 2er Sitz und davor einen 3er. 2x Subwoofer. Diese werden ausgerichtet wenn alles steht. Da soll man wohl rumprobieren Beamer steht noch nicht fest Optoma UHD65 oder Epson TW9300 aber für den klang ist das erst mal egal. Wenn noch Fragen zum Aufbau sind bitte reinwerfen. Bin für alle Ideen offen. Aber nicht abschweifen x.x.4 steht erst mal nicht zur Debatte. ![]() |
dejavu1712
15:50
Di/Bipole sind LS Konzepte aus der Vergangenheit und stellen für mich einen Kompromiss dar. Mit Direktstrahler die nicht seitlich sondern schräg hinterm Hörplatz positioniert werden, ergibt sich nach meinen Erfahrungen ein "räumlicheres" Klangbild und die Rear Back sind daher überflüssig. Ich würde daher auf die Rear Back verzichten, ist aber letztendlich deine Entscheidung.
Bei rund 2,5 mtr. Sehabstand ist das mMn schon mehr als grenzwertig und ein weiterer Nachteil ist, das die LS dadurch in die Raumecken rücken. Daher wäre es zu überlegen ob eine Schall transparente LW nicht sinnvoller ist, wenn hauptsächlich Filme konsumiert ist 21:9 die bessere Wahl.
Auch wenn es nicht zur Debatte steht, aber vier Decken LS oder High Front/Rear bringen erheblich mehr als die zusätzlichen Rear Back LS. Das nur nochmal so als Anregung.... ![]() |
schmoki
15:58
Die Dipole habe ich ja nun schon. Also werde ich sie auch verwenden. Was später alles verändert wird steht ja in den Sternen. Aber von Grund auf an ein Kino zu erstellen ist auf schlag schon sehr teuer. Leinwand habe ich schon und eine Akustik transparente Leinwand auf der man auch noch ordentlich schauen kann ist sehr sehr teuer im Gegensatz zu meiner ESmart 2,44m Leinwand. Ich würde dann die Back Rear sein lassen und dafür 2 an die Decke hängen. Dann kann ich auch den AVR erstmal behalten. |
dejavu1712
16:12
Ich wollte damit nicht sagen, das du die vorhandenen Rear LS tauschen sollst, aber wenn Du bereit bist zusätzlich Geld für Rear Back auszugeben, verstehe ich deinen Einwand nicht so ganz. ![]() Eine brauchbare Schall transparente LW muss nicht sehr sehr teuer sein, gibt es sogar in 16:9 von ![]() Deshalb verstehe ich auch nicht so ganz, das du nur zwei Atmos Decken LS einsetzen willst, obwohl vier Stück ein deutlich besseres Ergebnis bringen, siehe auch Vorgaben von Dolby Atmos. Aber nicht falsch verstehen, das sind alles nur Anregungen und Tipps, was Du davon umsetzt ist allein deine Sache. |
schmoki
16:47
Sollte jetzt nicht forsch klingen. Ich wollte die Back Rear nehmen um die 7.2 des Onkyos auszunutzen. Wenn es wenig sinn macht nehme ich lieber 5.2.2 und baue mir 2 an die Decke. 4 Lautsprecher an der Decke geht nicht weil mein Onkyo ja nur 7.2 hat. Zur Akkustik transparenten Leinwand gibt es 2 Sachen. Zum einen soll die von ESmart echt schlecht sein vor allem weil ich so dicht dran sitze und sie wohl so große löcher hat und nicht wie die teuren gewebt ist.. Des weiteren muss sie direkt an die Wand weil ich sonst die diagonale mit einem Beamer nicht mehr realisieren kann. Aber die Leinwand ist nun eh schon da. |
Back Surround kinofreak am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 6 Beiträge |
Surround Lautsprecher für Heimkino Wurst2k am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
5.1 Lautsprecher für kleines Heimkino mugggi am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 10 Beiträge |
Surround für 12m2 Heimkino Dleh am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 18 Beiträge |
Center & Surround Lautsprecher für Heimkino? Boerdy88 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 19 Beiträge |
Kleines Heimkino Hiaston am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Surround Back-Speaker gesucht The_Best_In_the_World am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 7 Beiträge |
Beratung Surround Lautsprecher für Heimkino BettyBlue_89 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 18 Beiträge |
Surround Back Boxen Marco177 am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 3 Beiträge |
5.1 Surround für kleines aber feines Heimkino Matzi1009 am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 40 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchris18289
- Gesamtzahl an Themen1.558.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.773
