Kaufempfehlung Teufel Ultima 40 Surround vs. System 4 THX vs. Cubycon
Hifi-Fan93
#1 erstellt: 09. Jan 2018, 18:50
Hallo zusammen!
Ich weis Teufel ist hier bei vielen nicht sehr angesehen, aber ich bin von der Qualität überzeugt und für meine Ansprüche genügt es. Da ich noch einen Gutschein hab, kann ich eines der im Titel genannten Sets sehr günstig bekommen.
Da ich mich aber nicht entscheiden kann, wende ich mich an euch, um zu fragen, welches Set ihr für einen 13m² großen Raum empfehlen würdet.
Ich schaue zu 50% TV u zu jeweils 25% Netflix und PS4, Musik ist also eher zu vernachlässigen.
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von Hifi-Fan93 am 09. Jan 2018, 18:53 bearbeitet]
haumti
#2 erstellt: 09. Jan 2018, 20:42
Das Ultima 40 Set mit den Großen Stand LS geht in einem 13m² Raum definitiv nicht.
Das Cubycon-Set ist Schrott mit einer Trennfrequenz von 200 Hz.
Das THX 4 hat einen Trennfrequenz von 120 Hz ist deutlich besser aber auch noch nicht wirklich gut.
Gilt der Gutschein nur für Set's ?
Besser wäre es sich selber etwas bei Teufel zusammenzustellen.
Wie groß ist den das Gesamtbudget ?
Kann 5.1 überhaupt sinnvoll in den Raum gestellt werden ?
Alex
Hifi-Fan93
#3 erstellt: 09. Jan 2018, 20:53
Nein, der Gutschein gilt für alles.
Das Gesamtbudget beträgt 800€ ohne den Gutschein und der Raum ist gut für 5.1 geeignet.
Vielen Dank schon mal für deine Antwort
haumti
#4 erstellt: 09. Jan 2018, 20:57
Es behaupten allerdings viele das ihr Raum dafür geeignet sei obwohl er es oft nicht ist.
Kannst du vorne ein Stereo Dreick stellen ?
Steht die Couch direkt an der Wand ?
Mach mal ein Foto oder Skizze vom Raum.
Alex
Hifi-Fan93
#5 erstellt: 09. Jan 2018, 21:26
Stereodreieck? sry kenn mich noch nicht so aus...
Ne ist von der Wand weg.
Capture+_2018-01-09-21-20-22-1
Rechts der Schrank kommt noch weg.
Links neben dem Bett/Couch ist n kleiner tisch auf Kopfhöhe u vorn hängt der TV u unter ihm steht ein Lowboard.
haumti
#6 erstellt: 09. Jan 2018, 21:52
Wenn in der Front Vorne die LS mit etwa 2,50 m Abstand aufgestellt werden können auf Ständern in Ohrhöhe.
Der Sitzabstand sollte dann auch etwa 2,3 - 2,8 m betragen.
2 mal Ultima 20 plus UL 40 Center oder dritte UL 20 liegend oder Center weglassen.
Für hinten 2 mal Dipol-Lautsprecher T 500 DR 16.
Subwoofer Mivoc Hype 10 G2: ca. 140€:
https://www.idealo.d...ype-10-g2-mivoc.html
oder Sub Klipsch R 10 SW ca. 250€:
https://www.idealo.d...-r-10sw-klipsch.html
AVR schon vorhanden ?
Lass dir erst mal 2 Ultima 20 schicken.
Wenn sie dir gefallen den Rest zukaufen.
Alex
Hifi-Fan93
#7 erstellt: 09. Jan 2018, 22:49
als Verstärker hätt ich den denon 1400H gedacht?
steelydan1
#8 erstellt: 09. Jan 2018, 23:09
Ist das links vorne eine Tür oder ein Fenster?
Einen AVR hast du schon oder steht der auch noch auf dem Wunschzettel?
Bei dem recht kleinen Raum und dem Schwerpunkt auf Spiele/TV/Filme würde ich das System 4 THX bevorzugen. Wie schon geschrieben ist das Ultima 40 - Set einfach zu gross und das Cubycon krankt wie alle Micro-Systeme an der zu hohen Übergangsfrequenz zwischen Sub / Satelliten.
Der Schrank muss allerdings zwingend weg, denn die Dipol Surround-LS des THX4 werden seitlich vom Hörplatz in ca.1,5m Höhe an die Seitenwände gehängt. Die gesamte LS-Aufstellung sieht idealerweise so aus:
[Beitrag von steelydan1 am 09. Jan 2018, 23:10 bearbeitet]
Hifi-Fan93
#9 erstellt: 09. Jan 2018, 23:15
Links vorn das ist eine Terrassentür.
Also ich hätte den Denon AVR1400H angedacht.
Also werden Dipole genau seitlich vom Hörplatz aufgehängt u nicjt nach hinten versetzt?
steelydan1
#10 erstellt: 09. Jan 2018, 23:24
Und wie stellst du dir die LS-Aufstellung vorne links vor, mit der Terassentür?
Der Denon AVR X1400H ist o.k.
Ja, das ist optimal. Weiter nach vorne auf keinen Fall. Etwas weiter nach hinten ist möglich, aber zur Rückwand soll ein Mindestabstand von 30cm bleiben.
Hifi-Fan93
#11 erstellt: 09. Jan 2018, 23:54
Da ist n Stopper am Boden u nach links zur Wand Platz das passt gerade perfekt hin^^
Ok weil Direktstrahler werden ja eher n Stück hinter dem Platz aufgehängt oder? u wie genau äußert sich der Unterschied von Dipol zu Dorektstrahler?
steelydan1
#12 erstellt: 10. Jan 2018, 00:10
Na dann ...
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen#05
Selbst nachlesen, Abschnitt: Welcher Art sollten die Surroundlautsprecher sein?
Hifi-Fan93
#13 erstellt: 10. Jan 2018, 01:29
Danke für den Link. Hab es geelesen u es war schon interessant u fast alles neu für mich, gerade im Bezug auf Dipol.^^
Würde es bei Dipolen ein Problem darstellen, wenn die Rückseite/Lehne genauso hoch oder ein bisschen höher ist als die Hörposition?
Wäre dann vllt in diesem Fall dass Ultima Set 40 doch besser, auch wenn die die beiden Front Ls schon groß wären, weil die Surroundlautsprecher da ja Direktstrahler sind?
[Beitrag von Hifi-Fan93 am 10. Jan 2018, 01:35 bearbeitet]
steelydan1
#14 erstellt: 10. Jan 2018, 04:13
Komische Frage.
Wenn der Kopf / die Ohren durch eine hohe Lehre nach hinten abgeschirmt sind, was willst du dann mit Direktstrahlern dahinten?
Hifi-Fan93
#15 erstellt: 10. Jan 2018, 06:50
frag ja nur ob die besser wären.
wie gesagt kenn mich da echt nicht aus^^
also stellt das kein Problem da oder?
Teufel Ultima 40 Surround vs. nuBox513
Moalt am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  10 Beiträge
Nuline24 Vs Ultima 40
Delvis12_ am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  14 Beiträge
Kaufempfehlung Bose vs. Teufel
mitsch07 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  19 Beiträge
Teufel Theater 80 vs. Theater 100 vs. Teufel System 4
Itsme88 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  12 Beiträge
nuBox 381 vs nuLine 32 vs Teufel Ultima 40
Ratpack790 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  11 Beiträge
Teufel vs Teufel
duchy am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  7 Beiträge
Ultima 40 vs Theater 500 vs reference 851 vs ?
Jenny321 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  9 Beiträge
5.1 Surround: Teufel Ultima 40 Set 5.1 vs Nubert
Rylan am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  19 Beiträge
Teufel System 4 THX oder Ultima 40 Surround ?
D2Hammer am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2024  –  38 Beiträge
Kaufempfehlung Onkyo vs. Denon
ocolloco am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.507
