Kaufberatung 5.1 + Receiver System
patpatolino
#1 erstellt: 02. Jan 2018, 11:33
Hallihallo Liebe Hifi- Community!
Vielen Dank schonmal vorerst für eure Motivation, immer und immer wieder Leuten wie mir zu helfen, und das meistens schon innerhalb Sekunden!
Hier mein Anliegen:
Ausgangssituation:
- Zur Zeit besteht mein "Heimkino" aus Beamer + Leinwand und einem TV, diese beziehen Bild und Ton von einem 20€ Switch mit 2 HDMI - OUT. Dieser wird wieder von mehreren Geräten angespeist. Ton liefert mir derzeit ein Logitech Z906? Das via Lichtleiter und Cinch einmal am TV und einmal am Beamer hängt. Ich denke es ist an der Zeit aufzurüsten!
- Durch bissl Forum stöbern und Geizhals forsten bin ich auf:
- DALI Zensor Pico 5.1 (~1000€)
- Onkyo TX-NR656 (Günstigster Receiver mit 2 HDMI - OUT)
Hier noch eine supersimple Skizze von meiner jetzigen Situation. Ich möchte noch dazu sagen, das eher Kompakt bleiben will, da ich zumindest die Rear Speaker ziemlich weit oben (Deckennahe) aufhängen will/muss.
Wohnzimmer
Noch weitere Fragen die mir auf Anhieb einfallen.
Ich glaube das ich zur Zeit mit der Logitech 2.50 mm² Lautsprecherkabel verwende, sollte ich die ebenfalls ersetzen?
Receiver: Erfüllt der Receiver seinen Zweck? Oder sollte ich mir doch einen mit Einmesssystem (Audyssey glaube ich?) nehmen und den Aufpreis in Kauf nehmen? Oder da ich auf Dolby Atmos verzichte eh nicht nötig? Tappe immernoch ziemlich im Dunkeln...
PS: Probegehört habe ich eigentlich noch garnichts, eigentlich kenne ich nur Bose, aber das ist im Internet ja doch sehr verschrien, zumindest was Preis/Leistung angeht! Aber dadurch das ich 2 HDMI OUT haben will, sind meinen Optionen sowieso gering.. oder nicht?
Vielen Vielen Dank für Eure Zeit!
Lg Patpat
steelydan1
#2 erstellt: 02. Jan 2018, 23:16
Hallo
Das Dali Pico 5.1-Set ist nicht schlecht, aber etwas überteuert. Mit dem Saxx curvedSOUND CR 5.1 gibt es eine etwa gleichwertige, 400€ günstigere Alternative. Welches Set dich in Klang oder auch Optik mehr anspricht musst du aber selbst rausfinden, das kann dir niemand abnehmen.
Dafür könnte man statt dem Onkyo einen Denon AVR-X2400H mit Audyssey-Einmessung nehmen. Zusammen mit dem Saxx immernoch ca.300€ günstiger als die Dali/Onkyo-Variante.
LS-Kabel mit 2,5mm² aus OFC-Kupfer sind völlig o.k.
Warum willst du auf Atmos/DTS:X verzichten? Ist doch als 5.1.2 leicht machbar, einfach noch ein Paar Zensor Pico oder Saxx CR 5.0sat als Front Height knapp unter der Decke an die Seitenwände (etwas in Richtung Hörplatz versetzt). Außerdem wird das die viel zu hoch hängenden Surround-LS wesentlich besser in´s Klangbild integrieren.
patpatolino
#3 erstellt: 03. Jan 2018, 10:19
Gute Frage warum ich angenommen habe ich will verzichten. Du hast mir eben die Augen geöffnet! Wäre eigentlich Kabeltechnisch leicht umzusetzen. Und Preislich gefällt es mir auch top :). Klanglich bin ich vermutlich sowieso viel zu ungeschult um überhaupt einen Unterschied zwischen irgendwelchen Systemen in der Preisklasse zu hören..
Vielen Dank Wolfgang, ich werd mir das mal direkt bestellen, und dann weiter berichten !
patpatolino
#4 erstellt: 03. Jan 2018, 11:45
Vielleicht doch noch ein Punkt.
Ich hätte die Möglichkeit ein Regal umzustellen, das dann direkt an der Couch hinten dran steht, in das ich die Lautsprecher stellen könnte. Aber die Distanz zu den Köpfen wäre dann in etwa bei 30 cm, und vielleicht auch der Winkel zu klein. Oder ist das ein Irrglaube? Oder soll ich sie dich lieber hinten an die wand hängen? Ich würde sagen die Distanz zur Wand sind in etwa 2m.
steelydan1
#5 erstellt: 03. Jan 2018, 17:20
Weder das eine noch das andere ist gut.
Zum Kopf müssen die Surround-LS min.1m Abstand haben, sonst wirst du irre.
An der Rückwand passen der Winkel zum Hörplatz und die Höhe nicht.
Du hast doch hinten genug Platz und Möglichkeiten genug um es besser zu machen. Also entweder hinter der Couch auf Stands(so hoch wie die Sofalehne) oder seitlich von der Couch an den Seitenwänden(ca.20cm über Kopfhöhe).
Zur Veranschaulichung hab ich deine Skizze vergewaltigt:
wohnzimmer_828130
Grün= Optimale Position der Surround-LS auf Ständern
Orange= Alternative Position der Surround-LS an den Seitenwänden
Lila= Ungefähre Position der Front Height-LS an den Seitenwänden, knapp unter der Decke
Die genaue Position der Front Height ergibt sich aus der Elevation. Der Winkel muss 30-45°Grad betragen.
[Beitrag von steelydan1 am 03. Jan 2018, 17:40 bearbeitet]
patpatolino
#6 erstellt: 03. Jan 2018, 19:39
Verstehe! Scheinbar hatte ich mir das ganze doch zu wenig angeschaut, mir war scheinbar nicht klar was überhaupt optimale Positionen sind, ich dachte sowieso die kommen direkt an die Decke... vielen vielen Dank!
Und du hast die Skizze nur optimiert, doch nicht vergewaltigt!
Edit. Könnt ihr noch Wandmontagezeugs empfehlen, für zb die Saxx curvedSOUND. ?
[Beitrag von patpatolino am 03. Jan 2018, 19:40 bearbeitet]
steelydan1
#7 erstellt: 03. Jan 2018, 21:37
Die Saxx CR5.0sat sind mit 1,7Kg ein Leichtgewicht und verfügen hinten über ein sogenanntes "Schlüsselloch". Bei LS dieser Art habe ich gute Erfahrungen mit den BT 332. Gibts auch in weiß und silbergrau.
Durch das Kugelgelenk sowohl horizontal als auch vertikal gut auf den Hörplatz ausrichtbar und mit den notwendigen Adaptern im Lieferumfang. Der "Trick" für eine dauerhafte Einstellung liegt lediglich darin die Fixierschraube des Kugelgelenk mit Gewalt anzuziehen. Da diese Bauteile aus Metall bestehen kein Problem, meine Kraft hat jedenfalls nicht ausgereicht etwas zu beschädigen oder zu überdrehen.
Daten und Montagehinweise sind als PDF verfügbar.
"In echt" siehts so aus: http://bilder.hifi-forum.de/max/242444/fr-rechts_702039.jpg
Der LS auf dem Bild ist ein Canton Plus X. In Gewicht, Höhe und Breite fast identisch mit einer CR5.0sat, aber mit 4cm geringerer Tiefe und optisch etwas "runder".
[Beitrag von steelydan1 am 03. Jan 2018, 21:37 bearbeitet]
Kaufberatung: 5.1 System und Receiver
music_man001 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  32 Beiträge
Kaufberatung 5.1 system + AV Receiver
Chouji am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Receiver + 5.1 System
Andorox am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 System & AV Receiver
Relithon am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung gewünscht: Receiver + 5.1-System
Ulsterman am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System + AV Receiver
Josefine87 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung Receiver und 5.1 System
MrNexus87 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  27 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System + AV-Receiver
Kerra am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  30 Beiträge
MarksM am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  7 Beiträge
bartsimpson3bg am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
