nuBox 313, WS-103 oder 303 Set 5.1?
-Madbelial-
#1 erstellt: 19. Dez 2017, 07:02
Hallo zusammen
Ich überlege nun schon seit langem mir ein neues 5.1 Set zuzulegen (aktuell ein altes Concept P von Teufel ) und dadurch, dass es nicht zwingend eine Teufel Anlagen sein muss ist mir beim Recherchieren sehr Nubert positiv aufgefallen
Mein Fokus liegt zu 100% auf Filme & Gaming (Konsolen), also keine Musik. Wohnzimmer ist ca. 30 qm2 groß, wobei der Raum eher rechteckig als quadratisch aufgebaut ist und die eigentlich Nutzungsfläche (Fernseher + Couch) sind eher 15 qm2.
Ich liebäugle ja sehr mit folgenden Systemen:
nuBox 313 Set 5.1
nuBox WS-103 Set 5.1
oder
nuBox 303 Set 5.1
Das 313 wird sehr oft erwähnt, allerdings meistens eher im Zusammenhang mit Musik. Und da frag ich mich, ob die anderen beiden Sets für den Heimkino Gebrauch nicht geeigneter sind als die 313?
Was halt für die WS 103 spricht ist die Wandmontage. Momentan hab ich die Rears/Center ja an der Wand montiert. Für die 313 braucht man ja wohl eher ein Stativ, das sind zwar auch "Mehrkosten", aber deswegen will ich sie nicht gleich ausschließen. Wobei ich mich dann frage, wo ich den Center platzieren dann platzieren soll...
Allerdings bräuchte ich wahrscheinlich auch einen passenden neuen AV-Receiver (aktuell hab ich den Onkyo TX SR 507 aber der wird wohl zu wenig Power haben )
Ich muss ihn nicht zwingend austauschen, aber falls notwendig ist es eben so.
Hat da jemand gute Empfehlungen? Preisgrenze mit Set + Receiver ist eigentlich 1.500 Euro, aber kann natürlich auch (etwas) drüber sein.
Aber selbst wenn der Receiver genug Power hat holt er wohl nicht genug aus den Boxen raus, nehme ich an? Denn das ist auch nicht Sinn der Sache.
Vielen lieben Dank für die Beantwortung der Fragen
Ps.: Bitte eventuell dämliche Fragen verzeihen, aber bin da etwas noobmäßig unterwegs bin natürlich auch für andere Vorschläge aufgeschlossen und dankbar
[Beitrag von -Madbelial- am 19. Dez 2017, 07:50 bearbeitet]
danyo77
#2 erstellt: 19. Dez 2017, 08:59
Moin.
Positiv auffallen sollten Lautsprecher durch anhören Nubert hat ja den "Vorzug", dass man zuhause testen kann. Das bieten beispielsweise auch XTZ und Dynavoice. Hier könnte man z.B. zwei Paare der Marken bestellen und zuhause gegeneinander antreten lassen. Das wäre mein Ansatz. Wenn OnWalls gewünscht sind, würde ich z.B: die WS-103 und die Spirit 2 ( http://www.hifi-foru...22612&postID=175#175 ) gegeneinander antreten lassen.
Den Onkyo kannst Du erst einmal behalten, wenn er von den Funktionen und Schnittstellen noch ausreicht. Leistung ist kein Thema: https://av-wiki.de/leistung , auch wenn die OnWalls keinen guten Wirkungsgrad haben. Aber da hilft ja die Physik dann etwas durch die Wandnähe nach.
Zur besseren Kaufberatung wäre das hier noch gut (lesen, verstehen und beantworten): https://av-wiki.de/kaufberatung
-Madbelial-
#3 erstellt: 19. Dez 2017, 10:24
Danke erstmal für die Antwort
Und ja, Probehören ist natürlich ein guter Tipp. Aber ich will möglichst gleich "die richtigen" bestellen, darum meine ganzen Fragen.
Danke für die beiden Links, jetzt bin ich "beruhigt" dass der Receiver, zumindest anfangs, für die Boxen ausreicht.
Wäre es auch möglich die 313 Rears auf Stative zu stellen und die Fronts neben dem TV ins Regal? Oder liegen diese dann zu tief? Denn mit meinem Regal wären die Fronts dann tiefer als die Rears. Aber wie gesagt, da hab ich dann nach wie vor das Problem mit dem Center, weil ich nicht weiß wohin (außer an die Wand).
Was mir auch noch einfällt...eventuell wäre auch ein Mix interessant? Zum Beispiel die WS 103 als Rears + Center und die 313 als Front? Oder ist das "Blödsinn"?
danyo77
#4 erstellt: 19. Dez 2017, 11:00
Die optimale Aufstellung wird bei Dolby aufgezeigt. Im Grunde will man fünf mal den gleichen Lautsprecher in gleichem Abtand zum Hörer. Front parallel zu den Rears. Alles auf einer Höhe (Ohrhöhe bzw. beim TV/Leinwand etwa die Mitte). Damit liegen alle Lautsprecher auf einer Kreisbahn um den Hörer, Front und Rears bilden ein Quadrat, die Front bildet zum Hörplatz ein gleichschenkliges und sogar gleichseitiges Dreieck. Die Lautsprecher haben gleiche Membrangrößen bei gleicher Anordnung der Treiber. Damit wird die gleiche Frequenz bei gleichem Hub gespielt und damit gibt es weniger Verfärbungen.
Soweit die Theorie. In Wohnzimmern geht man meistens einige Kompromisse ein, dennoch sollte man so nah wie möglich an obigem Szenario bleiben, wenn sich das eingesetzte Kapital rentieren soll. Wenn ich bei Dir "Regal" und vor allem "ins Regal stellen" lese, dann muss man zwei Gefahren der Physik im Hinterkopf behalten: a) Frühe Reflexionen durch den Direktschallanteil ( https://www.fairaudio.de/lexikon/reflexion-raumakustik/ ) und Dröhnen durch die anliegenden Flächen im Bassbereich (Schall mit Kugelcharakteristik um den Lautsprecher, +3db pro anliegender Fläche). Das heißt: bei a) dafür sorgen dass die Schallwand des Lautsprechers vor den seitlichen Flächen liegt und bei b) muss man dem Lautsprecher etwas Bassanteil nehmen. Das kann bereits durch Verschließen von ggf. vorhandenen Bassreflexöffnungen geschehen (d.h. verwenden einer quasi-geschlossenen Konstruktion) und/oder man setzt gezielt Bassmanagement ein (höhere Trennung zum Sub).
So gesehen kann auch da Mischen innerhalb einer Serie SInn ergeben, wenn z.B. ein Lautsprecher mit weniger Bassanteil benötigt wird und man den Fakt nutzt, dass ein OnWall wie der WS-103 Wandnähe benötigt, weil das bereits in seiner Abstimmung (freistehend geringerer Bassanteil) berücksichtigt wird.
Nochmals zu den Lautsprechern und Probehören: Du kannst nicht gleich die richtigen bestellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lautsprecher, die Du zuerst hörst genau die richtigen sind, ist schon sehr gering. Zwei bis drei Paare würde ich mir schon im direkten Vergleich anhören, wenn es um eine Invetition von 1.500 und mehr geht...
-Madbelial-
#5 erstellt: 19. Dez 2017, 11:37
Ok, da hab ich mich falsch ausgedrückt, sorry! Ich meinte aufs Regal, es steht offen, ist also quasi nur ein Low Board.
Es geht nur darum, dass ich aktuell noch nicht weiß, ob ich für die Rears die WS 103 nehme (dann an die Wand) oder eben die 303/313 (die sind ja glaub ich nicht so glücklich über eine Wandmontage, wo ein Stativ wieder besser wäre). Die Front + Center wären dann zum Beispiel die 303/313 (die 3 vorderen sollen ja gleich sein).
Hmm ok, das macht natürlich Sinn, dass man eben nicht gleich die "Richtigen" bestellt.
Gibts noch andere Meinungen?
[Beitrag von -Madbelial- am 19. Dez 2017, 11:39 bearbeitet]
JULOR
#6 erstellt: 20. Dez 2017, 08:44
Nö. Danyo hat völlig Recht. "Die richtigen" Lautsprecher findest du nur durch probehören verschiedener LS von verschiedenen Herstellern. Die klanglichen Unterschiede hört auch der Laie sofort und da entscheidet nur dein Geschmack. Ich würde für 1.500€ nie die Katze im Sack kaufen, auch nicht wenn man sich sagt "ach, wenn sie mir nicht gefallen, schicke ich sie eben wieder zurück". Ohne Vergleich macht man das nämlich nicht und wundert sich vielleicht irgendwann, warum es nicht ganz so toll ist, wie man gehofft hat. Dann wird sinnloserweise ein neuer AVR oder neuer BR-Player oder gar Kabel gekauft und noch mehr Geld verbrannt.
Zur Lautsprecherauswahl lies mal hier: www.av-wiki.de/ls-auswahl
Auch wichtig ist die richtige Aufstellung: www.av-wiki.de/aufstellung
Gute Lautsprecher gibt es genug. Nubert, XTZ, Dali, Q-Acoustics, Wharfedale, KEF, Klipsch, Canton usw. Ich mag nicht alle davon, da sie doch recht unterschiedlich sind, soll dir aber zeigen, dass es mehr gibt als Nubert oder Teufel.
Feuerhahn
#7 erstellt: 20. Dez 2017, 08:59
Moin,
ich sehe kein Problem darin, wenn Du die WS 103 als Rears nimmst. Denn genau dafür sind die ja gedacht. Bei deinem kleinen Raum macht das absolut Sinn. Die Homogenität ist dadurch gegeben, dass Du in der NuBox-Serie bleibst. Somit sollte das auch einheitlich klingen. Also Front würde ich die 313 nehmen. Die 303er sind DiPol-Lautsprecher. Die haben hinten noch einen Hochtöner, der, wenn sie als Rears genutzt werden, zusätzliche Räumlichkeit bringen soll - das wäre als Front relativ unnötig. Als Center würde ich allerdings zum CS 413 raten. Auch wenn der teurer ist, lohnt sich ein vernünftiger Centerspeaker meiner Meinung nach (Einen einzelnen 313 kann man später auch eher schlecht verkaufen). Den kannst Du auch auf dein Lowboard legen und darüber den TV an die Wand hängen.
Und noch als letzter Tipp: Schau Dich bei Kleinanzeigen durch. Viele verkaufen ihre Nuberts recht früh wieder, weil sie doch nicht soviel genutzt werden oder weil sie so von Nubert "infiziert" sind(geändert aufgrund sarkastischer Bemerkung von Danyo77 ), dass sie auf NuLine oder Vero umsteigen
[Beitrag von Feuerhahn am 20. Dez 2017, 09:13 bearbeitet]
danyo77
#8 erstellt: 20. Dez 2017, 09:03
Sie sind also begeistert von der Serie und steigen deshalb um?
JULOR
#9 erstellt: 20. Dez 2017, 09:06
Nubert nuBox 103 / 313 mit Denon AVR X1400H
Salaska am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 AVR-X1000 + nuBox WS-103?
kaiza-tj am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  2 Beiträge
Nubert nubox 313 kleine fragen
Enzyme1981 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  10 Beiträge
Nubert nuBox WS-103 vs. Canton GLE410.2
beckham am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  12 Beiträge
nuBox 313 Set passender AVR gesucht
Thomas_1384 am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  9 Beiträge
Dali Zensor Pico vs Nubert NuBox WS-103
IronUwe am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  13 Beiträge
AV-Reciever für NuBox WS-103 und AW-441
Levii# am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  4 Beiträge
Quadral Chromium Style 20 vs Nubert nubox WS 103
DaJager am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  6 Beiträge
Nubert nuBox 511 Set
ymmot86 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  13 Beiträge
A/V Receiver für Nubert nuBox 313
ShepardTrust am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
