Welche LS für 5.1 Heimkino
Blaunacken
#1 erstellt: 28. Nov 2017, 14:45
Hallo Liebe Hifi Member
Ich möchte mir gerne ein 5.1 Heimkino Set ohne AVR kaufen.
Angehört habe ich mir die folgenden Lautsprecher:
Dali Zensor 7
Dali Opticon 6
KEF Q750
Teufel Ultima 40
Gefallen haben mir die Dali Zensor 7 und ein "tick besser"die Dali Opticon 6
Nun meine Frage:
1.Sind das empfehlenswerte Lautsprecher ? Sind die Hybrid Hochtöner beim Opticon 6 irgendwie zu bemängeln ?
Alternative Empfehlungen zu den Opticon 6 ?
2.Dali Subwoofer von der Opticon 6 Serie oder doch was anderes empfehlenswertes ?
3.Wäre es Sinnvoll beide AVR zu verkaufen und sich was aktuelles zu kaufen ?
Wenn "Nein",welcher der beiden Verstärker würde besser passen ?
Budget: 2000 - 2500 euronen
Wohnzimmer:
Größe : 23 qm (Nichts verwinkelt Kanten Ecken Leisten etc)
Kann die Lautsprecher quasi großzügig hinstellen bzw aufbauen.
Couch mittig.Platz hinten und vorne.
Hardwear:
Pioneer VSX 922
Onkyo TX-SR 608
LG Bluerayplayer
Sony Sony KD-65XD9305
Apple TV
Nutze es für :
70% Filme über Netflix und Amazon Prime
30% Musik Stream . Selten CD.Selten über Speichermedium.
Ich danke euch für eure Hilfe
danyo77
#2 erstellt: 28. Nov 2017, 15:37
Empfehlenswert ist alles, was Dir im Vergleich klanglich gefällt. Alternativen gibt es tausende. https://av-wiki.de/kompaktlautsprecher
In Preis-Leistung gibts tatsächlich meist empfehlenswerteres als Dali bei Subs. https://av-wiki.de/subwoofer
Es macht Sinn, wenn Du nen AVR nutzt, der alles kann, was Du wirklich brauchst. Nicht mehr, nicht weniger. https://av-wiki.de/av-receiver
Wenn die Aufstellung tatächlich relativ flexibel ist, dann ist das natürlich sehr gut. Gleichseitiges Stereodreieck beachten, Rears im Optimalfall in gleichem Abstand wie die Front, wie es Dolby eben vorsieht. https://av-wiki.de/aufstellung
Blaunacken
#3 erstellt: 28. Nov 2017, 21:00
Welcher Sub wäre denn geeignet für die Lautsprecher ? Die Auswahl ist echt gross.Und ich bin da ehrlich gesagt etwas „Planlos“.
Budget bis 500 euro
Grüsse
[Beitrag von Blaunacken am 28. Nov 2017, 21:17 bearbeitet]
truetee
#4 erstellt: 28. Nov 2017, 21:21
SVS, XTZ, Saxx Audio, Das wären z.b. 3. Gibt in dem Preisbereich aber noch andere die gut sind, aber vielleicht gefällt dir von den 3 Marken ja schon mal einer.
danyo77
#5 erstellt: 29. Nov 2017, 07:56
Die Lautsprecher sind für den Sub ein Entscheidungskriterium mit eher geringerer Prio. https://av-wiki.de/subwoofer#entscheidungskriterien
Klipsch-Subs kann man sich noch ansehen. Bei den beiden genannten AVRs wäre ich aber wohl am ehesten bei XTZ. Durch Stopfen und EQs halbwegs gut an den Raum anpassbar. Es kann auch Sinn ergeben, einen der beiden AVRs zu verkaufen und sich ein gebrauchtes Antimode Cinema oder ein miniDSP dazu zu holen, sollte der Tiefton Probleme bereiten.
Tron_224
#6 erstellt: 29. Nov 2017, 08:21
Hallo, da es für Heimkino sein soll, würde ich bei den Lautsprechern eine Nummer kleiner nehmen und dafür mehr Zeit und Geld in den Bass investieren.
Es reichen kompakte LS oder kleinere Stand-LS. Bei Filmen kommt aus den Fronts weniger, als man glaubt. Dagegen muss der Center ackern und die Kulisse wird auch von den Rears mitgetragen.
Die beiden AVRs im Bestand können große LS eh nicht vernünftig bändigen / einmessen. Zu einer Zensor 7 oder einer Opticon 6 passt ein einzelner Sub der 500-€-Klasse nicht wirklich.
Ich würde also die Hauptlautsprecher bei 80 Hz trennen und alles darunter dem Sub überlassen. Ein Anti-Mode wurde ja schon empfohlen.
Zudem dürfen es gerne zwei 12-Zöller sein. Damit hat man genug Pegelreserven im Tiefbass und ist zudem flexibel bei der Aufstellung.
Da der Raum noch nicht gezeigt wurde, ist nicht sicher, dass nur ein Sub den Raum ausreichend gleichmäßig anregt. Bei 23 qm und mittiger Sitzposition ist das aber eher unwahrscheinlich.
Somit benötigst Du etwa 1.100 bis 1.200 € für den Bass. Das lohnt sich dann aber auch. Das Geld sparst Du ohne Klangeinbußen wieder ein, wenn Du kleinere Opticons nimmst.
CosmicZ
#7 erstellt: 29. Nov 2017, 10:07
kannst du uns eventuell noch eine Skizze bzw. Bilder des Raumes posten? Dann lässt sich die Situation deutlich einfacher und besser beurteilen.
Ich könnte mir bei dir die Spirit Serie von XTZ ganz gut vorstellen. Die sind in meinen Ohren den Dali überlegen, da sie natürlicher spielen.
Wie Tron geschrieben hat, pack da einfach 2 mal den Spirit Sub rein, dann hast du eine gute Bassverteilung und ausreichend Reserven.
Allerdings kann es auch gut sein, dass dir 1 12" ausreicht. Du kannst ja mit einem anfangen und dann gegebenenfalls noch einen zweiten dazu stellen.
Blaunacken
#8 erstellt: 30. Nov 2017, 18:22
Erstmal vielen Dank für die Ratschläge.Werde schauen das ich vieles Umsetze.
Hier meine Skizze vom Raum:
SKIZZE
Links und Rechst von der TV Bank 1,20 m freistehende Fläche
Raumlänge 5 meter
Sitzabstand zum TV 3,20m ca
hoffe hab das gebacken bekommen mit der Skizze :-)
[Beitrag von Blaunacken am 01. Dez 2017, 15:42 bearbeitet]
Blaunacken
#9 erstellt: 01. Dez 2017, 16:41
Hab vergessen zu erwähnen das der Abstand von der Couch zur Hinterwand ca 80 cm beträgt.
Man kann quasi an der Couch außen rum laufen.
[Beitrag von Blaunacken am 01. Dez 2017, 16:51 bearbeitet]
danyo77
#10 erstellt: 02. Dez 2017, 15:49
Sieht machbar aus. Die Tipps bisher bleiben. Jetzt gehts darum, die passenden LS auszuwählen u im Vergleich anzuhören.
Zeichne doch mal ein, wo Du sie selbst präferiert stellen würdest.
Blaunacken
#11 erstellt: 02. Dez 2017, 18:04
Hab mir jetzt die Opticon 6 und erstmal den Center gekauft :-))))))))
Bei den 2 rears weis ich noch nicht ob ich die „Kompakten“ Opticon kaufe oder die LCR für die Wand :-/
Was wäre Sinnvoller bei dem Abstand Couch/Wand ?
Welche Babanenstecker und Kabel würdet Ihr mir empfehlen ?
Hab da echt von ka 🙈
Grüsse
[Beitrag von Blaunacken am 02. Dez 2017, 18:33 bearbeitet]
danyo77
#12 erstellt: 05. Dez 2017, 09:43
https://av-wiki.de/verkabelung Ganz einfaches reines Kupferkabel (OFC) in 2,5mm² reicht in der Regel.
Bananenstecker nur, wenn Du häufiger umsteckst. Je direkter der Kontakt, desto besser.
Würde den LCR-OnWall nehmen. Macht mehr Abstand zum Ohr. Direktstrahler sind es ja alle.
Welche Ls für 5.1 Budget 2.500?
mss_dj am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Welche LS für mich geeignet?
Jannic am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  15 Beiträge
Kaufberatung LS für für 5.1 Heimkino
dasandereich456 am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  3 Beiträge
Welche Kabel für Heimkino?
Endzeitprophet am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  5 Beiträge
Heimkino: Welchen AVR und welche LS?
Supercharged am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  17 Beiträge
[Kaufberatung] Heimkino mit 5.1 LS
-Lacroix- am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung LS für ein vorerst 5.1 Heimkino
Titan1981 am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  29 Beiträge
Heimkino "Änderung", welche Front LS?
AndreHer am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  6 Beiträge
Heimkino ohne Subwoofer? Welche Front-LS?
Tomst am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  8 Beiträge
Welche Frontlautsprecher für Heimkino?
es am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  19 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
