Suche geeigneten Center-Lautsprecher
redbazooka25
#1 erstellt: 25. Nov 2017, 14:38
Hallo zusammen,
da ich mir Gedanken gemacht habe, einen Center-Lautsprecher zu kaufen, würde ich gerne Eure Meinung dazu hören.
Mein jetziges System besteht aus:
2x Magnat Monitor Supreme 200
1x Mivoc Hype 10 G2
1x Sony STR-DG520
Ich habe im av-wiki gelesen, dass man am besten einen Center-Lautsprecher aus der gleichen Serie haben sollte, sodass der Klang gleichbleibend ist (anhand des Beispiels mit dem Harley). Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob es sinnvoller wäre, einen besseren Lautsprecher zu kaufen. Es wäre dann wohl einfacher in der Zukunft, auf ein anderes Lautsprecher-Set zu wechseln, sollte ich alles upgraden wollen.
Die Wahl liegt bei dem Monitor Supreme Center 252, da er von der Bauweise und der Klangcharakteristik zu meinen Lautsprechern aus der vorherigen Serie am besten passen würde.
Welche Lautsprecher würden denn alternativ passen?
Liebe Grüße,
redbazooka25
[Beitrag von redbazooka25 am 25. Nov 2017, 14:39 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 25. Nov 2017, 14:53
Keiner das ist der passendste....
redbazooka25
#3 erstellt: 26. Nov 2017, 14:43
Ok danke sehr, hatte eine so schnelle und simple Antwort nicht erwartet.
Wäre es dann somit das sinnvollste bei der gleichen Serie zu bleiben, wenn ich mir später noch Rear-Lautsprecher kaufen würde?
Archangelos
#4 erstellt: 26. Nov 2017, 15:28
Eigentlich ja aber diese Serie ist absoluter Einstiegsbereich ....
Ich würde dir eher empfehlen eine Höherwertige Baureihe zunehmen bei Magnat wäre das Minimum die Shadow....oder die Canton GLE Baureihe z.B oder DALI ZENSOR nur ein paar Beispiele oder was nettes von XTZ SPIRIT SERIE
[Beitrag von Archangelos am 26. Nov 2017, 15:29 bearbeitet]
redbazooka25
#5 erstellt: 26. Nov 2017, 16:12
Dann auch wahrscheinlich komplett wechseln oder? Mein Budget erlaubt es zur Zeit nicht auf ein komplettes Set einer anderen Reihe.
Ich würde sonst erstmal den Center-Lautsprecher dazukaufen und wenn es mein Budget erlaubt, ein neues System kaufen und das alte verkaufen.
Lacelte
#6 erstellt: 26. Nov 2017, 16:24
Natürlich komplett.
Es lohnt einfach nicht, wenn du eh vor hast zu wechseln.
Du bekommst mit der passenden Aufstellung auch einen guten Phantomcenter realisiert.
Das bringt momentan am meisten und hört sich zudem noch richtig gut an.
Wenn du jetzt einen "besseren" Center kaufst, muss du den Rest der Lautsprecher später aus der gleichen Serie wieder nehmen und ob es die dann noch gibt etc. weiß man eben nicht.. Entweder ganz oder gar nicht.
Zumal, wenn deine Lautsprecher relativ nahe an einander stehen, lohn ein Center eh nie.
Erst wenn der Abstand größer wird und du nicht alleine beim hören/gucken bist, fängt es an zu lohnen.
/OMEGA/
#7 erstellt: 26. Nov 2017, 16:27
Wenn Du bisher zufrieden bist kannst Du das doch machen, holst dir den passenden Center. Einen Wechsel der kompletten LS bei Bedarf und Budget.
Archangelos
#8 erstellt: 26. Nov 2017, 16:35
Genau erstmal so weit was möglich also den CENTER dazu und wenn das Geld die Lautsprecher verkaufen und eine Bessere Baureihe Serie sich dann holen....
redbazooka25
#9 erstellt: 26. Nov 2017, 17:40
Ich schaue regelmäßig mit anderen Serien und Filme, sodass es Sinn machen würde einen Center zu holen.
/OMEGA/
#10 erstellt: 26. Nov 2017, 17:47
Bei Filme schauen macht ein Center schon Sinn, es sei denn die Front LS stehen nicht weit auseinander.
redbazooka25
#11 erstellt: 26. Nov 2017, 17:57
Meine Lautsprecher sind c.a. 2,3m voneinander entfernt (von Membranmitte zur Membranmitte gemessen). Ich selber sitze c.a. 3m entfernt.
[Beitrag von redbazooka25 am 26. Nov 2017, 18:00 bearbeitet]
/OMEGA/
#12 erstellt: 26. Nov 2017, 17:59
Dann ist ein Center passend und macht mehr als Sinn.
redbazooka25
#13 erstellt: 26. Nov 2017, 18:00
Einziges Manko ist, dass die Lautsprecher höher positioniert sind als meine Ohren, sodass der Ton von oben kommt. Ich würde sie sonst aufhängen, aber dann würden die Lautsprecher sehr nah an der Wand sein.
[Beitrag von redbazooka25 am 26. Nov 2017, 18:01 bearbeitet]
/OMEGA/
#14 erstellt: 26. Nov 2017, 18:04
Du hast ja im AV-Wiki gelesen, dann solltest Du wissen wie man LS am Besten aufstellt. Wie hoch sind die denn ?
redbazooka25
#15 erstellt: 26. Nov 2017, 18:09
Ja genau. Meine Ohren sind bei 90cm Höhe, wenn ich auf meinem Sofa sitze. Die Lautsprecher sind bei 1,27m. Anders geht es leider nicht.
Ich habe ein Foto beigefügt. Die Lautsprecher habe ich gestern abend nochmal richtig positioniert, sodass ein Stereodreieck entsteht.
IMG_2366
[Beitrag von redbazooka25 am 26. Nov 2017, 18:11 bearbeitet]
/OMEGA/
#16 erstellt: 26. Nov 2017, 18:16
Das sieht doch gut aus, ich dachte schon die LS hängen kurz unter der Decke.
redbazooka25
#17 erstellt: 26. Nov 2017, 18:22
Nein , so wiederum auch nicht. Der Fernseher wird eh beim Kauf des Center-Lautsprechers aufgehängt, ich bin mir aber nicht sicher ob es notwendig ist die LS auf die Höhe meiner Ohren zu bringen.
Archangelos
#18 erstellt: 26. Nov 2017, 18:23
Ein Podest über den TV würde eine gute Möglichkeit sein das der CENTER auf einer Achse mit den Regal Lautsprechern sein würde...
[Beitrag von Archangelos am 26. Nov 2017, 18:24 bearbeitet]
/OMEGA/
#19 erstellt: 26. Nov 2017, 18:27
Für mich geht das mit deiner Aufstellung. Wenn Du nicht zufrieden bist dann musst Du das mit der Aufstellung ändern.
AlainSutter1337_
#20 erstellt: 26. Nov 2017, 18:29
Habe auch schlimmeres erwartet.
Du könntest deine beiden Front LS noch etwas nach außen verlagern, dass ihr Abstand zueinander mehr an die 3m Abstand zum Hörplatz rankommen, evtl auch etwas eindrehen.
Und den Center wie schon geschrieben auf einer Achse über den tv.
redbazooka25
#21 erstellt: 26. Nov 2017, 18:36
Und den Center wie schon geschrieben auf einer Achse über den tv. :prost
Hier ein aktuelles Foto der Aufstellung. Mehr kann ich leider nicht nach außen gehen, da ich nach links kein Platz mehr habe. Die gemessen Distanzen stimmen auch mit dem neuen Foto überein.
IMG_2374
[Beitrag von redbazooka25 am 26. Nov 2017, 18:39 bearbeitet]
Mivoc Hype 10 G2
Bassdusche am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  61 Beiträge
Kaufberatung Center-Lautsprecher
Lors84 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  13 Beiträge
Upgrade auf Stand-Lautsprecher, Budget etwa 400 Euro
Ropfl am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  3 Beiträge
passender Center für Magnat Monitor Supreme
Micha02997 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  5 Beiträge
Center Lautsprecher
Martino78 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  2 Beiträge
Suche einen flachen Center Lautsprecher
Pizzarofan31 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  2 Beiträge
Neue Lautsprecher: 4x Regal und 1x Center
DJ_MeGaRa am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  5 Beiträge
Alternative Center-Lautsprecher zum Magnat Supreme 250
fauli-faulbaer am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  14 Beiträge
Magnat Monitor Supreme Serie
DayOne am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung Center Lautsprecher
coooyah am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
