| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufempfehlung 5.1 AV Receiver mit DLNA streaming ... | |
Kaufempfehlung 5.1 AV Receiver mit DLNA streaming über App+A -A |
fh_ac2
erstellt: 23. Nov 2017, 14:44
Hallo zusammen, ich möchte einen AV-Receiver kaufen, die Auswahl ist recht groß, allerdings habe ich einige Anforderungen zusammengestellt welche die Auswahl etwas eingrenzen könnte. Einige Yamaha und Denon Modelle habe ich schon etwas näher betrachtet, welche folgendes am Besten anbieten könnten: 1. 5.1 System (einfache Philips-Lautsprecher) sind vorhanden (Imp. 3 bzw. 6 Ohm) und sollte erstmal für paar Monate weiterbetrieben werden. 2. Audio Digital-Eingang als Coax als must-have, optisch nicht so wichtig 3. DLNA streaming über App (Ipad) ist das wichtigste überhaupt. Musik ist auf dem Synology-NAS abgelegt. 4. Flac und Hi-Res Audio (flac, dsd) 5. Netzwerk (RJ45), WLAN nicht erforderlich 6. HDMI passthrought bzw. kein HD/UHD durchschleifen. PCH A300/TV-Receicver direkt am TV 6. Farbe ist schwarz oder auch silber 7. 7.2 oder 7.1 nicht unbedingt notwendig 8. Preis ca. 500€ Das wichtigste eigentlich ist das Streaming über das Netzwerk vom NAS über das Ipad! Freue mich auf Eure Vorschläge :-) Vielen Dank! mfg, fh_ac2 |
Fuchs#14
erstellt: 23. Nov 2017, 14:47
schau dir den Yamaha RX-V 781 an, gibt's gerade für 444+ Versand als Deal |
fh_ac2
erstellt: 23. Nov 2017, 14:59
Danke, wo finde ich das Angebot, könntest du mir per PM den Link senden? |
Fuchs#14
erstellt: 23. Nov 2017, 15:04
fh_ac2
erstellt: 23. Nov 2017, 16:06
Eine Frage, kann man noch kleinere Front (R,L)-Lautsprecher mit 3Ohm Impendanz an den Yamaha 781 anschließen und die Impendanz im Menü auswählen, im Handbuch werden 4-8 Ohm angegeben? |
Fuchs#14
erstellt: 23. Nov 2017, 16:12
Mit 3 Ohm wäre ich vorsichtig, ausserdem sind das üblicherweise Plastiktröten aus irgendeinem Komplett "schmeiss mich besser sofort weg" Paket. |
danyo77
erstellt: 23. Nov 2017, 16:13
Jup. Lass das. |
fh_ac2
erstellt: 29. Nov 2017, 14:11
Hallo zuammen, habe den Deal leider verpasst, alle Geräte in der Umgebung (wohne in HB) waren ausverkauft Da ich auch neue und anständige lautsprecher kaufen möchte, so habe ich an diese Kombi jetzt gedacht: 1. AVR Yamaha RX-V583 bzw. 483, da das Gerät max. 350mm tief sein darf, onst würde ich dann auf 683 zurückgreifen, dieser ist etwas tiefer, ca. 380mm, laut dem Datenblatt. 2. Lautsprecher, ok, hauptächlich soll damit 2.0 Stereoklang abgedeckt sein, Heimkino recht selten, etwa 90% stereo, 10% Heimkino. Daher wollte ich in erster Linie entweder Dali Zensor 3 oder 5 kaufen als front, Dali center, und al rear Dali Piko. Sub ist noch offen. Kann man diese dali Lautsprecher anständig mit dem 483/583 antreiben, oder sind diee Modelle weniger empfehlenswert? Die Musik liegt als flac (von der Original CD) auf dem Synology NAS. Hi-res ist teilweise auch vorhanden. Wie gut ist der DAC (Burr-Brown)? Wie gesagt, 7.2 ist kein must-have, 5.1 reicht vollkommen aus, hauptsächlich wird stereo gehört. vielen dank! Oder soll ich den 481/581 nehmen? Diese gibt es etwas güntiger, aber etwas ältere Modelle, firmwaretechnisch noch sinnvoll? mfg, fh_ac2 [Beitrag von fh_ac2 am 29. Nov 2017, 14:17 bearbeitet] |
danyo77
erstellt: 29. Nov 2017, 14:26
Es geht hier nicht um 3cm hin oder her. Das Ding braucht Luft nach oben. Wenn Du nen flachen AVR brauchst, der kühl bleibt, dann schau hier: https://av-wiki.de/av-receiver_slim
Zum Vokal passt die Zensor 1 und die 5 besser. Wenn Du eh nen Sub nimmst, dann könnte auch die Zensor 1 mit dessen Unterstützung schon ganz gut Musik in Stereo. Da musst Du dann einfach entscheiden, ob lieber Stand-LS oder Kompakt mit Ständer/Wandhalterung. Ich persönlich wäre eh bei ganz anderen Lautsprechern, aber das ist Geschmackssache. Hast ja sicher schon ein paar im Vergleich dazu gehört ![]()
In wiefern? Wegen der Leistung? https://av-wiki.de/leistung
Du willst mir nicht erzählen, dass Du im Blindtest Unterschiede beim DAC verschiedener AVRs der gleichen Preisklasse hörst, wenn man hier über die Hifi-Einstiegsklasse von Lautsprechern redet und Du vorher 3-Ohm-Philips-Tröten hattest, oder? |
fh_ac2
erstellt: 29. Nov 2017, 14:39
Hallo danyo77, danke für die schnelle Antwort, mit der tiefe meinte ich die Gehäusetiefe, auf dem Lowboard habe ich nur ca. 360mm, nach oben ist kein Problem, der AVR wird auf dem "Tisch" stehen, da ist nicht viel Platz zu der Wand, ich will nicht, dass er um 5cm herausragt. Die Lautsprecher werden ich demnächst versuchen zu vergleichen bzw. probehören. Kann man auch Zensor 5 sinnvoll ohne Sub, als 5.0, noch beim Heimkino benutzen? Ich höre hauptsächlich Kopfhörer, Audeze LCD-2, als Player habe ich den Fiio X7 mit AM3, die Musikammlung ist Flac direkt von der CD und hi-res. Parallel dazu wollte ich noch ein einfaches und gutes (kein Hi-End) Hi-Fi System aufbauen, für 90% stereo und gelegentlich Heimkino. Das Philips Komplettsystem war nur für das Heimkino bisher, die Lautsprecher sind natürlich Müll. Aber mit Audeze LCD-2 kenne ich schon meine Sammlung. Daher die Frage, ob der AVR auch gut streamen und Flac (gapless) und hi-res umwandeln kann. vg [Beitrag von fh_ac2 am 29. Nov 2017, 14:40 bearbeitet] |
fh_ac2
erstellt: 01. Dez 2017, 15:03
Hallo zusammen, ich hatte die Möglichkeit beide Yamaha Modelle anzusehen, einmal den RX-v683 und einmal den A670. Zwar kann der A670 etwas weniger als der V683, dafür sieht der A670 besser aus, finde ich zumindest. Den A670 bekomme ich für ca. 550€, ok, finde ich, sonst kostet er fast überall 750€. Oder ist YPAO RSC/Volume so empfehlenswert? Danke |
Kaufempfehlung 5.1 Set + AV-Receiver Sorrow_Sin am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung AV Receiver Daniel_525_24V am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung AV Receiver Supersix am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung AV Receiver gerscher74 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 6 Beiträge |
AV-Receiver Kaufempfehlung pclooser am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung für AV receiver 5.1 protec am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 7 Beiträge |
Receiver mit Video Streaming Bleiente am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 3 Beiträge |
AV-Receiver Kaufempfehlung titan_kahn1 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung AV Receiver Brent am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung - AV-Receiver ajaekel am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.244
