HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung für Einrichtung Surround System 800-1000 ... | |
Beratung für Einrichtung Surround System 800-1000 Euro+A -A |
Gorgonzilla
#1 erstellt: 20. Nov 2017, 14:40 | |
Guten Tag zusammen, ich bin bei der Suche nach einem neuen Surround-System über euer Forum gestolpert und war begeistert mit wieviel Aufwand teilweise geholfen wurde. Daher möchte auch ich gerne Eure Meinung hören. Das wäre der Raum, die Anordnung der Möbel ist auch in etwa so geplant. Die roten Kreise markieren wo aktuell die Lautsprecherkabel aus der Wand kommen. (Kann man ja noch ändern). Als Receiver ist ein "Denon AVRX1200WBKE2 7.1 Surround" vorhanden. Die Verwendung des Systems ist in etwa: 60 % Film / TV 25 % PS 4 15 % Musik / Radio Bis vor kurzem war ich noch vom Canton Movie 365 angetan, nachdem ich aber hier alles durchgelesen habe bin ich von den Plastikgehäusen und System-Lösungen etwas abgekommen. Platz habe ich eigentlich, Optik wenn passt ist es schön - Leistung geht natürlich vor. Ich freue mich auf Eure Antworten und im vorab schon mal vielen Dank! __________________ nachdem ich das Forum weiter durchgelesen habe, bin ich auf folgenden Thread gestoßen: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685 Hier wird die JBL Studio 220 empfohlen, lohnt sich der Aufpreis für die 230 bei der Raumgröße oder nicht? Welchen Sub sollte man dazu packen? [Beitrag von Gorgonzilla am 20. Nov 2017, 15:51 bearbeitet] |
Archangelos
#2 erstellt: 20. Nov 2017, 16:18 | |
Hi, Der Rechte Rear Lautsprecher muss weiter nach links wandern. Dann was kann wirklich gestellt werden nur Kompakt Regal Lautsprecher oder auch Standlautsprecher...? Welche Farbvariante wäre passend...? Fotos von der Front und Rückseite wären hilfreich wenn möglich. |
Gorgonzilla
#3 erstellt: 20. Nov 2017, 16:30 | |
Hallo Michael, danke schon mal für die Antwort. Das ich das Kabel für hinten rechts verkehrt gesetzt habe ist mir auch aufgefallen nachdem ich das im Plan gemalt habe - glaube aber das lag daran das die Säule/Wand schon mit Strom vollgepflastert ist... lässt sich aber evtl. noch korrigieren. Die Wände zu fotografieren wäre noch etwas langweilig, es handelt sich um einen verputzen Rohbau mit 2,40 m Standard Deckenhöhe, die Wände sind vollständig gerade (keine Schrägen etc.) Möbel haben wir noch nicht gekauft, die werden sich nach dem neuen Fernseher richten und auch so das die Boxen noch daneben passen. Farbvariante finde ich tendenziell weiß sehr edel (siehe Canton Cinema 365 in weiß), lebe aber auch mit schwarz sehr glücklich. Qualität geht da klar vor! Standlautsprecher wären auch eine Lösung, die Kabel können jedoch auf der passenden "Hörhöhe" aus der Wand gezogen werden - denke auch das wäre im Sinne von Staubsaugen einfacher. Säulen oder Stand würde evtl. vorne gut passen, finde ich auch optisch nicht übel. Ich bekomme bei JBL und Harman Kardon über meinen Arbeitgeber ganz gute Rabatte, daher liegt hier das Budget auch am "lockersten". [Beitrag von Gorgonzilla am 20. Nov 2017, 16:35 bearbeitet] |
Archangelos
#4 erstellt: 20. Nov 2017, 16:51 | |
Hi, In Weiss fällt mir ehrlich gesagt das JAMO S 606 HCS https://www.elektrow..._id=2469&refID=42345 + Den Sub Jamo J 12 https://www.amazon.d...xtHGmZCGL&ref=plSrch AVR hast du ja bereits....ne PS4 Pro oder nen UHD PLAYER dazu fertig...wenn nicht schon vorhanden... Also HARMAN KARDON baut nur noch Plaste und Elaste JBL ist in Ordnung nur die Subs haben oft Probleme mit ihrem Netzteil.... Daher das Jamo Set wenn du es vernünftig stellen kannst ist der Bessere Weg..... |
HiFiKarol
#5 erstellt: 20. Nov 2017, 17:02 | |
Servus Gorgonzilla (Geiler Name!), Prinzipiell wählt man LS nach Gehör. Verschiedene LS hören sich eben verschieden an. Nicht "besser" oder "schlechter" sondern eben Anders. Was für Dich da das beste ist, hängt von Deinem persönlichen Geschmack und von der Raumakustik ab. => Suche Dir einen (besser mehrere) Händler in Deiner Nähe, wo Du einen Termin zum Probehören ausmachen kannst, und hör Dir verschiedene LS an. Was mir ansonsten noch auffällt: Vorne ist die Aufstellung recht unsymmetrisch. Linker LS in der Ecke, der rechte fast komplett frei. Das würde ich vermeiden, wenn Du eine möglichst gut wiedergegebene Bühnendarsellung haben willst, und einen wirklich zentrierten Klang. Des Weiteren würde ich LS Kabel immer unten aus der Wand kommen lassen, wenn LS zur Wandmontage geplant sind... Sieht einfach besser aus, als wenn die Kabel frei in der Luft hängen... In dem Budget gibt es schon einige interessante LS, Hör Dich einfach mal um. Ansonsten schau Dich nochmal im AV-Wiki um. Da steht echt viel hilfreiches... |
Gorgonzilla
#6 erstellt: 20. Nov 2017, 17:32 | |
Danke für die Antworten, damit ich jedoch nicht völlig unaufgeklärt ankomme noch eine Frage: Im AV-Wiki wurde der JBL 220 und auch der 230 empfohlen, ich bin ein völliger Laie, der größte Unterschied den ich festgestellt habe ist: 4" und der andere 6,5" hat 60 Hz – 22 kHz zu 52 - 22 kHz 2 Dezibel und ein par Watt unterschied kommen hinzu. 1. Der Preisunterschied ist auf 2 bzw. evtl. sogar 4 Boxen merkbar, lohnt sich das Upgrade dann auch oder ist das bei der Raumgröße sinnlos? 2. Macht es Sinn zwei Rear 220/230 mit zwei Front 270/280/290 zu kombinieren oder bietet das keinen Mehrwert? 3. Als Center lohnt sich der Aufpreis für den Studio 225C oder reicht hier wie in dem anderen Forum einfach noch ein weiter 220/230? 4. Wenn ich mich für einen Hersteller entscheide, macht es dann Sinn komplett auf einen zu gehen oder lässt sich ohne Probleme Boxen und dazu ein Sub eines anderen Herstellers kombinieren? Z. B. JBL Boxen und Nubert Sub. Probe hören werde ich auf jeden Fall gehen, bei JBL möchte ich mir nur auch mal für zu Hause ein Paket zum probehören schicken lassen - jedoch ungern die gesamte Palette sonder schon so wie es sein soll. @Archangelos Das Jamo werde ich mir mal mit ansehen, ist optisch schon schick, so wie ich mir das vorstelle, der Preis erscheint sehr "günstig", ist das dann in der selben Leistungskategorie? @HiFiKarol - danke für das Lob zum Namen Die Audio Ausgänge aus der Wand haben auch in der Ecke einen Abstand zur Wand (ca. 50 cm), sollte so schon in Ordnung gehen oder? [Beitrag von Gorgonzilla am 20. Nov 2017, 17:39 bearbeitet] |
Archangelos
#7 erstellt: 20. Nov 2017, 17:43 | |
Hi, Das ist locker in der Preiskategorie... Hier mal ein Testbericht http://www.areadvd.de/hardware/2008/jamo_s606_hcs3.shtml Der Testbericht soll ein Anhaltspunkt sein .... Zum JAMO J 12 Sub https://www.google.d...r-unter-500-eur/amp/ [Beitrag von Archangelos am 20. Nov 2017, 17:44 bearbeitet] |
Gorgonzilla
#8 erstellt: 20. Nov 2017, 18:20 | |
@Archangelos: Ich habe mich mal mit Deiner Empfehlung beschäftigt, schön ist, dass das System etwas schlanker ist, das freut sicherlich die Frau Ich habe jetzt des öfteren in der Kombi auch den Jamo SUB 260 als Empfehlung gesehen, was macht der J12 besser? |
HiFiKarol
#9 erstellt: 20. Nov 2017, 18:33 | |
Wenn es der Frau gefallen Soll, wären vielleicht Wand-LS auch ne Möglichkeit... Sind flach an der Wand zu montieren, und gibt es auch in weiß und von verschiedenen Herstellern -> verschiedene Klangfarben um fas persöbliche Optimum zu finden. |
Archangelos
#10 erstellt: 20. Nov 2017, 18:57 | |
Hi, Die X60 Baureihen hatten öfters mal Probleme mit deren Netzteilen und somit mit der Endstufe die J Baureihe ist die Neue Aktuellere Baureihe...die noch nicht mit diesem Defekten aufgefallen sind. |
Beratung/Fragen Einrichtung Heimkino Neo1301 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 2 Beiträge |
beratung für surround system Samuel57 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 22 Beiträge |
Beratung 5.1 System 1000? jpetitpierre am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 22 Beiträge |
Beratung Heimkino-System bis 1000 Euro! Chojin_666 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 7 Beiträge |
Surround System -Beratung notwendig- newcomer123 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 21 Beiträge |
Soundbar Beratung max. 1000 Euro bobi007 am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 19 Beiträge |
Hilfe Surround Beratung! niederbayer75 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 9 Beiträge |
Beratung Gesamtpreis ca 800? Flori93 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 11 Beiträge |
Heimkino-System für 800-1000 ? fablie am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 7 Beiträge |
Suche Surround System für 1000 Euro Skywalker92 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 157 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedfichti.
- Gesamtzahl an Themen1.551.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.126
