Seniorengerechte Heimkino-Lösung mit/ ohne Kopfhörer
hiobs123
#1 erstellt: 14. Nov 2017, 11:39
Hallo zusammen,
ich habe ein wohl recht spezielles Problem und hoffe dass ich hier richtig bin.
Zur Situation: meine Eltern sind im Seniorenalter und haben für ihren TV/Audio-Konsum spezielle Anforderungen. Mein Vater hört schlecht und schaut viel und laut fern. Meine Mutter möchte leise Fernsehen bzw. den Ton stummschalten wenn sie gerade nicht mit-fernsehen möchte. Keiner von beiden ist in irgendeiner weise Technik-affin und wenn man mehr als 2 Knöpfe drücken muss geht es nicht mehr.
Vor Jahren hatte ich das Problem so gelöst: Mein Vater hat einen kabellosen Sennheiser Kopfhörer (TR-125) bekommen, den ich an einen alten Sony STR DE445 Receiver mit zwei Regallautsprechern angeschlossen hatte. Der hat vorne einen SPEAKER-Wähler Knopf, womit man die Lautsprecher ein- und ausschalten kann. Ich habe ihnen dann noch eine Harmony 650 Fernbedienung gekauft, über die man den Samsung-Fernseher und den Telekom Entertain Receiver bedienen kann.
Somit waren alle Anforderungen erfüllt: 1) über die Fernbedienung kann man die Lautstärke am Receiver einstellen (leise, für meine Mutter), 2) der Kopfhörer hat seine eigene Lautstärkenregelung (laut, für meinen Vater), und 3) bei Bedarf kann man die Lautsprecher ganz abschalten über den SPEAKER-Knopf am Receiver.
Nun hat der gute alte Sony Receiver nach mehr als 20 Jahre den Geist aufgegeben und ich bin auf der Suche nach einer neuen Lösung. Im Vordergrund sollte die einfache Bedienung stehen, und ein System das die beschriebenen drei Anforderungen erfüllt. In Sachen Soundqualität sind die Ansprüche gering (ist es laut genug dass man den Fernseher versteht?). Gibt es andere/ bessere Lösungen als die von mir hier beschriebene? Wenn es geht würde ich gerne meinen Eltern den "Zwischenschritt" AV-Receiver ersparen, aber dazu kenne ich mich zu wenig aus mit der Materie. Grundsätzlich ist das Budget flexibel aber ich benötige definitiv keine High-end Lösung...
Vielen herzlichen Dank im Voraus für Tipps und Ratschläge!
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Nov 2017, 11:43
Alternativ könnte man sich natürlcih auch einen Tv anschaffen, der Lautsprecher udn Kopfhörer getrennt anspricht und regelt, meines Wissens sind das die Geräte von Panasonic und Philips.
hiobs123
#3 erstellt: 14. Nov 2017, 11:46
Das wäre natürlich ideal, bei Samsung geht das ja nicht. Sind das alle Fernseher von Panasonic und Philips oder muss ich da auf etwas spezielles achten? Vielen Dank für den Tipp!
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Nov 2017, 12:25
Ich würde das konkret für den Wunsch TV nachschauen. Bisher war das bei P & P Philosophie, ebenso wie das andere bei Samsung, LG und anderen...
schraddeler
#5 erstellt: 14. Nov 2017, 13:10
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstehe hat der Kopfhörer ja einen eingebauten Lautstärkesteller.
In der bisherigen Konstellation war er vermutlich über Cinch an dem alten Sony angeschlossen?
In dem Fall ist vermutlich ein einfacher D/A-Wandler, Bsp. https://www.amazon.de/dp/B071JF2NGT/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1 , ausreichend, sofern der Samsung einen optischen Ausgang besitzt, wovon man aber ausgehen kann. Deine Mutter hört dann über die eingebauten Lautsprecher des TV oder über die bisherigen Lautsprecher mit einem vorgeschalteten Kleinverstärker, Bsp. https://www.amazon.d...300_QL70_&dpSrc=srch .
gruß schraddeler
hiobs123
#6 erstellt: 14. Nov 2017, 13:38
Hallo schraddeler,
im Augenblick geht vom Entertain-Receiver HDMI zum Fernseher (bisher nur fürs Bild) und Coax zum Sony-Receiver und von dort über die Kopfhörerbuchse zum Kopfhörer. Mit deinem Beispiel würde ich dann einfach den Receiver wegnehmen und durch den AXB Wander ersetzten? Also Coax vom Entertain-Receiver als Input für den Wander und beim Output einfach den Kopfhörer anstecken? Für 12,99 wäre das auf jeden Fall eine super Lösung! Den normalen Ton kann ich dann ja über HDMI direkt am Fernseher regeln... Besten Dank!
hiobs123
Heimkino mit Kopfhörer
Sumpfmolch am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  3 Beiträge
Kopfhörer für Heimkino
Herrle am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  9 Beiträge
Heimkino / Surround 5.1 /Kopfhörer?
FocuS0815 am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  4 Beiträge
Heimkino / Surround Lösung
mic91 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  28 Beiträge
Sonos Heimkino Lösung
Alexander18062 am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  18 Beiträge
sehr billige Heimkino-Sound-Lösung?
abdibile am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  5 Beiträge
Heimkino ohne Boxen
Bulldogge99 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  3 Beiträge
Soundbar + Bluetooth Kopfhörer Empfehlung
myLooo am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  3 Beiträge
Heimkino ohne Sub?
maumau90 am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 09.11.2023  –  4 Beiträge
Heimkino-Anlage ohne Kabel?
Lümmler am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.038
