5.1 Heimkinosystem mit Kompaktlautsprechern in kleinem Raum
Leon1404
#1 erstellt: 27. Okt 2017, 13:14
Guten Tag,
ich bin momentan auf der Mission mein Zimmer musikalisch zu gestalten.
Erstmal ein paar Daten zu meinem Zimmer, da es etwas speziell ist und ich mir vorstellen kann, dass diese Konstruktion zu Schwierigkeiten bzw. Kompromissen führen wird:
- 3x3 m2
- Deckenhöhe circa 3,5m (jedoch habe ich eine leichte Dachschrägen, deswegen nicht ganz genau)
- Empore etc. siehe Bilder
Equipment, welches Ich benutzen möchte:
- vorhanderer Fernseher (siehe Bild)
- Yamaha RX-V473 5.1 Receiver
- Yamaha NS SW210 Subwoofer
- und evtl., wenn verwendbar (z.b als Rear) 2 Kompaktlautsprecher: Yamaha NS BP110
Ich möchte grösstenteils Fernseh schauen/ PlayStation benutzen, und zu circa 30% Musik hören.
Eigentlich würde sich auch alles oben abspielen, wobei man unten auch was hören sollte (Ich weiss dass das nicht ohne Kompromisse in der Musikentfaltung geht).
So, meine Fragen sind nun erstmal, gibt es Probleme hinsichtlich der Deckenhöhe, die man beachten sollte. Außerdem wie sollte ich ein 5.1 System hier aufbauen und welche 3 bzw. 5 Lautsprecher ergänzen, sodass das stimmig ist. Dachte zuerst an Dali Zensor 1 als Frontlautsprecher an der Wand des Fernsehers (der Fernseher hängt normalerweise an der Wand), welche man dann auch als Stereopaar für Musik nutzen könnte. Jedoch denke ich nicht, dass diese dann für 5.1 mit den Yamaha boxen (wenn überhaupt) gut passen würden.
Das sind erstmal die grundsetzlichen Fragen Freue mich über jede Antwort!
Mfg
gbhnjmk
IMG_3151
IMG_3143
IMG_3150
[Beitrag von Leon1404 am 27. Okt 2017, 13:26 bearbeitet]
tss
#2 erstellt: 27. Okt 2017, 13:24
mein ansatz:
kopfhörer oben und die vorhandenen lautsprecher unten.
Leon1404
#3 erstellt: 27. Okt 2017, 13:27
Problem ist, ich möchte oben auf jedenfall Boxen haben und würde eher unten verzichten..
Kopfhörer sind keine alternative, vorallem für fernsehen ^^
Fuchs#14
#4 erstellt: 27. Okt 2017, 13:35
Dann häng dir ne Soundbar hin, alles andere ist doch da totaler Käse
HiFiKarol
#5 erstellt: 27. Okt 2017, 13:40
Alternativ zu ner Soundbar könnte ich mir auch ein 2.0/.2 System vorstellen, mit den LS links und rechts vom TV...
Kannst Du noch ein Foto vom TV in Richtung Kopfende vom Bett machen? Wie viel Platz wäre zwischen Kopf und Wand?
[Beitrag von HiFiKarol am 27. Okt 2017, 13:41 bearbeitet]
Leon1404
#6 erstellt: 27. Okt 2017, 13:51
Ja gerne, hier:
IMG_3156
IMG_3154
IMG_3157
Ist eigentlich genug Platz
[Beitrag von Leon1404 am 27. Okt 2017, 13:53 bearbeitet]
Leon1404
#7 erstellt: 27. Okt 2017, 13:52
falls nur 2.1 geht, welche Lautsprecher würdet ihr mir empfehlen.
Die Yamaha, die ich habe, sind nicht das dollste.
HiFiKarol
#8 erstellt: 27. Okt 2017, 14:04
Naja, Du scheinst mit dem Kopf ja fast direkt an der Wand zu liegen. Das ist nicht genug Platz...
Die, die in Dein Budget passen und Dir beim Probehören am meisten zusagen.
Das ist viel zu persönlich und geschmacksabhängig, um eine konkrete Empfehlung aussprechen zu können...
Was passt Dir an den Yamaha nicht?
Leon1404
#9 erstellt: 27. Okt 2017, 14:10
budget für 2 Lautsprecher circa 500 euro.
Sollten halt an der Wand hängen.
Die Yamaha sind mir zu "flach".. füllen den Raum nicht richtig und haben meiner Meinung nach nicht das Beste Klangbild. Ich habe sie damals geschenkt bekommen, habe sie nicht ausgesucht.
Sind Dali Zensor 1 generell zu empfehlen? Oder welche könnte man noch in Erwägung ziehen? Speziell Wandlautsprecher, die vielleicht nicht ganz so tief sind.
Also 5.1 funktioniert nicht, auch wenn ich beim Spielen zum Beispiel vorne an der Bettkante sitze?
HiFiKarol
#10 erstellt: 27. Okt 2017, 14:27
Wenn Du vorne an der Bettkante sitzt gehts natürlich...
Dann würde 5.1 (oder evtl 4.1) sogar Sinn ergeben... Finde ich.
Welche LS zu empfehlen sind, kommt auf Dein Klanggefühl an.
Dazu müsstest Du aber erstmal in ein HiFi Geschäft gehen, und verschiedene LS anhören.
Leon1404
#11 erstellt: 27. Okt 2017, 14:30
kann man dann tendenziell die beiden yamaha als hintere LS benutzen, und dann 2 andere als Front LS?
Ist es schlimm, wenn die Marke unterschiedlich ist?
HiFiKarol
#12 erstellt: 27. Okt 2017, 14:34
Ja. Kann man machen.
Der Center muss aber zu den Fronts passen, falls Du einen nutzt.
Aber bei den Rears ist es nicht so arg entscheidend.
Bei einem Neukauf würde ich zwar immer passend kaufen, wenn Du aber schon welche da hast kannst die nehmen...
Leon1404
#13 erstellt: 27. Okt 2017, 14:43
Okay danke, muss schauen ob ein Center dann überhaupt notwendig ist.
Aber die Fronts sollten tendenziell schon kraftvoller sein als die Rears oder?
Hier auch eine kleine Skizze, Option 2 ist vermutlich nicht umsetzbar oder? Wäre halt nur praktisch, da unten dann evtl. auch beschallt werden würde..
fghjikolpo?
Und hast du eventuell irgendwelche Ideen oder Empfehlungen persönlich, welche LS ich mir anschauen sollte? Klar sind Geschmäcke verschieden, aber nur eine persönliche Empfehlung vielleicht?
Was hälst du von den Q Acoustics 3200, kef q100 und xtz spirit 2?
[Beitrag von Leon1404 am 27. Okt 2017, 15:55 bearbeitet]
Brodka
#14 erstellt: 27. Okt 2017, 17:30
vielleicht hilft AV - Wiki Kompaktlautsprecher...
tss
#15 erstellt: 28. Okt 2017, 08:56
ich halte von der ganzen nummer nichts.
eine vernünftige positionierung ist einfach nicht möglich. die hochtöner sind weit weg von der ohrhöhe, dafür steht die front im weg rum und hinten soll auch noch was hin (wo eigentlich auch kein platz ist).
die option 2 kann nur eines, den raum mitbeschallen. daher unbrauchbar.
ich kann deinen wunsch nachvollziehen, nur sinnvoll umsetzbar ist er halt in meinen augen nicht.
Leon1404
#16 erstellt: 28. Okt 2017, 09:09
Ich wusste ja, dass man hier Kompromisse eingehen MUSS.
Ich weiß auch, dass der Sound nicht optimal sein wird.
Aber, wenn ihr einfach ein Auge zudrücken würdet, wie würdet ihr es am besten umsetzen?
HiFiKarol
#17 erstellt: 28. Okt 2017, 09:19
Ich wäre am ehesten bei "Option 1" aber evtl ohne hintere LS.
Wenn Du Surround nur an der vorderen Bettkante nutzen willst und im Bett liegend höchstens ezwas nebenher Musik hören, kann man 4/5.1 Aber schon ordentlich realisieren denke ich.
Für hauptsächliche Nutzung liegend im Bett würde ich jedoch eher zu 2.0/.1 tendieren.
Leon1404
#18 erstellt: 28. Okt 2017, 09:27
Okay danke,
Noch irgendeine Meinung hierzu?
"Was hälst du von den Q Acoustics 3200, kef q100 und xtz spirit 2 und Zensor 1?"
Brauche ja kompaktlauzsprecher die für die wand geeignet sind
Fuchs#14
#19 erstellt: 28. Okt 2017, 10:23
Bei der Aufstellung ist es egal was du nimmst, klingt eh , such dir einfach die kleinsten aus und gut ist.
Leon1404
#20 erstellt: 28. Okt 2017, 10:32
Ich gehe gerade auch erstmal von 2.1 aus..
glaube nicht, dass es da egal ist, welchen LS man nimmt
[Beitrag von Leon1404 am 28. Okt 2017, 11:28 bearbeitet]
tss
#21 erstellt: 28. Okt 2017, 11:51
was mir noch so einfällt:
denk an den platz der dir bleibt beim auffstieg, wenn da noch eine tröte im weg hängt.
wohin richtest du die front aus? richtung bett ende/liegeposition oder stark angewinkelt auf die sitzposition direkt vor der glotzkiste?
Leon1404
#22 erstellt: 28. Okt 2017, 13:07
Genau würde eher in die Mitte vom Bett bis Bett Ende dann ausrichten und deshalb auch z.B die Xtz Spirit 2 eher nehmen, da diese relativ flach sind und für die wand geeignet sind
tss
#23 erstellt: 29. Okt 2017, 11:31
d.h. beim zocken hast du den sound am unteren bauch und im liegen durch den spitzen winkel eine art soundbar.
am ende musst du mit deiner entscheidung glücklich werden.
Heimkinosystem mit kleinem Budget!
paengpong am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  17 Beiträge
5.1 auf kleinem Raum
preuszy am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  9 Beiträge
5.1 mit kompaktlautsprechern
Phips1302 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  9 Beiträge
Empfehlung 5.1 System mit Kompaktlautsprechern
CastroCola978 am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  2 Beiträge
5.1 Aufbau auf kleinem Raum
TheodorSchule am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Heimkino in kleinem Wohnzimmer
Franzer28 am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  35 Beiträge
5.1 Set in kleinem Raum, Dipol-Rears?
LennartGohmann am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  7 Beiträge
5.1 mit Kompaktlautsprechern bis maximal 3000 Euro
Schatten am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  36 Beiträge
PC + TV in kleinem Raum
Dr.Schnitzel am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  4 Beiträge
5.1 Lautsprecher mit kleinem Budget
P@t am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  25 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
