Kaufberatung Subwoofer bis 1500€
wuehler1606
#1 erstellt: 23. Okt 2017, 07:12
Moin zusammen,
habe ein kleines Problem.
Habe in meine Zimmer zwei SVS SB1000.
Folgendes Problem...
Ich ziehe in eine neue Wohnung. Dort ist leider kein Platz für zwei Subwoofer. Weder hinter der Couch noch bei der Wohnwand.
Dort wäre nur eine Ecke frei.
Zur Zeit habe ich zwei Focal Aria 948. Es soll aber auf 5.1 erweitert werden.
Nun die Frage... was tun?
Problem ist auch, das die Optik des SB1000 meiner Freundin nicht zusagt, um den offen hin zu stellen.
Was habe ich für Möglichkeiten um gleichmäßige Bassverteilung im Raum zu bekommen?
Als Zuspieler dient ein Denon X4100
Danke
AlainSutter1337_
#2 erstellt: 23. Okt 2017, 07:48
Schwer, ich denke nur mit massiver Bearbeitung des Raumes durch große Absorber, danach wünscht sich deine Freundin wieder 2 Subs
Edit: vllt hast du Glück und ein potenter Sub mit guter Aufstellung und elektronischer Entzerrung bringt dir auf den bevorzugten Hörplatzen ein gutes Ergebnis.
[Beitrag von AlainSutter1337_ am 23. Okt 2017, 07:52 bearbeitet]
tss
#3 erstellt: 23. Okt 2017, 09:25
du könntest die beiden auch stapeln.
stört sich deine holde an dem kasten an sich oder an dessen farbe?
wuehler1606
#4 erstellt: 23. Okt 2017, 10:32
Wenn ich die Dinger Stapel, dann werde ich raus geworfen
Ich muss ja selbst zugeben, es gibt schönere Subs als diesen.
Die Focal bringen ja auch schon etwas Tiefgang mit, für Musik fast ausreichend, aber für Film wird mir etwas fehlen.
Absorber ist keine Option.
Razor285
#5 erstellt: 23. Okt 2017, 20:59
ich habe Aria 926 und dazu den Elac Sub 2070.
Kann die combo wirklich empfehlen, hatte mit dem am gleichen Ort auch ne bessere Bassverteilung als mit meinem vorherigen SB-12, ich denke das liegt daran das der Elac 2 aktive Chassis hat aber da können die Spezis bestimmt mehr dazu sagen.
Den Sub bekommt man neu immer wieder für 1000€
wuehler1606
#6 erstellt: 24. Okt 2017, 05:33
Razor285 (Beitrag #5) schrieb:
Das ist schon mal eine sehr interessante Empfehlung. Optisch wohl auch den SVS überlegen.
Kommt in die engere Auswahl
Tron_224
#7 erstellt: 24. Okt 2017, 05:46
Jede Empfehlung ohne Kenntnis des Raumes ist Unsinn, solange der Raum nicht behandelt ist (siehe AlainSutter).
Wenn der Raum kleiner wird, solltest Du die zwei Subs erst recht behalten. Wenn das nicht möglich ist, wird auch ein anderer Sub keine wesentlichen Unterschiede bringen.
Ich würde die Frage noch mal stellen, wenn Du in der Wohnung bist. Das hier bringt nicht den gewünschten Erfolg. Nicht dass Du sinnlos Geld ausgibst und nachher enttäuscht bist.
_jonny_
#8 erstellt: 24. Okt 2017, 06:13
Ohne "Raumkentniss" würde ich zumindest nen Sub mit integrierter Raumkorrektur nehemen. Es sei denn man hat einen potenten AVR der das auch im kompletten Umfang (Phase, Frequenzgang, Timing usw.) kann...
Elac bewirbt seine (2050/2070/2090) Subs ja damit dass sie Wandnah, hinter dem Höhrer oder auch in Ecken "gut" aufgestellt weren können. Durch die vertikal angeordneten zwei gegenüberliegenden Chassis hat der Sub so gesehen auch kein "vorne/hinten" oder links und rechts mehr.
Allerdings liegt der Preis für den 2090 1600-1900€, je nach Händler und Zustand (neu oder Vorführgerät). Dafür gibt es dann auch eine wohnzimmertaugliche Optik und kann sogar was (ne Pflanze oder so) auf den Kübel oben draufstellen (was ein no-go sein sollte und hier natürlich mit Spot quittiert wird )
Tron_224
#9 erstellt: 24. Okt 2017, 06:31
Sorry, falscher Ansatz.
Das HF berät im Bassbereich leider extrem produktlastig. Dabei ist der Sub in Bezug auf die Raumakustik / Modenabregung die kleinste Stellschraube.
Kriegt Ihr hier alle Provision?
Er hat schon zwei Subs. Davon kann er zumindest einen in der neuen Wohnung ausprobieren und Erfahrungen sammeln.
Vielleicht reicht ein Anti-Mode für 300 € ...
Jetzt schon einen Sub auf Vorrat zu kaufen ist hier die dümmste Idee. Dann hat er drei Subs, die entweder in dem Raum funktionieren oder auch nicht ...
Dass man auf den Elac auch Blumen stellen kann, tut nix zur Sache
Und dessen Einmesssysten krankt daran, dass man zwei Subs nicht koppeln kann, falls das doch mal von der Partnerin genehmigt wird.
Daher lieber Sub und DSP trennen.
Der Elac ist impulskompensiert, das beruhigt das Gehäuse, ändert aber nichts an der Raumakustik.
_jonny_
#10 erstellt: 24. Okt 2017, 06:38
Wenn aber kein Platz! für den 2. Sub in der neuen Wohnung vorhanden ist
Ansonsten hat Tron schon recht ... erstmal mit einem svs "schauen" was der Raum so hergibt. Vorausgesetzt es ist Messequipment vorhanden
wuehler1606
#11 erstellt: 24. Okt 2017, 06:40
Der Raum ist deutlich größer. Nur in den Ecken habe ich kein Platz mehr.
Es wäre aber möglich, zwei Subs Diagonal aufzustellen. Allerdings steht der eine dann quasi Mitten im Raum.
Raumgröße ca. 40qm
Rot = Aria 948
Grün = Wohnwand
Gelb = Couch
Blau = Tisch
Unbenannt
Tron_224
#12 erstellt: 24. Okt 2017, 06:47
... dann kauft man sich noch einen dritten
Spaß beiseite, zweiten Sub einmotten und warten, bis sich die Lage beruhigt hat.
Anti-Mode testen, Widerrufsrecht sei Dank. Bass-Oldie ermuntert ja dazu, also muss man kein schlechtes Gewissen haben.
@ TE:
Das bestätigt es. Probiere zunächst alle möglichen Positionen aus, bevor Du was kaufst. Ruhig auch mal den zweiten Sub neben den Tisch. In der Sitzecke wird es dröhnen, da sammelt sich alles.
wuehler1606
#13 erstellt: 24. Okt 2017, 07:30
@ TE:
Neben den Tisch? Ich möchte ja nicht das gesamte Wohnzimmer beschallen
Einzige Option die ich sehe, in die untere Ecke bei der Wohnwand und Diagonal gegenüber bei der Couch. Allerdings habe ich keine Ahnung wie sich das verhält wenn ein Sub in der Ecke steht und einer quasi frei im Raum.
_jonny_
#14 erstellt: 24. Okt 2017, 07:47
Deshalb solltest Du das zuerst mit rew mal messen usw. Hast Du ein gutes Mic?
Was hast du für einen AVR (spez. Einmesssystem)?
Tron_224
#15 erstellt: 24. Okt 2017, 08:03
Bei der Aufstellung führen nicht selten unkonventionelle Ansätze zum Erfolg. Wie gesagt ausprobieren (und messen).
Spart Geld für Fehlkäufe, weil man die wirklichen Hebel erforscht. Der Raum macht den Bass, nicht der Hochglanzlack.
[Beitrag von Tron_224 am 24. Okt 2017, 08:06 bearbeitet]
wuehler1606
#16 erstellt: 24. Okt 2017, 08:50
Ich habe kein Messequipment nur den Denon X4100.
Tron_224
#17 erstellt: 24. Okt 2017, 09:21
Fang mal mit einem Sub an und probiere beide rot markierten Standorte aus.
Hören hilft schon mal weiter. Messen wäre das i-Tüpfelchen.
Mit XT32 brauchst Du übrigens keinen Elac und auch kein Anti-Mode.Das wäre doppelt gemoppelt.
XT32 kann auch zwei Subs einmessen.
M.E. hast Du schon alles parat und musst nichts neu kaufen.
Schöner geht immer, klar, tiefer auch, aber erst mal würde ich Erfahrungen sammeln und dann entscheiden. Lass Dir also Zeit.
wuehler1606
#18 erstellt: 24. Okt 2017, 09:48
Die beiden rot markierten Standorte wären für die Frontlautsprecher, die Subs hätten dort keinen Platz.
Ich werde einfach mal testen.
stummerwinter
#19 erstellt: 24. Okt 2017, 10:36
Vll mal noch als Alternative einen Velodyne SPL 800 Ultra mit Einmesssystem...
Habe meinen 1000er als Vorführgerät für 1200 € bekommen...vll kannst Du ja auch einen Schnapp mit etwas suchen machen...
wuehler1606
#20 erstellt: 24. Okt 2017, 10:51
Fällt optisch raus. Dann können auch gleich die SVS bleiben
Kaufberatung Surroundsystem bis 1500?
ultor777 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung 1000-1500?
spaceman_t am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  7 Beiträge
[Kaufberatung] Boxen bis 1500?
BEnBArka am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 bis 1500?
Lanparty am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  11 Beiträge
Kaufberatung 2.1 bis 1500?
schrammi87 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  8 Beiträge
5.1 Lautsprecher Kaufberatung (bis 1500?)
burnedb am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  6 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Lautsprecherset bis 1500?
joker_2000 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System bis 1500 ?
logitech1 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 bis 1500 Euro
xukii am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 Heimkinosystem bis 1500?
marctemp am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.399
