Suche 5.0 System für einen Clubroom (Partys und Filme)
Steaked
#1 erstellt: 13. Okt 2017, 16:00
Liebe Community,
Ich suche neue Lautsprecher für den Clubroom in der Community in der ich momentan lebe und arbeite.
Der Clubroom wird relativ vielseitig genutzt, verfügt über einen Beamer und wird öfters für Filme oder auch zum spielen (X-Box) genutzt.
Es finden allerdings auch regelmäßig diverse Partys statt (Hier sollte der Hauptfokus des Systems liegen).
Das alte System war:
AV: Yamaha RX V471
Boxen: Yamaha NS-B40
Der AV funktioniert immer noch problemlos aber die kleinen Boxen sind leider vermutlich durch Überlastung bei Partys kaputt gegangen.
Deshalb sind wir momentan auf der Suche nach einem neuen System das diesmal den Anforderungen genügen sollte und deshalb auch genug "sound" für Partys liefern können sollen.
Das System müssen wir dabei allerdings selber finanzieren und verfügen deshalb über kein allzu großes Budget (zunächst 200 - 300 Pfund).
Benötigt werden dabei Center, sowie Left& Right und auch die Surround Lautsprecher. Der Subwoofer sowie AV sind noch vom alten System erhalten, funktionieren und sollten demnach auch weiterhin genutzt werden.
Da das Budget jedoch sehr begrenzt ist steht die Idee im Raum, zunächst mit den Left& Right Speakern anzufangen und dann nach und nach den Rest dazuzukaufen.
Gebraucht wäre dabei auch eine Option, nur habe ich da leider, insbesondere da sich der Clubroom in Schottland befindet und damit größtenteils nur Marken aus GB gebraucht gekauft werden können, kaum einen Überblick, was gut klingt und was man nehmen könnte.
Der Fokus liegt dabei, nicht auf absolutem HiFi und genauer, neutraler Wiedergabe, sondern mehr auf solidem Klang und auch für Partys geeignet sind.
Bisher habe ich mir die heco Victas und Magnat monitor Serie angeschaut, nachdem ich hier im Forum Empfehlungen dafür gesehen habe.
Würden diese Systeme in unserem Fall passen oder würdet ihr eher andere Modelle empfehlen.
Ich werde noch ein paar Bilder des Raums anhängen, sodass ihr euch ein Bild machen könnt.
Hier ein paar Bilder des Clubrooms:
Clubroom #1
Clubroom #2
Bisher waren die Boxen einfach an die Wand geschraubt, Tipps zur besseren Montage und Positionierung der Lautsprecher sind auf jedenfall sehr willkommen.
Bitte verzeiht mir, falls ich etwas wichtiges vergessen habe oder Begriffe falsch verwende, ich bin kein großer Experte in Hifi-Bereich, deshalb suche ich auch hier nach Hilfe.
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt und ein paar Systeme und Möglichkeiten empfehlen könnt.
Vielen Dank schon einmal im Vorraus
Archangelos
#2 erstellt: 15. Okt 2017, 16:50
Da die nur an der Wand aufhängbar sind würde ich ehrlich gesagt die JBL CONTROL ONE nehmen sehr Robust mit Wandhalterungen auch schon ausgestattet.
In Deutschland kostet ein Pärchen etwa 100-€ daher dann 3 Paare einen habt ihr in Reserve .
JBL CONTROL ONE
http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/Control_One_Paar.html
Oder die Pro die hat statt nen 10 Mittelbass Chassis einen 13
http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/Control_1_Pro_Paar.html
Kostet etwa 120 das Paar....die sollten in Schottland auch erhältlich sein......
Den Sub würde ich dennoch auch irgendwann gegen was grösseres Tauschen....bei der Raumgrösse und dem Einsatz Bereich....
Habt ihr den Sub in der Kommode reingesetzt ??
[Beitrag von Archangelos am 15. Okt 2017, 16:53 bearbeitet]
Steaked
#3 erstellt: 18. Okt 2017, 14:32
Vielen Dank für deine Antwort, die JBL CONTROL ONE scheinen echt gut zu passen und auch die inklusive Wandhalterung wäre sehr Praktisch.
Für den Center würdest du empfehlen dann auch einfach einen dieser Lautsprecher in der Mitte zu montieren richtig?
Der Sub steht momentan neben der Kommode auf dem Boden
Hier ein Bild:
Sub auf dem Boden
(entschuldige das Chaos, so sieht es leider momentan aus, bis ein neues System da ist.
Der Sub kommt dann wohl auch noch auf die Liste, das hat aber erstmal noch etwas zeit denke ich.
Archangelos
#4 erstellt: 18. Okt 2017, 17:11
Genau ihr nutzt 5 x den gleichen LS und 1nen als Center davon.
Einen als Reserve...wegpacken
SUB wie ich schon sagte später mal einen Grösseren.
[Beitrag von Archangelos am 18. Okt 2017, 17:12 bearbeitet]
dejavu1712
#5 erstellt: 19. Okt 2017, 08:22
Die JBL Control sind mMn nicht gerade das Gelbe vom Ei, hatte ich selbst mal, sind halt günstig.
Wenn man aber auf längere Sicht zufrieden sein möchte und bereit ist doch etwas mehr Geld in
die Hand zu nehmen, gerne auch Step by Step, lohnt es scih mMn in "bessere LS" investieren.
Gerade wenn Partys im Vordergrund stehen, macht ordentliches (PA) Equipment absolut Sinn.
Beispiel 1
Beispiel 2
Beispiele PA Subwoofer
Beispiele Studio Subwoofer
Bei manchen Händlern kann man die oben genannten LS auch einzeln erwerben.
Ob es die LS/Subwoofer in UK noch günstiger gibt, musst Du halt mal selbst recherchieren.
danyo77
#6 erstellt: 19. Okt 2017, 08:48
Gerade in nem Clubraum vollkommen richtig.
Steaked
#7 erstellt: 19. Okt 2017, 21:11
Vielen Dank fuer eure Antworten und Vorschlaege.
Kann man diese Lautsprecher dann auch noch zusammen mit dem Receiver den wir momentan haben (Yamaha RX-V471) verwenden oder muesste dann auch noch ein neuer AV her?
Steaked
#8 erstellt: 19. Okt 2017, 21:49
Hab hier auf einer Plattform fuer gebrauchte Sachen (Gumtree) diese Lautsprecher entdeckt fuer nur 50£.
JBL control 28
Gumtree Link
offizielle JBL seite
Hat irgendjemand Erfahrungen mit diesen und sind sie fuer unseren Einsatzbereich geeignet, bzw. kann der AV sie ueberhaupt fuettern?
dejavu1712
#9 erstellt: 20. Okt 2017, 06:14
Den AVR kann man natürlich in Verbindung mit den LS weiterverwenden, je höher der WG umso besser-
Allerdings sind sogenannte Hifi bzw. AV Geräte nicht gerade für richtige Partys geeignet und können bei
hoher Belastung über einen längeren Zeitraum hin den Dienst verweigern oder auch das zeitliche segnen.
Aber bisher scheint der Yamaha ja durchgehalten zu haben.
Zu den LS, ich kenne die JBL nicht, sie hinterlassen bei mir aber einen durchaus ordentlichen Eindruck.
Der Zustand und das Einsatzgebiet sind nicht ersichtlich aber wichtige Kriterien für eine Kaufentscheidung.
Ein weiterer Punkt, den LS in der Form gibt es nicht mehr neu, da es aber mMn ratsam ist fünf gleichwertige
oder noch besser identische LS einzusetzen, sehe ich genau hier das eigentliche Problem beim Gebrauchtkauf.
Bei den von mir empfohlenen Lautsprechern und der JBL handelt es sich auch nicht um PA Boxen, sondern um
sogenannte Installationslautsprecher, macht aber nix, günstige und brauchbare PA wären z.B. die the box
Aber ohne einen vernünftigen Subwoofer wird da definitiv etwas untenherum fehlen.
Ach ja, ich nutze folgendes Setup als kleine Party PA: Wharfedale Titan 8 the box Achat 108 Sub A
Für mich ist das eine gute und sehr günstige Lösung, sofern der Raum und die Personenanzahl nicht all zu groß sind.
Steaked
#10 erstellt: 20. Okt 2017, 08:59
Die the box speaker scheinen ganz gut zu passen, nur besteht hier das Problem, wie ich sie an meinen AV anschließen kann.
Welcher Typ von Anschluss ist das?
the box connector
Und wie kann ich sie wenn überhaupt möglich mit den normalen 2-kabel Anschlüssen am AV verbinden?
dejavu1712
#11 erstellt: 20. Okt 2017, 10:37
Mit diesem Stecker kannst Du die LS mit jedem 2 adrigen LS Kabel am Yamaha anschließen.
Da die Stecker Schraubanschlüsse haben, sind die Kabel ganz einfach zu montieren, Du darfst
nur + und - nicht vertauschen, ist aber im Grunde ganz easy, Mitte ist + und der seitliche ist - steht
aber auch immer nochmal in der BDA eines jeden LS der über dieses Anschlusssystem verfügt.
BDA the Box
Auf Seite 18 findest Du das Foto und die Beschreibung.
Suche Ablöse für 5.0 System
Pyros am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  15 Beiträge
Kaufentscheidung für 5.0-System
Bloody332 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  10 Beiträge
suche neues 5.0 System
whitecole am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  9 Beiträge
Suche 5.0 System
Lars_Vegas_1971 am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  8 Beiträge
AVR für 5.0 System
K4ZUY4 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  21 Beiträge
Suche 2.0 / 5.0 System
Farinius am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  16 Beiträge
5.1 oder 5.0 System NUR Filme gesucht!
lord_mito am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  115 Beiträge
Subwoofer für bestehendes 5.0 System
r3xx0n am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  3 Beiträge
5.0 System - Quadral Argentum?
ghostrecon am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  7 Beiträge
Kaufberatung 5.0 System
alleygator am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.031
