| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » TV Soundbar bis 500 € für "Neuling" | |
TV Soundbar bis 500 € für "Neuling"+A -A |
istar69
erstellt: 10. Okt 2017, 12:35
Guten Tag, Ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Soundbar bzw. Sounddeck bis ~ 500€. Es ist für meinen Full HD TV in meinem bescheidenem 12 qm Zimmer gedacht .Bin ein absoluter Newbie und habe eigentlich keine Erfahrung mit gutem Sound. Lediglich integrierte Fernsehr und Monitor Lautsprecher dienen als Referenz .Ins Visier genommen habe ich bis jetzt: - - Bei diesem habe ich aber gelesen, dass es wohl ein Problem mit dem Chip gibt und er irgendwann kaputt gehen soll, wodurch es danach unbrauchbar wird. Irgendwer schon Erfahrung mit dem Teil gemacht? - Ich habe auch schon das empfohlen bekommen, jedoch passt mein Fernsehr nicht ganz drauf und im Lowboard würde es mir zu viel Platz wegnehmen. Wenn es aber wirklich TOP ist kann ich mir da schon was einfallen lassen .Verwendet werden soll es hauptsächlich für Filme/Serien, fürs zocken und gelegentlich Musik. Natürlich bin ich auch für andere Vorschläge und Empfehlungen offen und Dankbar! Also immer raus damit . Wichtig sind mir vor allem: + HDMI Eingang (umso mehr, umso besser) + Bluetooth bzw. Funktion um mit Smartphone zu verbinden + Im besten Falle Verbindung zum Internet (WLAN oder LAN), ist aber nicht so wichtig wie die anderen beiden Punkte |
danyo77
erstellt: 10. Okt 2017, 13:00
https://av-wiki.de/soundbars#bis_500Wozu genau HDMI? Hat Dein TV kein SPDIF? Damit fallen bei Dir z.B. nuPro AS 250, Q-Acoustics M4 und die aktiven Stereo-LS Saxx AS30 weg. Wären alle in meiner engeren Auswahl... |
istar69
erstellt: 10. Okt 2017, 13:32
Meinte HDMI Eingänge in der Soundbar für Konsolen. Aber als Ausgang bin ich auch von HDMI ausgegangen. Mein TV verfügt ansonsten noch über einen "optical" Eingang, wenn du das meinst? Achja, danke für den Link [Beitrag von istar69 am 10. Okt 2017, 13:33 bearbeitet] |
danyo77
erstellt: 10. Okt 2017, 13:45
Von welchem TV sprechen wir?. Normalerweise würde man die Konsolen an die HDMI-Eingänge des TV anstecken und die Soundbar an den SPDIF/Optical-Out des TV. |
istar69
erstellt: 10. Okt 2017, 14:02
Mein TV: Sharp lc-43cff6002e Also wirklich nichts besonderes. Letztes Jahr für 300€ zugeschlagen. Ich habe gelesen dass man bspw. seinen Blu-Ray Player über den HDMI Eingang anschließt, deshalb dachte ich dass dies bei Konsolen nicht anders sei. Bin davon ausgegangen, dass das abgespielte sonst nicht über die Soundbar abgespielt wird. Wie gesagt, habe auf dem Gebiet überhaupt kein Wissen |
danyo77
erstellt: 10. Okt 2017, 14:20
Der Sharp hat nen Optical-Out. Da gehört die Soundbar ran. Dann alle HDMI-Quellen direkt an den TV. |
istar69
erstellt: 10. Okt 2017, 16:18
Alles klar, Danke`für die Hilfe! Übrigens, es muss nich unbedingt eine Soundbar sein. Du hast ja die Stereo-LS Saxx AS30 empfohlen. Jedoch kosten die nur knapp die Hälfte von den Soundbars. Ist die Qualität trotzdem so gut oder sogar besser wie die genannten Soundbars? |
danyo77
erstellt: 11. Okt 2017, 08:06
Mit Sub sind die in meinen Augen ne Top-Alternative, wären wohl tatsächlich eher meine Wahl als ne Soundbar. - https://saxx-audio.de/produkt/airsound-as-30-b-ware/ als B-Ware für 190,53- Klipsch R-10 oder R-12SW, Jamo J10 oder J12 oder nen Saxx DS10/12 dazu... (in Raumgrößen unter 20qm geht jeweils der 10-Zöller, darüber würde ich auf den 12er gehen...) Dann bist Du auch etwa bei den 500,-, mit den 10-Zöllern sogar eher bei 400,- [Beitrag von danyo77 am 11. Okt 2017, 08:06 bearbeitet] |
istar69
erstellt: 11. Okt 2017, 08:42
Top, Danke für die Hilfe. Werd ich mir mal genauer ansehen. Hatte gar nicht im Bilde, dass Subs alleine schon so teuer sind / sein können. Aber ich denke ums Probehören werde ich nicht Drumherum kommen. |
danyo77
erstellt: 11. Okt 2017, 08:46
Mach mal. Saxx ist übrigens Direktvertriebler, die gibts in keinen Läden. Bei Nichtgefallen kannst Du die innerhalb von 4 Wochen zurücksenden. Die Soundbars findest Du aber ja oft in den üblichen Märkten. Billigste noch gute Alternative als Sub wäre der Mivoc Hype 10 G2 für etwa 135,- per idealo. |
istar69
erstellt: 11. Okt 2017, 09:46
Gut zu wissen. Also bei diesem Setup bräuchte ich dann auch keinen AV-R oder Verstärker? Bzw. ab wann genau benötigt man das denn? Die 3 oben genannten Subs sind von der Qualität her ziemlich ähnlich schätze ich, oder? Oder hast du die bewusst in dieser Reihenfolge aufgezählt? Hab übrigens ein 12 qm Zimmer, da langen die 10 Zöller locker oder? |
danyo77
erstellt: 11. Okt 2017, 10:31
Bei 12qm locker, ja. Jamo und Klipsch sind baugleich. Jamo is ne Klipsch-Tochter. Der Mivoc ist leicht schlechter, in meinen Ohren - ob das den 70,--Preissprung zum Klipsch rechtfertigt musst Du dann wissen. Du brauchst nen AVR als Verstärker für passive Lautsprecher, als Multimedia-Zentrale, wenn Du mehr Quellen hast, als Du am TV und an den aktiven LS nutzen kannst und, wenn Du unbedingt ne Einmessung benötigst...wobei es da auch andere Möglichkeiten gibt (externe DSPs, im Bassbereich z.B. ein Antimode oder ein miniDSP o.ä.). |
istar69
erstellt: 11. Okt 2017, 14:48
Verstehe. Danke für die Empfehlungen! Darunter wird sicher das passende dabei sein. |
istar69
erstellt: 11. Okt 2017, 16:03
Hab da noch ne Frage. Habe jetzt die AS 30 bestellt und den Klipsch Sub. Dazu hole ich dann noch ein optisches TOSLINK Kabel, um die LS mit dem Fernseher zu verbinden. Um den Sub mit den LS zu verbinden brauche ich ja dann Chinch oder? Muss ich den nur an einen LS anschließen oder an beide mit nem Y Kabel? |
danyo77
erstellt: 12. Okt 2017, 08:25
Nur einer der AS hat hinten die passenden Anschlüsse, siehe: https://www.allround...2017/08/IMG_5280.jpg |
h0etry
erstellt: 12. Okt 2017, 08:37
Y-Kabel vom Sub in den einen AS30. Die AS30 miteinander am besten mit 1,5mm² OFC Kabel verbinden. |
danyo77
Wozu das Y-Kabel? |
h0etry
erstellt: 12. Okt 2017, 08:48
Hast Recht. Hatte zuerst nicht gesehen, dass die L-Buchse beim Sub auch LFE ist. Dann reicht natürlich ein 1zu1 Cinch |
istar69
erstellt: 12. Okt 2017, 09:41
Eine Frage hätte ich da noch. Bei dem anderrn LS sind ja 2 Anschlüsse. Einmal R+ und R- wenn ich das richtig erkannt habe. Mitgeliefert wird aber auch nur ein 1 zu 1 Kabel zum verbinden der beiden. An weöchen der beiden muss ich den dann anschließen und wozu ist der andere dann gut? |
danyo77
erstellt: 12. Okt 2017, 10:57
Das mitgelieferte Kabel ist ein 1,5mm²-Duplex-Kabel, also auftrennbar. Da es etwas kurz ist, kannst Du aber auch selber ein längeres 1,5mm²-OFC (reines Kupfer)-Kabel zukaufen. https://av-wiki.de/verkabelung |
istar69
erstellt: 12. Okt 2017, 12:23
Nochmals Danke für die viele Hilfe .Ich denke ich werde die Verkabelung schon hinbekommen |
danyo77
erstellt: 12. Okt 2017, 12:31
Na aber sicher. |
istar69
erstellt: 16. Okt 2017, 10:27
Ich konnte jetzt am Wochenende mal probehören. Hatte die Saxx AS 30 + den Klipsch 10 Zöller. Der Sub ist für meine Zimmergröße und Ansprüche zu krass Ich konnte ich grade mal c.a. auf 1/4 der Maximalstufe betreiben. Ich mein es klang geil, keine Frage. Aber was kleineres geht auch zumal er auch etwas zu groß ist für mich.Ich würde dann mal stattdessen den Mivoc ausprobieren, oder kannst du irgendwelche 8 Zöller empfehlen? Denke dass die mir auch schon reichen. Das gesparte Geld beim Sub würde ich dann in bessere LS investieren. Hast du da auch ne Empfehlung für bessere, auch aktive LS wie die Saxx AS 30? Zwischen 300-400 für die LS gehen klar |
danyo77
erstellt: 16. Okt 2017, 10:51
Müssen dann ja aktive sein, ne? Dann wären Alternativen z.B. Klipsch RP-15M ( https://www.idealo.d...-r-15pm-klipsch.html ), JBL LSR305 ( https://www.idealo.d...-lsr305-jbl-pro.html ) oder die nuPro A-100 ( https://www.nubert.de/nupro-a-100/p1361/?category=218 )...EDIT: die sind vor allem eines: anders als die Saxx. Ob das dann besser ist, ist eher subjektiv. Zum Sub: Bei mir läuft der XTZ auch nur auf 25%. Aber klar: auch ein 8-Zöller kann gut funktionieren, nur deutlich günstiger wirds nicht werden als der Mivoc. Ein Canton AS 85 kostet z.B. mehr und ist meienr Meinung nach auch nicht besser. Nen Yamaha NS-SW050 kann man sich ansehen, dürfte ca. 150,- kosten.Der KEF E-2 ist der Sub aus dem E-305. Ungewöhnliche Form, aber nettes kleines Ding. Könnte reichen. Gibts für 199,- bei idealo. [Beitrag von danyo77 am 16. Okt 2017, 10:53 bearbeitet] |
istar69
#25
erstellt: 16. Okt 2017, 11:46
Sollten altiv sein, da ich keinen AVR habe, ja. Ich werde mal mindestens einen von denen ausprobieren, Danke. Die Klipsch kosten 350€, währrend die JBL fast 1/3 davon kosten. Hört man das dann auch? Ansonsten liegen die nuPro ja gebau dazwischen. Kann man in dem Fall davon ausgehen: Teurer = besser? Zu den Subs: Dann probier ich es mal mit dem Mivoc. Hauptproblem ist halt immer noch die Aufstellmöglichkeiten. Und der Mivoc ist von den Maßen fast genau gleich groß. Muss ich mal schauen, ob ich es irgendwie schön unterbringen kann oder doch zu nem kleineren greifen muss. |
danyo77
#26
erstellt: 16. Okt 2017, 11:52
Wie gesagt: der Preis ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal für den Klang. Das kann ganz andere Gründe haben, warum ein Lautsprecher deutlich mehr kostet als ein zweiter. Nimm mal Bose: teilweise zweifelhafte Bauteile, China- oder Malaysiafertigung und trotzdem sind durch Angebots- und Nachfragefunktion horrende Preise abrufbar. Zum Sub: Die Membran bestimmt nicht immer die Gehäusegröße. Kleine Gehäuse, die trotzdem guten Bass bringen, kosten meist mehr. Der Canton Sub 600 könnte passen - vielleicht findest Du den gebraucht? |
istar69
#27
erstellt: 16. Okt 2017, 12:06
Gut, dann probier ich einfach mal ein bisschen. Der Canton wäre von dem Maßen sehr gut, der Preis ist es mir leider aber nicht Wert. Da wird mir schon was einfallen. Kann mich gar nicht oft genug bei dir bedanken |
istar69
#28
erstellt: 19. Okt 2017, 19:15
Wollte grade bestellen. Habe gesehen, dass das beim NuPro A-100 ja der STÜCKpreis ist. Schon etwas happig. Ich schätze ich vergleiche dann erstmal die JBL mit den Klipsch und den schon vorhandenen Saxx. EDIT: Wow. Ich checke jetzt erst, dass es - außer beim Klipsch für 350€ - alles Stückpreise sind ![]() Heißt wohl ich muss immer zwei bestellen. [Beitrag von istar69 am 19. Okt 2017, 19:16 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#29
erstellt: 19. Okt 2017, 19:33
In nem 12qm Zimmer sind die saxx AS30 plus Mivoc sub völlig ausreichend, außer du willst auch mal richtige Pegelorgien raushauen. Ansonsten für den aufgerufenen Preis echt top. Hab bei mir im Wohnzimmer die gleiche Kombi am TV, wollte einfach schauen wie günstig gut sein kann. [Beitrag von AlainSutter1337_ am 19. Okt 2017, 19:34 bearbeitet] |
istar69
#30
erstellt: 19. Okt 2017, 19:47
Also ich habe ja gerade hier noch den Klipsch R-10 rumstehen. Ich fande den am anfang viel zu krass. Aber je länger der hier ist, umso mehr macht es mir spaß darauf Musik zu hören oder meine Serien zu schauen :D. Da kamen mir die Lautsprecher im Vergleich echt billig vor am Anfang. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Lautsprecher gar nicht arg viel besser als mein Fernsehr klangen (habe immer hin und hergeschalten), bisnich gemerkt habe, dass die internen LS vom Fernsehr gar nicjt abgeschalten waren. Dachte das passiert automatisch. Lag aber wahrscheinlich auch daran, dass ich noch nie was qualitativ hochwertigeres als ein Gaming Headset hatte (und ja ich weiß inzwischen, Gaming Headsets sind nicht zu empfehlen). Jedenfalls werde ich jetzt noch den Mivoc Sub bestellen, wenn der mit seinen 70€ Preisunterschied wirklich kaum schlechter sein soll. Ich werde den Unterschied dann wahrscheinlich nicht mal hören. Zumindest die JBL Monitore probier ich aber auch noch aus, nur um mal einen Vergleich zu haben. |
danyo77
#31
erstellt: 20. Okt 2017, 06:07
Freuen uns auf den vergleichenden Bericht dazu. |
istar69
#32
erstellt: 21. Okt 2017, 11:49
Sooo... die JBL Monitore und der Mivoc Sub sind da. Nach auspacken eines der beiden Monitore war erstmal ein großes Fragezeichen über meinem Kopf „Wo sind die Anschlüsse?“ Kurz in die Bedienungsanleitung geschaut. Es gibt die beiden Möglichkeiten eine Audioverbindung herzustellen mit: 1) Symmetrische XLR Kabel 2) Symmetrische 6,35 mm Klinke Meine Frage wäre jetzt. Welches der beiden Anschlüsse ist besser geeignet für mich? Und was genau für Kabel benötige ich jetzt um: 1) Sie mit meinem Fernseher zu verbinden 2) Sie miteinander z verbinden (wenn das überhaupt nötig ist?) und 3) sie mit dem Sub zu verbinden? Was wäre da die unkomplizierteste Möglichkeit diese 3 Verbindungen herzustellen? |
danyo77
#33
erstellt: 24. Okt 2017, 08:35
Boing. Da sagste was. TV an Lautsprecher ginge per Kopfhörerausgang / Klinke an die Lautsprecher. Das Problem ist hier der Sub, der bräuchte Ausgänge (wie der entsprechende JBL-Sub sie bietet...). Das Signal müsste man dann zuerst durch den Sub schleifen und die Frequenzen entsprechend filtern, bevor sie weiter an die Lautsprecher gehen. |
istar69
#34
erstellt: 25. Okt 2017, 09:45
Ach, das wird glaub ich nichts Bin mit den Saxx eigentlich sehr zufrieden. Zu den Subs: ich habe jetzt hier noch den Mivoc rumstehen. Also er hört sich defintiv nicht so kräftig an wie der Klipsch und irgendwie auch „dumpfer“. Ich denke ich werde den Klipsch behalten, zumal er auch besser aussieht Also Danke nochmals für eure tatkräftige Beratung 👍🏼 |
danyo77
#35
erstellt: 25. Okt 2017, 09:52
Schön, wenn es soweit gefällt. Ich persönlich mag den Klipsch auch mehr. Viel Spaß! |
Soundbar o.ä. bis 500? don_jon7592 am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar bis 500? Juuuul am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 3 Beiträge |
Soundbar 400? bis 500? tsubasa2007 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 12 Beiträge |
Soundbar bis 500? bobo74 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 4 Beiträge |
"Übergangs" Soundbar bis 500 ? pohaku am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar bis ca. 500,- Olah.Inc am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
Soundbar bis 500? für LG OLED C1 mautaban am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 4 Beiträge |
Soundbar bis 500? Dolby Atmos? Deko_Rativ am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 21 Beiträge |
Empfehlung Soundbar bis 500 Euro cobra82 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 8 Beiträge |
Alternative zur Bose Soundbar 500 Knepse am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 18 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.102
