HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wo schließe ich die Atmos Boxen an? | |
Wo schließe ich die Atmos Boxen an?+A -A |
xthomasx
#1 erstellt: 08. Okt 2017, 21:55 | |
Hallo, Hoffe mal Hilfe von euch. Habe das LT5 Dolby Atmos von Teufel. Angeschlossen habe ich wie folgt AVR ist ein Denon 4100W (http://assets.denon.com/assets/images/productimages/AVR-X4100W_UK/de_avrx4100w_e2_b_re_bg001_hi.png?RenditionID=1) Front Rechts = Front Rechts Front Links = Front Links Hinten Rechts = Surround Rechts Hinten Links = Surround Links Die Dolby Atmos Kabel habe ich schon verlegt weiß aber nicht wo ich die Anschließe Das wären Front Rechts Front Links Hinten Rechts Hinten Links Das wären 4 Anschlüsse die ich noch am AVR Anschließen muss. Kann mir da einer helfen bzw sagen wo? Ich habe noch frei... Surround Back Rechts Surround Back Links Front Wide Rechts Front Wide Links Height 1 Rechts Height 1 Links Das sind dann die jeweils Dolby Atmos Lautsprecher. Bezeichnung High Level In. Wäre feini wenn mir jemand sagen kann zb die Front High Level in musste du im AVR in Height 1 anschließen. Hab da leider keine Ahnung sorry. Auch die Anleitung bringt mich nicht weiter. Sonst läuft alles was jetzt nicht so schwer war/ist. Danke vorab für eure Hilfe. Bitte kein Link zu irgendwelchen verkabel Seiten das hilft mir nicht weiter weil ich mich eh nicht mit der Sache auskenne. Also kein Plan zb wofür Front Wide ist. An dieser stelle nochmal Danke. Grüße EDIT: Im Handbuch habe ich folgendes gefunden auf S.48 DIe Front Dolby sind auf Seite 48 mit TFL und TFR bezeichnet und sollten am AVR in die Height Anschlüsse. Für die Hinteren Dolby Atmos zeigt die Zeichnung TRL und TRR die in einem Leiustungsverstärker kommen den ich nicht habe. Und meine 4 Säulen mit Center und Sub ist ja auch kein 9.1. Weil auf dem Bild im HAndbuch sind noch SL und SR abgebildet die ich ja auch nicht habe. Steig da nicht so durch und bin auf Hilfe angewiesen [Beitrag von xthomasx am 08. Okt 2017, 22:17 bearbeitet] |
bluebery
#2 erstellt: 08. Okt 2017, 22:13 | |
Ich gehe davon aus das der AvR nur 2 höhen Ls ansteuern kann. Für Atmos sind das dann die Height1 und werden als TML eingestellt und eingemessen. Besser wäre natürlich wenn Du uns sagen würdest um welchen Avr sich hier handelt Gruß Blue |
std67
#3 erstellt: 08. Okt 2017, 22:15 | |
Hi na um welchen AVR geht es überhaupt? Und arum bringt die BDA dich nicht weiter? Ich befühte ja stark du hast einen 7.1 AVR, kannst also nur 2 deiner 4 High-Module anshleßen? Und wie mögen wohl die Anschlsse heißen an die man High-LS anschließt? |
xthomasx
#4 erstellt: 08. Okt 2017, 22:15 | |
Ups Sorry dachte hätte ich erwähnt ist der Denon AVR 4100W Danke schon mal für die Hilfe Hier ein Link zum Verstärker: http://assets.denon....hi.png?RenditionID=1 [Beitrag von xthomasx am 08. Okt 2017, 22:17 bearbeitet] |
bluebery
#5 erstellt: 08. Okt 2017, 22:26 | |
DerAvR hat 7 Endstufen und kann aber noch 2 zusätzlich ansteuern dafür braucht man aber externer Verstärker . Damit kannst Du 5.1.4 realisieren. Du benutz dann die Height1 direkt und Height2 mit externer verstärker. Der Denon 4300 aufwärts hat 9 Endstufen eingebaut und damit spart man auch für die 4 HöhenLs die Externeverstärker. Manche sind der Meinung das AVR mit 9 Endstufen mehr homogän klingt. Externe endstufe muss nicht teuer sein |
FirestarterXXIII
#6 erstellt: 08. Okt 2017, 22:33 | |
Aber nicht, wenn man 7.2.4 möchte |
xthomasx
#7 erstellt: 08. Okt 2017, 22:46 | |
HI Könnt ihr einen empfehlen? also einen Leistungsverstärker. Was ist das nun überhaupt für ein System 7.2.4? oder 5.1.4 ? Danke. Grüße [Beitrag von xthomasx am 08. Okt 2017, 22:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8 erstellt: 08. Okt 2017, 22:55 | |
SMSL 60 zb |
xthomasx
#9 erstellt: 08. Okt 2017, 23:05 | |
Danke. Fakt ist also, das ich einen Verstärker brauche ich ja? weil im Handbuch vom Denon AVR4100W heisst es ja, man braucht einen wenn man ein 9.1 System anschließt. Ich habe ja nur die 4 Säulen. Wie rechnet man das jetzt ? 5.1+4 System? Wenn die Dolby Atmos nicht wären, wäre es ja ein normales 5.1 System denke ich. Durch die 4 Weitren Dolby LS ist daraus dann ein 5.1.4 geworden. richtig? Das sollte doch der verstärker können oder nicht? |
bluebery
#10 erstellt: 08. Okt 2017, 23:12 | |
Avr kann die Height2 ansteuern aber nicht das Signal verstärken. Es fehlt die Endstufe.. [Beitrag von bluebery am 08. Okt 2017, 23:13 bearbeitet] |
xthomasx
#11 erstellt: 08. Okt 2017, 23:19 | |
ok, wenn ich jetzt so einen verstärker kaufe, wie soll das dann funktioeren? dann muss ich 2 Boxen mit einem anderen verstärker leiser und lauter machen? Und wie ist das mit dem Einsmessen meiner Boxen? also wird das dann mit dem ext verstärker erkannt? klingt eben noch wie bömische dürfer. ALso verstanden habe ich das Prinzzip schon nur in der Praxis nicht so ganz, Ich hänge dann den ext. Avr mit an den Dennon und dann läuft das alles schon? und wie nennt man das System also das LT5 Dolby Atmos? 5.1.4 ??????????????? |
bluebery
#12 erstellt: 08. Okt 2017, 23:29 | |
Ich betreibe noch 5.1.2 aber so schwer ist es wirklich nicht. Den Verstärker einfach auf Height2 anschließen und die Kabeln dran hängen. Die Lautstärke kann man sicher noch regeln somit die beiden Kanälen gleich laut sind und danach nicht mehr extern d.h also am Externerverstärker einstellen sondern am AvR ganz normal regeln. Danach Einmesesen. Natürlich vorher die 9 Ls Loyaout nehmen und die Ls zuordnen. |
snsnsn
#13 erstellt: 09. Okt 2017, 07:54 | |
Es gibt sogar Vertärker ohne Lautstärkerregelung - Endstufen! Stell dir vor man müsste immer mit der gleichen Lautstärke hören, wenn man externe Endstufen nutzt bzw. Eine Vor-/Endstufen Kombi der SMSL 60 wurde lediglich wegen des guten P/L empfohlen. Einmal die Lautstärke einstellen. Dann den Denon einmessen lassen und nie wieder den Lautstärke Regler des SMSL 60 berühren. Wenn du oder jemand anderes versehentlich etwas verstellt, dann musst du neu einmessen. Dein Subwoofer hat übrigens auch eine Lautstärke Regelgung. Die man nach Einmessen nicht mehr verändern sollte, weil sonst nix mehr zusammen passt. PS: Wenn die Einmessung auf dem Subwoofer- oder Height2 Kanal etwas Richtung +10 ermittelt, war die Lautstärke zu hoch eingestellt -> etwas runter drehen und neu einmessen. |
xthomasx
#14 erstellt: 09. Okt 2017, 14:20 | |
ich danke euch. also den SMSL60 bestellen ja? dann anschließen an den Denon. Dann die Lautstärke am SMSL60 einstellen? wie soll das gehen? der steuert ja die Atmos an und die kann ich ja nur bei entsprechenden Material einstellen. Müsste also irgendwas mit Atmos abspielen, Lautstärke einstellen dann vermessen korrekt? Wäre das der richtige? https://www.amazon.d...sr=8-3&keywords=SMSL ?? weil direkt 60 finde ich nichts. Weil die Leute schreiben auch teilweise für über 20qm würden Sie den grösseren Bruder nehmen. Welcher wäre das? Danke für eure Hilfe [Beitrag von xthomasx am 09. Okt 2017, 14:26 bearbeitet] |
Fuchs#14
#15 erstellt: 09. Okt 2017, 14:29 | |
Ja die geht auch, die 60er ist wohl momentan nicht lieferbar. Du macht eine Einmessung und stelltst dabei ein mal die Lautstärke ein, danach fasst du das Teil nicht mehr an. Du kannst auch eine reine Endstufe wie die Dynavox nehmen, siehe https://av-wiki.de/zubehoer#externe_endstufe |
snsnsn
#16 erstellt: 09. Okt 2017, 15:28 | |
1.) anschließen 2.) Lautstärker zwischen "9Uhr" und "12Uhr" einstellen 3.) Einmessen 4a.) Einmessergebnis des Kanals "Height 2" irgendwo in Richtung -10? Dann Lautstärke erhöhen -> Gehe zu 3.) 4b.) Einmessergebnis des Kanals "Height 2" irgendwo in Richtung +10? Dann Lautstärke verringern -> Gehe zu 3.) 4b.) Einmessergebnis des Kanals "Height 2" irgendwo in im Bereich vom Kanal "Height 1"? -> Weiter zu 5.) 5.) Nie wieder den Lautstärkeregler vom SMSL60 berühren. Wenn es doch passiert -> Gehe zu 3.) 6.) Spaß an Dolby Atmos haben und Lautstärkeregelung des Denon benutzen. |
Atmos Boxen BelaFarinRod77 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 10 Beiträge |
Dolby Atmos Boxen Szchris35 am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 4 Beiträge |
Gutes 5.1 Set für Atmos Scoty am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 60 Beiträge |
Suche nach Atmos Lautsprechern Kirou1974 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Dolby Atmos Lautsprecher Stingray73 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Atmos Deckenlautsprecher Daniel0387 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 6 Beiträge |
Upgrade auf Dolby Atmos love_gun35 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 11 Beiträge |
Kaufberatung - Atmos Set DonJohnson am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 25 Beiträge |
Atmos Lautsprecher passen nicht! sensation0305 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 13 Beiträge |
Welche ATMOS Lautsprecher? Beebob86 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFixwienix
- Gesamtzahl an Themen1.553.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.744
