HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Nachfolger für HKTS11, neuer Raum, neues Hörprofil | |
Nachfolger für HKTS11, neuer Raum, neues Hörprofil+A -A |
Bustin_
13:23
erstellt: 07. Okt 2017, |
Hallo! Ich nutze seit einigen Jahren ein Harmann Kardon HKTS11. Seit unserem Umzug bin ich mit dem Klang in der neuen Umgebung nicht mehr wirklich zufrieden. Da jetzt außerdem noch der Subwoofer seinen Geist aufgegeben hat, wollte ich die Gelegenheit nutzen, das komplette System zu ergänzen/aufzuwerten. Im angehängten Grundriss ist die aktuelle Situation aufgezeigt. Das HKTS11 steht im Wohnzimmer. Die Kabel zu den Boxen sind in der Wand zu genau diesen Positionen verlegt, damit es möglichst unauffällig wirkt. Das soll generell auch so bleiben, d.h. ich möchte keine Kabel quer durch den Raum legen. Auch ist eigentlich nirgendwo wirklich Platz für Standlautsprecher, d.h. ich suche weiterhin eher im kompakten Bereich. Aufgrund der Raumgeometrie ist die Beschallung des Essbereichs sehr schlecht. Dort helfe ich mir aktuell mit einem Bose Soundlink Mini 2 aus. Auch mit dem HKTS11 selbst bin ich nicht mehr richtig zufrieden. Mein Nutzungsprofil hat sich von 50/50 Heimkino/Musik eher Richtung 20/80 gewandelt. Zum Musik hören, sind mir die Lautsprecher irgendwie zu blechern bzw. nicht satt genug geworden. Der Preis soll nicht unbedingt entscheidend sein. Ich bin auch nicht super sensibel in Sachen Qualität der Lautsprecher. Gesucht wird eine Lösung mit "cleaner" Optik, einfacher Bedienung und satter, harmonischer Beschallung des Wohn/Essbereichs. Daher sehe ich aktuell folgende Optionen: 1.) HKTS11 behalten, neuen Sub kaufen (welchen?), Essbereich mit gutem WLAN Lautsprecher beschallen 2.)HKTS11 komplett ersetzen mit neuem Gesamtkonzept für Wohn- und Essbereich. Hier habe ich keinerlei Idee. Wer kann mir hier helfen? Vielen Dank im Voraus! ![]() |
Bustin_
14:22
erstellt: 08. Okt 2017, |
Fehlen irgendwelche Infos? |
Girgl75
07:49
erstellt: 09. Okt 2017, |
Servus, am Wochenende ist es hier meist etwas ruhiger, da musst einfach ein bisserl Geduld haben! Neben dem Grundriss wären aussagekräftige Bilder sehr hilfreich, auch weil du geschrieben hast das du nach dem Umzug nicht mehr zufrieden warst. Gruß Girgl |
danyo77
08:32
Welcher Ansatz Dir jetzt am Besten taugt, wird Deine Entscheidung bleiben. Wenn Dir die HKTS nicht mehr taugen, würde ich mich neu ausrichten, so viele Lautsprecher wie möglich anhören ( ![]() ![]() ![]() |
Bustin_
09:44
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe jetzt erstmal einen neuen SUB bestellt, einen Jamo J12. Dann ist die Wohnecke erstmal wieder benutzbar. Nächster Schritt wäre dann ein vernünftiger WLAN Lautsprecher für den Essbereich und ein Multiromm Receiver, um alles einbinden zu können. Eine Frage noch zum Receiver. Sind dann das 5.1 und der WLAN Lautsprecher gleichzeitig aktiv? Funktioniert das gut, mit so unterschiedlichen Systemen? Denn per WLAN bzw. Handy sind die Komponenten ja auch einzeln schon erreichbar. Das 5.1 per Apple TV am Receiver und das WLAN Lautsprecher selbst natürlich auch. Der Vorteil vom Multiroom Receiver liegt dann also im Zusammenspiel der Komponenten? |
danyo77
09:57
Genau. Die Lautsprecher können dann pro Raum individuell angesteuert oder zusammengeschaltet werden. Zusammengeschaltet funktionieren sie dann wie eine Einheit, ohne Zeitversatz. D.h. wenn ich abends ein Hörbuch von Dan Brown laufen lasse, dann bricht das für mich nicht ab, wenn ich vom Schlafzimmer ins Bad gehe. Zudem kann ich in der App einen Sleeptimer angeben, damit ich mit Dan Brown einschlafe. Morgens werde ich dann mit dem Weckprofil so geweckt, dass meine gewünschte Playlist oder ein Internetradiosender (bei mir z.B. 1Live) in den definierten und zusammengeschlossenen Räumen abgespielt wird. Mit einer definierten Endzeit oder ohne. Das Ganze dann auch teilweise schon mit Alexa-Integration. |
Bustin_
10:14
Wobei es in dem Fall ja kein echtes Multiroom ist. Die Kunst ist ja in dem Fall eher, die grundsätzlich unterschiedlichen Lautsprecher so abzustimmen, dass ich trotzdem ein harmonisches Klangbild habe, da sie ja definitiv auch den jeweils anderen Bereich mitbeschallen. Sprachsteuerung finde ich auch spannend, allerdings bin ich da eher in der iOS-Fraktion, d.h. meine Musik kommt üblicherweise aus der eigenen Mediathek und nicht von einem Streaming Dienst. Gibt es da Hersteller, die eher als andere zu mir passen? Abgesehen vom Apple HomePod natürlich, den werde ich mir auch mal ansehen... |
Bustin_
10:44
Was haltet ihr denn davon, wenn ich gleich zwei WLAN Lautsprecher nehmen würde. Montiert jeweils an den Stirnseiten und evtl. in Kombination mit dem SUB zum Musikhören. Und das 5.1 dann nur für Heimkino. Bringt das qualitativ einen Vorteil gegenüber der Mischung aus 5.1+ 1xWLAN? Irgendwie stelle ich mir das besser vor, da gleiche Lautsprecher und jeweils zueinander und in Richtung des Raumes ausgerichtet. Ich mache gleich mal ein paar Bilder, vielleicht hilft das ja. |
danyo77
10:46
Nein, um Klangfarben geht es bei Multiroom nicht wirklich. Multiroom ist ja grundsätzlich nur zur Hintergrundbeschallung gedacht und arbeitet in der Regel systemgebunden, also mit den Lautsprechern einer bestimmten Serie. Bei Multiroom geht es viel mehr darum, keinen Zeitversatz in der Wiedergabe zu haben. Wenn man unterschiedliche Lautsprecher einsetzt, dann gibt es bei Sonos nur die Möglichkeit mit Connect oder ConnectAmp und dann hat man hier nur die Möglichkeit analog zu verbinden. Damit gibt es bereits einen kleinen zeitlichen Versatz von ein paar Milisekunden. Mich persönlich stört das nicht, weil die 5.1-Anlage sowieso oben in der Galerie ist, die Wiedergabe also nie direkt, sondern immer indirekt über die Wände bei mir unten ankäme. Da geht es dann tatsächlich nur darum, dass die Wiedergabe nicht abreisst. In einem Raum nutzt man dann schon nur die jeweiligen Lautsprecher des Systems. Bei mir z.B. in offener Küche zu Esszimmer zwei Sonos Play:1, zu einem Stereopaar verknüpft. Die Integration verschiedener Quellen (auch der Apple iTunes-Mediathek oder andere lokale Quellen) lösen die großen Multiroomsysteme grundsätzlich relativ gut. Bei Sonos kann ich z.B. nur Gutes darüber berichten. Du legst dann z.B. Playlisten an, die Songs Deiner iTunes-Mediathek, Deines NAS, Deines Handys und verschiedener Streamingdienste vereinen. |
Bustin_
11:05
Ok, also brauche ich eigentlich nicht zwingend einen Multiroom Receiver, sondern einen, der die Boxen per WLAN einbinden kann. Falls da überhaupt ein Unterschied besteht... |
Bustin_
12:01
Bustin_
12:03
Als Position für die Lautsprecher könnte ich mir im Essbereich das Regal und im Wohnbereich dort, wo jetzt der Kranz hängt, vorstellen. |
danyo77
14:05
Dein Wohnzimmer ist doch eigentlich durch die HKTS schon gut ausreichend beschallt, da muss kein zusätzlicher Lautsprecher stehen/hängen. Wenn es dann nur um den Essbereich zusätzlich geht, kann man nen einfachen AVR mit Zone 2 nehmen und da noch 2-4 LS stellen. Oder aber man denkt eben über Lautsprecher auch in Bad, Schlafzimmer etc. nach. Dann macht für mich Multiroom Sinn. Und dann würde ich eben einen AVR von Yamaha, der Musiccast-fähig ist oder einen von Denon, der Heos-fähig ist, nehmen und die zusätzlichen Lautsprecher aus diesem System zukaufen. Für Sonos benötigt man, wie gesagt, z.B. ein Sonos:Connect an jedem beliebigen AVR, um die 5.1-Lautsprecher ins Sonos-System zu bekommen. |
Neuer AV als Nachfolger Pio VSX919 an HKTS11 KANR2008 am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 3 Beiträge |
Nachfolger für Onkyo SR507 für HKTS11 and1181 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 6 Beiträge |
hkts11? riaplroli am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
neuer Reciever als Nachfolger einer Rotel-Kombi wega.zw am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 65 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht, Nachfolger vom Fehr am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 7 Beiträge |
Kaufberatung neuer Receiver (Nachfolger für STR-DA2000ES) sony-fan am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 8 Beiträge |
[Kaufberatung] neuer AVR Nachfolger für Pioneer 922 unknown* am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 6 Beiträge |
Unterschied HKTS11 und HKTS11 bq? groeni69 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
neuer Plasma, neues 5.1, neuer AVR. Ekkke am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Theater 4 für mein Hörprofil? Welcher Receiver DoktorDentz am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtiffanybrummitt
- Gesamtzahl an Themen1.553.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.636
