| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Blue Ray Player mit Toslink | |
Blue Ray Player mit Toslink+A -A |
tsaG_4711
erstellt: 02. Okt 2017, 21:29
Moin Ich habe einen Blue Ray Player gekauft, der kein Toslink hat. Jetzt habe ich einen größeren Fernseher, und möchte endlich auch mal wieder vernünftig den Player anschließen. HDMI kann ich nicht nutzen, mein Receiver ist zu alt dafür. Welchen Einstiegs Player ohne 4k könnt Ihr mir empfehlen? Und oder eine Stufe besser? Danke und lieben Gruß Euer B |
Archangelos
erstellt: 02. Okt 2017, 21:55
Die LG BP 420 /620 hatten noch einen Optischen Ausgang....schau diir jene an die gibt es gebraucht auch oft bei Ebaykleinanzeigen. |
tsaG_4711
erstellt: 02. Okt 2017, 22:00
Hi Danke Meine Frau fragt wegen 4K ob wir denn nicht gleich so einen kaufen sollen? Sind die preislich sehr viel teurer? Gruß B |
Archangelos
erstellt: 02. Okt 2017, 22:43
Ja ab 300 € ...kann euer TV überhaupt 4 K....? |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 02. Okt 2017, 22:50
Da viele TV-Geräte auch über Toslink Mehrkanalton untersttzen würde ich erst mal folgendes versuchen: Den HDMI-Ausgang des BR-Players zum TV-Gerät legen und von da aus per Toslink in den AVR. Dann müsstest Du überhaupt kein neues Gerät kaufen. |
Archangelos
erstellt: 02. Okt 2017, 23:00
Das Problem ist das die meisten TVs keinen Digitalen Mehrkanalton über Externe Quellen weiter geben sondern nur Ihre Audio Signale über eigene TUNER und Smart Funktion. Die Signale werden nur 2 Kanalig runter gerechnet von externen Quellen. Somit wird das nichts..... |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 03. Okt 2017, 00:05
Das ist von Gerät zu Gerät sehr unterschiedlich. Mein LG macht das beispielsweise problemlos (DD und DTS), mein vorheriger Philips auch, aber es gibt offensichtlich auch viele andere Geräte, die das nicht können. Im Prinzip hilft da nur eins: der TE muß es selbst testen. Ein Versuch ist es definitiv wert, kaputt geht dabei nichts und die Anzeige im AVR zeigt das Format ja auch an. Einzige Ausnahme: HD-Ton funktioniert per Toslink nicht. Aber ein (vermutlich sehr billiger) Player, der selbst noch nicht mal Toslink hat, dürfe vermutlich auch kein HD-Ton ausgeben. Und wenn es sich beim AVR um ein uraltes Gerät handelt, kann der das vermutlich ebenfalls nicht. Von daher: verzichtbar. [Beitrag von soundrealist am 03. Okt 2017, 00:14 bearbeitet] |
bytelutscher
erstellt: 03. Okt 2017, 03:33
Kauf dir einfach so einen kleinen HDM-Audio-Extraktor. LinkHabe ich auch und funktioniert einwandfrei. [Beitrag von bytelutscher am 03. Okt 2017, 03:34 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 03. Okt 2017, 10:47
Ebenfalls eine gute Lösung, vor allem dann, wenn der Toslink bei seinem TV tatsächlich kein DD oder DTS liefert. |
bytelutscher
erstellt: 03. Okt 2017, 11:55
Das Kästchen hat auch den Vorteil, dass der Ton über Toslink durchgeschliffen wird, ohne dass der TV an sein muss. Also, wenn man einfach nur mal eine CD hören möchte. |
Fuchs#14
erstellt: 03. Okt 2017, 11:58
Wenn du interesse an einem gebrauchten Samsung 4K Player mit 2 x HDMI OUT hast schreib mir ne PN |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 03. Okt 2017, 12:02
Und der Preis geht hierfür ebenfalls völlig in Ordnung, wie ich finde |
bytelutscher
erstellt: 03. Okt 2017, 12:11
Klar, preislich einwandfrei. Fathers little helper. ![]() Edit: Bei mir läuft das Teilchen jetzt seit knapp 3 Jahren von Anfang an ohne Probleme. Falls man mal so ein Montagsprodukt erwischt, das nicht will wie es soll, einfach umtauschen. [Beitrag von bytelutscher am 03. Okt 2017, 12:13 bearbeitet] |
tsaG_4711
erstellt: 03. Okt 2017, 12:35
Moin Damit Ihr wisst, was ich habe: Blue Ray Player BD-E5500 samsung Fernseher: ue40es6300 samsung AV Receiver Denon AVR 3802 Momentan habe ich den Player mit Cinch an den Receiver angeschlossen und per HDMI am Fernsehr. Ein DTS Signal kommt nicht am Receiver an. Gruß B |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 03. Okt 2017, 12:43
Über Stereo-Cinch wirst Du auch kein DD oder DTS-Signal raus bekommen, nur Stereo. Die Nutzung des digitaln Ausgangs ist zwingende Voraussetzung. |
tsaG_4711
erstellt: 03. Okt 2017, 12:50
Hi In der Produktbeschreibung steht 5.1. Ist das richtige für DTS? Ich habe folgendes Lautsprechersettings: Bass left center right front left center right rear Gruß B |
Fuchs#14
erstellt: 03. Okt 2017, 12:56
Du hast doch 5+1 (Subwoofer) Lautprecher, oder ? |
soundrealist
Gesperrt |
@TE: Ja, der Extraktor funktioniert. [Beitrag von soundrealist am 03. Okt 2017, 12:58 bearbeitet] |
tsaG_4711
erstellt: 03. Okt 2017, 12:58
Ich habe nachgeschaut, da steht Coax Digital Audio Out, Gruß B |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 03. Okt 2017, 12:59
Koax-Digital funktioniert natürlich auch. Bist Du damit direkt in den AVR rein gegangen ? Wenn da kein DD oder DTS erkannt wird, gibt es nur drei Möglichkeiten: A) Der BR-Player ist im Menü auf PCM-Stereo eingestellt B) Die Aufnahme ist nur in Stereo aufgenommen. C) Im Men des Films muss DD oder DTS gesondert angewählt werden. Leg mal einen Film ein, der eindeutig mit DD oder DTS deklariert ist und checke diese drei Punkte ab. Dann sollte es eigentlich problemlos funktionieren. [Beitrag von soundrealist am 03. Okt 2017, 13:06 bearbeitet] |
tsaG_4711
erstellt: 03. Okt 2017, 13:00
6 +1 |
Fuchs#14
also hat der player einen Coax Digital Out, dann kannst du ihn dich direkt an den AVR anschliessen, siehe https://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen |
Archangelos
erstellt: 03. Okt 2017, 13:02
Hi , Also es ist interessant....sich sein Gerät nicht richtig anzuschauen....dein SAMSUNG PLAYER hat auch einen Koaxialen Digital Tonausgang. Da benutzt man solch ein vernünftiges Kabel z.B https://www.amazon.d...digital+koaxialkabelDamit bekommst du DD und DTS auch an deinen AVR..bei den Digitaleingängen ist ein Koaxial Digital Toneingang vorhanden den weist du dem Blurayplayer im Setup zu. Du musst natürlich in den Einstellungen des Players Digital Out auf BITSTREAM setzen denn PCM ist nur Stereosignal. [Beitrag von Archangelos am 03. Okt 2017, 13:10 bearbeitet] |
bytelutscher
erstellt: 03. Okt 2017, 13:05
Du bist anscheinend ein völliger Newbie. Wenn du digital-out als koax hast, dann kannst du den Player ohne Probleme und Zustgeräte wie Umwandler etc, an den AVR anschließen wenn der einen Koax-Eingang hat. Vom Ergebnis das gleiche wie Toslink. Darüber wird das Dolby-Digital oder DTS-Signal zum Receiver übertragen. Aus die Maus und fertig. Mehr brauchst du nicht. |
soundrealist
Gesperrt |
#25
erstellt: 03. Okt 2017, 13:07
bytelutscher
#26
erstellt: 03. Okt 2017, 13:19
Ich kann das hier nicht vortanzen...aber ein Bild sagt mehr als 1000 Tänze. ![]() Roter Kreis---->Loch Coax--->Stecker Cinch rein. Stecker Cinch: ![]() [Beitrag von bytelutscher am 03. Okt 2017, 13:27 bearbeitet] |
std67
#27
erstellt: 03. Okt 2017, 13:27
und sich dann noch vollkommen unklar ausdrücken
das mußte ich 3-4mal lesen um es zu verstehen. [Beitrag von std67 am 03. Okt 2017, 13:55 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#28
erstellt: 03. Okt 2017, 13:53
Jeder fängt mal klein an, auch in Sachen Verständnis (auf den TE bezogen) [Beitrag von soundrealist am 03. Okt 2017, 15:40 bearbeitet] |
tsaG_4711
#29
erstellt: 03. Okt 2017, 14:24
Dazu noch eine Frage, kann man da jedes Cinch Kabel nehmen? Ich habe einfach das vom CD Player genommen. Oder sollte ich das Kabel nehmen was weiter oben empfohlen worden ist? Gruß B |
Fuchs#14
#30
erstellt: 03. Okt 2017, 14:32
geht auch mit einem "normalen" Cinch Kabel |
Blue Ray Player gesucht Sylencer am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 2 Beiträge |
Welcher Blue Ray Player? schäumi am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
Welchen Blue-Ray Player? evergreeni am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 3 Beiträge |
Blue Ray Player gesucht ! larocka am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
welcher Blue Ray-Player? *Kjel* am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 8 Beiträge |
Blue Ray Player Buzztea am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
Blue-Ray Player gesucht Goldi03421 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 9 Beiträge |
Blue Ray Player Doug23 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Blue-Ray-Player Boss666 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Blue Ray Player Kaufberatung Kopflostm am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFront242*
- Gesamtzahl an Themen1.563.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.059
