Soundbar/Anfänge eines Heimkinos bis 250 EUR
#Maverick88
#1 erstellt: 01. Okt 2017, 19:54
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt seit geraumer Zeit hier heimlich still und leise mich in verschiedene Themen (TV und jetzt Hifi) eingelesen und möchte erst einmal Danke sagen für all die super Erklärungen und Berichte!
Nachdem ich mich jetzt für einen Sony 65XE90 entschieden habe, bin ich nun auf der Suche nach der passenden Audio-"Unterstützung " zum Bild. Bei einem Budget von ca 250 EUR habe ich mich zunächst auf Soundbars/-decks konzentriert, aber ich habe auf diesem Gebiet echt nicht viel Ahnung und bin daher für jeden Ratschlag offen.
Bei der Suche bin ich jetzt auf den Sony HT-XT2 gestoßen, da der XT3 ja meist doch noch außerhalb des Budgets liegt. Ich bin definitiv nicht derjenige, der alle Feinheiten hört und ich will vornehmlich den Fernseher darüber laufen, aber natürlich auch gerne Musik vom Handy darauf abspielen lassen.
Habt ihr in dem gesetzten Rahmen noch alternative Vorschläge? Ist eine Soundbar + SW prinzipiell besser als ein Sounddeck? Oder sollte man lieber nach einem Receiver und Boxen schauen? Platz ist generell genug da, aber für ein gutes 5.1 ist das Zimmer zum einem nicht optimal (28qm und Fernseher und Sofa stehen sich in den linken Ecken gegenüber) und zum anderen ist das Geld nicht da.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Apalone
#2 erstellt: 02. Okt 2017, 06:35
#Maverick88 (Beitrag #1) schrieb:
....und zum anderen ist das Geld nicht da. ....
250,- sind aber auch f eine Soundbar bisschen dürftig.
Gebrauchter AVR aus ca. 2006 - 2008 plus gebrauchtes stereo-Boxenpärchen sind da jedenfalls locker drin.
Und deutlich besser als die allermeisten Soundbars (mMn).
#Maverick88
#3 erstellt: 02. Okt 2017, 17:50
Ja das ist mir leider auch bewusst, daher hatte ich mir die Sonys ausgesucht. Hast du denn Tipps für einen AVR und Boxen?
Apalone
#4 erstellt: 03. Okt 2017, 06:12
da gebraucht, musst du die Angebote sichten.
Yamaha, Kenwood, Pioneer, Denon aus den Jahren sind alle entsprechend leistungsfähig.
Einen Pioneer VSX 911 habe ich für 25,- bekommen, einen Denon 2808 für 80,-, einen Kenwood KRF-X9090D-S für 70,-.
Nur damit du ungefähr einordnen kannst, was grundsätzlich machbar ist. Wenn du an so ein Teil eine Quelle per SPDIF anschließt und dann eben für 150,-/Paar gebrauchte LS, lässt du mMn jede Soundbar weit hinter dir.
Ingo_H.
#5 erstellt: 03. Okt 2017, 09:45
Bei geringem Budget sind zur Zeit mein absoluter Favorit die Q Acoustics 2020i. Habe mir die selbst bestellt, da ich die schon immer mal ausprobieren will und es die zur Zeit für unsachlagbare 125€ bei Amazon gibt und man da wirklich ein Paar für bekommt. Auf einem Regal/Lowboard auf Speakerpads mit etwas Wandabstand oder auf geeigneten Lautsprecherständern (die 2020i sind recht tief), ist es wirklich Wahnsinn, welch tolle Lautsprecher man da für kleines Geld bekommt. Da kannst Du die ganzen günstigen Soundbars und Sounddecks vergessen (besonders Musik wollte ich nicht damit hören). dazu ein solider AVR und Du wirst eine Menge Spass haben. falls Du nicht mittig sitzt, kannst Du dir ja irgendwannn noch den passenden Center zulegen (habe einen neuwertigen aus UK für 75€ inklusive Versand ergattert). Ein Subwoofer ist ja auch später immer noch nachrüstbar und 3.1 macht bei Filmen/TV auch jede Menge Spass
https://www.amazon.d...r=8-1&keywords=2020i
https://www.musicsto...AEAQYASABEgKGxvD_BwE
https://www.amazon.d...sprecherst%C3%A4nder
https://www.whathifi.com/q-acoustics/2020i/review
https://www.hifitest...acoustics-2020i_5746
[Beitrag von Ingo_H. am 03. Okt 2017, 10:13 bearbeitet]
Archangelos
#6 erstellt: 03. Okt 2017, 11:48
Hi ,
Dann sag uns mal wo du wohnst PLZ & WOHNORT reichen dann kann man bei Ebaykleinanzeigen nachschauen was es bei dir in der Nähe gibt + 100 km Umkreis.
juute
#7 erstellt: 03. Okt 2017, 12:21
Dein Budget ist schon sehr gering.....mein Tipp: spar noch was und dann schau mal, ob es die sehr empfehlenswerte Nubert AS-250 als Schnäppchen gibt:
Nubert AS-250 Schnäppchen
bytelutscher
#8 erstellt: 03. Okt 2017, 12:44
Mein Tipp:
Boxen Denon SC-F102
Sehr feine Boxen. Ich habe jetzt insgesamt 4 Paar in der Bucht gekauft. Alle so um die 30 Euro.
2 Paar habe ich verschenkt, 2 Paar laufen bei mir.
Erfahrungsbericht aus dem Forum Klick
Für das Geld (so um 30-60 Euro) im Prinzip unschlagbar und jeden Cent wert.
Receiver:
Yamaha RX-V750
Leistung satt, genügend Anschlüsse (ausser HDMI), regelbarer Subwooferausgang und ein Phonoeingang dazu.
Sollte man bei Ebay zwischen 50-100 Euro bekommen.
Falls regelbarer Subwooferausgang und Phonoeingang nicht benötigt wird, empfehle ich den Yammi RXV 640 rds.
Testbericht
Für das HDMI-Problem:
HDMI-Switch
Das solltest du mit deinem Budget hinbekommen.
Alles sehr solide Technik.
Mit etwas Glück bleibt noch Geld für einen kleinen Sub oder Center.
Restliche Boxen kann man später ergänzen.
[Beitrag von bytelutscher am 03. Okt 2017, 12:49 bearbeitet]
#Maverick88
#9 erstellt: 03. Okt 2017, 14:42
wow! erstmal vielen Dank für eure Hilfe!
Meine PLZ lautet 20259 im schönen Hamburg. ich hätte heute morgen auch schon mal bei Ebay geschaut aber ehrlich gesagt nicht dabei durch geblickt, wie die alle einzuordnen sind. Worauf kommt es denn bei bei AVR und Boxen an? Worauf gilt es zu achten?
Von der Nubert hatte ich auch gelesen, aber die sprengt aktuell das Budget bei weitem. Da würde ich noch eher Richtung Xt3 gehen und das Budget überziehen.
Die q Acoustic Lesen sich ja auf jeden Fall schon mal sehr gut! Kann man sagen wie die im Vergleich zu den Denon sind?
Am Ende muss man sich die ja sowieso nach Hause bestellen und reinhören aber würde die Auswahl gerne vorher eingrenzen :-)
Apalone
#10 erstellt: 03. Okt 2017, 14:49
#Maverick88 (Beitrag #9) schrieb:
....Worauf kommt es denn bei bei AVR und Boxen an? Worauf gilt es zu achten?....
Beim AVR dass er einen DD und DTS Dekoder hat und (mind.) einen SPDIF_Eingang.
LS:
Kann man nicht vorab pauschalieren. Da ggf. Betrieb erstmal ohne SW Tieftöner Durchmesser mind. 17 cm.
Das wäre aber alleine ein völlig untaugliches/nicht ausreichendes Merkmal.
Schwierig vorab einzugrenzen.
(Ich höre seit 1978 Musik und kann dir wenigstens grob sagen, ob LS was taugen..)
Im Zweifel Artikelnrn. posten und um Prüfung bitten.
bytelutscher
#11 erstellt: 03. Okt 2017, 14:56
Lautsprecher aus deiner Ecke, so beim schnellen Durchgucken:
https://www.ebay-kle...dc/729050949-172-829
https://www.ebay-kle.../729265241-172-16399
https://www.ebay-kle...b/728861333-172-9428
(Die Acron sind was für Kenner, sehr guter Klang)
Könnte man sich mal anschauen und vor Allem anhören.
Receiver:
https://www.ebay-kle.../729334237-172-16905
https://www.ebay-kle...z/729275743-172-3326
https://www.ebay-kle.../729103301-172-13329
https://www.ebay-kle...z/728797257-172-9503
Oder mal was Komplettes, wobei die Brüllwürfelchen sicher nicht optimal sind...aber ein Anfang.
https://www.ebay-kle...et/728379257-172-746
Würde ich mal mit 220,- Euro als Angebot versuchen.
Überall so ein bisschen den Preis drücken.
Beim Receiver dürften sicher noch so 20-30 Euro machbar sein, bei den Boxen schätze ich, dass da auch nochmal so 20-30 Euro möglich sind.
Damit hättest du schon eine ordenntliche und qualitativ recht gute Grundausstattung.
[Beitrag von bytelutscher am 03. Okt 2017, 15:19 bearbeitet]
Soundbar bis 200 EUR
ZaynBMW am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  17 Beiträge
Soundbar bis 200,- EUR
Bassdusche am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  3 Beiträge
Soundbar bis 250 EURO
Chris_G am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  5 Beiträge
Soundbar bis 250? gesucht
Bademeister001 am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  2 Beiträge
Soundbar bis 250 Euro
Bjorhal am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  3 Beiträge
Soundbar bis 250 ?
Haki-28 am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  32 Beiträge
Kaufberatung Soundbar bis 250 ?
Shocker666 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  34 Beiträge
Soundbar bis 250?
mautaban am 16.06.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  16 Beiträge
AVR bis 250 EUR
dj_evilo am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer bis 250 EUR
fluidblue am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
