Potenter AV-Receiver gesucht
Pollska
#1 erstellt: 25. Aug 2017, 15:12
Hallo zusammen,
gesucht wird ein potenter AV-Receiver für ein Heimkino in folgender Konstellation:
Front: Canton Ergo RC-L
Center: Canton Ergo CM 500
Canton Ergo 32 DC
Raum: Keller-Heimkino ca. 32qm
Die Front-Lautsprecher werden für den Stereo-Betrieb über einen Yamaha AX 1070 betrieben. Diese Kombination harmoniert (zumindest für meine Ohren) sehr gut. Bisher wurde für den Heimkino-Betrieb ein Denon AVR 3808 verwendet, der leider kürzlich aufgrund des Ablebens mindestens einer Endstufe schweren Herzens auf den Hifi-Friedhof verbannt werden musste.
Die Front-Lautsprecher wurden im Heimkino-Betrieb über die Pre-Outs des Denon geschliffen und somit ebenfalls über den Yamaha betrieben. Das kann aus meiner Sicht auch in Zukunft weiterhin so laufen.
Ich suche nun einen Ersatz für den Denon AVR 3808, der zum einen natürlich zu der Lautsprecherauswahl passt und zum anderen über eine auftrennbare Endstufe verfügt, um weiterhin die Vorzüge des Yamaha zu nutzen.
Der neue Kandidat könnte entweder ein älteres Semester sein, das gut über den Gebrauchtmarkt erworben werden kann, oder aber im Zuge der Aktualität der diversen Kino-Bild-und-Ton-Formate ein neueres Modell. In jedem Fall sollte der Kandidat klanglich wie leistungsmäßig zur beschriebenen Konstellation passen.
Ich vertraue auf die zahlreichen Erfahrungen in diesem Forum und bin bereits auf die Vorschläge gespannt.
In diesem Sinne vielen Dank im Voraus!
truetee
#2 erstellt: 25. Aug 2017, 16:27
Da kannst du den Denon X1300 nehmen. Gibt es bei ebay durch eine Aktion gerade günstig.
Denon X1300
Du musst einfach vorher ebay Plus abschließen, dann bekommst du ihn 15% günstiger. Nachdem du ihn gekauft hast, kannst du ebay Plus wieder kündigen.
std67
#3 erstellt: 25. Aug 2017, 17:06
Der 1300 hat doch keine PreOut
truetee
#4 erstellt: 25. Aug 2017, 17:25
Ah stimmt, hatte das erst nur kurz überflogen.
Pollska
#5 erstellt: 25. Aug 2017, 18:16
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Bin gerade beim Stöbern über den Yamaha RX-V2700 und seinen Nachfolger RX-V3800 gestolpert. Beide scheinen in einer angemessenen Liga zu spielen. Bin mir gerade nur nicht sicher wo die wesentlichen Unterschiede / Neuerungen liegen.
Der kleine Nachteil an beiden Geräten ist die fehlende 3D-Fähigkeit. Das bedeutet ein wenig umständliches Anklemmen (Bild über HDMI an Beamer, Ton über Optical Out an AVR). Damit wäre das Menü des AVR auch nicht auf dem Beamer zu sehen.
Allerdings gefällt mir die Kombination Yamaha/Canton ja bereits bei den "Großen" klanglich schon sehr gut, das kann sicherlich nicht schlecht für das gesamte System sein, oder?
std67
#6 erstellt: 25. Aug 2017, 19:05
du willst jetzt einen AVR von 2007 kaufen?
Aktuell wäre ein RX-A1070. Was meinst du mit "potent"? Und wozu brauchst du einen solchen, wenn du doch die Fronts eh üer ein separates Gerät antreibst?
Für Zimmerlautstärke reichen i.d.R Wattzahlen im einstelligen Bereich.
Allerdings braucht jede Lautstärkeverdoppelung die 10fache Leisung. Von daher ist es (fast) vernachlässigbar ob ein AVR 100 oder 150W hat
ATC
#7 erstellt: 26. Aug 2017, 06:28
nutze doch die Pre Outs deines 3808, die internen Endstufen braucht man nicht .
Verstärkerleistung bekommt man günstig in der PA Abteilung....
Pollska
#8 erstellt: 26. Aug 2017, 06:39
Der 3808 geht aufgrund des Fehlers gleich nach dem Einschalten in die Schutzschaltung. Ohne Reparatur ist der Amp damit scheinbar nicht mehr nutzbar, leider...
Pollska
#9 erstellt: 26. Aug 2017, 07:10
Mit "potent" ist tatsächlich die Leistungsreserve gemeint, da zum einen in meinem Kellerkino auch Lautstärken deutlich oberhalb der Zimmerlautstärke möglich sind ohne gleich der Nachbarschaft meinen Musikgeschmack aufzwingen zu müssen .
Zum anderen habe ich zumindest an den Fronts deutliche klangliche Unterschiede bei unterschiedlichen Amps festgestellt. Beispielsweise haben der Denon und die RCL's überhaupt nicht harmoniert. Daher der Umweg über die Pre-Outs an den Yamaha. Einen ähnlichen Effekt vermute ich nun auch im Heimkino-Betrieb an den üblichen LS.
P.S: Habe gerade einen RX-V3800 zu einem vertretbaren Kurs geschossen. Ich werde mal über die klanglichen Eindrücke berichten.
AVR + Endstufe für Canton Ergo RC-L
Tttwo am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  3 Beiträge
Canton Ergo RC-L im Surround-Betrieb
Pollska am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  5 Beiträge
Av-Receiver für Heimkino
stefle85 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  12 Beiträge
AV/Receiver für Canton Ergo 92 DC
gierkrich am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  3 Beiträge
Canton Ergo Heimkino optimieren
Sahib7 am 21.01.2024  –  Letzte Antwort am 24.01.2024  –  22 Beiträge
Canton Ergo RC-L mit AV 950 / CM 500 im Surround Betrieb
christoph1988 am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  12 Beiträge
Welchen Receiver für Canton Ergo RC-L?
stefanhh am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
5.1 mit Canton Ergo RC-L
Harman4Ever am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  8 Beiträge
Passender AV-Receiver für Canton Ergo - Boxen gesucht
hellsau am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  33 Beiträge
Neuer Receiver für meine Canton ERGO-LS
Schorsch1986 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.343
