HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz für Infinity Micro II bzw. Marantz SR 4002 | |
Ersatz für Infinity Micro II bzw. Marantz SR 4002+A -A |
ArsUrsus
17:21
erstellt: 10. Aug 2017, |
Ahoi, ich nutze seit Jahren meine Marantz SR 4002 mit einem Infinity Micro II System mit fünf Satelliten. Es handelt sich bei dem inkludierten Subwoofer um einen passiven. Ich würde gerne etwas aufrüsten, weiß aber nicht, wo ich da am besten anfangen soll. Wären neue Lautsprecher beziehungsweise zuerst ein aktiver Subwoofer am sinnvollsten oder wo ist da die optimale Stellschraube? Preislich sind große Sprünge nicht drin, ein neuer Receiver wäre bis 350,- EUR machbar, gebrauchte (Regal)Lautsprecher wären auch sehr annehmbar (vielleicht ein gebrauchter Subwoofer zwischen 50 bis 80,- EUR oder Frontlautsprecher in diesem Preisrahmen). Ein paar technischen Daten möchte ich euch nicht vorenthalten: Satelliten: Frequenz: 150 Hz - 25 kHz Crossover Frequenz: 5 kHz 6-8 Ohm Subwoofer Frequenz: 40 Hz - 150 Hz 6 Ohm |
Archangelos
20:52
erstellt: 11. Aug 2017, |
Hi, Also 1. den AVR erstmal weiter behalten.... 2. Die Hauptbaustelle bei dir sind die Lautsprecher mit diesem kommst du überhaupt nicht weiter...denn die LS machen den Klang aus und weniger der AVR. 3. Bitte Fotos von der Front und Rückseite was du genau stellen kannst. 4. Wie gross ist der Raum ? 5. Wo wohnst du PLZ & Wohnort dann können wir nachschauen was es bei Ebaykleinanzeigen in deiner Umgebung + 100 - 150 km.... 6. Wie hoch ist das Hauptbudget nur für die Lautsprecher....da der Neukauf des AVRs entfällt und komm nicht ich muss da oder dort Sparen denn HEIMKINO ist kein Billiges Hobby....wer Billig kauft kauft Doppelt / Dreifach..... 7. Lies unten in meiner Signatur mal das AV-WIKI durch. . ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 11. Aug 2017, 20:56 bearbeitet] |
ArsUrsus
09:56
erstellt: 13. Aug 2017, |
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich hatte gehofft, dass ich meine Marantz behalten darf. ![]() Eine Skizze, nicht ganz maßstabsgetreu, und zwei Fotos des Wohnzimmers sind anbei beigefügt. ![]() ![]() ![]() Das Wohnzimmer hat knapp 15 qm. Die Couch ist ziemlich mittig, wie man erkennt. Derzeit liegt der Center-Lautsprecher hinter dem Fernseher. Unter Umständen wird der Fernseher durch einen größeren ersetzt und an der Wand befestigt. Ich wohne um Duisburg herum. Meine Ohren bevorzugen eher höhere Töne, so dass ich "Treble" gerne voll aufdrehe. Ich hätte natürlich am liebsten alle Lautsprecher von einer Marke und nach Möglichkeit in schwarz. Durch die gigantische Vielzahl an Lautsprechermodellen ist es mir aber bislang nicht gelungen den Gebrauchtmarkt zu überblicken und die Lautsprecher qualitativ einzustufen. Preislich würde ich für einen gebrauchten Frontlautsprecher je 50 bis 60,- EUR, für einen gebrauchten Subwoofer bis zu 80,- EUR ausgeben, sofern das reicht. |
happy001
11:02
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Unter diesen Bedingungen würde ich alles lassen wie es ist. Die Frontboxen stehen zu nah beieinander. Eine wirklich gute Räumlichkeit kommt da nicht auf. Der Center hinter dem TV bringt auch nicht viel. Der sollte vor dem TV stehen. Dein Subwoofer ist zu wandnah aufgestellt. Dein Vorhaben sieht für mich aus wie wenn man sein Mofa verkauft und sich eine 125er kauft und dort einen Drosselsatz einbaut und das Ding so schnell fährt wie das Mofa. Du verschenkst einfach das ganze Potenzial. Probiere doch einfach folgendes aus: Beide Front-LS stehen im gleichen Abstand zueinander wie dein Abstand zu einer Box beträgt.Dein Center stellst nach vorne und deinen Subwoofer 1m von der Wand weg. Ich bin mir sicher, dass alles gleich deutlich besser klingt. Nur leider geht das eben nicht dauerhaft und insofern bringen neue/gebrauchte Boxen nicht wirklich mehr, wenn deine Boxen nicht vernüftig aufstellen kannst. |
Archangelos
22:09
Happy001, Hat alles schon geschrieben die Frontlautsprecher breiter stellen un den Center vor dem TV oder über dem TV da alle Satelliten LS eine eingebaute Wandhalterung haben ..... Stimmen solltest du im Moment schlecht bis gar nicht hören können....das einzige was du aufwerten solltest ist der Subwoofer der ja Passiv ist. Hier ein gutes Angebot ![]() Da dein Budget eh eingeschränkt ist. Die Frontlautsprecher schliesst du direkt am AVR dran den Passiven kannst du in den Keller entsorgen. Der Aktive wird per Einzel Chinchkabel am Sub Pre Out des AVRs angeschlossen und an Strom.... ![]() ![]() |
ArsUrsus
12:22
erstellt: 14. Aug 2017, |
So, habe ein wenig rumprobiert und leider keine Verbesserung erzielt. Der Ton ist am besten vor und hinter dem Sofa, aber am schlechtesten auf dem Sofa. ![]() Ist das nicht ein Downfire-Subwoofer? Ist ein Frontfire-Subwoofer für die Nachbarn nicht erträglicher? Wir haben hier meines Erachtens eine Holzboden und darauf mehrere Zentimeter Schalldämmung und darauf noch sehr dicken PVC. [Beitrag von ArsUrsus am 14. Aug 2017, 12:26 bearbeitet] |
Archangelos
20:45
Hi, Also hast du an der Aufstellung etwas verändert ? Die Hauptlautsprecher auf der Front weiter auseinander gezogen und den Center richtig platziert ? Dann wie sind die Einstellungen hinsichtlich der Lautsprecher eingestellt ..? Denn die Front R + L müssen auf Large eingestellt werden. ..Center & Rears auf Small und Subwoofer auf No da du nur einen Passiven hast und keinen Aktiven Sub....wie hast du die Distanzen eingestellt. ...? ![]() ![]() |
danyo77
09:08
erstellt: 15. Aug 2017, |
Relevant ist vor allem der Pegel und die korrekte Aufstellung/Einstellung/Einmessung, weniger das Design-Prinzip. ![]() Je nach Gebäudebeschaffenheit können auch Mitten und der Oberbass bereits störend für Nachbarn sein. Und die haben mit dem Subwoofer nichts zu tun. [Beitrag von danyo77 am 15. Aug 2017, 09:08 bearbeitet] |
ArsUrsus
10:14
Habe die Aufstellung, wie hier beschrieben, geändert und dann die Einmessung automatisch, aber auch manuell ausprobiert. Werde zunächst nun einen aktiven Subwoofer kaufen und dann sehe ich weiter. |
Centerspeaker für Infinity Micro II rahffde am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo tx sr 576 vs Marantz sr 4002/1 eL_Pecado am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 5 Beiträge |
Nachfolger für Marantz 4002 uott am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 13 Beiträge |
Ersatz für Marantz SR 4001 Majortom65 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 4 Beiträge |
Ersatz für Marantz sr 7005 Ricky am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 7 Beiträge |
Preis ok für Marantz SR 4002 und Klipsch RF 62? Tony-Montana am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 11 Beiträge |
Welche Lautsprecher zu Marantz 4002 firefighter1980 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Yamaha RX-V563 oder Marantz SR 4002 Pegasus49 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 11 Beiträge |
Ersatz für Marantz SR5008 donuschi am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 31 Beiträge |
Ersatz für Marantz SR5008 donuschi am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 15 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedYahirBrady
- Gesamtzahl an Themen1.553.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.220
