Lautsprecher für bestehende Hardware des Heimkinos
FireBone
#1 erstellt: 10. Aug 2017, 12:16
da ich so gut wie keine Erfahrung wegen eines Soundsystems habe, wende ich mich an euch. Ich möchte muss mir neue Boxen für mein Heimkino zulegen da bei Umzug 2St stark beschädigt wurden und nur noch sehr beschränkt funktionieren. Möchte mir allerdings keinen neuen AVR sowie Subwoofer zulegen. Meine Bestehende Hardware ist der AVR Denon AVRX520BTBKE2 5.2 AV-Receiver und der Subwoofer Mivoc Hype 10 G2 HiFi Subwoofer 300 W 20 bis 180 Hz. Nach Möglichkeit möchte ich mir also ein Set zulegen in dem 2 Front ein Center und 2 Rear Lautsprecher enthalten sind.
Könnt ihr mir Sets empfehlen die im Kostenbereich um die 600 Euro liegen und zu meiner bestehenden Hardware passen?
Besten Dank
Markus
snsnsn
#2 erstellt: 10. Aug 2017, 12:37
jeder gängige Lautsprecher passt zu jedem gängigen AVR..
Probehören und das kaufen was dir am besten gefällt..
Im Zweifelsfall 4-5 Paar Kompaktlautsprecher bestellen, Testsieger behalten Rest des Sets dazu bestellen und die anderen 3-4 Paare zurück schicken..
Denon SC-M40 (einen kompakten quer legen als Center), Saxx curvedSound, Saxx clearSound, Canton GLE, Heco Victa, Magnat Shadow o.ä. (teilweise etwas überm Budget)
hängt halt auch davon ab wie du es aufstellen kannst... dann wäre ein Jamo S628 Set vielleicht noch was...
oder vielleicht kommt auch in Frage es nach und nach aufzubauen und erstmal mit zwei Kompaktlautsprechern anzufangen und wenn wieder Geld zur Verfügung steht, das Set zu erweitern...
Oder eben Gebrauchtkauf... Lautsprecher sind sehr langlebig... Vielleicht gibts ja was bei dir in der Gegend... Ist halt schwierig wenn man nicht so recht weiß was für einen Geschmack man bei Lautsprechern hat...
FireBone
#3 erstellt: 10. Aug 2017, 12:49
da ich wirklich kein Fachmann in Sachen Soundsystem bin kann ich das leider schwer beurteilen. Aber über das Jamo S628 Set bin ich auch schon gestolpert. Da das Set so wie ich das verstehe eigene Subwoofer in den Frontlautsprechern hat weiß ich nicht ob ich dann meinen Aktivwoofer noch betreiben kann. Weiterhin habe ich gelesen dass man für die Boxen einen AVR mit reichlich Power benötigt um einen guten Klang zu erhalten.
Kannst du das einschätzen ob mein AVR passend für das Lautsprecherset ist und wie sich das System mit dem Subwoofer verhält?
Besen Dank
Markus
snsnsn
#4 erstellt: 11. Aug 2017, 07:44
Google sagt der Jamo Lautsprecher hat einen Wirkungsgrad von ca. 88
das ist nicht besonders hoch.. Aber auch nicht niedrig.. Damit sollte dein AVR zurecht kommen...
Interessante Lektüre dazu: av-wiki.de/leistung
Solltest du also nicht stundenlang Pegel jenseits von Gut und Böse fahren, sollte das passen...
Allgemein kannst du dich mal ins av-wiki einlesen.
Da werden viele Fragen schon beantwortet...
Die Lautsprecher haben keinen Subwoofer im Standlautsprecher, sondern lediglich einen recht großen Tieftöner.
Wer jetzt tiefer kommt, dein Micov oder die Jamo, müsstest du im Zweifelsfall ausprobieren.
Beim Subwoofer hast du den Vorteil, dass du ihn recht flexibel aufstellen kannst, während die Hauptlautsprecher im Stereodreieck aufgestellt werden, und wenn diese Positionierung die Raummoden so anregen, dass am Hörplatz zu viel oder zu wenig Bass ankommt, musst du damit leben... (dazu gibts auch Lesestoff im av-wiki )
Von der Leistung her nochmal kurz, wäre es aber so, dass die Endstufe im Subwoofer die Endstufen des AVR entlasten, wenn du den Subwoofer weiterhin voll integrierst (z.B. trennst bei 80Hz)... Da der Tiefton der leistungshungrigste Teil der Wiedergabe ist (deswegen hat sich auch etabliert, dass Subwoofer in der Regel aktiv sind und AVR nur einen Pre-Out haben)
Wenn dieses Lautsprecherset in Frage kommt, dann zeig uns doch aber bitte mal deinen Hörraum (Skizze des Grundriss und noch besser Bilder dazu). Damit man einschätzen kann, ob du die LS überhaupt aufstellen kannst... Der Jamo soll recht aufstellungskritisch sein bzw. hat ganz gern etwas Luft um sich herum - und fühlt sich eingequetscht in Ecken und zwischen großem Möbel unwohl (neigt dann zum Dröhnen)...
Am Ende muss man es aber 1.) ausprobieren ob dir das Klangbild des LS überhaupt gefällt und wenn ja 2.) ausprobieren ob es in deinem Raum funktioniert....
Anhand der Bilder kann man nur eine grobe Einschätzung vornehmen...
FireBone
#5 erstellt: 11. Aug 2017, 08:11
mein Wohnzimmer sieht im Grundriss wie folgt aus.
IMG_2944
Leider habe ich die Problematik das der TV nur Links an einem hervorstehenden Wandstück befestigt werden kann. Somit sind bei mir der Center und der Linke Frontlautsprecher sehr nahe beieinander, wiederum der Rechte Frontlautsprecher Steht vom Center sehr weit entfernt. Ich weiß dass das absolut nicht ideal ist aber leider kann ich das erst ändern wenn ich meinen Beamer installiert habe (das wiederum kann noch dauern da – Frau noch nicht überzeugt).
Oder wäre es auf Grund der etwas schwierigen Aufstellsituation nicht doch besser sich direkt mit den Canton GLE oder Nubert Nubox zu beschäftigen?
Markus
AlainSutter1337_
#6 erstellt: 11. Aug 2017, 08:21
Dann würde ich mit 2.0/2.1 starten und falls der Beamer genehmigt wird und du eine richtige Aufstellung bewerkstelligen kannst, dann kannst du einfach aufrüsten.
snsnsn
#7 erstellt: 11. Aug 2017, 08:34
also wenn keine Umstellung möglich ist (z.B. um 90° oder 180° drehen und Sofa nicht direkt an der Wand), würde ich den AVR verkaufen und in eine gute Soundbar investieren.
Du kannst natürlich Lautsprecher wie wild aufstellen und da kommen überall irgendwelche Töne raus...
Aber so wie es vom Toningeniuer gedacht ist, kann es nicht klingen.. Nicht mal ansatzweise..
Das wäre wie wenn du in ein 1,40m breites Bett eine 1,80m breite Matratze legst, weil du gerne mehr Platz zum Schlafen hättest...
Perfekt muss es nicht sein, aber ungefähr so (siehe Bild):
av-wiki.de/aufstellung
schon...
Falls du deine Frau versuchen willst zu überzeugen, sag nochmal Bescheid da gibt's Argumente dafür ;-) Es gab schon viele User hier (inkl. mir) die aus akustischen Gründen umstellen wollten, und die Frauen es danach wohnlicher fanden als vorher...
[Beitrag von snsnsn am 11. Aug 2017, 08:40 bearbeitet]
danyo77
#8 erstellt: 11. Aug 2017, 08:34
In dieser Aufstellung macht es überhaupt keinen Sinn, sich mit irgendeinem Lautsprecher in Mehrkanalaufstellung zu beschäftigen. So macht höchstens eine Soundbar Sinn. Das ist aber doch logisch, dass eine räumliche Akustik so nicht vernünftig funktionieren kann. Willst Du physikalische Grundsätze in Deiner Wohnung außer Kraft setzen?
FireBone
#9 erstellt: 11. Aug 2017, 09:00
was hättet ihr denn für Argumente das Sofa um 180° zu drehen (wegen eines neuen Soundsystem wird leider nicht ziehen)?
Hatte das damals beim Hausbau auch so vor. Die Leinwand für den Beamer sollte eigentlich an die Wand an der das Sofa steht. Und das Sofa dann als Raumtrenner dient. Die Installation in den Wänden wurde natürlich damals auch so vorgenommen (HDMI, Verlängerungskabel für Soundsystem).
Markus
snsnsn
#10 erstellt: 11. Aug 2017, 11:25
- es ist hygienischer, weil man auch hinter und auch besser unter der Couch saugen/wischen kann
- es sieht natürlicher und luftiger aus als wenn alle Gegenstände an die Wand geklatscht werden
- es ist wohnlicher, weil nicht so viel Leerraum ist (es sei denn ihr braucht den Platz regelmäßig zum Walzer tanzen)
- man kann mehr Stauraum gewinnen (indem man hinter der Couch noch ein Lowboard stellt)
- man kann das gestellte Lowboard mit Deko und Pflanzen aufhübschen -> auch wohnlicher
- man kann neben dem Lowboard noch eine Standlampe stellen, die dann weder verloren noch in eine Ecke gequetscht aussieht -> Leselampe/Ambientebeleuchtung
- es sieht ordentlicher/aufgeräumter aus, wenn der TV zentriert an der Wand steht/hängt, als wenn er schräg im Raum rumhängt
- Kein Kabelsalat beim TV sichtbar
- es hat keine Nachteile zur jetzigen Aufstellung, dafür aber Vorteile für den Wunsch des Familienoberhauptes nach einer Heimkinoanlage an der widerrum die ganze Familie Freude hat
Am besten dann einfach mal an einem ruhigen Sonntag ausprobieren... Und dann aber auch eine Weile wirken lassen...
Lautsprecher, Receiver für bestehende Stereokette
wynton am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  7 Beiträge
AV für bestehende Lautsprecher gesucht.
Thruscher am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  25 Beiträge
bestehende Stereo Lautsprecher weiterverwenden
hanseichel am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  15 Beiträge
Fragen zum Aufbau des Heimkinos
dida53 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  6 Beiträge
bestehende Anlage sinnvoll aufstocken?
-erik- am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  11 Beiträge
Passender Verstärker für Bestehende Lausprecher
nand am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  2 Beiträge
neuer AVR für bestehende Boxen
maxtom73 am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  15 Beiträge
SUBWOOFER für bestehende 5.0 Anlage
Jackybrown am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  21 Beiträge
Aufbau eines kleinen Heimkinos
R1_2001 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  11 Beiträge
Benötige Hilfe bei zweistufigem Upgrade des Heimkinos
Gangowilli am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.807
