HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR mit Chromecast Audio+Video, Bluetooth A2DP 1.3... | |
AVR mit Chromecast Audio+Video, Bluetooth A2DP 1.3 Transmitter, guter Android Unterstützung+A -A |
OleR
#1 erstellt: 22. Jul 2017, 06:47 | ||
Ich suche einen AV Receiver als Ersatz für einen Vincent SV-123 und habe mich auch schon ein bisschen eingelesen, aber meine Prioritäten sind eventuel etwas ungewöhnlich, weshalb mir die gängigen Testbereichte nur bedingt weiterhelfen.
Gibt es sowas? Wenn nicht, wie kann man die Anforderungen mit möglichst wenigen extra Geräten erfüllen? |
std67
#2 erstellt: 22. Jul 2017, 07:00 | ||
Hi 1. ja, KEIN AVR verarbitet/empfängt Videodateien selbständig. 2. BT-Sender haben nur die Yamaha-AVR, diese sind allerdings nicht besonders sendestark. Da würde ich wie beim Chromecast auf eine externe Lösung setzen 3. nein, automatisch geht das nicht. Da musst schon nen Knöpchen drücken 4. wenn das überhaupt gehen soll dann musst du den Netzwerkstandby aktivieren was den Stroverbrauch von unter 1W auf 3-5W treibt. Ein Plugin für Tasker für irendeinen AVR ist mir noch nicht begegnet Yamaha, Denon, Marantz kann man wohl per HTTP ansprechen Bei Yamaha lassen sich die Einänge per IR auch im Standby umschalten. Was will man da wohl auch sonst noch einstellen? |
OleR
#3 erstellt: 22. Jul 2017, 09:02 | ||
Danke für die zügige Antwort. 2. Bestimmte Sony AVRs (e.g. STR-DN1060) scheinen auch Bluetooth Sender zu haben, aber die bewerben als Codec LDAC und nicht aptX, und ich bin nicht sicher ob man damit was besseres als SDC Codec zu den Sennheiser Momentum 2 hinbekommt (ich wünschte ich müsste mir nicht 10 Akronyme und Versionsnummern merken nur um meine Kopfhörer kabellos mit gescheiter Soundqualität mit meiner Anlage zu verbinden). Kann jemand eine externe Lösung hier empfehlen? Auf der aptX Webseite gibt es eine Liste aller (?) Produkte die diesen Standard unterstützen[1], aber unpraktischerweise sind Sender und Empfänger eine Kategorie, und so ist es sehr mühselig jeweils im Datenblatt wenn man es denn findet die Details nachzuschlagen... Kommt die schlechte Reichweite daher, dass die nicht offenliegend genug verbaut sind? Hat man das gleiche Probleme mit USB Dongles? Würden USB dongles überhaupt an einem AVR funktionieren oder braucht man da einen Sender der das Signal über einen der Audio Ausgänge bekommt? 3. Knöpfchen drücken vergesse ich leider regelmäßig, und dann zieht der AVR die ganze Nacht die volle Leistung? Das erscheint mir irgendwie sehr rückschrittlich. Und das wird man wohl auch nicht extern lösen können, weil ja nur AVR weiß ob er gerade ein Signal auf dem Eingang hat oder nicht... 4. Yamaha kann die Kanäle wechseln im Standby? Was soll denn das bringen wenn er dann den Sound nicht verstärkt? Und wenn doch, in wiefern ist das dann ein Standby Modus? [1] https://www.aptx.com/products |
Zaianagl
#4 erstellt: 22. Jul 2017, 09:20 | ||
Die AptX Homepage scheint hier nicht zuverlässig, ich würde mich da nicht 100% drauf verlassen. Ich wunder mich darüber:
Mein Schlafzimmer Einsteiger Klasse Amp, ein Denon PMA 720, kann das sogar! Da liegt allerdings ein analoges Signal an, evtl gehts bei Digitalen ja nicht... Obs mei Yamaha AVR kann, KA...
Für mich ein wichtiges Feature, da der AVR die Schaltzentrale darstellt, und wenn mal TV über die verbauten LS geschaut wird (Nachts, Frau, Kinder...), dann kann hier auch im Stand By die Quelle umgechalten werden. [Beitrag von Zaianagl am 22. Jul 2017, 09:23 bearbeitet] |
OleR
#5 erstellt: 22. Jul 2017, 09:30 | ||
Ich glaube ich verstehe nicht richtig - der AVR leitet auch im Standby den Ton weiter, nur verstärkt er ihn dann nicht? Oder worin besteht der Unterschied zwischen Standby und angeschaltet? |
Zaianagl
#6 erstellt: 22. Jul 2017, 09:31 | ||
Yup, Ton und Bild. |
std67
#7 erstellt: 22. Jul 2017, 09:37 | ||
na DU willst den AVR doch im Sandby bedienen. Was außer den Eingänge soll da wohl sinnvoll eingestellt werden? Wie die Kolleegen schn schrieben kann man so Ton und Bild zu TV durchschleifen
ich kenne zumindest keinen AVR der das kann.
na wenn du TV, PC etc aus machst kanns ja nicht so schwer sein an den AVR zu denken. Ansonsten ne Master/Slave Stromleiste |
OleR
#8 erstellt: 22. Jul 2017, 10:14 | ||
Ursprünglich hatte ich nur gemeint das ich ihn per Smartphone vom Standby aus anschalten kann, um ihn danach zu bedienen. Mir war nicht klar das er auch im Standby noch durchschleifen kann (weil mein jetziger eben kein Standby hat - nur an und aus, und in aus geht wirklich nichts). Aber umso besser, danke für die Erläuterungen.
Meistens benutze ich eben meinen Chromecast, und dann beende ich das Casten vom Smartphone aus wenn ich gerade nicht im Zimmer bin, nur den Receiver kann ich so eben nicht ausschalten. Master-slave Steckdose ist auch tricky weil es keinen klaren master gibt. Mal benutze ich Laptop, mal Blueray, mal Chromecast, mal mit und mal ohne Beamer. Jetzt wo ich mehr darüber lese scheint CEC ja auch das ganze an und ausschalten übernehmen so das man nur ein Gerät letztlich anmachen muss. Kann man sagen, dass das bei manchen Herstellern besser klappt als bei anderen? Gibt es da eine Empfehlung? |
Zaianagl
#9 erstellt: 22. Jul 2017, 11:48 | ||
Was ja offensichtlich nicht allzuviel Allgemeingültigkeit hat...: http://manuals.denon.com/AVRX2300W/EU/DE/HJWMSYqdgglnxg.php PS: Und das war nur aus der Hüfte geschossen, ein Blick ins Manual meines AVR zeigte dass dieser das ebenfalls kann. Ich würde sogar davon ausgehen, dass die meisten (aktuellen) Geräte entsprechender Preisklasse ein solche Funktion haben... @TE: Verifizieren im Falle eines potenziellen Kandidaten würde ich es trotzdem. [Beitrag von Zaianagl am 22. Jul 2017, 12:00 bearbeitet] |
Bluray Player mit guter Amazon Instant Video Unterstützung sTorm_! am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 2 Beiträge |
Zusammenspiel Audio-Video-Gesamtsystem Mel_Börn am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 3 Beiträge |
Welche AVR für aktuelle HD Tonformate und guter Video Sektion Sunzi am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 12 Beiträge |
Av Receiver Audio Streaming Android Emildeon am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 2 Beiträge |
Suche neuen AVR mit guter Dynamikkompression bob666fkk am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 6 Beiträge |
Suche AVR mit Bluetooth BlackH4wk am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
Receiver für Streaming / Wiedergave von Musik und Video att am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 6 Beiträge |
Guter AVR um die 200? TheTuneForLive am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 8 Beiträge |
Surroundsound mit Chromecast falco119 am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 6 Beiträge |
AV-Receiver mit Chromecast ? dostl_ba am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 3 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.835
