| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dolby Atmos 5.1 Set | |
Dolby Atmos 5.1 Set+A -A |
cl55amg
erstellt: 17. Jun 2017, 11:26
Hallo, ich bin ein absoluter Anfänger beim Thema Surround Boxen und würde mir gerne ein Set kaufen für meinem Dolby Atmos Receiver. Da das Zimmer in der die Anlage steht recht klein ist (17qm) und meine Wände recht "dünn" sind, brauche ich nichts besonders großes und teures. Ich bin auf folgendes Set gestoßen für 499€: http://www.at.onkyo.com/de/produkte/sks-ht588-125347.htmlIch vermute mal das es ein ganz gutes Set ist für einen Einsteiger? Oder gibt es bessere Alternativen in der Preisklasse? Danke |
Denon_1957
erstellt: 17. Jun 2017, 17:06
Es ist Elektroschrott mit den aufgesetzten Atmoströten wirst du nie in den Genuß wie mit richtigen Deckenlautsprechern kommen bestell es einfach wenns DIR gefällt dann passt es ja wenn nicht kannst du alles wieder zurück schicken also du hast kein Risiko. Vernünftiges 5.1.2 oder höher kann man leider nicht mit 500€ realisieren. |
haumti
erstellt: 18. Jun 2017, 13:42
Richtig gut ist das System mit Sicherheit nicht. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht wie viele andere Brüllwürfelsysteme, die Front LS haben immerhin 12 cm Tieftöner. Der Center mit 2 x 8 cm ist natürlich nicht besonders und die anderen Sateliten mit 8 cm Tieftönern sind eine Schwachstelle. Der Sub geht so halbwegs mit 20 cm Chasis. Wenn der Anspruch nicht so hoch ist zumal ja auch nur für ein 17 qm Zimmer könnte es reichen. Wenn nicht mehr als 500€ ausgegeben werden sollen könnte man das bestellen und ausprobieren. Empfehlen würde ich aber erst mal mit 2 Front LS anzufangen und danach auf die erweiterungen zu sparen. Gruß Alex |
happy001
erstellt: 18. Jun 2017, 13:50
Stellt sich mir die Frage welche du damit meinst? |
haumti
erstellt: 18. Jun 2017, 14:34
Das dürftest du doch selber wissen. Die Zahllosen Canton oder Teufel und Consorten die in den kleinen LS 70er oder 80er Chasis verbaut haben. Gruß Alex |
happy001
erstellt: 18. Jun 2017, 15:00
Logisch kenne ich die Antwort darauf. Dachte mir nur, dass der TE damit nicht viel anfangen kann, wenn du von vielen anderen Sets schreibst. Auffällig beim Onkyo-Set ist die Schwäche vom Subwoofer. Mit 80 Watt kann man den in die Tonne hauen. Sets im Bereich ~ <150 Watt bei den Subwoofern waren bei mir und in meinem Arbeitszimmer von 14qm schon völlig überfordert. Was die Sats von den Onkyo können, habe ich erst gar nicht nachgeschaut. Auch hier habe ich für mich eine Faustregel erstellt. Alles über 120Hz ist einfach nicht gut oder würde ich nicht empfehlen. [Beitrag von happy001 am 18. Jun 2017, 15:06 bearbeitet] |
HiFiKarol
erstellt: 18. Jun 2017, 15:08
Also bei 120 Hz kann es schon ortbsr werden. Und tiefe Männerstimmen in Filmen können auch in die Bereiche kommen. Da sollte also der Center definitiv spielen. Evtl klappt es wenn der Sub unter dem Center steht... evtl! Ansonsten würde ich bei dem Budget eher nach der Devise handeln "Qualität vor quantität". Lieber erstmal mit 2.1 anfangen und dafür ordentliche LS betreiben, als 7 Tröten die nichts können haben zu müssen. Machbar könnte es ein 5.1 geben mit fünf Stück Denon DM-40und einem Mivoc Hype10 Subwoofer. Damit bist Du bei ca. 500€ aber klanglich weit besser als das Onkyo Set. |
happy001
erstellt: 18. Jun 2017, 15:16
Über Ortbarkeit redet man im Bassbereich und dem Thema Subwoofer eigentlich Über die Hz-Zahl ab wann genau diese Ortbarkeit eintritt, gibt es unterschiedliche Angaben, was auch richtig ist!. Es kann unter ungünstigen Bedingungen bereits bei 100Hz dazu kommen. Ab 120 Hz steigt die Wahrscheinlichkeit (bitte die Wortwahl beachten) sehr stark an. Über 140 Hz sollten die meisten in der Lage sein zu sagen wo der Subwoofer steht. |
haumti
erstellt: 18. Jun 2017, 16:01
Also laut Datenblatt kommen die Front bis 55 Hz runter der Center bis 65 HZ. Die Werte sind eigentlich gut, aber man weiß ja nicht wie sie gemessen wurden und ob Onkyo hier geschummelt hat. Ich würde aber auch die Variante mit den 5 x Denon SC M 40 und den Mivoc Hype G2 bevorzugen. Allerdings müßte der TE dann noch zwei Aufsatz LS für den Atmos Effect finden. Gruß Alex |
happy001
erstellt: 18. Jun 2017, 16:21
Dieser Wert ist ebenso real wie das sie bis 50kHz angeblich spielen. |
haumti
erstellt: 18. Jun 2017, 16:27
Surround und Atmos LS gehen bis 20 khz , ich glaube da hat sich jemand bei Onkyo vertippt da 50 khz ja nun ein wirklich unglaubwürdiger Wert ist. Die Denon SC M 40 sollen auch von 45-40000 Hz gehen, diese Werte glaube ich auch nicht. Gruß Alex |
Dolby Atmos Set? Reggaetonboy1 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 3 Beiträge |
5.1 oder dolby atmos Cruncher1986 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 50 Beiträge |
Meinung zu Dolby Atmos Set endy6 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 9 Beiträge |
Dolby Atmos Eisynko am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos Säulenlautsprecher gesucht Falc410 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Erweiterung DieHappy84 am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos Heimkino Paket 19SMEE84 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 4 Beiträge |
Upgrade auf Dolby Atmos love_gun35 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 11 Beiträge |
Dolby Atmos Struppi71 am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 19 Beiträge |
THX Set für Dolby Atmos erweitern? Deep_Frost am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
