| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surroundbar oder 5.1 Anlage | |
Surroundbar oder 5.1 Anlage+A -A |
helmut810
erstellt: 19. Mai 2017, 11:32
Hallo Zusammen, nach dem ich jetzt mehrere Tage viel interessante Themen mitgelesen habe um einigermaßen auf einen aktuelle Stand zu kommen, brauche ich Eure Hilfe für die weiteren Entscheidungen. Budget 2000 Euro Die Anlage soll zum Musik hören und als Surround-Anlage zum Fernsehen zu ca. jeweils 50% genutzt werden. 1. Große Entscheidung Soundbar oder richtige 5.1 Anlage? Gedacht hatte ich an die Yamaha YSP-5600, nur bin ich mir unsicher ob mein Raum und meine derzeitige Einrichtung für die Soundbar geeignet ist. Da ich hinter der Couch schon Lautsprecherkabel liegen habe ist das Thema Rear-Lautsprecher für eine 5.1 Anlage für mich kein Problem. 2. Wenn eine 5.1 Anlage, kann ich meine Heco (Argon 50) Lautsprecher vernünftig mit einbinden, oder macht dies gar keinen Sinn? Angehangen habe ich ein Foto vom Wohnzimmer. Gibt es eine Möglichkeit pdf´s anzuhängen, dann könnte ich noch ein Layout mit Abmessungen hochladen? PS der gesamte Bereich unterm Fernseher wird demnächst durch ein Mediarack ersetzt. Vielen Dank für Eure Kommentare und Ratschläge Helmut
snsnsn
erstellt: 19. Mai 2017, 11:55
Was hast du denn derzeit für einen Verstärker? Die Heco Lautsprecher kannst du natürlich weiterverwenden, wenn sie dir noch gefallen.. Da die so eng beieinander stehen, dass ein Center eh keinen Mehrwert bringt, würde ich einfach nur 2 Regallautsprecher aus der gleichen Serie gebraucht kaufen und diese hinter die Couch auf Ständer stellen und 4.0 oder 4.1 machen (oder je nach Preis sogar auch für hinten die Standlautsprecher)... Wenn ein neuer AVR ins Haus soll einfach was aktuelles in der Einstiegsklasse.. Denon X1300, Yamaha RX-V481 o.ä. Wenn es noch ein Subwoofer dazu sein darf, hast jetzt noch jede Menge Geld übrig das entsprechend zu realisieren.. Klipsch, Jamo, SVS, XTZ und Saxx sind da die meist genannten hier... Was mir noch auffällt.. warum strahlt denn der linke LS zum Kamin? Ist das dein Hörplatz an kalten Tagen? Der sollte unbedingt auch zur Couch ausgerichtet werden.. Bzw einfach frontal nach vorne.... [Beitrag von snsnsn am 19. Mai 2017, 11:57 bearbeitet] |
helmut810
erstellt: 19. Mai 2017, 17:29
Zur Zeit habe ich einen normalen HiFi- Verstärker von Marantz PM-4000. Der linke Lautsprecher ist normalerweise auch nach vorne ausgerichtet, dem hat das letzte saubermachen wahrscheinlich nicht gut getan. Subwoofer sollte auf alle Fälle einer mit dazu, was sagen dann meine Boxen, bei denen ist ja auch ein Basslautsprecher integriert? |
helmut810
erstellt: 21. Mai 2017, 16:39
Habt Ihr noch weitere Kommentare oder Ratschläge zu meinen Fragen? |
Archangelos
erstellt: 21. Mai 2017, 18:43
Ein Standlautsprecher ist kein Ersatz für nen Aktiven Sub....denn es heisst ja nicht 5.0 sondern 5.1 .1 bedeutet für einen Aktiven Sub.... Dann was ist mit dem Heco Lautsprecher genau passiert.....Bilder ???? Deine Heco Argon kannst du ohne weiteres einsetzen....nur bekommt man gebraucht nicht gerade viel Auswahl....schaue mal bei Ebaykleinanzeigen nach.... Hinsichtlich AVR schaue dir den Yamaha RX-V 481 /483 / 681 bei DENON AVR X 1300 / 1400 Bei Lautsprechern solltest du Probe hören gehen auf welcher Ecke wohnst du ? |
helmut810
erstellt: 22. Mai 2017, 10:06
Hallo Archangelos, Bis jetzt ist mit meinen Heco Lautsprechern nix passiert, die Frage ist nur passen die zu einem Surroundsystem oder findet man dazu keinen passenden Rear-LS. Ich wohne in der Nähe von Heidelberg. Probehören ist klar, nur die Grundsatzfrage ist mir noch nicht klar, geht es mit meinen Hecos mit einem guten Gesamtklang oder macht dies keinen Sinn? |
JULOR
erstellt: 22. Mai 2017, 10:24
Natürlich geht auch Surround mit deinen LS. Warum nicht? Wenn sie dir klanglich gefallen, ist auch der "Gesamtklang" gut. Man sollte nur - vor allem in der Front - nicht verschiedene Serien mischen. Die passenden LS dazu wären der Argon Center und Argon Kompakt-LS oder weitere 50er als Rears. Bei der jetzigen Aufstellung brauchst du nicht zwingend einen Center, versuche aber ruhig, passende Rears zu bekommen. Vermutlich gingen auch andere Heco-LS hinten (aber eben nicht als Center). Subwoofer kann man auch ganz andere nehmen. Akustisch ist die Aufstellung kurz vor'm GAU, auch wenn der linke LS richtig steht: Schmale Front und großer Sitzabstand, also kein richtiges Stereodreieck. Schrank im direkten Schallweg macht blöde Reflexionen. Zimmer recht kahl ohne Teppich, viele unnötige Reflexionen, die durch den Sitzabstand noch vergrößert werden. Könnte ein ziemlicher Klangbrei sein. Für guten Klang ist neben den Lautsprechern auch die Aufstellung und Raumakustik wichtig. Schau nochmal hier: www.av-wiki.de/aufstellung [Beitrag von JULOR am 22. Mai 2017, 10:29 bearbeitet] |
helmut810
erstellt: 22. Mai 2017, 11:39
Danke für Deine Einschätzung. Leider gibt es die Argon Serie nicht mehr zu kaufen. Ich werde versuchen beim Probehören passende Rears zu finden. Beim Musik hören kann ich über eine schlechte Akustik nicht klagen, vielleicht ist auch mein Gehör nicht fein genug. |
snsnsn
erstellt: 22. Mai 2017, 12:04
Kommt Gebrauchtkauf nicht in Frage? Es ist durchaus schwierig anständige Lautsprecher mit normaler Benutzung kaputt zu bekommen.. Da kann man jetzt nicht soooo viel falsch machen... |
JULOR
erstellt: 22. Mai 2017, 12:37
Das hat mit deinen Boxen eigentlich nichts zu tun. Sie würden dadurch sogar entlastet, wenn die Lautsprecher im AVR auf "small" konfiguriert werden, was man eigentlich auch macht. Der Basslautsprecher in der Argon hätte dann weniger zu tun. |
helmut810
erstellt: 22. Mai 2017, 14:49
Gebrauchtkauf schließe ich nicht aus, gibt es neben E-bay noch eine gute Börse für Lautsprecher? |
JULOR
erstellt: 22. Mai 2017, 14:56
2.1 Anlage oder 5.1? ssab13 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
Suche 2.1 oder 5.1 Anlage! Feuerfler am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 10 Beiträge |
5.1 Anlage, Sony oder Philipps! PAMESAN am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 29 Beiträge |
5.0 / 5.1 oder 2.1 Anlage biizlchen am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 14 Beiträge |
5.1 anlage ¿firefox? am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 50 Beiträge |
5.1 anlage Sscboy am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 43 Beiträge |
5.1 Anlage Kypski am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
5.1 Anlage PiPaPoh am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
5.1 Anlage wdb202 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Anlage frostl am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
