Soundbar mit Multiroom System. Aber welches?
bkrauss
#1 erstellt: 13. Apr 2017, 19:55
Hallo Heimkino Freunde,
bin auf der Suche nach einem Multiroomsystem, welches auch eine Soundbar beinhaltet.
Suche eine Soundbar, welche auch die neuen HD Tonformate von Amazon Prime und Netflix wiedergeben kann.
Leider kann ich mein altes 5.1 System nicht mehr in der neuen Wohnung betreiben, bzw ist es schlecht mit Kabel verlegen.
Auf den Multiroomlautsprechern sollte man zumindest Spotify und Amazon Prime (Apple Music wäre natürlich auch gut, muss aber nicht sein) abspielen.
Ich freu mich schon auf eure Antworten.
erddees
#2 erstellt: 14. Apr 2017, 08:03
HD-Tonformat der VOD-Anbieter kommen zusammen mit dem Bild. Von daher ist in erster Linie ein bildgebendes Gerät (z.B. TV, BR-Player) mit entsprechender App dafür zuständig. Der Soundbar wird dann der Ton digital übergeben.
Alternativ kann ein Stick mit VOD-Anbieter-Apps (z.B. Chromecast, Amazon Fire-TV) in einen HDMI-Steckplatz der Soundbar gesteckt werden. Ton kommt über SB, das Bild geht weiter an ein TV.
Multiroomfähige Soundbars gibt es von
- Denon Heos
- Yamaha Musiccast
Von Sonos rate ich ab, nicht aktuell, zu wenig Anschlussmöglichkeiten, kein DTS.
Bitte beachten, dass bei multiroomfähigen Geräten immer nur Ware des jeweilgen Herstellers eingesetzt werden kann. Eine herstellerübergreifender Bertrieb ist nicht möglich.
MaxPower
#3 erstellt: 14. Apr 2017, 14:43
[/quote]
Bitte beachten, dass bei multiroomfähigen Geräten immer nur Ware des jeweiligen Herstellers eingesetzt werden kann. Eine herstellerübergreifender Betrieb ist nicht möglich.
[quote]
Es gibt auch herstellerübergreifende Multiroomsysteme, z.B. Play-Fi (Onkyo,Klipsch,...) und ALLPlay von Qualcomm (Panasonsic ALL-Serie). Ich habe die Panasonic SC-All70T + SC-AlLL2. Mir ging es dabei aber nicht um Multiroom, sondern um platzsparendes, kabelloses 5.1 Pantoffelkino. Ich benutze die SC-ALL2 vorwiegend als Rears. Es ist aber auch das günstigste Multiroomsystem mit sehr vielen Erweiterungsmöglichkeiten.
bkrauss
#4 erstellt: 14. Apr 2017, 18:44
Bin auf der Suche nach was hochwertigen.
Yamaha
Bose
Sonos
Denon
usw
Die Soundbar muss mit einer offenen Wand zurecht kommen. Also auf einer Seite ca 3M auf der anderen Seite ca 6m bis zur nächsten Wand.
std67
#5 erstellt: 14. Apr 2017, 21:27
Das Konzept kling vielversprechend. Aber wo sind die Lautsprecher?
Und ob die Hersteller die schon eigene Systeme haben da aufspringen dürfte mehr als zweifelhaft sein. Schließlich will man die egenen Lautsprecher verkaufen
und wo, außer bei Panasonic, kann man die verwenden?
Yamaha
Bose
Sonos
Denon
usw
die Nachteile des Sonos hat erdees dir ja schon genannt. Das Multiroomsystem ist wirklich ausgereift. Aber bezüglich Flmbeschallung so gut wie ungeeignet
Kein HDMI, kein dts
Und ob BOSE hochwertig ist??? Ich glaube da wirst du hier kaum jemanden finden der dieses Adjektiv im Zusammenhang mit BOSE nutzt
MaxPower
#6 erstellt: 14. Apr 2017, 21:43
Na ja, das Play-Fi ist noch relativ neu und wird bei einigen Geräten erst per Update nachgereicht ALLPlay wird auch von anderen Herstellern unterstützt, die aber hier nicht erhältlich sind (US-Markt).
Ich habe nur darauf hinweisen wollen, dass es auch herstellerübergreifende System gibt.
Hochwertig ist z.B. die neue Heos Bar, kostet aber inkl. SW 1700€. Interessant wäre vielleicht noch das neue Pioneer Fayola System, da eine SB aufgrund der Breite von 9m überfordert sein könnte. Kostet aber als 2.1 mindestens 1300€ und als 4.1 1800€. Ansonsten vielleicht noch die neue LG SJ9 für 1000€. Allerdings scheint Multiroom bei LG nicht der Brüller zu sein. Yamaha Soundprojektoren machen aufgrund der Räumlichkeiten jedenfalls keinen Sinn.
wertzius
#7 erstellt: 15. Apr 2017, 06:58
Yamaha hat ein Multiroomsystem in dem sich die höherwertigem Soundbars einbinden lassen. Bei Yamaha sieht es mit HDR Unterstützung aber mau aus.
Ich werde mir die Denon LS7200 anschauen. Sie unterstützt ein Einmessmikro, das halte ich bei unsymmetrischen Räumen für wichtig, alle Tonformate, HDR und Playfi kommt mit Firmwareupdate. Mit Playfi kann man kabellose Rears hinzufügen (bei Playfi Lautsprechern mit Akku sogar ohne Strom zu legen) oder Multirromlautsprecher hinzufügen. Marke egal. Playfi ist aber noch im Aufbau, Onkyo, Pioneer und Klipsch sind aber schon mal dabei.
Die Systeme von Sonos und Co sind für Heimkino nicht zu gebrauchen.
Alle anderen Soundbars haben für mich zu viele Einschränkungen bei den Tonformaten oder der HDR Unterstützung.
Infos zu Playfi: https://play-fi.com/de/technologien/
[Beitrag von wertzius am 15. Apr 2017, 07:06 bearbeitet]
bkrauss
#8 erstellt: 15. Apr 2017, 08:35
Was hat denn HDR mit den Soundbars zu tun? Dachte immer das dass nur mit dem TV Bild was wäre?
Fuchs#14
#9 erstellt: 15. Apr 2017, 08:38
Wenn du Bild und Ton durch die Bar schleifen willst muss sie auch HDR unterstützen
bkrauss
#10 erstellt: 15. Apr 2017, 08:49
Aber wenn ich das Bildsignal direkt an den Bildschirm schicke und nur über ARC zurück an die Bar ist es egal oder?
Fuchs#14
#11 erstellt: 15. Apr 2017, 08:53
Wenn dein TV dann noch 5.1 weiterleitet ( was die wenigsten machen) und du kein ATMOS/DTS-X/HD Ton brauchst ist das eine Alternative.
bkrauss
#12 erstellt: 16. Apr 2017, 18:57
Wie sieht es denn mitdenken neuen Heos System (Soundbar + Wireless Subwoofer) ca 1700€.
Kann die Soundbar mit der Yamha ysp 5600 konkurrieren?
Wie ist Multiroomsystem?
Ist die Anlage HDR fähig und wird bei ihr auch ein Update auf Play-fi kommen?
MaxPower
#13 erstellt: 16. Apr 2017, 19:15
Die Heos Bar ist HDR fähig, da sie 4 HDMI 2.0a Eingänge hat. Multiroom heißt, dass weitere LS aus der Heos-Reihe gekoppelt werden können, Play-Fi wird es daher nicht geben. Es können 2 Heos-LS als Surround-LS gekoppelt werden, also ist 5.1 möglich. Mit Heos 1 HS2 und Go-Pack, sogar komplett kabellos.
bkrauss
#14 erstellt: 16. Apr 2017, 19:20
Kann man zu dem System auch nen anderen Subwoofer kombinieren?
Fuchs#14
#15 erstellt: 16. Apr 2017, 19:30
Nein, das geht nicht.
MaxPower
#16 erstellt: 16. Apr 2017, 19:34
Es muss natürlich ein Heos SW sein, da gibt es nur 2 und für den anderen musst du das Homecinema kaufen und hast dann eine SB über.
bkrauss
#17 erstellt: 16. Apr 2017, 19:46
Ist es vom Klang dem alten heos überlegen oder nehmen sich die beiden nicht viel?
Ist ja preislich ein gehöriger Unterschied.
MaxPower
#18 erstellt: 16. Apr 2017, 20:46
Habe beide nicht gehört, aber das Homecinema gibt es gerade bei amazon.co.uk für 349€.
Ob das neue 5x besser ist, glaube ich nicht, aber es hat keine HD-Decoder und keine 4k/HDR-Fähigkeit, nur 2.1 statt 3.1 und vermutlich kein HDMI 2.0 mit HDCP2.2,steht zumindest nichts auf der Homepage.
bender182
#19 erstellt: 08. Mai 2017, 00:28
Hat inzwischen jemand irgendeines der neuen Systeme?
Ich habe mir leider die Bose Soundtouch 300 aufschwatzen lassen und möchte nun was Gescheides..
Multiroom ist sekundär, wichtig wäre mir 4.1 / 5.1 ohne einen riesigen AVR oder viele Kabel. Nutzung wird 40% Blue-Ray, 40% Musik und 20% Netflix, normales TV Programm sein.
Deshalb steht derzeit die neue Heos Bar mit Sub. und 2 HS1 als Rears oder das Pioneer FS-W50 zur Wahl. An sich überzeugt mich das Pioneer mehr, da ich dort mit den Lautsprechern ein Stereo Dreieck aufstellen kann, der Center wird laut einem ersten Test bei areadvd, ja das sind nicht die besten Tests, ich weiß, nicht vermisst. Und ich habe die Möglichkeit andere Marken mit reinzunehmen dank FireConnect.
Der neue Denon HEOS AVR wäre vllt noch eine Alternative, so ist man zumindest vorne frei bei der Lautsprecherwahl und rückwärtig eben zwei HS1, was meint ihr?
[Beitrag von bender182 am 08. Mai 2017, 00:41 bearbeitet]
bkrauss
#20 erstellt: 09. Mai 2017, 08:36
Ich hab mir inzwischen 2x Heos 1 und 2x Heos 3 gekauft.
Also zu den Heos 1 muss ich leider eine negative Bewertung abgeben.
Der bzw die Lautsprecher hören sich wirklich billig an.
Hatte vorher die Sonos Play 1 und die waren wirklich super.
Die Heos 3 sind ok, aber für meinen Geschmack zu basslastig.
Dafür muss man sagen, dass die Heos 5 und 7 umso besser sind.
Die Soundbar möchte ich mir dieses Woche nochmals anhören.
Die alte Soundbar war ja nicht so der Kracher.
Warum bist du denn von deiner Soundtouch 300 so enttäuscht?
Denn ich war bzw schon am überlegen ob ich von Denon zu Bose wechseln sollte.
bender182
#21 erstellt: 09. Mai 2017, 14:58
Anfangs war ich von der Bar begeistert aber dann..
Man kann bei der Bose300 gar nichts einstellen, kein Equalizer, nichts. Lediglich den "Center" kann man anheben oder senken. Bei Filmen nimmt die Bar sämtliche Dynamik raus, indem alles auf eine Lautstärke angepasst wird. Ist ja ganz nett für Nachts aber so werden Szenen teils einfach beim Sound beschnitten. Es gibt keine Soundmodi wie bei jeder billigen 200 Euro Bar. Das Einmessen hat es etwas besser gemacht aber naja..800 Euro ist das Gerät finde ich nicht wer. Höchstens die Hälfte.
Nächster Punkt wären die Rears. Ich habe sie mir noch nicht gekauft, glücklicherweise. Entgegen Sonos oder den Heos kann man sie nicht separat mal ins Bad o.ä. stellen wenn sie nicht gebraucht werden. Die sind nur mit der Bar und dort nur bei 5.1 Material nutzbar.
Weiter gehts bei Musik. Manche Lieder klingen mega, für eine Soundbar, andere verändert die Bar bzw der DSP wieder, sodass sie mir einfach nicht mehr gefallen.
Ich hab vergleichsweise mal mein Teufel Concept B 200 vom PC an den TV. Bis auf die paar "Sourround" Effekte eigentlich ein guter Ersatz. Klang ehrlich gesagt besser als das Bose..und das bei 200 Euro und nur über den 3.5mm Audio Out vom TV angesteckt. Sollte eigentlich jeder mal probieren so etwas, Volumen ist eben einfach durch nichts zu ersetzen. Leider möchte die bessere Hälfte keine Lautsprecher auf dem Board. Sonst würde ich mir wohl Dali Zensor Pico oder ähnlich kleine für vorne holen, zusammen mit dem Denen Heos AVR und hinten dann später die HS1 kabellos. Vllt. kann ich sie noch überreden..
Ich hoffe, dass die neue Heos Bar dies alles nun, soweit es für eine Bar möglich ist, besser macht. An sich klingt es in der Theorie nicht schlecht, verschiedene Soundmodi, Nachtmodus etc und vom Preis her erhoffe ich mir, dass sich dieser bemerkbar macht. Werde sie mir die Tage wohl einfach mal bestellen und testen.
[Beitrag von bender182 am 09. Mai 2017, 15:16 bearbeitet]
bkrauss
#22 erstellt: 16. Mai 2017, 17:40
Und gibt es schon Update?
Hast du die Soundbar schon getestet?
bender182
#23 erstellt: 22. Mai 2017, 12:22
Ich hatte die Bar bestellt, fand sie besser als die Bose. "Problem" war, dass am selben Tag wie das Paket kam wir im Media waren und die bessere Hälfte dort das neue Pioneer FS-W50 gesehen hat und sich optisch total drin verliebt hat und wir das unbedingt haben müssen naja, da trotz Marktkauf Rückgaberecht besteht das Ding mal eingepackt und mitgenommen. Ich muss gestehen, die Heos Bar haben wir nur kurz getestet, denn die Neugier auf den Klang des Pioneer Systems war zu groß. Letztlich bleibt jetzt, nach ein paar Tagen, das Pioneer System stehen. Überzeug hat uns der gute Stereo Klang bei Musik sowie bei Filmen. Optisch wirklich sehr schönes System auch. Durch die zwei Lautsprecher für unser Empfinden bessere Ortbarkeit der Töne bei Filmen. Künftig werden noch die zum System passenden Rears folgen.
Multiroom System mit Soundbar
letsid am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  7 Beiträge
Soundbar und Multiroom
Amarantus am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  9 Beiträge
Kaufberatung Soundbar Multiroom
ingranu am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  5 Beiträge
Neue Soundbar / Multiroom lösung
pirndi am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  10 Beiträge
Multiroom + Soundbar für Anfänger
Babidi am 21.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  3 Beiträge
multiroom-fähige Soundbar oder Lautsprecher
Britpopper am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  5 Beiträge
Soundbar oder 5.1 und Multiroom
Muelle am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  12 Beiträge
Soundbar vs. Kompaktanlage vs. Multiroom
10a am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  4 Beiträge
Soundbar / Multiroom oder getrennte Systeme
scherbe08 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  3 Beiträge
Home Cinema System & Multiroom
Sodaoror am 24.08.2021  –  Letzte Antwort am 25.08.2021  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
