"Pioneer VSX-831" oder "Denon AVR-X1300W" oder "anderen"
std67
#51 erstellt: 28. Apr 2017, 20:18
falsch
Beides. Weder steht in der BDA was von ¨mind. 6 Ohm¨, zumindestt nicht da ich wüßte, noch wären 4 Ohm LS schlecht
Schlecht wäre es wenn ein AVR mit 4 Ohm nicht klar käme. Der wäre quasi unverkäuflich da 80% aller LS am Markt 4 Ohm LS sind
NbK84
#52 erstellt: 28. Apr 2017, 20:29
Hmm...
Aufgrund Deiner Aussage hab ich mir eben mal die BDA des Yamaha RX-V481(D) angeschaut und dort steht folgendes:
Seite 14:
Achtung
▪ (nur Modelle für USA und Kanada)
Das Gerät ist werksseitig für 8-Ohm-Lautsprecher konfiguriert. Beim Anschluss von 6-Ohm-Lautsprechern stellen Sie die Lautsprecherimpedanz-Einstellung auf „6 Ω MIN“. Näheres siehe „Einstellen der Lautsprecherimpedanz“ (S. 17).
▪ (Außer den Modellen für USA und Kanada)
Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von mindestens 6 Ω
[Beitrag von NbK84 am 28. Apr 2017, 20:31 bearbeitet]
std67
#53 erstellt: 28. Apr 2017, 20:36
der ¨Umschalter¨ ist keine Impedanzanpassung sondern eine Leistungsbegrenzung. Auf 6 OHm eingestellt liefert der AVR einfach weniger Leistung
Die Angabe der Mindestimpedanz verwundert mich sehr. Halte ich für Quatsch. Welche Motivation dahinter stecken mag müssen andere beantworten
[Beitrag von std67 am 28. Apr 2017, 20:36 bearbeitet]
NbK84
#54 erstellt: 30. Apr 2017, 15:30
Archangelos (Beitrag #49) schrieb:
Das reicht volkommen aus da brauchst du dir keine Gedanken machen reicht absolut.....
Und wenn ich doch wieder den Pioneer nehmen sollte? Reichen auch 5cm Luft nach oben (und sonst relativ luftig, siehe Bilder auf Seite 1 #48) oder is' das zu wenig Platz?
Archangelos (Beitrag #47) schrieb:
Einmesssystem
Wie "schlecht" (und was is' da "schlecht"?) is' denn das Einmesssystem vom Pioneer?
In Moment läuft das Internetradio (bis auf Top100Station) beim Denon zwar sehr stabil, aber mich stört irgendwie, dass ich nach der Einmessung beim Denon, wenn ich "Audyssy" denn eingeschaltet lasse, keine KlangEinstellungen mehr vornehmen kann. Beim Pioneer ging das glaube ich!?
Und Yamaha is' wegen der "mind. 6 Ohm"-Geschichte (#52) raus...
P.S.:
Was genau machen denn die Einmesssysteme? Kann man die Klanganpassungen dann evtl. ausschalten und nur die Abstandsmessungen "eingeschaltet" lassen um manuelle Klangänderungen vorzunehmen??
[Beitrag von NbK84 am 30. Apr 2017, 15:57 bearbeitet]
Lacelte
#55 erstellt: 30. Apr 2017, 16:09
Finde ich noch vertretbar.
Also meine Meinung dazu ist, das man es auch nicht unbedingt benötigt.
Die Abstände messe und stelle ich lieber selber ein, da habe ich es wirklich auf den cm genau.
EQ wird nicht benötigt. So wie es mit mein Yammi einstellen würde, gefällt es mir nicht. Ich lasse den EQ aus, da ich mir Lautsprecher gekauft habe, die mir neutral gefallen - warum sollte ich dann noch den Klang verändern wollen? - Da habe ich lieber meine Raum-Akustik angepasst! - Nachhall kann so oder so nicht durch so etwas verringert werden. Nur durch Absorber.
Kann ich nicht nachvollziehen. Du kannst an ihm 99% aller Lautsprecher betreiben, so gut wie jeder LS ist ein 4Ohmer! - Dann könnte man ja theoretisch nur 1% aller LS am Yammi betreiben, das ist Blödsinn.
Wäre traurig wenn es nicht funktionieren würde.
Bei meinem Yammi gehts..
[Beitrag von Lacelte am 30. Apr 2017, 16:10 bearbeitet]
Fuchs#14
#56 erstellt: 30. Apr 2017, 16:28
erstens ist das die akustische Entfernung und zweitens wird ja nicht nur die Entfernung, sondern der EQ bestimmt.
[Beitrag von Fuchs#14 am 30. Apr 2017, 16:31 bearbeitet]
Lacelte
#57 erstellt: 30. Apr 2017, 17:10
Ne, wenn ich den Abstand eingebe, gebe ich den Abstand ein. Die Laufzeit wird aus dem Abstand berechnet.
Der EQ hat nichts damit zu tun.
std67
#58 erstellt: 30. Apr 2017, 20:44
Die akustische Entfernung muss nicht der realen entsprechen.
Wenn du deinen Raum optimiert hast stehen die Chancen besser das es übereinstimmt, aber der TE hat halt nicht optimiert.
Und die Messung minimiert natürlich auch die Raumeinflüsse. Was du da hörst sind nicht deine Lautsprecher, trotz Optimierung zumindest nicht in Bass.
Lacelte
#59 erstellt: 01. Mai 2017, 08:03
Das will ich nicht so recht verstehen, in meinem Handbuch zum ARV steht nichts von reale und akustische Entfernung, sondern nur vom Lautsprecher-Abstand zum Hörplatz. Eine Verschiebung von 10cm ist deutlich zu hören und bei genauem Einstellen der Entfernung, also der tatsächlichen, überstimmt mit dem ein, was ich am Hörplatz höre. Es wird doch nur die Laufzeiten eingestellt, Praktisch ein "delay" damit vom jeden LS der Ton gleichzeitig am Höhrplatz ankommt. Und dieses bekommt meine Einmessung, hörbar nicht genausten hin!
std67
#60 erstellt: 01. Mai 2017, 08:36
bei einem guen, vielleicht optimierten Hörraum, und symmetrischer Aufstellung um den Hörplatz ist es völlig egal was da steht. Ob 0m oder 5m, da der Schall aller Lautsprecher den Hörplatz zeitgleich erscheint
Aber bei symmetrischer Aufstellung links sofort ne Wand, rehts offen vielleicht noch anschließender Küche, nit der Schall ja gaz andere Wege bzw das Verhältnis von Direkt- und Reflektionsschall veränder sich
Und dann kommt man mit dem Maßband nicht mehr weiter
WENN an dann das Einmeßsystem umgeht sollte man mit Testtönen, die immer auf zwei LS ein Rauschen geben, einstellen. Dann kann man bei Veränderung des Abstades eines LS hören wie die "Mitte" zwischen den LS wandert
Lacelte
#61 erstellt: 01. Mai 2017, 08:48
Ok, kannst du mir eine Literatur geben, die das besser erklärt?
Ich zitiere aus dem Handbuch:
Abstand
Stellt den Abstand zwischen den einzelnen Lautsprechern und der Hörposition ein,
damit der Ton von den Lautsprechern gleichzeitig die Hörposition erreicht. Wählen Sie
zunächst die Entfernungseinheit aus, „Meter“ oder „Fuss“.
Wahlmöglichkeiten
Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Subwoofer
Einstellbereich
0,30 m bis 24,00 m (1,0 ft bis 80,0 ft), * in Schritten von 0,05 m (0,2 ft)
Ne, also wenn ich das trotz einer Symmetrischen Aufstellung der Front tuen würde, würde es überhaupt nicht passen, da der Schall eines LS wesentlich später ankommen würde, da er sich verzögert. Der Klang verlagert sich auf einen Lautsprecher, versuch es mal bitte selber aus!!! So egal kann es nicht sein!
Für mich hat auch nur der Direktschall etwas damit zu tun, da die Reflexionen so oder so immer später ankommen als der Direktschall.
Also, ohne einschlägige Literatur möchte ich es so nicht glauben.
[Beitrag von Lacelte am 01. Mai 2017, 08:51 bearbeitet]
std67
#62 erstellt: 01. Mai 2017, 08:57
Es war natürlich so gemeint das so dann ALLE LS auf 5m stellst. Oder alle auf 0m.
Und der AVR misst keine Entfernungen (wie/womit sollte er? ), sondern die Signalluaufzeiten. Und die werden auch durch Reflektionen beeinflusst.
std67
#63 erstellt: 01. Mai 2017, 09:03
nochmal, war grad am Handy, wollte nicht viel schreiben
Symmetrischer Aufbau, ALLE LS z.B. in 2,5m Entfernung zum Hörplatz. gleichmäßiges Reflektionsverhalten. Dann ist es egal ob du bei ALLEN LS 0m oder 10m einträgst
Lacelte
#64 erstellt: 01. Mai 2017, 09:06
Aber eben daraus wird doch die Entfernung berechnet. Ob er die Laufzeit feststellt oder ich ihm die Abstände in Meter gebe, ist doch das ein und das selbe!
Aber doch nicht wenn der Direktschall schneller ist, das müsste ein AVR meiner Meinung nach auseinander halten können.
Zeige mir etwas, wo es erklärt und beschrieben ist, was es damit aus sich hat.
Für mich hat die Option: "Lautsprecher-Abstand" nur etwas mit der realen Entfernung eines LS zum Hörplatz zu tun.
Sonst würde es doch im Handbuch auch anders beschrieben sein - und dann müsste es einen Unterschied geben zwischen der manuellen Eingabe der Abstände und dera die er selber misst...
Das ist klar. Aber trotz dem, setzt man ein Delay, das wiederum zu Synchronisierungsfehler zum Bild ergeben kann, die man an anderer Stelle wieder ausbügeln muss.
[Beitrag von Lacelte am 01. Mai 2017, 09:08 bearbeitet]
Fuchs#14
#65 erstellt: 01. Mai 2017, 09:27
Dann lass es so wie du meinst....
Lacelte
#66 erstellt: 01. Mai 2017, 09:30
Naja, wie gesagt, es interessiert mich ja schon und möchte es auch verstehen, darum meine Bitte nach Literatur.
Nur momentan ist es im Handbuch nicht anders beschrieben und habe nichts, das es mir erklärt was die Reflektionen damit zu tun haben sollen.
Fuchs#14
#67 erstellt: 01. Mai 2017, 09:41
Dann mach ein neues Thema auf, das hat hier nix zu suchen.
NbK84
#68 erstellt: 02. Mai 2017, 11:40
Also, mein (leider immer noch unbefriedigender (da mir die Zeit wegläuft!)) Stand is' derzeit folgender:
Pioneer VSX-831
Pro:
• Hat alles, was ich so getestet hab (WLAN, Bluetooth...) funktioniert.
• Nach Einmessung, mehr Möglichkeiten für weitere Einstellungen (z.B. KlangEinstellungen (Bass- & Höhenregler))
• ca. 40,- € günstiger als der Denon
Contra:
• "nur" 3 x HDMI HDCP 2.2 (sollte mir aber reichen), die restlichen "normale" HDMI's
• schlechtes Einmesssystem (wurde hier immer mal wieder geschrieben)
• das angesprochene "klacken" (wenn's aber wirklich nur so selten, bzw. nur einmal mehr, ist => is's egal)
• höhere Bauart => ich hab dann "nur"(!??) 5cm Luft nach oben, bzgl. Belüftung
(auf den Bildern in #48 sieht man den Denon, der hat 7cm Luft zur "Decke")
Fazit:
Objektiv bleibt hier als Nachteil nur das "schlechte Einmesssystem".
Was heißt denn "schlecht" (im Vergleich zum Denon)?
Was machen diese Systeme genau? Kann man das, was "schlecht" gemessen wird, nicht ggf. selber manuel nachstellen (als Laie!!)?
______________________
Denon AVR-X1300W
Pro:
• Besseres (im Vergleich zum Pioneer) Einmesssystem, hab ich hier zumindest gelesen (Frage aus "Pioneer-Fazit" (s.o.) bleibt)
• 5 bzw. 6 x HDMI HDCP 2.2 (sprich alle HDMI sind HDCP 2.2); wer weiß wofür vielleicht mal!?
• Könnte bei Bedarf mehr (z.B Bi-Amping, 2 Zonen o.ä.); brauch' ich aber wahrscheinlich nie!?
• niedrigere Bauart => bekommt ganz gut Luft (siehe Bilder #48)
Contra:
• (W)LAN absolut nicht zuverlässig. Derzeit (dank Anleitung in Thread "Lösung der DENON WLAN Probleme") läuft's allerdings
• nach dem Einmessen wenige (garkeine) Nach-/Einstellmöglichkeiten mehr (z.B. KlangOptionen (Bass- & Höhenregler))
• LautstärkeRegelung sehr langsam (0.5er Schritte) oder seeehr schnell (wenn man gedrückt hält sind die Sprünge seeeehr groß/schnell)
Fazit:
Mieses (W)LAN und wenig Nach-/Einstellmöglichkeiten, wenn Einmessung verwendet wird.
Yamaha RX-V581
Hatte ich nicht zu Hause und kann nur gelesenes auflisten...
Scheint irgendwie ganau zwischen Pioneer und Denon zu liegen!?
Bauhöhe genau dazwischen,
4 x HDMI HDCP 2.2,
gutes Einmesssystem (ähnlich Denon), hab ich hier gelesen,
gute Einstellmöglichkeiten auch nach und unter Verwendung der Einmessung, hab ich gelesen,
soll alles zuverlässig laufen und die Qualität/Langlebigkeit sei auch besser, als bei Denon!?
...ABER:
laut BDA, Beschreibung auf der Yamaha-Homepage und nach eMail-Rückfrage und Antwort an/von Yamaha nur für 6 und 8 Ohm geeignet...!!!!??
Bzw. wurde in der eMail geschrieben, dass man auch 4 Ohm LS verwenden kann (6 Ohm sind aber empfohlen), aber dann kann es evtl. auch passieren, dass der Verstärker überhitzt und abschaltet/kaputt geht.
Fazit:
Pioneer (P) vs. Denon (D) vs. Yamaha (Y):
Schlechteres Einmesssystem mit besseren Nach-/Einstellmöglichkeiten (P) (aber mit "klacken" (P)) vs.
besseres Einmesssystem (D), aber mit weniger Einstellmöglichkeiten, wenn Einmessung verwendet wird (D) und mieses (W)LAN (D) vs.
"keine-4-Ohm-LS"-Yamaha
Ich hab keinen Schimmer, was ich machen soll!???
Fuchs#14
#69 erstellt: 02. Mai 2017, 11:47
Du hast doch beide Geräte zuhause gehabt, also kannst du es doch selber am besten beurteilen welches für dich das bessere System ist
https://av-wiki.de/raumkorrektur
Teil ja, teils nicht
NbK84
#70 erstellt: 03. Mai 2017, 09:13
Tja, ich weiß eben nicht, was für mich das bessere System ist, da ich eben nicht so durchblicke, was man nach der Einmessung noch machen kann und was nicht.
Als ich den Pioneer noch zu Hause hatte, hab ich nicht so extrem getestet und bewusst geguckt, weil ich da noch nicht wusste, wo mich dieses ganze Thema mal hinführt...
Kann ich denn allgemein (ob nun MCACC bei Pioneer oder Audyssy bei Denon) für Musik hören (Stereo) auf sämtliche Einmessungen verzichten und wenn ich dann mal einen Film (5.1) gucke die Einmessugen verwenden?
Fuchs#14
#71 erstellt: 03. Mai 2017, 09:21
kann ich .... Musik hören (Stereo) auf sämtliche Einmessungen verzichten
Ja, wenn du auf Pure Direkt schaltest geht das
danyo77
#72 erstellt: 03. Mai 2017, 09:37
Warum sollte man bei Stereo die Einmessung ausschalten wollen?
NbK84
#73 erstellt: 10. Mai 2017, 04:27
Weil wir einen Bungalow haben, wo "Loft-mäßig" auch viel (Küche-, Ess- & Wohnzimmer) offen ist und ich beim Musikhören nicht auf'm Sofa sitze, sondern wir Besuch habe und/oder im ganzen Haus unterwegs bin/sind.
Ich möchte Musik halt gerne über Stereo bzw. 2.1 hören!
1. Das ginge auch bei "allen" AVR's, richtig?
2. Wenn "Ja", auch, wenn ich sonst beim Fernsehen o.ä. z.B. 5.1 laufen haben möchte? Kann man das vielleicht sogar so einstellen, dass der AVR beim Musik hören auf 2.1 stellt und beim Fernsehen/DVD u.ä. auf 5.1?
[Beitrag von NbK84 am 10. Mai 2017, 04:31 bearbeitet]
Highente
#74 erstellt: 10. Mai 2017, 05:49
du kannst das für jeden Eingang individuell einstellen, indem du ein DSP Programm zuschaltest oder nicht. Musik liegt ja immer in Stereo vor, so lange du hier kein DSP Programm zuschaltest wird sie auch immer in Stereo abgespielt. Je nachdem, ob die Lautsprecher auf smal oder large stehen, mit oder ohne Sub. Auch der TV Ton wird dann in Stereo angespielt, wenn das Programm nur in Stereo ausgestrahlt wird, willst du hier trotzdem 5.1, musst du ein entsprechendes DSP zuschalten. Das gilt dann aber nur für den TV Eingang.
Die Einmessung gilt aber immer, es sei denn du schaltest auf Pure direkt.
[Beitrag von Highente am 10. Mai 2017, 05:52 bearbeitet]
NbK84
#75 erstellt: 10. Mai 2017, 06:08
Danke für Deine Erklärung.
Also Fazit: Geht. Auch wenn sich das für mich jetzt doch wieder irgendwie recht "kompliziert" anhört...
Und sorry, aber "DSP (Programm), was is' das?" muss ich noch fragen.
Fuchs#14
#76 erstellt: 10. Mai 2017, 06:09
Du hast doch den DENON zuhause stehen, lies dir die BDA durch und teste es selber aus
Das kann jeder AVR !
NbK84
#77 erstellt: 10. Mai 2017, 06:14
Ja, Du hast ja recht.
...mir kreisen allerdings so viele Gedanken im Kopf (auch andere, "wichtige(re)" Sachen), die ich derzeit gar nicht sortiert bekomme, da ich immer noch nicht weiß, ob ich den Denon behalte bzw. was ich mache/welchen ich kaufen soll, wenn sich die WLAN-Probleme (inkl. Top100Station-Nutzung) eben nicht in den Griff bekommen lassen. Und da das alles noch in den Sternen steht, befasse ich mich noch nicht so extrem mit der BDA, da ich noch garnicht weiß, ob das gerät bei mir bleibt. ...aber die Fragen tauchen trotzdem auf und dann schreib ich mir zumindest einige hier aus'm Kopf...
Fuchs#14
#78 erstellt: 10. Mai 2017, 06:17
Durch das Lesen der BDA sind 95% deiner Fragen bereits beantwortet
NbK84
#79 erstellt: 20. Mai 2017, 12:04
Kann einer der AVR (oder überhaupt einer) eine Bluetooth-Verbindung zu einem portablen Bluetooth-Lautsprecher aufbauen und dann Musik auf dem portablen Bluetooth-Lautsprecher wiedergeben!?
...sprich, meine Bluetooth-Box steht auf der Terrasse und empfängt Musik via Bluetooth vom AVR...
std67
#80 erstellt: 20. Mai 2017, 12:07
Yamaha AVR mit MusicCast können das, sind auch die Einzigen. ber die Reichweite ist nicht sonderlichIch würde für ein stabiles WLAN sorgen und einen MusicCast Lautsprecher einsetzen, wie den Yamaha WX-010
Archangelos
#81 erstellt: 20. Mai 2017, 21:55
Die Reichweite beträgt zwischen 10 - 15 m vorausgesetzt die Baulichen Voraussetzungen dämpfen das Signal nicht zu stark.....
[Beitrag von Archangelos am 20. Mai 2017, 21:55 bearbeitet]
std67
#82 erstellt: 21. Mai 2017, 05:13
aber meiner Erfahrung nach nicht beim Yamaha. Mita Handy und ¨Knopf im Ohr¨ habe ich solche Reichweiten durchaus schon ereicht
NbK84
#83 erstellt: 11. Aug 2017, 08:21
Um, für mich abschließend, die Eingangsfrage zu beantworten:
Ich hab mich für den Denon entschieden und seit ich diesen via LAN angeschlossen hab läuft auch alles einwandfrei.
wus
#84 erstellt: 22. Okt 2017, 16:35
NbK84 (Beitrag #37) schrieb:
Ok, von den Watt-Angaben kann ich mich also frei machen.
...wobei mir jemand mal sagte, dass's in sofern interessant ist wieviel Watt ein AVR hat, als dass das Netzteil dann "größer" wird und das is' wieder rum nicht uninteressant. Richtig?
Im Prinzip ja, aber praktisch ist es genau das Netzteil das die tatsächlich erzielbare Ausgangsleistung begrenzt. Wenn das dazu führt dass der eine Amp 115 statt 145 Watt hat, dann ist es, wie schon beschrieben, praktisch völlig belanglos. Das ist gerade mal 1 dB weniger, den Unterschied hörst Du in der Realität (Musik oder Filmton, und kein Testton) nicht.
Pioneer VSX-831 - Kabellose Lautsprecherlösung 5.1
*Mike1984* am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 916 oder Denon AVR 1706
sunflower99 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  2 Beiträge
DENON X1300W oder X1400H
kalem am 11.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-831-B Saturn-Angebot
Nightlove am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  2 Beiträge
Vergleich Pioneer VSX-831 / Marantz NR1506
Hifi315 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
Pioneer oder Denon AVR
clever7 am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR-1905 oder Pioneer VSX-915 ?
RMB am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  5 Beiträge
Denon AVR-3310 oder Pioneer VSX-LX52 ?
JOOH am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  13 Beiträge
Pioneer VSX-920 oder Denon AVR-1911?
Abdizur am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  11 Beiträge
Denon AVR 1611 oder Pioneer VSX 826?
masked__rider am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.038
