Kauf/Aufstellungsberatung - Wohnzimmer mit tücken.
Daniel*
#1 erstellt: 09. Mrz 2017, 19:07
Hallo Leute!
Bin schon lange stiller Mitleser und habe mich jetzt doch mal registriert, da ich mal eine Beratung für "genau meinen Fall" wünsche... ich hoffe wir kriegen das zusammen hin...
Vorab, mir geht es hier hauptsächlich ums Heimkino. D.h. auf Musikqualität lege ich gar nicht so viel wert.
Aktuell bin (bzw. war, da abgeraucht...) ich der Besitzer eines Philips HTB9550 D.
Leider war ich damit nie so wirklich zu 100% zufrieden. Das liegt aber mit Sicherheit nicht nur am System, sondern auch einfach an dem ungünstigen Schnitt/Aufbau meines Wohnzimmers.
Habe dazu mal ein kleines Bildchen gemalt (man beachte die wundervolle Qualität!!! ). In Lila wurden da die aktuellen Lautsprecherpositionen von mir verzeichnet:
Wohnzimmer
Wie ihr sehen könnt, stoße ich da an einige Probleme. Die Lautsprecher sind doch relativ "eingebaut". Die rechte Seite des Wohnzimmers verläuft nicht gerade und hat viele Fenster (keine Ahnung ob das ein Nachteil ist). Die linke Seite hat keine Tür. Die Glasvitrine rechts und der Schrank links sind bestimmt ebenfalls suboptimal...
Tatsächlich würde ich das Zimmer vom Aufbau her gerne so lassen.
Nun zu meinem Anliegen:
1) Kann man die Lautsprecher (ohne weiteres) auch weiter oben an den Wänden befestigen und auf Hörerposition ausrichten? Welche Vor,- Nachteile entstehen dadurch?
2) Bei der HTB9550D war das Sub-Kabel leider auch zeitgleich das Stromkabel der kompletten Anlage ("Spezialkabel" nannten die das...). D.h. die Position war relativ fest. Leider dröhnte der Sub auf der Position ganz schön. Ich habe dann über Granitplatte, Gummimatte, Füße, etc. versucht, den Sub etwas zu entkoppeln um dem Dröhnen etwas entgegen zu wirken... hat auch etwas geholfen. Trotzdem nicht optimal. Lässt sich sowas besser über das hinzuziehen eines 2. Subs beheben?
3) Ich liebäugel momentan etwas mit dem Teufel System 5 THX. Ja, ich weiß,... THX kostet alleine nur vom Namen schon ganz schön ordentlich und die Lautsprecher kriege ich auch wahrscheinlich gar nicht in THX-Vorgabe installiert... Aber mich reizen die 2 Subs, von denen ich glaube, sie könnten meinem Dröhn-Problem entgegenwirken. Wie ist eure Meinung dazu?
4) Was würdet ihr mir generell raten? Welche Lautsprecherpositionen wären "besser"? Welche Lautsprecher empfehlt ihr mir hierfür? Budget liegt bei etwa 1000€ (+/- 200€) für die Boxen und ~300€ für einen Reciever.
5) Entsteht ein großer Nachteil, wenn ein Dipol-Lautsprecher direkt an einer Wand steht? Mein jetziges System besteht aus 4 Dipolen, welche alle leider irgendwie direkt an den Wänden liegen (siehe Bild)... zerstöre ich mir damit den Effekt des Dipols?
6) Was haltet ihr von Einmesssystemen? Neuerdings haben ja einige Reciever sowas integriert.Taugen die was? Auch in so Spezialfällen wie bei mir? Welches Einmesssystem ist euer Favourit?
7) Letzte Frage: Ich habe mir mal den Denon avr-x1300w angeschaut. Der besitzt 2 Sub-Anschlüsse. Im Text ist dazu vermerkt, dass man entweder einen großen, oder 2 kleinere Subs anschließen kann. Was hat es damit auf sich? Wird die Leistung geteilt und wäre im Falle von 2 größeren Subs nicht mehr ausreichend?
So... nun habe ich euch ganz schön vollgeballert. Ich hoffe es findet sich der/die eine, oder andere, der mir Hilfe leisten kann
Vielen Dank fürs lesen und einen schönen Abend noch!
Daniel
AlainSutter1337_
#2 erstellt: 09. Mrz 2017, 19:42
1) LS sollten auf Ohrhöhe sonst hört es sich an als ob ein Auto an deiner Decke entlang fährt
Das Ausrichten zum Hörplatz verändert nur den Frequenzgang, nicht die Ortbarkeit.
2) 2 subs, oder mehr, können das verbessern, wenn sie RICHTIG stehen
3) 2 Subs kannst du dir beliebig kaufen, dazu musst du dir kein set kaufen, nur weil es 2 Subs beinhaltet
4) Budget kann man nicht empfehlen, das gibst du vor, win gewisses Minimum ist da hilfreich, umd das erreichst du
6) Einmesssysteme gibt es schon seit Jahren und ja sie taugen was, jedes hat so seine Vor und Nachteile, das ganze Forum ist voll davon. Die gängigsten sind:
Audyssey - Marantz/Denon
Ypao - yamaha
MCACC - Pioneer
AccuEQ onkyo ( das derzeit schlechteste)
7) es ist dem Avr egal was für ein aktiver Sub am pre out hängt, denn die Leistung bringt der Subwoofer selbst mit.
Mann könnte auch 2 riesige subwoofer an nur einen pre out hängen.
Girgl75
#3 erstellt: 10. Mrz 2017, 07:19
Servus,
mach doch bitte bei Gelegenheit aussagekräftige Bilder von der Front und dem rückwärtigen Bereich und zur Skizze Maßangaben, dann kann man besser einschätzen was sinnvoll möglich ist.
Zu 5:
Dipole werden an den seitlichen Wänden montiert, eine gute Erklärung und Darstellung findest du bei www.poisonnuke.de - Heimkino - Surroundlautsprecher.
Für die Frontlautsprecher nimmt man in jedem Fall Direktstrahler, wenn es vom Platz her geht auch für die Surroundlautsprecher.
Gruß Girgl
[Beitrag von Girgl75 am 10. Mrz 2017, 07:31 bearbeitet]
danyo77
#4 erstellt: 10. Mrz 2017, 12:16
Mal bissl in die Grundlagen einlesen?
- http://av-wiki.de/aufstellung
- http://av-wiki.de/was_ist_wichtig
- http://av-wiki.de/av-receiver
- http://av-wiki.de/raumkorrektur
- Lautsprecher-Empfehlungen: http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher#kaufempfehlungen oder http://av-wiki.de/standlautsprecher und http://av-wiki.de/subwoofer#empfehlungen_fuer_subwoofer
- Hören kannst Du sie hier: http://av-wiki.de/probehoeren
zu 3. noch: Ist Dein Raum THX-zertifiziert? Nein? Okay. Dann such Dir doch Deine Wunschlautsprecher, wie es für ein Audioprodukt vernünftig ist: mit den Ohren
Daniel*
#5 erstellt: 13. Mrz 2017, 06:35
Vielen Dank an euch alle!
Ich werde mich erst mal brav etwas belesen und euch relativ zeitig nochmal nerven
Kauf- & Aufstellungsberatung 21m² Wohnung
WantanSharp am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  16 Beiträge
Jens79 am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  5 Beiträge
Kauf- Aufstellungsberatung Surround System (Canton Vento)
MajorHammi am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  8 Beiträge
Receiverkauf mit Tücken
sutras am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  8 Beiträge
Kauf-/Aufstellungsberatung: lieber Stand- oder Regallautsprecher für die Front (Heco Victa)
/Duke/ am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  27 Beiträge
Kauf/Bauberatung Wohnzimmer SetUp
Onkyo93 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Benötige (Kauf-)BERATUNG für Wohnzimmer-Surroundanlage
RH92 am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  16 Beiträge
Grundsätzliche Fragen vor dem Kauf Wohnzimmer Musikanlage
Phoenics am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  41 Beiträge
Anlagen Kauf
schnubbilein am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  26 Beiträge
(Kauf)Beratung Homeentertainment.
Newman1 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.988
