Festplattenrekorder.beratung, bitte!
Compu-Doc
#1 erstellt: 02. Mrz 2017, 22:02
Heute bekam ich die Weisung ein Gerät zu besorgen, welches die-täglich über Satelit ausgestrahlten-spanischen Telenovelas aufzeichnet, damit meine Frau auch ja keine Episode verpasst.
Ich selber zeiche überhaupt nixxx auf , weder Musik, noch sonst etwas! Platte-Radio-CD,.........feddisch!
Jetzt muss ich mich wohl, oder übel auf die Suche nach einem Aufzeichnungsgerät machen und denke dabei an ein Festplattengerät.
Da ich exakt 0,0 Minuten Betriebsanleitungen lesen werde, sollte die Maschine idiotensicher zu bedienen sein, cassettenrekorderähnlich
Habt ihr einen Tipp,.......ebay-Tipp?
darkphan
#2 erstellt: 02. Mrz 2017, 22:21
Habe neulich erst einer Freundin diesen hier empfohlen: Panasonic DMR-BST650 (ab 300 Euro). Sie kommt intuitiv damit klar. Das Gerät gibt es auch in der 4K-Version (BST750).
erddees
#3 erstellt: 03. Mrz 2017, 07:33
Empfehlenswert sind die Satelliten-Tuner von Technisat. Vorzugsweise einer mit Twintuner, dann kann ein Programm geschaut werden während ein anderes aufgenommen wird, alternativ können zwei Programme parallel aufgenommen werden. Die Geräte gibt es mit eingebauter FP oder der Möglichkeit eine externe FP via USB/eSata/Netzwerk anzuschließen. Ich würde eine externe FP anschließen, weil flexibler.
Die Menüführung ist meiner Ansicht nach das Benutzerfreundlichste, was derzeit auf dem Markt ist und erschließt sich auch technischen DAUs.
Compu-Doc
#4 erstellt: 03. Mrz 2017, 11:07
@ Mod: Danke für´s verschieben!
@ darkphan: zu teuer @ erddees: das ist die Richtung, da hier schon ein Technisat läuft. Ich schau mal auf ebay.
darkphan
#5 erstellt: 03. Mrz 2017, 11:36
300 Euro für so ein Gerät zu teuer??? #Generationkostenlos
erddees
#6 erstellt: 03. Mrz 2017, 12:37
Hier wird in der Regel von Neuware gesprochen und da sind 300 € schon weitestgehend untere Kante. Und unter Berücksichtigung, dass man noch ein FP erwerben muss, ist ein Twin-Sat-Tuner von Technisat nun auch nicht so viel billiger ...
In der Bucht bekommt man sicherlich Gebrauchtware, allerdings ohne die Gewissheit, dass das einwandfrei läuft. Kosten: keine Ahnung ...
Was das Lesen von BA angeht: die Geräte sind in der Bedienung schon ein bisschen anspruchsvoller als weiland ein Kassettenrekorder. Um das gelegentliche Nachschlagen in der BA wirst du wohl nicht herumkommen. Im Übrigen, lesen schadet nie ...
EiGuscheMa
#7 erstellt: 03. Mrz 2017, 13:21
Ist das bei der gewünschten Verwendung nicht zu haben. Zwar gibt es Geräte wie dieses hier:
http://www.pearl.de/a-NX4254-1241.shtml?query=av+recorder
die einfach an einen bereits vorhandenen Receiver angeschlossen werden ( wie gut die Aufnahmequalität dann ist sei mal außen vor) aber denen fehlt die hier unbedingt erforderliche Timer-Funktion. Und angucken lassen sich die Aufnahmen dann auch nur an einem Computer.
Es läuft also auf den Kauf eines zusätzlichen SAT-Receivers oder Ersatz des bereits Vorhandenen hinaus, wie meine Vorredner ja bereits dargelegt haben.
Und zusätzlich könnte noch eine Änderung der SAT-Anlage anstehen, wenn bislang kein Twin-Tuner verwendet wurde.
[Beitrag von EiGuscheMa am 03. Mrz 2017, 13:49 bearbeitet]
Compu-Doc
#8 erstellt: 04. Mrz 2017, 14:05
Erneut danke für Eure Tipps & Anmerkungen Da es sich bei der geplanten Aufzeichnung lediglich um eine-ca.2 stündige-spanische Telenovela handelt
und meine Frau keinen wirklichen Wert auf brilliante Ton/Bildqualität legt, werde ich auf ebay einfach die preiswerteste "Möhre" ersteigern.
Ich denke, die dort angebotenen Festplattenreceiver sind-alle?-SAT-tauglich
Sollte einer von Euch-zufälligerweise - in der Bucht vorbeisurfen und ein "passendes" Gerät ausspähen, bitte den Link hier posten, danke!
edit:
Würde so einer in einer mit einem TECHNISAT-Receiver in einer Satelitenanlage funktionieren?
Ich würde auch vor so einem Gerät nicht zurückschrecken, Haupsache die Telenovela kann gespeichert werden.
Medion MD83500 da steht was von DVB-T, funktioniert so einer überhaupt an einem SAT-Receiver?
sry4 dump Q´s , aber ich bin in soetwas der Volllaie!
[Beitrag von Compu-Doc am 04. Mrz 2017, 14:43 bearbeitet]
EiGuscheMa
#9 erstellt: 04. Mrz 2017, 14:47
Die drei letztgenannten Geräte haben keinen SAT-Tuner. Sie werden so billig angeboten weil es eigentlich keinen Verwendungszweck mehr für sie gibt. Zwar könnten sie an einen Technisat Receiver angeschlossen etwas aufnehmen aber nur:
- wenn der Receiver einen SCART-Ausgang hat
- wenn die Sendung auch tatsächlich geguckt wird. Etwas anderes aufnehmen als was man gerade sieht geht so nicht.
- wenn es sich nicht um eine verschlüsselte Sendung handelt, da sonst ein Kopierschutzsignal erzeugt wird.
Zudem wäre die Programmierung eines solchen "Gespanns" ziemlich umständlich und würde dem Wunsch nach einfacher Bedienung widersprechen.
Recorder mit einem SAT-Tuner haben bspw.. bei Panasonic die Endung "S". Etwa DMR-EX80S, DMR-EX72S
Und: Einen zusätzlichen SAT-Tuner/Receiver kannst Du nur anschließen wenn Deine SAT-Anlage dazu auch ausgelegt ist. Leider schreibst Du nichts dazu.
Ach so: Um welchen Sender geht es denn eigentlich? CANAL+ oder ESP1 bspw. geht nicht ohne CI-Modul/Smartcard.
[Beitrag von EiGuscheMa am 04. Mrz 2017, 15:47 bearbeitet]
erddees
#10 erstellt: 04. Mrz 2017, 17:46
Nein, das ist bei weitem nicht der Fall. Nur wo explizit "Satellitenempfang" draufsteht, ist auch ein Sat-Tuner drin.
Die Preis für die von dir verlinketen Geräte *grusel* lassen den Rückschluss zu., dass dein Budegt begrenzt ist ... offensichtlich mit Betonung auf "begrenzt". Den Zahn kannst du dir ziehen lassen. Für ein benutzerfreundliches Gerät mit Aufnahemfunktion ist gebraucht mindestens ein 100er fällig. Warum? Weil die Teile neu schon mindestens 300 kosten. Dann kommt noch hinzu, dass die Antennenanlage auch für den Betrieb mehrerer Sat-Tuner geeignet sein muss, um einen uneingeschränkten Empfang und unabhängiges Aufnehmen zu gewährleisten. Einfach mal schnell ein Gerät an die Sat-Antennenanlage anschließen ist nich. Da muss schon klar sein, was da verbaut ist.
... ich bin in soetwas der Volllaie!
Wenn man nicht weiß, wie eine Sat-Antennenanlge aufgebaut ist/wird, sollte man das einen Fachmann machen lassen. Das kostet aber Geld, dass du hoffentlich mitkalkuliert hast.
tss
#11 erstellt: 06. Mrz 2017, 09:47
welchen sat-receiver nutzt ihr? der hat nicht zufällig die möglichkeit extern auf eine festplatte aufzunehmen?
Compu-Doc
#12 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:13
Moin Menners ,
schade das die ganze Chose nicht so einfach-und preiswert-ist wie von mir gedacht, aber watt soll´s Lebbe geht weider!
Ich habe hier einen TECHNISAT DIGIT MF4-S Satellitenreceiver angeschlossen.
Ich werde im Laufe der Woche einmal die Bucht durchforsten und nach einem TECHNISAT mit intrgrierter Festplatte Ausschau halten.
Ich danke Euch für den Input
tss
#13 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:23
was bei dem älteren schätzchen ginge: anschluss eines videorekorders.
den gibts sicherlich supergünstig, evtl gar auf dem dachboden.
Compu-Doc
#14 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:56
ja natürlich ginge das auch. Hier stehen noch 3; BETAMAX......VIDEO 2000..........VHS, aber nicht mehr im Betrieb.
..........mir persönlich langen ja schon die Tunfischkonserven vom ALDI, ich bin-und war noch niemals- ein "Aufnehmer"!
tss
#15 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:18
für spanische soaps reichen die dicke aus. nur zu, günstiger gehts nicht.
EiGuscheMa
#16 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:41
Und we soll das bitteschön funktionieren?
Aufgenommen werden sollen doch offenbar die Telenovelas die sonst "verpasst" worden wären, also wenn niemand da ist
tss
#17 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:54
sat receiver auf dem passenden kanal laufen lassen...
einen tod muss sie/er sterben.
Compu-Doc
#18 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:27
Ja, der Receiver kann doch einfach laufen. Ich vernahm aber-heute Nachmittag-schon wieder die ersten Stimmen,
daß es wohl doch nicht sooohh wichtig sei, die Sendungen aufzunehmen, also evtl. vorerst Entwarnung; Glück gehabt!
Soundlösung muss her :( Bitte um Hilfe!
Basti17683 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  75 Beiträge
Umstieg von Heco Victa auf ein "kleineres" Set, aber welches?
King_Julian am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  8 Beiträge
Ahnungslos auf der Suche nach Hilfe - Heimkino (ca. 1000?)
Steffii1991 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  17 Beiträge
Multimediafestplatte die HD-Aufzeichnet
weiss.t am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  7 Beiträge
DVD 5.1 Reciever (+Radio, CD, Full-HD)
Eangi am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  7 Beiträge
DVD-Player mit CD/RAdio?
Antimoney am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  6 Beiträge
Welches Teufel System? BITTE HILFE!
Ozy1985 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  15 Beiträge
Welches Surroundsystem für 65qm Heimkino & Musik
MpowerHH am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  13 Beiträge
Welches Heimkinosystem?
fber89 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  6 Beiträge
Surround-Anlage überhaupt notwenidg?
Dan_B am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  4 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.301
