| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Ersatz für Teufel Concept E Magnum PE | |
Suche Ersatz für Teufel Concept E Magnum PE+A -A |
Jolee
erstellt: 01. Mrz 2017, 11:30
Hallo zusammen, nach 10 treuen Jahren ist der Subwoofer der Concept E Magnum Power Edition Anlage von Teufel defekt. Er brummt recht laut sobald er eingeschaltet ist, auch wenn kein Signal anliegt, die Satelliten und der Center funktionieren einwandfrei. Daher meine Frage ob es einen passenden Ersatzsubwoofer gibt ohne dass ich gleich meine ganze Anlage austauschen muss. Zur Zeit habe ich die CEM PE an einer Decoderstation 3 angeschlossen die wiederum vom TV über Optical Digital gespeist wird. Mein Budget ist zur Zeit recht knapp und der Sound der Anlage war mir bisher ausreichend (richtig aufdrehen ist dank Kleinkind eh nicht drin :D). Alternativ die Frage ob es einen ähnlichen Nachfolger (auch anderer Marken) gibt so dass ich mir nicht gleich einen AVR samt Anlage für knapp 1000€ zulegen muss. Vielen Dank für jede Hilfe! Gruß Jolee |
danyo77
erstellt: 01. Mrz 2017, 12:45
Das CEM ist ein vollaktives System (alle Endstufen für die Satelliten vorhanden), weswegen Du es mit der Dekoderstation alleine betreiben kannst (also ohne die Endstufen eines zusätzlichen AVR). Einfach den Sub mit einem anderen aktiven zu tauschen, geht leider nicht. Das ist die Krux von so einem System, die Komponenten sind voneinander abhängig. Wenn ich Du wäre, würde ich genau diesen Zeitpunkt nehmen, um langfristig richtig anzufangen. Mit einem AVR als Zentrale und richtigen Lautsprechern. Ein paar mögliche Ansätze hatte ich hier vorhin gepostet: http://www.hifi-foru...d=74909&postID=10#10Also: gutes 2.1 als Start. Evtl gleich das curvedSound 5.1 + (gebrauchten) AVR Zum anderen würde ich mich zumindest mal bei Teufel wegen des Subs rühren (Mail, Anruf). Vielleicht zeigen sie sich kulant und tauschen den Sub einfach gegen einen passenden vollaktiven Sub aus aktuelleren Serien... Deine Bestellung von vor zehn Jahren liegt ihnen ja noch vor. |
dj.potato
erstellt: 01. Mrz 2017, 13:35
Hallo Jolee,
Ein Auszug aus meiner Kontaktaufnahme mit Teufel bei meinem Subwooferdefekt. Low-Budget Lösung für dich wäre wohl einfach einen gebrauchten CEM Subwoofer bei Ebay/Kleinanzeigen zu erhaschen. Eventuell kannst du ja noch ausschließen, dass es wegen äußeren Einflüssen brummt. Tausch mal das Chinchkabel zum Subwoofer aus und probier eine andere Eingangsquelle (Handy oder sonstiges). Gruß Potato |
danyo77
erstellt: 01. Mrz 2017, 13:57
Sehe ich anders. Die CEM-Subs fallen derzeit reihenweise aus, wenn man die Berichte verfolgt. Ist ja nur logisch, 10 Jahre Betrieb ist für aktive Elemente ja auch schon ne stolze Zeit und Ersatzteile gibts eben nicht mehr. Wenn man jetzt einen gebrauchten CEM-Sub - auf den ersten Blick - günstig schießt, kann es sein, dass der auch nicht lange hält. Dann hat man das Geld halt zum Fenster hinausgeworfen... dann lieber Wie gesagt: bei aktiven Elementen würde ich immer schauen, dass es halbwegs neu ist, Restgarantie ist für mich immer ein netter Punkt. Bei passiven Lautsprechern kann man nach 10 Jahren normaler Nutzung idR fast noch von "neuwertig" sprechen. Gibt halt kaum Verschleißteile. Die Sicken leiden erst etwas später, bei Bändchenhochtönern muss man halt bissl mehr aufpassen... |
Archangelos
erstellt: 01. Mrz 2017, 16:40
Hi, Man kann auch folgendes machen AVR als Neu oder Gebraucht kaufen Dazu dann nen Aktiven Sub dazu kaufen und die kleinen Brüllwürfel erstmal weiter nutzen..... Wie z.B mit folgenden Komponenten AVR YAMAHA RX-V 481 http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V481.htmlMIVOC HYPE 10 Sub http://www.guenstiger.de/Produkt/Mivoc/Hype_10_G2.htmlTEUFEL Decoderstation verkaufen und gut ist |
Jolee
erstellt: 01. Mrz 2017, 17:38
vielen Dank erstmal für eure Tipps, die haben mir sehr geholfen! - habe an Teufel gemailt, auch wenn ich mir nach dem Post von dj.potao nicht viele Hoffnungen mache - die Idee von Archangelos kam mir auch beim Stöbern nach Receivern und wäre meine nächste Frage gewesen, danke also für die "proaktive Antwort" ![]() (nur passt ein 15cm AVR nicht ins TV Board rein, wer baut sowas.... aber das ist ein völlig anderes Thema und erstmal nebensächlich )- Danke auch an danyo77 für die ersten Hinweise die mich über die Mittagspause beschäftigt haben Beim Stöbern wurde mir dann irgendwann bei amazon der Denon AVR X520BT vorgeschlagen der ja mal eben nen guten 100er weniger kostet als der Yamaha RX-V481 bei auf den ersten Blick gleichen Funktionen außer LAN/WLAN, (nein ich hab mich jetzt noch nicht durch die ganzen Tests gelesen, dafür ist die morgige Mittagspause) kann mir da jemand in ein paar Worten sagen was für/gegen den günstigeren bzw. teureren spricht? Ich finde die Idee die alten kleinen Würfel erstmal weiter zu verwenden klasse und kann dann darauf aufbauen wenn das Budget mal vorhanden ist, werde mich dann bei Zeiten auch mal durch die vielen anderen Threads wühlen. |
rumper
erstellt: 01. Mrz 2017, 17:39
Bloß nicht den Denon. Wenn du kein Netzwerk brauchst nimm wenigstens den RX-V381 oder den Vorgänger RX-V379. [Beitrag von rumper am 01. Mrz 2017, 17:41 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 01. Mrz 2017, 22:03
Hi, Also der 520er ist ehrlich gesagt von der Ausstattung usw eine GURKE keine Netzwerkfähigkeit, kein Multiroom etc...genauso die 3 er Modelle Also Finger weg..... Hier die Erklärung zu Musiccast.. https://de.yamaha.co...musiccast/index.htmlDaher weder der Denon und weder der kleinste Yamaha ist empfehlenswert..... Investier lieber etwas mehr jetzt anstatt zuwenig..... Andere Alternative wäre einen Älteren Yamaha AVR aus der 4 er Baureihe die ab dem 473 auch Netzwerkfähig sind. Daher sag uns mal wo du wohnst PLZ & WOHNORT..... |
Jolee
erstellt: 02. Mrz 2017, 11:24
Hi, komme aus der Nähe von Osnabrück. Die Netzwerkfähigkeiten haben mich (und zum Glück meine Frau, Stichwort Spotify ^^) überzeugt. Multicast scheint mir für die Zukunft auch sinnvoll zu sein und funktioniert wahrscheinlich ähnlich wenn nicht genauso wie bei Sonos, das ein Kollege von mir hat. Es wird dann also wohl der RX-V481 werden. Habe bei redcoon folgendes Angebot entdeckt, das zusammen mit der 0% Finanzierung preislich durchaus interessant ist: https://www.redcoon...._5-Kanal-AV-ReceiverTaugen die Jamo S628 was? Laut amazon Rezensionen ja definitiv nicht schlecht. Subwoofer ist ja später noch möglich oder ist der bei den Boxen garnicht unbedingt "nötig"? |
rumper
erstellt: 02. Mrz 2017, 11:32
Schlecht sind die Jamos nicht. Sie brauchen nur viel Platz drumherum. Hast du den? Raumecken fallen schonmal raus. |
danyo77
erstellt: 02. Mrz 2017, 11:35
Doch, der ist meiner Meinung nach bei den Jamos immer noch nötig, gerade bei Film. Und ob Dir Lautsprecher taugen, solltest Du immer im Vergleich mit anderen Lautsprechern testen. Größer ist nicht immer gleich besser, sondern in vielen Fällen nur schwerer zu stellen Für 1000,- kann man sich ja schon bissl was zusammenstellen, aus Serien, die einem klanglich zusagen... |
Archangelos
erstellt: 02. Mrz 2017, 20:18
Hi, ja der 481er in Kombination mit dem JAMO SYSTEM ist ein gutes SET...dennoch brauchst du auch einen Aktiven SUB denn es ist Nur eben ein 5.0 Set. Der .1 Kanal bezieht sich immer auf Aktiven SUB. Dennoch würde man sagen können das Sie deine kleinen Brüllwürfel natürlich schon Ohne Sub an die Wand spielen..... Passender Sub wäre jene als Beispiel..... http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/J_10_2.htmloder der grössere http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/J_12.html |
Jolee
erstellt: 03. Mrz 2017, 07:27
So ich habe mich für das etwas kleinere Set entschieden, die Jamo S626 statt der S628, und das Ganze jetzt bestellt, bin sehr gespannt ![]() Subwoofer besorge ich mir später wenn ich wieder ein paar € übrig habe, die Boxen klingen ja auch ohne schon besser als die kleinen Würfel nehme ich an. Vielen Dank nochmal an alle für die nette und schnelle Hilfe! |
danyo77
erstellt: 03. Mrz 2017, 08:45
Dann viel Spaß und achte auf ne gute Aufstellung http://av-wiki.de/aufstellung (hier auch die ganzen Links unten mal verfolgen...). 50cm braucht die Front mindestens Abstand zu den Wänden seitlich und nach hinten, wirst Du merken. Mit Sub kannst Du dann später etwas höher trennen, solltest Du Dröhnprobleme haben.Schau Dir die Bedienungsanleitung der Jamos gut an. Es macht natürlich klanglich nen Unterschied, ob die seitlichen Tieftöner beide nach innen oder nach außen zeigen... Bei Fragen, einfach hier reinposten... |
Jolee
erstellt: 03. Mrz 2017, 10:28
Ja die Aufstellung wird eh ein Problem da wir noch im Obergeschoss mit Schräge wohnen, aber ein Umzug geplant ist. Ich werd einfach versuchen das beste rauszuholen ^^ |
danyo77
erstellt: 03. Mrz 2017, 10:31
Ich hab in der Galerie auch zwei Schrägen. Das ist keine Ausrede für eine schlechte Aufstellung |
Einsteigerberatung für Teufel Concept E Magnum PE psychoschlumpf am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE passender Verstärker Marc0705 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE--> Playstation 3 CMaster am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 9 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 & Concept E Magnum PE chico-ist am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 7 Beiträge |
5.1 / 5.0 Einsteigerset als Ersatz für Concept E Magnum PE medienassi am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE als Heimkino? cfichnaa am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Ersatz für Teufel CEM PE ! Tester13371 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
Ersatz für Teufel Concept E Magnum Subwoofer? Czechna am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 2 Beiträge |
Teufel conept E Magnum PE ? Niero am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 7 Beiträge |
Concept P oder Concept E Magnum PE Nicole20 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
