Suche Upgrade für HiFi Anlage
Thunderchild
#1 erstellt: 31. Jan 2017, 13:31
Hallo Allerseits,
Ich habe vor in absehbarer Zeit meine Audio Anlage zu upgraden. Derzeit benutze ich ein ziemliches Sammelsurium aus Einzelkomponenten.
Derzeit habe ich:
Verstärker: Onkyo A9155
Lautsprecher: 2x Magnat Soundforce 1300
Subwoofer: irgendein über 15 Jahre altes Magnat Aktiv System mit 5 Lautsprecherboxen, wovon aber nur noch der Subwoofer in Gebrauch ist.
Die Soundforce 1300 (ja ich weiß dass die nicht viel taugen) waren ursprünglich mal für Parties bestimmt (Innenhof & Garage oder Keller), haben aber vor kurzem da meine alten Lautsprecher den Geist aufgaben den Weg ins Wohnzimmer gefunden.
Mit dem Verstärker habe ich das Problem, dass der keinen extra Subwoofer Anschluss hat und nur Anschlüsse für 2 Boxen.
Den Subwoofer will ich eigentlich auch durch einen neuen ersetzen.
Mein Problem ist jetzt aber, ich habe (wie man wahrscheinlich an der Zusammenstellung der Komponenten die sich im Laufe der Zeit ergeben hat) eigentlich keine Ahnung von dem Thema
Ich brauche im Wohnzimmer eine Anlage für Musik und Heimkino. Wenn die dann auch noch mit nem Samsung Smart TV funktioniert (was ich bisher nicht ans Laufen gebracht habe), dann wäre das ideal. Musikalisch bin ich im Rock und Metal Bereich angesiedelt, Allroundlautsprecher wären aber schön.
Mein Budget sind etwa 1.000 €, etwas darüber ist aber auch machbar, weniger natürlich wünschenswert, ich möchte aber Qualität haben.
Die alten Komponenten würden dann den Weg in die Garage als Partyanlage finden....
Schonmal Danke im Vorraus für Eure Antworten
Grüße Martin
Fuchs#14
#2 erstellt: 31. Jan 2017, 13:38
einlesen www.av-wiki.de
erddees
#3 erstellt: 31. Jan 2017, 13:51
Also soll es eine 5.1-Konfiguration sein.
Benötigt wird ein AVR mit 5.1-LS-Set. Für 1000 € +- irgendwas ist da auch schon mehr als die Einsteigerklasse zu bekommen.
Was die Lautsprecher angeht, solltest du dich in den örtlichen Fachhandel begeben und dir da etwas vorführen lassen. Naturgemäß hat ein Fachhändler nicht die Auswahl wie z.B. ein Online-Händler, aber auch der Mann vor Ort kann dir ein Empfehlung geben, die dir klanglich und auch preislich entgegenkommt.
Beim AVR ist das weniger kritisch, da kannst du getrost in Richtung Yamaha, Denon, Pioneer gehen. Da gibt es für 400 € schon jede Menge Gegenwert.
danyo77
#4 erstellt: 31. Jan 2017, 14:08
Bei 1000,- für AVR + Lautsprecher würde ich 2.1 oder ggf 3.1 anfangen. Bei den passiven Komponenten B-Ware oder gebraucht, um mehr rauszuholen.
Gibts ne Skizze des Raums? Foto?
JULOR
#5 erstellt: 31. Jan 2017, 17:06
Willst du denn wirklich 5.1 und kannst diese richtig aufstellen? Man kann natürlich auch mit Stereoverstärker und 2 Lautsprechern den Filmton mächtig aufpolieren. Das wird nicht ganz klar aus deiner Anfrage.
Thunderchild
#6 erstellt: 31. Jan 2017, 23:48
vom Aufstellen her macht im gegenwärtigen Raum ein 2.1 System wohl mehr Sinn. Der Raum ist grob rechteckig (Dachgeschoss) und der TV steht in einer der Ecken. Vom Verstärker her möchte ich mir aber die Option auf ein 5.1 System erhalten.
Auf Nachbarn muss ich keine Rücksicht nehmen, wohne auf dem Land, Unterm Wohnzimmer ist eine Garage. Habe nur eine Wandfläche von ca. 4-6 qm die ich mit dem Nachbarhaus teile. Da ist aber schon eine Lärmschutzwand mit Ständerwerk eingebaut. Die Nachbarn hören nur mal hin und wieder etwas Bass wenn ihre Gläser wackeln
[Beitrag von Thunderchild am 31. Jan 2017, 23:52 bearbeitet]
love_gun35
#7 erstellt: 01. Feb 2017, 00:00
Hast du die 1000€ für alles zusammen geplant oder nur für den AVR und 2.1?
Also ohne Center und Rears?
LG
danyo77
#8 erstellt: 01. Feb 2017, 08:20
Der sollte auf einer geraden Seite stehen, nicht in einer Ecke, wenn da Lautsprecher vernünftig daneben stehen sollen....
JULOR
#9 erstellt: 01. Feb 2017, 08:23
Meist empfiehlt sich dann eine Soundbar. Vermutlich schaust du ja auch seitlich auf den TV.
Richtige Frage.
Henrik22
#10 erstellt: 01. Feb 2017, 08:45
da würde ich jetzt dein Budget in ein hochwertiges Set LS stecken (falls du das Stellen kannst) und dir einen neuen AVR kaufen wenn du auf 5.1 aufrüsten möchtest. Die Technik von LS entwickelt sich kaum weiter, das heist wenn du jetzt 2 Lautsprecher findest die dir klanglich zusagen dann ist das in 2-3 Jahren auch noch so. Die Technik im AVR entwickelt sich aber schon weiter, bzw. kommen immer mehr Features, bessere Einmessungen etc.
Also lieber jetzt 700-1000€ Budget in LS stecken und den gegenwärtigen Stereo Verstärker weiternutzen ("nur" 700, wenn du schonmal 300€ für einen AVR zur Seite legen willst). Jetzt einen AVR zu kaufen, den du wie einen Stereo Verstärker nutzt und erst in einiger Zeit/Jahren aufwertest (auf 5.1) ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn.
Fehlt dann natürlich der Subwoofer, finde das aber trotzdem sinnvoller.
Fuchs#14
#11 erstellt: 01. Feb 2017, 08:49
Seh ich genau so, warum soll der alte Stereo Verstärker denn weg?
Thunderchild
#12 erstellt: 01. Feb 2017, 09:17
Stimmt, nur auf den Stirnseiten ist einerseits ein Durchgang zum Nachbarraum mit Balkon und andererseits ein Kamin. Auf der Längsseite stehen Schränke und die andere Seite ist Dachschräge. Geht also nur in der Ecke.
die 1000€ sind für insgesamt gedacht. Es spricht nichts dagegen den bisherigen Verstärker erstmal weiter zu nutzen. Die Lautsprecher sind bisher der Schwachpunkt, das sehe ich durchaus auch so. Ich hätte bei neuem Verstärker den Alten ja auch weiter genutzt für Parties.
[Beitrag von Thunderchild am 01. Feb 2017, 09:20 bearbeitet]
danyo77
#13 erstellt: 01. Feb 2017, 09:46
Bleibt die Über-Eck-Aufstellung. http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf_uebereck.htm Center ist da ja meist nicht notwendig. Gibts Fotos/Skizze davon?
Dann Laden suchen http://av-wiki.de/probehoeren und zwar die Vorschläge dieser Seiten: http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher und http://av-wiki.de/standlautsprecher . Die Kompakten immer mit einem Sub http://av-wiki.de/subwoofer - sonst wirds ja unfair.
Fuchs#14
#14 erstellt: 01. Feb 2017, 09:58
Und wenn du jetzt erst mal 2.0 machen willst dann suche die LS aus zu dem es auch den passenden Center und Rear LS gibt. Evtl. kannst du jetzt kleine LS nehmen die später als Rears genutzt werden.
love_gun35
#15 erstellt: 01. Feb 2017, 10:42
Schau mer mal was er jetzt vor hat?
Ob er jetzt erst mal Stereo oder gleich auf 5.1 gehen will?
Klar, eine Skizze wäre hilfreich obs Sinn macht.
Günstig und gut geht an und für sich immer :
https://www.amazon.d...sr=8-22&keywords=5.0
mit dem hier:
https://www.amazon.d...keywords=pioneer+vsx
und dem hier :
https://www.amazon.d...1-5&keywords=klipsch
oder der hier :
https://saxx-audio.de/produkt/ds10/
Alles unterste Preiskategorie aber trotzdem recht gut für das Geld und kein Billigschrott.
Besser geht immer, klar, zu einem höheren Preis.
LG
Thunderchild
#16 erstellt: 01. Feb 2017, 11:32
Was ich jetzt genau mache muss ich erst durchdenken, ich habe aber viele gute Vorschläge sammeln können, dafür schonmal danke.
HIFI Upgrade für Heimkino
Seeker622 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  13 Beiträge
Upgrade 5.1 Surround Anlage?
Sako99 am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
Upgrade/Ersatz bestehender Anlage
Yksel am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  8 Beiträge
Verwirrt - Upgrade meine Anlage
flusser am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  8 Beiträge
2.1 Anlage, später Upgrade
markusmueller am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  6 Beiträge
Upgrade meiner Anlage
BauerpaaranHals am 07.03.2023  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  11 Beiträge
Suche Hilfe für Upgrade
tbr79 am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 17.01.2024  –  6 Beiträge
Suche Upgrade
Fry85 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  4 Beiträge
Anlagen Upgrade
RoccoBS2 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  17 Beiträge
Upgrade sinnvoll - sinnvolles Upgrade
RomanPearce am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  6 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
