| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Centersuche Monitor Audio Silver 8 | |
Centersuche Monitor Audio Silver 8+A -A |
broker37
erstellt: 23. Jan 2017, 07:54
Hallo Hifi Freunde, nachdem ich mich Anfang des Monats von einer Soundbar auf die Standboxen Monitor Audio Silver 8 umentschieden habe, und mir diese i.V.m. dem Receiver Yamaha RX-AS710D gekauft habe, muss ich jetzt doch feststellen das für den besseren Filmgenuß doch ein Center fehlt. Die Stimmen in den Filmen sind halt doch wesentlich leiser als die Musik. Das wusste ich allerdings auch schon vorher, und bin davon ausgegangen das irgendwann noch ein Center und eventuell noch ein Sub dazukommen muss. Ich könnte es mir jetzt leicht machen, und einfach den Center dazukaufen der zu der Serie gehört, aber da ich jetzt schon verschiedenste bei MA gesehen habe, stellt sich die Frage, ob es vielleicht Sinn machen würde einen der Gold Serie zu kaufen oder wirklich einfach den der Silver Serie zu kaufen. Wichtig ist mir einfach nur das optimalste zu den Standboxen vom Klang her zu bekommen. Klar nach dem Geldbeutel schaut man auch, aber wenn es Argumente gibt, die eher zu dem der Goldserie tendieren, spare ich halt einfach ein zwei Monate länger um dafür anschließend was besseres zu erhalten. Wenn aber schon jemand Erfahrungen mit dem der Silver Serie gemacht hat, wäre das sehr hilfreich. |
Fuchs#14
erstellt: 23. Jan 2017, 07:57
Sinn macht nur der Silver Center, wie kommst du auf den Gold Center? Siehe auch http://av-wiki.de/centerlautsprecher |
broker37
erstellt: 23. Jan 2017, 08:07
Ich dachte, des es egal ist welchen man da nimmt, und da der preisliche Unterschied "nur" ist, hätte es ja sein können das der qualitativ nochmal besser ist. Allerdings bin ich mit den 2 Standboxen super zufrieden was den Klang angeht, so dass ich mir das auch nicht wirklich vorstellen konnte. |
broker37
erstellt: 23. Jan 2017, 08:08
Danke für den Link zu dem Artikel, sehr interessant und ist eigentlich selbsterklärend. |
Girgl75
erstellt: 23. Jan 2017, 08:09
Guten Morgen, du hättest nicht extra einen neuen Thread aufmachen müssen, manchmal dauert es einfach ein wenig bis geantwortet wird ;)! Du kannst hier in jedem Fall auch das Bild von der Front und vom rückwärtigen Bereich reinstellen, das hilft zur Beurteilung der Situation immerkt gut weiter. Hast du testweise die Lautsprecher schon mal etwas "freier" aufgestellt und gehört ob die Sprachverständlichkeit dann besser ist? Hat dein AVR die Option "Dialog Pegel"? Ich bin mir zwar nicht sicher ob das ohne einen Center eine Auswirkung hat, aber versuchen könnte man es. Der passende Center ist von der Silver-Serie, die RX-Serie ist meines Wissens nach der Vorgänger. Ob ein Gold-Center klanglicher passt müsste man testen. Der Silver-Center funktioniert bei mir ohne Probleme, wenn ich den Dialog-Pegel aber auf zwei oder höher setze, sind die Stimmen (fällt mir nur bei Fernsehprogrammen auf) auf Dauer etwas anstrengend. Ob dies an der Qualität des Lautsprechers, oder der Intensität des Eingriffs vom AVR liegt, kann ich jedoch nicht sagen. Gruß Girgl |
broker37
erstellt: 23. Jan 2017, 11:17
Ja Girgl, habe ich auch festgestellt das es etwas länger dauert. Muss ich dran arbeitet damit sich nicht die Antworten überschneiden. Muss ich heute Abend mal schauen wenn ich zu Hause bin ob der den Dialog Pegel hat. Kann ich jetzt nicht sagen. Wäre aber eventuell hilfreich. Das ist immer das Problem wenn Laien sich tolle Technik kaufen, das sie meistens garnicht wissen was ihr Gerät eigentlich alles kann. ;-) Leider kann ich die Boxen bei mir nicht freier hinstellen, da auf der linken Seite der Kaminholzschacht ist, und wenn ich nur den rechten vorziehe, würde das blöd aussehen. Aber auch das könnte ich trotzdem mal versuchen, um das auszuschließen oder auch nicht. Nochmal meine aktuelle Ansicht bezüglich der aktuellen Ausgangssituation. ![]() Girgl hast du eigentlich auch nen Sub zu deinen Boxen? |
broker37
erstellt: 23. Jan 2017, 11:25
Flyingscot hat mich drauf aufmerksam gemacht, das es bei Yamaha Adpative DRC gibt. Damit kann man die Stimmen hervorheben. Werde ich heute Abend definitiv testen. Vielleicht hilft mir das ja schon. |
JULOR
erstellt: 23. Jan 2017, 11:41
Wenn die Perspektive nicht täuscht, brauchst du eher gar keinen Center. Das Stereodreieck ist sehr schmal, da kommt ohnehin alles aus der Mitte. |
flyingscot
erstellt: 23. Jan 2017, 11:43
Es werden mit dem Adaptive DRC die Lautstärke-Unterschiede zwischen Laut und Leise verringert, nicht explizit die Stimmen hervorgehoben. Funktioniert in der Praxis aber für diesen Zweck gut. [Beitrag von flyingscot am 23. Jan 2017, 11:44 bearbeitet] |
Girgl75
erstellt: 23. Jan 2017, 12:22
Servus, ich würd die freie Aufstellung einfach mal versuchen, nur um zu hören ob sich etwas ändert. Ich nutze als Subwoofer den XTZ 12.17 bei einem ca. 30qm großen Raum. Die Silver 8 trenne ich bei 60Hz, da teste ich bei Gelegenheit aber noch ein wenig, recht viel tiefer werde ich aber wohl nicht gehen. Gruß Girgl |
broker37
erstellt: 29. Jan 2017, 17:20
Aufgrund der Nachfragen wegen dem Klang trotz des geringen Wandabstand es habe ich mal ein Demo gemacht. Finde man hört es nicht. [Beitrag von broker37 am 29. Jan 2017, 22:29 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 29. Jan 2017, 17:29
Naja. Womit hast du das denn aufgenommen? Die Aufnahmequalität ist grottig Da gehen solche Details ohnehin flöten. Ich hoffe, bei dir zuhause klingt es besser. Aber ist doch gut, wenn du zufrieden bist. [Beitrag von JULOR am 29. Jan 2017, 17:36 bearbeitet] |
broker37
erstellt: 29. Jan 2017, 17:47
Ist über Amazon Prime gestreamt. Denke liegt daran naja und mit Handy aufgenommen das ist sich auch nicht so prall. |
JULOR
erstellt: 29. Jan 2017, 19:09
Das Handy-Mic ist der Flaschenhals. Genauso wie ein Handylautsprecher. Und dazu die billige automatische Aussteuerung mit pumpendem Dynamikkompressor.Das ist halt Mist. |
broker37
erstellt: 29. Jan 2017, 22:31
Womit hörst du Musik? Auch stream oder CDs? Ist der Unterschied gross zwischen streaming und CD? |
JULOR
erstellt: 30. Jan 2017, 08:32
Ich nutze beides, zunehmend aber Streams wenn ich kein ganzes Album durchhören will. Der Unterschied ist im Alltag für mich nicht hörbar, wenn doch, dann eher durch unterschiedliche Masterings bedingt. Was die Anbieter mit den Daten noch anstellen, weiß ich aber nicht, einen direkten AB-Vergleich habe ich noch nicht gemacht. Ich nutze meist Spotify und gerade mal wieder Apple Music. Amazon Prime habe ich zwar auch, nutze ich aber quasi nie, da die Auswahl eher gering ist.
Das kannst du ja schnell herausfinden, indem du dein Video mal über deine Anlage abspielst und mit dem Stream vergleichst. Am Stream liegt es hier nicht. |
Monitor Audio Silver rx 8 vs Silver 8 Audio2000 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 18 Beiträge |
Monitor Audio Silver MMartin am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
Beratung Monitor Audio silver painman am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
AVR & Subwoofer für Monitor Audio Silver 8 luxuspur am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 36 Beiträge |
Upgrade auf Monitor Audio Silver 8 sinnvoll? MiriTimo am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 8 Beiträge |
Ergänzung zu Monitor Audio Silver 8 soundstream am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 2 Beiträge |
Centersuche? virusking am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 16 Beiträge |
Monitor Audio Bronze oder Silver 5.1 Set ? Geierlein am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 8 Beiträge |
Quadral Paladium M40 oder Monitor Audio Silver 8 broker37 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 26 Beiträge |
Welchen Reciever für Monitor Audio Silver Serie? checksnit am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
