HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dali Pico 5.1 oder Teufel Ultima 20 5.1 oder . | |
Dali Pico 5.1 oder Teufel Ultima 20 5.1 oder .+A -A |
JULOR
#51 erstellt: 23. Jan 2017, 17:54 | |
Ist es so doch auch Rechts der Stapel mit dem AVR, dem Lautsprecher und nochwas ist nicht so wirklich schön. wenn der LS wie der linke steht, ist es sicher schöner. Notfalls die Technik auf ein Board neben dem Lowboard, entweder rechts vor das Fenster oder links über den Sub. Die Blümchen dann daneben. |
Cantöner16
Gesperrt |
#52 erstellt: 23. Jan 2017, 17:54 | |
falls du mich meinen solltest. warum? wenn das eure sitzposition ist, wird sie das sicher auch die nächsten jahre bleiben. da lohnt es sich schon alles 20 bzw. 25 cm nach links zu verlagern... |
Daniel030
#53 erstellt: 23. Jan 2017, 18:06 | |
Das wird wie gesagt eng mit unserem Esstisch links neben den Sub da ist unser Durchgang zur offenen Küche. Ich werde mal umbauen und den AV so stellen das die Dalis alle auf dem Board stehen, alternativ schaue ich mal nach schicken Wandhalterungen und schraube die Dinger an die Wand. |
prouuun
#54 erstellt: 23. Jan 2017, 18:15 | |
Wieso Wandhalter? Schau dir ma die Rückseite an (nicht böse gemeint ^^). Speaker Pads gingen auch, je nach Geschmack eben, würde ich eh beim Center machen. [Beitrag von prouuun am 23. Jan 2017, 18:16 bearbeitet] |
Cantöner16
Gesperrt |
#55 erstellt: 23. Jan 2017, 18:20 | |
ist ja auch nur ein vorschlag der Sub wäre ja dann "weg" und stünde auf dem board. da wo der Sub jetzt in etwa steht, stünde dann der ls auf nem ständer z.b. und evtl. "alte" Bohrlöcher wären jeweils hinter den möbeln bzw. Bildern versteckt |
matty2k
#56 erstellt: 07. Mrz 2018, 19:25 | |
Hallo zusammen, um nochmal ein Feedback auf die ursprüngliche Frage zu geben (da ich vor einer ähnlichen Herausforderung stand und hier schon mitgelesen hatte) meine Entscheidungsfindung. Rahmenbedingungen sind bei mir ähnlich, keine Standlautsprecher möglich und auch die Regallautsprecher möglichst klein. 5.1 muss es aber sein, alles darüber wieder schwer unterzubringen. Vor ca. 4 Jahren bin ich vom (alten) Teufel Concept E 5.1 auf das Teufel Consono 35 Mk3 5.1 umgestiegen - damals noch mit einem Onkyo NR515. Das war schon ein hörbares akustisches Upgrade. Nun auf den Denon x1400 umgestiegen und im gleichen Zuge über ein Upgrade der LS nachgedacht. Probehören zu Hause war mir bis dato zu suspekt bzw. aufwendig, aber da hier immer dazu geraten wird, hatte ich mir die Saxx CurvedSound 5.1 bestellt und angeschlossen. Zu Beginn habe ich immer nur die ersten 3 oder 4 Positionen mit Audyssey eingesessen. Habe dann auch dazu einiges gelesen und anschließend alle 8 Positionen eingesessen. Das Ergebnis unterscheidet sich meiner Meinung nach, wobei auch bei mehreren Einmessungen bei unveränderten Rahmenbedingungen unterschiedliche Ergebisse eintreten können. Wie dem auch sei, die Saxx CurvedSound haben schon ein hörbar anderes Klangbild, fand die Abstimmung mit dem dazugehörigen Sub recht basslastig, wobei ich grundsätzlich nichts gegen ordentlich Tiefe habe. Grundsätzlich aber mehr „Fülle“ oder „Kraft“ wie man es auch bezeichnen möchte (daher zu Hause probehören). Das Gehäuse-Volumen der Boxen ist um einiges größer als das der daneben klein wirkenden Consono MK3 LS. Die technischen Daten der LS zeigen aber ein nach unten stark begrenztes Frequenzspektrum, wodurch der Sub relativ viel Arbeit übernehmen muss. Irgendwie war ich mit dem Ergebnis jedenfalls nicht zufrieden. Die 530 EUR waren aber OK, die Frage ist dann, ob man mehr investieren möchte ... Ich habe mir dann zum Vergleich das Dali Zensor Pico 5.1 Set bestellt. Bei 900,- EUR muss dann nochmal ordentlich ne Schippe drauf, für Enthusiasten bei denen ein Stand LS das gleiche kostet natürlich Kleingeld. Gleiches Setup, mehrmals eingesessen auf 8 Positionen und tatsächlich wieder ein anderes Klangbild, welches mir letztendlich den Mehrpreis wert war. Das Frequenzspektrum der LS ist nach unten deutlich größer, so dass die Trennfrequenz bereits bei 70 oder 80 Hz gesetzt werden kann. Der Sub hat ebenso wie beim Saxx ordentlich Dampf, er läuft bei mit auf 1/4 bzw. 0900 Uhr, steht dabei noch auf -5 dB. Die Dali Zensor Pico können selbst schon tiefere Frequenzen generieren. Einziger Wehrmutstropfen ist der Center, welcher doch etwas kräftiger sein könnte. Habe mit Stimmanhebung nachgebessert aber langfristig müsste man den größeren Zensor Vokal einsetzen. Letztendlich scheint es wie mit einem Fernseher, solange man nichts Größeres und Besseres genutzt hat, kann man sich das Optimierungspotential nicht vorstellen. Also klare Empfehlung zum Dali Zensor Pico 5.1 Set - Preis 900 EUR inkl. Lieferung. Viele Grüße Matty |
AlainSutter1337_
#57 erstellt: 07. Mrz 2018, 21:18 | |
Das ist zu sehr abhängig vom Raum, der Aufstellung des Subs, dem Hörplatz, ob eine elektronische Entzerrung vorgeschaltet ist..... |
matty2k
#58 erstellt: 08. Mrz 2018, 13:04 | |
Absolut richtig, Gleiches gilt für alle LS - jeder Raum hat eine andere Beschaffenheit und auch die Aufstellung unterscheidet sich immer. Daher nur ein subjektives Feedback. Jeder muss seine engere Auswhl im vorgesehenen Raum testen und entscheiden. |
Kaschperl
#59 erstellt: 08. Mrz 2018, 14:28 | |
@matty2k und andere Ich wollte mir gern das Saxx CurvedSound 5.0 (329€) bestellen. Bekommt man aus den kleinen Dingern auch ohne Sub für 20qm etwas Bass für ausschließlich TV/Filme raus? Wenn man schon das Getrampel der Nachbarn unter einem hört, wollte ich ungern einen Sub aufstellen, da du ja meintest das Set wäre basslastig. Falls nicht dachte ich an die Alternative (~650€) CS120,CS150 und hinten die kleinen CR5.0sat (auch ohne Sub). [Beitrag von Kaschperl am 08. Mrz 2018, 14:33 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#60 erstellt: 08. Mrz 2018, 15:31 | |
Würde mir auf jeden Fall nen sub dazu holen. Ein Sub bedeutet auch nicht automatisch, dass deine Nachbarn davon gestört werden. |
matty2k
#61 erstellt: 08. Mrz 2018, 15:51 | |
Hi, ja im Gegsatz zu den Teufel Consono MK3 auf jeden Fall, denn laut BDA sollen die Consono MK3 LS bereits bei 150 Hz getrennt werden. Die Saxx CR 5.0 sat gehen schon laut Specs bis 90 runter, wobei ich die Trennfrequenz eher bei 100 Hz gesehen habe - also Sub klar empfohlen zumal auch preislich das Saxx 5.1 bei 599 EUR nicht viel teurer ist. Willst du nur 5.0 dann greif zu den Dali Zensor Pico, welche bis 62 Hz runter gehen - ich trenne bei 80 Hz - und zudem als Bassreflexbox aufgebaut sind. Dazu den Dali Zensor Vokal - ist dann etwas über Budget, aber wird sich auszahlen. |
Kaschperl
#62 erstellt: 08. Mrz 2018, 16:32 | |
Danke für deine Nachricht. Dann fange ich erstmal mit dem Saxx 5.1 (also mit Sub DS10) an. Hoffe das mit dem kleinen Set Star Wars ect. auch bei nicht so großer Lautstärke dieser einen ein wenig ins Geschehen eintauchen lässt, also ein kleines Schmunzeln bezüglich des Sounds sollte drin sein. Könnest du das pauschal bestätigen? avr wird der denon x1400h [Beitrag von Kaschperl am 08. Mrz 2018, 16:53 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#63 erstellt: 08. Mrz 2018, 16:34 | |
Hol dir doch wenigstens nen Mivoc Hype 10 G2 dazu, der ist sehr günstig und erweitert das ganze sinnvoll nach unten. |
matty2k
#64 erstellt: 08. Mrz 2018, 18:54 | |
Wie gesagt, Probehören und wenn’s nicht gefällt, gehen die Boxen zurück. Ich kann nur empfehlen die Audyssey Messung an den gesamten 8 Positionen durchzuführen und sich beim Aufbau möglichst dich am 5.1 Optimum zu halte (Höhen, Abstände, usw.) und ggf. mit der Position des Subs zu variieren. Sub beim ersten Einmessen erstmal auf 1/4 lassen. |
jw
#65 erstellt: 03. Dez 2018, 21:00 | |
Müssen die Dali Zensor Pico Frontlautsprecher aufgehängt werden ? Oder auf einem Ständer 10-15cm von der Wand entfernt ? |
Brodka
#66 erstellt: 04. Dez 2018, 09:44 | |
das geht so wohl als auch... |
Fuchs#14
#67 erstellt: 04. Dez 2018, 10:04 | |
An der Wand haben sie etwas mehr Bass |
jw
#68 erstellt: 04. Dez 2018, 15:04 | |
Danke euch beiden. |
matty2k
#69 erstellt: 05. Dez 2018, 09:48 | |
[Beitrag von matty2k am 05. Dez 2018, 09:49 bearbeitet] |
Dali zensor oder zensor pico Virt am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Dali Zensor Pico vs. Teufel Concept S jw am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 5 Beiträge |
Verstärker für Teufel Ultima 20 5.1 Set FunLife am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 9 Beiträge |
Dali Zensor PICO oder Zensor 1 ? acdcfreak am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 4 Beiträge |
Canton Karat 5.1 vs. Teufel Ultima 5.1 SepSab am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 15 Beiträge |
5.1 Auswahl: KEF, Dali, JBL oder Teufel? Menteith am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 4 Beiträge |
Dali, Klipsch oder Teufel? Stan87 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 10 Beiträge |
Samsung HW K950 oder Teufel Ultima 20/40 5.1 AntroX am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 7 Beiträge |
Dali Zensor 1 oder Pico + AVR Norman07 am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 26 Beiträge |
Teufel Ultima 60 zu 5.1 System ausbauen /Kenny/ am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.978
