Soundbar für TV mit schwieriger Raumgeometrie gesucht (oder doch Stereopaar?)
Klassico
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 00:59
Guten Abend zusammen,
zuerst einmal euch allen noch ein gutes neues Jahr!
Jetzt zu meinem Problem: Es geht um den Sound eines Fernsehzimmers im Dachgeschoss. Eine leider ziemlich armselige Zeichnung des Zimmers habe ich angehängt - ich hoffe die ist trotzdem verständlich. Die Längenangaben sind ungefähr. Grundriss Zimmer
Zum Verständnis: Das Haus hat ein Zeltdach, wobei das TV-Zimmer ein etwa ein Viertel des Dachgeschosses belegt - heißt: Die Wände verlaufen entlang der Diagonalen des rechteckigen Hausgrundrisses. Allerdings geht der Raum nicht ganz bis zum Schnittpunkt der Diagonalen, also nicht bis in die Mitte des Rechteckes (in der Mitte befindet sich der Treppenhauskern). Außerdem gibt es in dem Raum wie auf der Zeichnung zu sehen zwei Nischen, nämlich einmal hinter dem TV und einmal hinter dem Sitzbereich, da die Wände da nicht mehr entlang der Diagonalen laufen, sondern parallel zur Außenwand. Da es sich um das DG handelt, beträgt die Raumhöhe in der Mitte des Hauses etwa 5-6m, an der Außenwand noch knapp 1m. Es gibt eine hohe Gaube in der Mitte des Raumes, da beträgt die Raumhöhe also bis nach außen 4,5m oder sogar noch mehr.
Ich hätte jetzt kein Problem damit für einen rechteckigen Raum ein Soundsystem zu wählen, in diesem Fall bin ich aber vollkommen überfragt, was denn da Sinn machen würde. Im Moment gibt es ein billiges 5.1 System mit winzigen Boxen (ähnlich Bose, aber vermutlich nochmal deutlich schlechtere Tonqualität), welches noch dazu nicht gut eingerichtet ist und dessen Kabel sichtbar verlaufen.
Es wird eigentlich ausschließlich Sat-TV (inkl. Sky) geschaut, Blurays oder Streams bisher überhaupt nicht und das wird auch nicht großartig kommen. Außerdem nur wenige Filme, sondern v.a. Sport und ab und zu mal der deutsche TV-'Mist' (The Voice, etc).
Deswegen sehe ich gar nicht unbedingt einen Sinn in 5.1. Der Nutzer (wohne selber im Haus, nutze den Raum aber nicht selbst) hört zwar sicher nicht schlecht, aber auch nicht mehr optimal und deswegen ist die Lautstärke momentan recht hoch eingestellt. Wichtiger als 5.1. wäre mir also v.a., dass man Dialoge klar versteht.
Gesucht ist also eine Lösung mit klar verständlichem Ton, die sich optisch halbwegs elegant, also ohne zahlreiche sichtbare Strippen, in den Raum integriert. Heute habe ich in einer Kurzschlussaktion eine Sonos Playbar gekauft, allerdings bin ich mir unsicher, ob ich diese überhaupt ausprobieren oder besser gleich zurückgeben sollte. Wir haben zwar (seit heute, außer ihr ratet davon ab) Sonos im Haus im Einsatz, in diesem Raum erscheint es aber eher fragwürdig, ob jemals Musik gestreamt wird. Für den Nutzer ist es wohl nicht relevant, aber mich stört auch etwas die fehlende DTS Unterstützung. Letztendlich weiß ich nicht, ob die Playbar nicht überzogen teuer ist, wenn man die Multiroommöglichkeit hier gar nicht nutzt - oder ist die Tonqualität so gut, dass es den Preis wert ist? Thema Preis ist nicht so wichtig, wenn nötig darf das auch ~700 oder mehr kosten.
Momentan vermute ich, dass eine Soundbar oder ein Paar Stereoboxen wohl am sinnvollsten ist? Was meint ihr?
the_tron
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 04:25
Soundbar ist nicht gleich Soundbar
Sound-deck ist nicht gleich Sound-deck es gibt erhebliche Qualitäts- Unterschiede.
Soundbars sind in der Reel immer etwas schwach vom Bass, Sound Decks besser mehr Gehäuse Volumen und das bracht z.b. ein guter Bass .
Habe hier Yamaha SRT-1500 einstelle ist schwierig habe es aber geschafft fast 5.1 Kino Sound.
Eine Soundbar oder Deck kann ein 5.1 System nicht ersetzten Gute kommen an wie Qualität fast ran , schlechte
Klingt mein Samsung TV über die eingebauten Speeker besser .
Das Beste ist immer eine Hörprobe vor dem Kauf
und schauen was man noch raus holen kann an Qualität mit einstellen.
[Beitrag von the_tron am 03. Jan 2017, 04:45 bearbeitet]
Klassico
#3 erstellt: 03. Jan 2017, 16:06
Hi, danke für deine Antwort.
Mich würde jedoch noch viel allgemeiner interessieren, ob eine Soundbar/deck in dem Fall überhaupt Sinn macht, oder ihr beispielsweise eher zwei Stereoboxen verwenden würdet. Wie gesagt, Filme werden eigentlich fast nie geschaut, meistens Sport, Nachrichten und TV (the voice, etc). Macht Surround da Sinn oder ist Stereo vielleicht sogar besser? Die Idee des Nutzers bei der Anschaffung des 5.1 Systems war die Vorstellung, dass dann die Dialoge von überall kommen - das ist ja bekanntlich nicht der Gedanke von Dolby etc. Meint ihr Dialoge wären denn besser verständlich, wenn die von überall kommen? Ich tendiere ja eher dazu, dass das etwas komisch wirkt und würde dann, da ich einen Surroundbedarf nicht erkennen kann, eher eine Stereolösung oder von mir aus auch eine Soundbar/deck wählen. Oder nicht?
Ich habe das auch etwas falsch gezeichnet. Der TV ist nicht vor der Nische, sondern noch vor der schrägen Wand. Die linke Stereobox müsste relativ nahe beim TV stehen, da weiter links die Türe ist und kein Platz für einen Lautsprecher. Außerdem wandert die Box geometriebedingt näher zum Zuhörer je weiter nach links man sie positioniert (wegen der schrägen Wand). Vielleicht dann doch besser Soundbar/deck, die direkt unterm TV platziert werden können?
the_tron
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 18:16
Gutes Sound-Decks kostet schon etwas und sollte 5.1 können, das bringt schon etwas bei 5.1. Filmen,
solltet mindestens 2 x 2 also gesamt 4 Font Speeker haben, optimal sind ab 6 Speeker (meine hat 10 Font Speeker ) und am besten 2 x Bass Sub., wird Dialog,Hintergrund Musik, Film Effekte besser getrennt ist wenn man so will eine bessere gesamt Darstellung aber nicht zu verglichenen mit einem echten 5.1 Sound System ,es kommt nur annähern daran was Dolby Effekte angeht , ist also ein guter Kompromiss wenn man wenig Platz hat .
Normales 2.1 Stereo Sounddeck/Bar lohnt nicht zu teuer kann man auch gute PC Media Speeker nehmen die sind billiger oft besser vom Klang .
z.b Canton
oder gute Yamaha
http://www.pc-magazi...rgleich-3195651.html
https://www.vergleich.org/sounddeck/
[Beitrag von the_tron am 03. Jan 2017, 18:33 bearbeitet]
Klassico
#5 erstellt: 03. Jan 2017, 19:05
Hier noch ein Foto von der TV-Position, darunter Gerätechaos, da wir gerade umgestöpselt haben.
TV
Der Receiver ist ein Pioneer VSX-520 mit Canton Brüllwürfeln. Eventuell taugt der sogar was? Aber eigentlich wäre es uns am liebsten da möglichst wenig Geräte zu haben.
Du sagst also entweder Soundbar/Deck oder 2.1/2.0 Speakers, alles andere wäre in dem Fall nicht sinnvoll? Die Soundbar sollte vermutlich parallel zum TV sein? (An der Wand wäre schöner, aber das dürfte soundtechnisch miserabel sein.)
Edit: Aber tendenziell ist die Sonos Playbar für 570€ (so viel hab ich dafür zahlen müssen) wohl sowohl anschlusstechnisch (kein HDMI und somit kein DTS) als auch vom Sound her schlechter als preislich gleichwertige oder günstigere Stereoboxen als auch Soundbars/decks - richtig? also zurückgeben?
[Beitrag von Klassico am 03. Jan 2017, 19:21 bearbeitet]
Maria.g
#6 erstellt: 03. Jan 2017, 19:27
Hallo Klassico,
ich war vor knapp 2 Wochen mit einem ähnlichen Problem konfrontiert.
Nach stundenlanger Recherche bin ich dann bei dieser Vergleichsseite
http://heimkinosystem-vergleich.com fündig geworden.
ich hab mich für ein Mischkonzept von Sony entschieden (Soundbar mit Subwoofer und 2 Rücklautsprechern also auch ein 5.1 System)
hier das Produkt: http://heimkinosyste...ony-soundbar-ht-rt3/
Da du aber anscheinend kein Fan von Kabeln bist hab ich hier noch einen Vorschlag für dich
http://heimkinosystem-vergleich.com/produkte/raumfeld-sounddeck/
Ist zwar etwas teurer, aber wenn du dir das Ganze mal anschaust denke ich würde es all deinen Anforderungen gerecht werden.
Ich hoffe meine Antwort war hilfreich !!!
Maria
the_tron
#7 erstellt: 03. Jan 2017, 20:08
Du braust einen Unterbau TV Reg das nicht breiter als der TV ist die Geräte rein und so unter dem TV paßt noch ca. 18 cm Platz ist, zwischen ober Kante zum TV das noch eine Sounddeck drauf stellen kann ,
und dann an dem TV so weit ran schieben,
oder Neue TV Möbel vorher ausmessen das die nicht zu hoch sind ca. 20 cm Höh Platz dazu rechen das noch ein Sound-deck zwischen passt
[Beitrag von the_tron am 03. Jan 2017, 20:12 bearbeitet]
Klassico
#8 erstellt: 03. Jan 2017, 20:10
Problem dabei: Der TV wird weggeklappt, das Regal wäre dann weiter im Weg. Bisher stehen die Geräte auf dem schwarzen Sideboard an der Wand (sind jetzt nur momentan auf dem Boden, da wir einen neuen SAT-Receiver haben - Sky geht ja leider nur noch mit dem Sky-Mistreceiver)
the_tron
#9 erstellt: 03. Jan 2017, 20:47
Links ander Wand da ein möglich flaches TV Reg besorgen weil der TV steht dann etwas höher wenn man den auf ein Souddeck stellt
Gutes Sonddeck darauf dann den TV stellst haste noch Platz für einen Sat Resiver,
würde ich das z.b. machen,
TV Reg. max höhe 42 cm, max Breite ca. ca. 780 cm
ein Sounddeck hat etwa eine höhe von ca. 12 cm ,
dann hat man beim TV die optimal Sitzhöhe von Sessel aus , der TV ist dann etwa so in Augenhöhe,
oder so http://www.moebel-sensation.de/tv-moebel-mit-rollen.html
1 x drehen und kannst vom Bett aus kucken
[Beitrag von the_tron am 03. Jan 2017, 21:31 bearbeitet]
Klassico
#10 erstellt: 03. Jan 2017, 23:29
Da schläft vielleicht einmal im Jahr jemand, das Risiko nehm ich ihn Kauf.
Aber die Sounddecks sollten doch im rechten Winkel zum Zuhörer platziert werden, richtig? Oder ist die Orientierung gar nicht so wichtig? Denn den TV kannst du nicht viel weiter nach links rutschen, da der auf dem Foto schon fast an der Wand anstößt!
the_tron
#11 erstellt: 04. Jan 2017, 00:18
man sollte direkt davor sitzen musste dein Zimmer etwas umgestalten , wie gesagt alles an die Wand und den Sessel vielleicht, etwas verrücken ,
bei Soundbars gibt es gute aber die klingen meist immer etwas flacher von der Dynamik weil der Klang Körper Raum kleiner ist als bei einem Sound-Deck,
einzigen Vorteil die Soundbars kann sehr oft an die Wand schrauben unter dem TV wenn man wenig Platz hat,
was ich bei einem Bekannten gemacht hatte,
ich habe zwei Baugleiche Soundbars
eine über den TV die 2. unter dem TV an die Wand geschraubt um etwas mehr druck und Dynamik zu haben
hat auch was gebracht
sind dann insgesamt 8 Font und 2 x Bass,
angeschlossen mit einem Optischen Kabel Verteiler am TV.
[Beitrag von the_tron am 04. Jan 2017, 00:26 bearbeitet]
Klassico
#12 erstellt: 04. Jan 2017, 00:23
Ach so - du meinst TV direkt an die Wand und dann schaue ich im rechten Winkel auf die Wand?
Da täuscht dann das Foto - das geht platzmäßig nie und nimmer. V.a., da da momentan zwar nur 2 Sessel stehen, eigentlich aber mind. 4 Personen Platz haben sollen. Die Ausrichtung des TVs soll also so bleiben.
Soundbar "schwieriger Raum"
OpticusPrime am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  29 Beiträge
Großer, soundtechnisch schwieriger Raum - lohnt eine Soundbar?
roflgrins am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  11 Beiträge
Schwieriger Raum - 5.1/0 System oder doch eine Soundbar?
Ratlosigkeit am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  11 Beiträge
Schwieriger Raum beste Soundlösung gesucht, Budget 1.000?
Sialtrap am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  18 Beiträge
Empfehlung für Soundbar in schwieriger Umgebung
TVSucher4711 am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  6 Beiträge
Soundbar gesucht!
Onkyo93 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  6 Beiträge
TV-Soundbar Empfehlung gesucht
zaimen am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  35 Beiträge
Schwieriger Raum, welche Möglichkeiten (Soundbar/System) ?
Citrusitrone am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  44 Beiträge
Soundbar gesucht
Woife am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  10 Beiträge
Soundbar gesucht .oder .
Ricardo1302 am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  17 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
