| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System selbst zusammenbasteln ? | |
5.1 System selbst zusammenbasteln ?+A -A |
GameElectro-226
erstellt: 01. Jan 2017, 21:22
5.1 Anlage selbst zusammenbasteln? Hallo, undzwar habe ich mich schon etwas belesen und habe mir gedacht, ich baue mir mein eigenes 5.1 System. Ich liebe Musik, hauptsächlich HipHop und Electro, mit viel Bass. Ich möchte aber auch mal Filme mit richtig geilem Sound genießen. Aber Im Mittelpunkt steht Musik. Dabei bin ich nichtmal auf 5.1 festgelegt, hauptsache es funktioniert und klingt gut, also ist auch 4.1 möglich(?). Ich habe momentan eine Micro HiFi Anlage von LG, genauer gesagt die FA162. Die beiden Boxen sind soweit ich weiß 3 wege geschaltet und haben je 160 Watt bei 20-20000hz. Dazu besitze ich einen "Subwoover" von Speedlink, der aktiv ist und Wave heißt wenn ich mich nicht irre. Der stand bei meinem Dad im Keller und ich hab ihn einfach mitgenommen. Wirklich viel Bass schafft er nicht, zumindest bricht er schnell aus, oder wie man das nennt, jedenfalls hört es sich nicht schön an. Diese 3 Boxen habe ich zur Zeit wie Folgt zusammengesteckt : Einen Bluetooth adapter der mit Chinch zum Sub geht, der hat nähmlich einen speaker out wo ein chinch kabel an die lg anlage geht. Die Boxen sind dann per boxenkabel an die klemmen angeschlossen. Auf Grund der Schaltung, die etwas improvisiert ist, ist der sub immer etwas früher dran und außerdem klingt das irgendwie alles schlecht ![]() Mein Vater hat bei sich noch ganz alte, aber 1a erhaltene und funktionstüchtige Boxen von Aiwa stehen. Undzwar die SC-E300Y. Angeschlossen sind die an den Telefunken RA200. Die ganze "Anlage" ist um die 40 Jahre alt, weshalb ich denke dass der Telefunken mit heutiger Technik vollkommen überfordert ist. Auf jeden Fall ist es ein Stereo verstärker ohne sub anschluss. Die Boxen sind aber sehr Interessant für mich. Sie klingen schön satt und gehen sehr laut. Sie haben je 80 Watt auf 8 Ohm wiederstand. Meine Frage ist jetzt ob ich die ganzen Boxen benutzen kann ? Wenn ja wie. Welchen avr ich am besten nehme und welchen Center bzw ich brauche denke ich einen vernünftigen Sub. Gibt es Probleme mit verschieden Wattzahlen und wiederständen ? Und sind die 40 Jahre alten Boxen irgendwie benachteiligt in sachen sound ? Sorry für den langen Text, wers bis hier hin gelesen hat dem Danke ich recht herzlich und ich freue mich auf Antworten. Nochmal zusammengefasst: 2xLg fa162 Boxen je 160 watt 2xAiwa sc-e300y boxen je 80 watt 8 ohm !x (Mist) Subwoover Wave von Speedlink Also ich habe als neuen Woofer den mivoc hype 10 g2 und als avr den Denon denon avr x 520 bt. Preislich sollte es natürlich moderat bleiben, weshalb es immer billiger geht, aber ich doch eine gewissen Qualität haben möchte. Also nur um Geld zu sparen werde ich nicht den Speedlink behalten Da sind mir die 120 für den mivoc wert.
Apalone
erstellt: 02. Jan 2017, 07:10
Das ist eine brauchbare Basislösung. Wenn du den Rest wirklich selbst bauen willst, solltest du hier ins LS DIY (Unter-) Forum gehen. |
Highente
erstellt: 02. Jan 2017, 08:02
naja, es geht wohl nicht ums bauen sondern um selbst zusammenstellen anstatt ein Komplettset zu nehmen, was ja immer vernünftig ist. |
GameElectro-226
erstellt: 02. Jan 2017, 08:05
Richtig. In erster Linie möchte ich wissen ob jemand die sc-e300y kennt und ob ich die benutzen kann. Der sub und der avr den ich im Blick habe sollen sehr gut sein. Ich brauche noch einen guten Preisleistungs Center. |
Apalone
erstellt: 02. Jan 2017, 08:07
Alle LS eines 5.1 Systems sollten aus einer Bauserie stammen! |
Highente
erstellt: 02. Jan 2017, 08:10
Nein, du brauchst einen Center der zu deinen beiden Frontlautsprechern klanglich passt. Da wirst du aber keinen finden. Ich würde es erst mal mit Phantomcenter probieren. Die vorhandenen Lautsprecher kannst du aus technischer Sicht verwenden. |
GameElectro-226
erstellt: 02. Jan 2017, 08:11
Klar, aber ich kann Preislich nicht alle neu kaufen und finde den sound meiner 4 Boxen echt gut. Deshlab bin ich ja hier |
GameElectro-226
erstellt: 02. Jan 2017, 08:14
Okay was ist denn ein Phantomcenter ? Ich hab gehört das gerade bei Dolby die Stimmen hauptsächlich durch den Center kommen. Wie geht das dann ohne ? |
Apalone
erstellt: 02. Jan 2017, 08:17
dazu gibt es aber so gut wie keinen passenden Center. |
Highente
erstellt: 02. Jan 2017, 09:21
ist eine Einstellung im AVR. Der Anteil des Centerkanals wird dann auf die beiden Frontlautsprecher gemischt. |
std67
erstellt: 02. Jan 2017, 09:24
na bevor er sich dumm und dämlich sucht. Den Center im Lautsprechersetup des AVR deaktivieren |
Fuchs#14
erstellt: 02. Jan 2017, 09:25
hier mal lesen http://av-wiki.de/centerlautsprecher |
GameElectro-226
Okay. Funktioniert das gut ? Bzw kann ich das auf meinem denon auch einstellen ? |
std67
erstellt: 02. Jan 2017, 09:26
siehe Beitrag #11 Das funktioniert so lange du im Sweetspot sitzt, auf den seitlichen Hörplätzen eher nicht [Beitrag von std67 am 02. Jan 2017, 10:04 bearbeitet] |
GameElectro-226
erstellt: 02. Jan 2017, 09:34
Nun ist es so dass das Zimmer 2 Dachschrägen hat, wodurch der Klang sowieso schon beeinflusst wird. Wenn es ohne Center nicht gescheit funktioniert, wirauf muss ich dann achten wenn ich mir einen kaufe ? Ich werde mir nur im äußersten Notfall neue Fronts kaufen um 3 Gleiche zu haben :/ |
Fuchs#14
erstellt: 02. Jan 2017, 09:37
Apalone
erstellt: 02. Jan 2017, 09:38
dass er eine möglichst gleiche Klangcharakteristik hat. Sonst werden sprechende Personen, die durchs "Bild" laufen, in der Mitte plötzlich erkältet sein - und außen wieder nicht. Oder aus einem Hubschrauber wird in der Mitte ein Modellflugzeug... |
GameElectro-226
erstellt: 02. Jan 2017, 09:40
Ja verstehe ich. Ich werde da wohl kaum was passendes von Aiwa finden. Sind die nicht seit den 90ern pleite ? |
GameElectro-226
erstellt: 02. Jan 2017, 09:41
Dann werde ich probieren müssen. Wenns nicht passt dann schick ich eben zurück. |
Fuchs#14
Da wirst du keinen Center von Aiwa finden, den gab es sicher gar nicht. Da kannst du nur rumprobieren, viel Glück... |
Apalone
erstellt: 02. Jan 2017, 09:43
Highente
erstellt: 02. Jan 2017, 09:44
das kommt wohl auch immer sehr darauf an, wie gut die Lautsprecher eine Stereomitte abbilden können. Bei mir funktioniert das sehr gut. |
5.1 System selbst zusammenstellen Brainbug2k am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 9 Beiträge |
5.1 selbst zusammenstellen *pete* am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 2 Beiträge |
Selbst zusammengestelltes 5.1 Heimkinosystem Goleo99 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 6 Beiträge |
5.1 Soundsystem selbst zusammenstellen Flowiiii am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 11 Beiträge |
Surround system selbst zusammenstellen michi9631 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 3 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem Vergleich / oder doch selbst zusammenstellen? Simondueywoe am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 24 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkino system #Tim1990# am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 14 Beiträge |
HiFi System selbst zusammen stellen Fiio_X1_Firmware am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 12 Beiträge |
Kaufberatung - 5.1 Heimkino (selbst aber totaler Laie) chinastar am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 9 Beiträge |
5.1 System im Set oder selbst zusammen stellen? Bis 800 ? degel04 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 9 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
