Heimkino-Receiver defekt, Austausch!
ny_unity
#1 erstellt: 01. Jan 2017, 14:29
Hallo zusammen,
bei meiner 5 Jahre alten Philipps Heimkinoanlage ist der Receiver kaputt, er geht zwar an aber nach 10 Sekunden etwa wieder aus.
Jetzt wollte ich mich nach einem neuen umsehen, aber die Kosten ja alle ab 250€ und aufwärts, da kann ich ja gleich eine neue Anlage kaufen, oder?
Und die haben alle so viele Anschlüsse, die brauche ich ja gar nicht... die Philipps ist eine 7.1, aber 5.1 Receiver würde mir auch reichen, RMS Leistung war 1000 Watt.
Suche ich nach den falschen A/V Receivern für Heimkino?
Vielen Dank!
Erik
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Jan 2017, 14:32
ny_unity
#3 erstellt: 01. Jan 2017, 14:52
Danke, aber damit komme ich auch nicht wirklich weiter. Ich würde gern die Boxen weiter verwenden, nur der Receiver / Verstärker ist defekt. Doch wenn ich diesen austausche, so bin ich bei 250€ und mehr. Sind die wirklich so teuer oder suche ich falsch?
Fuchs#14
#4 erstellt: 01. Jan 2017, 15:05
Die Lautsprecher an einem "richtigen" AVR zu betreiben geht meist nicht. Das ist eben der Mist an diesen Billigsets; ist was defekt kannst du gleich alles in die Tonne werfen.
Wenn du Glück hast bekommst du dein baugleiches Gerät bei ebay Kleinanzeigen&Co für kleines Geld.
happy001
#5 erstellt: 01. Jan 2017, 15:06
Die sind so teuer oder auch nicht je nach Betrachtungswinkel, du suchst also nicht falsch.
Wenn deine Lautsprecher spezielle Anschlüsse haben, musst du dir eine neue Anlage kaufen. Hast "normale" Kabel kannst dich mit einem AVR überhaupt beschäftigen.
Alternativ könntest dir auch einen gebrauchten Verstärker kaufen oder eben eine neue Anlage
Fuchs#14
#6 erstellt: 01. Jan 2017, 15:08
ohh ohh, da wäre ich aber vorsichtig mit solchen Tipps!
Impendanz beachten!
passiver Sub soll wie angeschlossen werden?
RheaM
#7 erstellt: 01. Jan 2017, 15:11
Um welche Anlage gehts überhaupt ? Dann könnte man gezieltere Tips geben. " Normale " AVR beginnen ab 250,- eher 300,- das ist völlig normaler Preis. Billiger geht nur mit Komplettanlage.
ny_unity
#8 erstellt: 01. Jan 2017, 15:15
speziell geht es um diese Anlage:
http://download.p4c....224_12_pss_deude.pdf
Könnt ihr mir sagen was ich für einen Verstärker nehmen müsste?
Einsteiger_
#9 erstellt: 01. Jan 2017, 15:16
Wie in AV-Wiki beschrieben mit einen Budget von ca 1000 Euro bist du auf der sicheren Seite
happy001
#10 erstellt: 01. Jan 2017, 15:17
Wenn du weißt Fuchs, dass er einen passiven Subwoofer hat, dann weißt du doch bestimmt auch welche Anlage er genau hat, oder?
Ich weiß es nämlich nicht und daher weiß ich auch nicht welchen Impedanzverlauf die LS haben.
[Beitrag von happy001 am 01. Jan 2017, 15:19 bearbeitet]
Einsteiger_
#11 erstellt: 01. Jan 2017, 15:27
Wir hatten mal als Übergang so ein ähnliches System, das einzige was wir danach für kurze Zeit zusätzlich als übergang verwendet haben,
war der Center Lautsprecher der Hatte 6 Ohm.
happy001
#12 erstellt: 01. Jan 2017, 15:32
Tja, so wie es aussieht brauchst eine neue Anlage. Die LS sind weniger ein Problem wenn die Angaben stimmen mit 8 Ohm. Aber der Subwoofer, der ist passiv und somit bräuchtest noch zusätzlich einen weitere Endstufe, damit den Subwoofer betreiben kannst.
RheaM
#13 erstellt: 01. Jan 2017, 15:33
ny_unity (Beitrag #8) schrieb:
mit viel Glück findest du so einen, ansonsten wieder so eine Komplettanlage oder gleich was richtiges. Darum wird hier ja immer von solchen Systemen abgeraten, ist eine Komponente defekt kannst du alles entsorgen.
ny_unity
#14 erstellt: 01. Jan 2017, 19:27
Okay, vielen Dank!
Dann muss wohl eine neue her :-)
ny_unity
#15 erstellt: 03. Jan 2017, 01:13
Ich nochmal, konnte mich nicht wirklich von den Boxen trennen...
Ginge dieses Teil?
https://www.fein-hif...er-silber::1723.html
Oder dieser:
https://www.harmankardon.de/audio-video-receivers/AVR+151S.html
[Beitrag von ny_unity am 03. Jan 2017, 01:23 bearbeitet]
Fuchs#14
#16 erstellt: 03. Jan 2017, 01:55
nein und nein
zumindest bräuchtest du einen neuen Subwoofer
[Beitrag von Fuchs#14 am 03. Jan 2017, 01:56 bearbeitet]
happy001
#17 erstellt: 03. Jan 2017, 03:10
Wenn du einen aktiven Subwoofer dir noch kaufst kannst beide Verstärker nehmen, aber nur dann.
Einsteiger_
#18 erstellt: 03. Jan 2017, 10:11
@ ny_Unity,
Einen AVR ohne HDMI wie in Post 15 von dir vorgeschlagen kann ich nur abraten,heute gibt es AVRs für wenig Geld die eine Menge an Features haben, wie zum Beispiel HDM mit HDCP 2.2 ,AirPlay,Bluetooth,Wifi,LAN usw.
Und ein aktiven Sub gibt es auch gebraucht auf Ebay und Ebay Kleinanzeigen,wenn es gebraucht sein Darf bekommst du dort auch mehr.
[Beitrag von Einsteiger_ am 03. Jan 2017, 10:25 bearbeitet]
ny_unity
#19 erstellt: 03. Jan 2017, 22:11
Bedeutet wenn ich den Sub austausche in einen aktiven, würde es gehen?
Und wieso muss der SUB aktiv sein?
ny_unity
#20 erstellt: 04. Jan 2017, 01:18
Ich würde jetzt diesen Sub nehmen
https://www.ebay-kle...ns&utm_medium=social
Dazu dann ein Kardon AV mit HDMI in und out... sollte laufen, wenn ich alles verstanden habe :-) oder?
happy001
#21 erstellt: 04. Jan 2017, 01:40
Wenn du einen aktiven Sub kaufst würde es gehen.
Aktiv deshalb weil der Subwoofer einen eigenen Verstärker hat und keine Leistung von woanders beziehen muss.
Den Subwoofer schließt an Subwoofer-Eingang an.
So kannst jeden Verstärker den du haben möchtest dann kaufen.
Hauke87
#22 erstellt: 04. Jan 2017, 01:40
Ich würde an deiner Stelle nochmal ein wenig im Wiki lesen und nicht vorschnell irgendetwas kaufen.
Wieso versteifst du dich so auf Harman Kardon? Für nur 20€ mehr als der zweite von dir genannte bekommst du mit dem Denon x1300w ein mMn deutlich besseres Gerät.
7.1-A/V-Receiver
Pelzwurst am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
A/V Receiver Empfehlungen?
Eksgo am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  3 Beiträge
Austausch der Heimkino-Komponenten
RobHic am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  30 Beiträge
7.1 A/V Receiver
LillC am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  77 Beiträge
Heimkino Lautsprecher + Receiver + Zubehör max. 1000?
Puschi114 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  17 Beiträge
Kaufempfehlung A/V-Receiver oder -Verstärker
hhschanze am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  5 Beiträge
5.1 Receiver + Boxen Heimkino
Jiloc89 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung für eine neue 5.1 Anlage
baluderbeear am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] Neuer A/V Receiver für Heimkino
Noctu am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
5.1 A/V Receiver mit Zone 2 oder 7.1 ?
DeMeister am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.284
