HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Wohnzimmer-Anlage | |
Suche Wohnzimmer-Anlage+A -A |
FANATLA2005
00:16
erstellt: 27. Dez 2016, |
![]() Hab im Wohnzimmer die TV-Bank (s.Foto) und darunter sind genau 25cm Platz, Tiefe ist 42cm von der Wand weg.Welche Anlage gibt es dafür wo der Subwoofer hinpasst? Am Besten links unten aber Mitte ginge auch! Hätte mir zwar schon ein Bose Acoustimass 10 angesehen aber der Subwoofer falls der auch liegend geht ist schon 41,5x20,7x64,3cm. Kann schon einen 1000er kosten (Receiver kommt noch dazu) aber soll halt passen (Frau will keinen riesigen Woofer irgendwo stehen haben wo er stört) |
BillyIdol
04:07
Leider sieht man auf dem Foto zuwenig, um zu beurteilen.. Eine 08/15 Skizze vom Wohnraum wäre hilfreich...(von oben draufsicht) Vorab etwas zum einlesen, evl. ist keine große Installation nötig.. ![]() MfG [Beitrag von BillyIdol am 27. Dez 2016, 04:10 bearbeitet] |
FANATLA2005
13:32
![]() So hier mal eine Draufsicht, hatte die Skizze noch vom IKEA Planer. In der Mitte steht halt noch die Couch und der Fernseher ist 55 und nicht 60 Zoll. Der gesamte Raum ist ca 3,90m x 5,15m. Der Yamaha-Soundprojektor wäre schon mal eine Idee, falls ein extra Subwoofer nicht richtig Platz hätte und ich mir eine aufwendigere Montage sparen will |
BillyIdol
16:53
Aufgrund der Gegebenheiten würde ich den Yamaha-Soundprojektor zumindest probieren..dieser hat ja noch die Möglichkeit dort ein extra Subwoofer anzuschließen, sollte der Projektor zu wenig Bass liefern. Dann kann man noch ein DVD Player anschließen und 1x Aux Analog für ein anderes Gerät.zB. Radio Bluetooth für kabellose Musikübertragung von Tablet.. Mehr braucht man eigentlich nicht.. Weil, gut kann man bei dir kein 5.1 stellen. |
FANATLA2005
18:25
Ja ich weiß, deshalb frag ich, aber was müsste anders sein? Nur dass unter der TV-Bank nur 25cm Platz sind? Oder insgesamt? Der Vorteil vom Yamaha wäre natürlich dass es den auch in weiß gibt, und nachdem der bei Amazon eh erst Anfang Jänner lieferbar wäre hab ich noch wunderbar Zeit zum Überlegen. Wo sollte der am besten stehen? Am Boden oder auf der TV-Bank? Wo ist is vom Klang oder optisch am Besten? [Beitrag von FANATLA2005 am 27. Dez 2016, 18:35 bearbeitet] |
BillyIdol
18:47
Die Proportionen sind für das stellen von 5.1 nicht wirklich gegeben..man kann es natürlich trotzdem machen. Ist halt die Frage ob sich der ganze Aufwand lohnt? Um dann festzustellen, außer Spesen nix gewesen. Es sollte ca. so gestellt werden, TV in die Mitte (geht bei dir nicht). Die Front Ls wären auf der TV-Bank zu eng beieinander (keine Stereobühne) usw. Es wäre zwar immer noch besser wie der reine TV-Ton, nur wäre das alles nur ausreichend..Die Bewertung gut, ist da noch weit weg.. ![]() |
FANATLA2005
19:02
Ok danke für die Tipps ![]() Dann probiere ich das Teil wahrscheinlich mal aus, Subwoofer kann ja nachgereicht werden. Und was ist mit dem YSP-1600 oder YSP-2500? [Beitrag von FANATLA2005 am 27. Dez 2016, 19:46 bearbeitet] |
FANATLA2005
18:30
erstellt: 28. Dez 2016, |
Sorry für Doppelpost, aber ich bekam keine Antwort mehr Mir würde dann der YSP-2500 besser gefallen wegen dem Einmesssystem (IntelliBeam) per Mikrofon, HDMI-ARC, doppelt so viele Lautsprecher (gleiche Größe), Subwoofer ist dabei (dafür nicht in den Füßen integriert) und hätte liegend unter der Soundbar wunderbar Platz. Und DTS-HD bzw. Dolby-True-HD wird auch unterstützt. [Beitrag von FANATLA2005 am 28. Dez 2016, 18:34 bearbeitet] |
BillyIdol
19:54
Der würde mir auch besser gefallen..nicht nur optisch. |
Ingo_H.
21:17
Würde 2.1 probieren anstatt einer Soundbar. Klingt bestimmt besser und kostet auch kaum mehr. Vorschlag: -Yamaha RX-V 381 oder den alten 379 -Dali Zensor Pico 2x direkt an die Wand neben/unter den TV auf Ohrhöhe mit 2-3 Zentimeter Wandabstand direkt an die Wand montiert. -Canton AS 85.2 SC oder anderen günstigen Subwoofer (gibt von Klipsch Auslaufmodelle auf ebay) Das Ganze hat den Vorteil dass man damit auch vernünftig Musik hören kann, was mit einer halbwegs bezahlbaren Soundbar nur bedingt möglich ist (ist zumindest meine Meinung) |
FANATLA2005
22:29
Werd den YSP-2500 zumindest mal ausprobieren, ist auch vorwiegend fürs Fernsehen gedacht. Ansonsten zurückschicken (Amazon machts möglich), passt auch gut ins Budget und würde meiner Frau auch nicht zuviel sein wegen Kabel, Aussehen usw. Testbericht (http://www.areadvd.de/tests/xxl-test-yamaha-digital-sound-projector-ysp-2500-dsp-mastermind-mit-perfekter-mehrkanal-illusion/) liest sich für mich jedenfalls mehr als "sehr gut". @Ingo Mal überlegen (muss mir alles noch anschauen) danke für den Tipp [Beitrag von FANATLA2005 am 28. Dez 2016, 22:38 bearbeitet] |
Ingo_H.
22:44
Nichts zu danken. ![]() Die YSP 2500 ist zwar nochmal eine ganze Ecke teurer und sicherlich auch besser, aber nie und nimmer das Geld wert. Ist wirklich nur eine absolute Notlösung, wenn man wirklich nichts anderes stellen kann, denn ich hatte mir damals auch allerlei teurere zum Spaß angehört als ich die ganzen Läden abgeklappert hatte. [Beitrag von Ingo_H. am 28. Dez 2016, 22:45 bearbeitet] |
FANATLA2005
22:46
Dann teste ich einfach beide Canton AS 85.2 SC ist leider 25,5cm und ich habe nur 25cm unter der TV-Bank Platz [Beitrag von FANATLA2005 am 28. Dez 2016, 22:48 bearbeitet] |
Ingo_H.
23:04
Das ist die allerbeste Methode beides zu testen. Aber unten eingequetscht wird kein Subwoofer gut klingen. Kannst Du den nicht woanders hin stellen? Zur Not geht das auch rechts gegenüber des Fensters, also quasi 90Grad zur Front versetzt. Im Übrigen muss es nicht unbedingt der Canton sein, denke so bis 250€ gibt es noch diverse andere Kandidaten, nur habe ich mit Subwoofern wenig Erfahrung, bzw. kaum selbst ausprobiert. Es gibt aber auf ebay gerade diverse Klipsch-Auslaufmodelle zwischen 200-300€. Die sollen nicht schlecht sein, aber die kenne ich nur vom lesen.Und wenn ein Subwoofer gar nicht aufzustellen geht, dann höre eben 2.0. Das klingt imo immer noch besser als so eine Soundbar. Das hängt natürlich auch davon ab was für Filme Du schaust. Bei Action und Fantasy-Filmen mag das dann wieder anders aussehen als bei unseren Krimis und Talkshows die wir schauen. ![]() Wie gesagt: Selbst testen (und das am besten zuhause) ist die beste Methode herauszufinden was einem gefällt. PS: Das ist die Magnat. Die gibt es gerade übrigends zum absoluten Schnäppchenpreis von 129€ und da stimmt dann auch wieder das Preis/Leistungsverhältnis. Als ich die getestet hatte war die mit 149€ statt 249€ ebenfalls im Angebot. ![]() ![]() Falls Du die auch mal testen willst, solltest Du ein Softwareupdate machen, denn da gibt es eine neue Software. Zum Fernsehschauen reicht sowas und ist deutlich billiger. [Beitrag von Ingo_H. am 28. Dez 2016, 23:05 bearbeitet] |
FANATLA2005
23:11
erstellt: 29. Dez 2016, |
Ich finde sonst keinen Platz für einen Subwoofer. Rechts vom Fernseher (gleiche Wand) ist ein Durchgang (ist hier als Tür eingezeichnet weil es nicht anders ging) auf der Wand rechts davon ist eine Tür die nach innen immer offen ist, da wäre auch kein Platz für einen kleinen Lautsprecher an der Wand (außer ganz oben), und direkt neben dem Fernseher ist wahrscheinlich auch nicht optimal weil der dann eigentlich in der Mitte ist |
BillyIdol
23:19
Deßhalb habe ich dir eine Soundbar empfohlen.."wenigstens zu Testzwecken" (die ohne Sub) Fange ganz entspannt damit an und dann weitersehen! Lass dich nicht verückt machen ![]() |
FANATLA2005
18:11
erstellt: 05. Jan 2017, |
OK YSP-2500 ist aufgebaut und naja, ist zwar sicher für eine Soundbar super aber so ganz überzeugt für den Preis bin ich noch nicht. Hab auch probiert den kabellosen Subwoofer unter die Couch zu stellen aber der ist da sehr zu orten also man hört auch mittelhohe Töne störend von dort, besser ist er unter der TV-Bank liegend. Was sehr auffällt ist wenn der Subwoofer kurzzeitig ausgesteckt ist wie wenig eigentlich aus der Soundbar selbst kommt. Die Mikrofon-Einmessung werde ich nochmal machen sobald der Weihnachtsbaum weg ist, vielleicht hat der zu sehr gestört, glaube aber nicht. Zeit ist noch genug das ganze Zeug zurückzusenden, aber was ich von meiner 13 Jahre alten Logitech-Z680 kannte (damals 299€) daran kommt das nicht ran. Diese kann ich nur leider in dieser Konstellation nicht mehr aufbauen bzw. ist sie halb defekt. Platz für den Sub ist auch schwierig. Ich bin noch sehr unentschlossen was ich jetzt mache, was mir am YSP-2500 sehr gefällt ist die HDMI-ARC-Funktion da die Soundbar automatisch ein- und ausgeschaltet wird mit dem TV und eine deutliche Aufwertung des TV-Tons ist es ja doch. noch was: Ich brauchte nach dem Aufbau des YSP-2500 ca. 2-3 Stunden nur um die Einstellung zu finden die die ganzen HDMI-ARC-Funktionen ermöglicht (sogar andere HDMI-Kabel probiert und ich wusste dass der Panasonic das nur auf HDMI2 kann) aber hab es dann geschafft nur weil ich "Viera-Link" auf EIN geschaltet hab, ich dachte vorher immer dass das nur Sinn macht wenn man ein anderes Panasonic-Gerät (mit Viera-Link-Funktion) dran angesteckt hat. |
Fuchs#14
18:14
siehe ![]() |
HiFiKarol
18:15
Also wenn ich so Deine Skizze sehe, würde ich spontan dazu tendieren, Den TV an die im Bild untere Wand mittig zwischen die beiden Türen zu setzen, und entsprechend die Couch dann davor. Falls das möglich ist, wäre das eine wesentlich bessere (da symmetrische) Ausgangslage für ein gutes Surround-Ergebnis. |
FANATLA2005
20:36
Ja das hatten wir davor, aber der Nachteil war einfach dass genau unter den beiden breiten Fenstern jeweils ein gleich breiter Heizkörper hängt und diese von der Couch verdeckt waren. Für 5.1 gut aber ansonsten unpraktisch |
FANATLA2005
19:41
erstellt: 16. Jan 2017, |
Was wäre mit Dali Zensor 1 AX? Wären nicht zu riesig, schön links und rechts vom TV auf Ohrhöhe an die Wand gehängt mittels der beiliegenden Abstandshalter, gibt es auch in weiß. Das dann mit Toslink verbunden, alle Kabel wären schön versteckt und fertig. Ausgang für Subwoofer ist vorhanden, könnten sich zwar ohne schon toll anhören aber den könnte ich ja noch nachreichen falls ich einen finde der technisch dazu passt und unter die Soundbaar passt. |
Fuchs#14
20:01
Mit Subwoofer und Optical kannst du die Dinger nicht an die Wand hängen, da stehen die viel zu weit ab. |
FANATLA2005
20:09
Das verstehe ich jetzt nicht. Erstmal ohne Subwoofer, sind die ja vorgesehen dass sie an die Wand gehängt werden. Und wenn die selbst nicht schon genug Bass für meinen Geschmack schaffen, kann ich einen Subwoofer unter die TV-Bank auf den Boden (Sorry ich schrieb Soundbar) irgendwann, falls ich einen finde, auch noch hinstellen. |
Fuchs#14
21:23
Die Kabel stehen hinten viel zu weit raus um sie vernünftig an die Wand zu hängen, das geht dann nur mit Halter. |
FANATLA2005
21:18
#25
erstellt: 20. Jan 2017, |
Hab mir trotzdem im Elektromarkt meines Vertrauens die Dali Zensor 1 AX gekauft und teste diese jetzt. Hab sie einfach auf die TV-Bank ganz links und rechts hingestellt. Dazu den liegenden Subwoofer Yamaha YSP-FSW150 (den hatten sie gerade auf 147€ heruntergeschrieben). Hört sich erstmal sehr gut an (vor allem kommen die Höhen gut rüber). Sourround (DD oder DTS) hab ich zwar damit auch nicht mehr aber vom Klang (auch ohne Sub) erstmal nicht schlecht. Muss aber noch länger testen. |
Fuchs#14
21:19
#26
sehr gute Wahl, den Sub kenne ich nicht |
FANATLA2005
17:18
#27
erstellt: 21. Jan 2017, |
Gar nicht schlecht. Kann man die "Dali Zensor 1 AX"-Lautsprecher auch vertauschen sodass der rechte der "Master" ist? Also so dass auch die Richtung stimmt und nicht links/rechts vertauscht ist. |
Fuchs#14
17:21
#28
nicht das ich wüsste |
FANATLA2005
20:32
#29
erstellt: 23. Jan 2017, |
Also laut Bedienungsanleitung brauchen die Lautsprecher eine Einspielzeit von ca. 100 Stunden Musik in mittlerer Lautstärke um optimal klingen zu können. Ich werde mir diese behalten. Der Titel des Themas stimmt eigentlich längst nicht mehr. |
Fuchs#14
20:41
#30
Den Titel kannst du ändern ![]() |
Bose Acoustimass 10 Pfurzi am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 5 Beiträge |
Suche Anlage fürs Wohnzimmer Danielsd am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Receiver für Bose Acoustimass 10 mmarkus.pfeil am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 32 Beiträge |
Bose Anlage? on7777 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 8 Beiträge |
Passenden Receiver für BOSE Acoustimass 10 V Krawalz am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer vsx-921 mit bose acoustimass 10 fluderbacke am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 14 Beiträge |
Bose Acoustimass 10, aber welchen Verstäker? IschRoquEEE am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Neue Anlage - welche und wo platzieren? Dobbitz am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 2 Beiträge |
Echte Alternative zu Bose acoustimass 6/10 der_navigator am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 14 Beiträge |
Anlage fürs Wohnzimmer Rosicky10 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.264
