Weitere Optimierungen 4.1.
Chintz
#1 erstellt: 23. Dez 2016, 14:10
Kurz der bisherige, mit Hilfe des Forums, gelungene Weg: Yamaha 5.1 Brüllwürfel --> Dali Zensor 1 Front + SVS SB1000 --> Antimode 8033C --> Dalis als Rear und XTZ 95.24 als Front --> RX-V781 dazu. Das Mehrpunkt-Einmesssystem mit R.S.C. ist um Welten besser als das meines Vorgänger "Einsteiger" Yamahas aus 2010.
Ich bin mit der Front zufrieden. Die XTZ spielen mit den Bassreflexstopfen und ohne gesteckte +3db Hochtonbrücke in Kombination mit dem Antimode Sub (Crossover 80hz Front + 90hz für Rear) und dem V781 für mich hervorragend (Musik+Film/TV gleichermaßen). YPAO "Natürlich" mit leicht manuell reduziertem Hochtonbereich ab etwa 7khz. Muss man auch nochmal erwähnen was man da für wahnsinnige RegalLS von XTZ bekommt für sein Geld.
Jetzt geht es eigentlich um die Rears und Frontpräsenz. Das alte Problem mit der Couch an der Wand. Allerdings will ich trotzdem nicht auf irgendeine Rear verzichten (Spielen nur bei TV/Filmen mit). Auch mit der jetzigen Situation finde ichs weitaus besser als mit 2.1. Die Dali will eigentlich verkaufen oder anderweitig benutzen, mal sehen. Finde die als Rear für mich fast schon overkill, aber nice to have trotzdem.
Habe jetzt diese hier entdeckt: Dynavoice - Charisma Around 5
Sollte man die beide an der Rückwand anbringen? 45° gedreht oder normal? Wie hoch über der Ohrposition? Wären z.b. Klipsch Bipole besser geeignet in meinem Raum? Wie die dann anbringen? Habt ihr vielleicht andere Empfehlungen?
Zum Thema Frontpräsenz muss ich erst nochmal drüber nachdenken ob ich mir das antue usw. Da würden die XTZ 95.22 ganz gut zu passen. :>
andere anregungen sind auch erwünscht
hkk
nui3
[Beitrag von Chintz am 23. Dez 2016, 14:19 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 23. Dez 2016, 17:55
Hmm, interessante LS.
Ich würde die an der Rückwand knapp über Kopfhöhe (sitzend) anbringen.
Vom seitlichen Abstand zueinander in etwa so breit, wie die Rückenkissen des Sofas sind.
Eher 45 Grad gedreht, das muss man aber ausprobieren.
Bei dem Gewicht geht das noch gut mit einer Schnur an den Haken des Bildes.
Bei mir sind links und rechts Boxen auf Kopfhöhe (stehend) und strahlen sich gegenseitig an.
Also über das Sofa drüber.
Um die klangliche Lücke in der Mitte zu schließen, liegen 2 Kompaktboxen nach oben abstrahlend hinter dem Sofa.
Die laufen Mono an eigener Endstufe, kriegen aber nur das normale Rear-Signal aus 5.1, sind also kein Back-Surround aus 7.1.
Ursprünglich nur als Notlösung gedacht, schlägt sich das sehr wacker.
Auch bei Musik (Konzert-DVDs) passt alles, wenngleich es natürlich alles andere als normgerecht ist.
Gruss
Jochen
Chintz
#3 erstellt: 12. Jan 2017, 12:29
Wie ist das eigentlich wenn ich hinter der Couch eine Art Line Array á la http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen installiere (aber ohne jegliche seitliche LS). Eventuell auch nicht mit den empfohlenen Visaton FRS 5 8Ohm, sondern "andere kompakte" und davon dann z.b. 6 St.
...Werden die dann in Reihe geschaltet und jeweils 3 St. an Surround Left/Right am AVR? Kann man das so machen, weil auf Poisonnuke hat er dann noch seitlich auch Arrays und seine LS hinter der Couch sind ja bei ihm dann Surround Back und nicht Left/Right.
Master_J
#4 erstellt: 12. Jan 2017, 14:09
Die Schaltung hängt von der Gesamtimpedanz ab.
Lieber zu hoch als zu niedrig - also in Reihe.
Aber: Du baust Dir so eine seitliche Klanglücke ein.
Das gibt keinen Surround-Effekt mehr, sondern nur noch vorne<->hinten.
Gruss
Jochen
Chintz
#5 erstellt: 12. Jan 2017, 14:50
Achso ja hmmm, dass wäre ja aber dann auch der Fall wenn ich die Dali rausschmeiße und die verlinkten Dynavoice hinten anbringe?!
..Ich habe die RearLS mal sich anschauen lassen über die Couchrückenlehne da. Naja, hat mich jetzt nicht so überzeugt bei mir. Ich brauch denk ich was diffuses, würde mir wahrscheinlich besser gefallen.
Irgendwie möchte ich hinten an der Wand nichts mehr anbringen... ;-/
Wie wäre es "einfach" auf die Ständer anstatt der Dali z.b. die Klipsch Dipole RS42 zu stellen und fertig? Was gibts noch für empfehlenswerte Dipole?
[Beitrag von Chintz am 12. Jan 2017, 14:51 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 12. Jan 2017, 18:23
Wie gesagt: Dipole ausprobieren.
Also auch verschiedene Anbringungen/Ausrichtungen.
Ich hatte früher mal nuBox RS-300 und später nuWave RS-5.
(Jeweils mit eigenem Subwoofer.)
Das wäre heute die nuBox 303.
Ansonsten ist der Dipol-Markt recht überschaubar.
Gruss
Jochen
Chintz
#7 erstellt: 08. Sep 2017, 08:31
Das Thema Rears ruht erstmal, da ich ganz zufrieden bin mit der korrekten Aufstellung. Wenn man da gammelt mit noch Kissen im Rücken spielen die ja von schräg hinten wie es sein soll (genauen Winkel hab ich nicht, aber müsste im Bereich 110° liegen). Kosmetisch hab ich noch vor die Dali gegen die 95.22 zu tauschen. Die geringere Tiefe bringt auch nochmal Paar cm mehr Abstand zum Ohr.
Musik: Mit den Fronts bin ich wie gesagt so richtig zufrieden. Eventuell probiere ich demnächst aus Neugier mal die 99.25 MK3.
Falls jemand aufgrund der Pics / Aufstellung Ideen hat für noch andere LS, immer her damit. Neu oder gebraucht spielt keine Rolle.
Raumakustik: Hier möchte ich jetz weiter optimieren. Vorhang ist vorhanden, sowie Stoffcouch, hochfloriger Teppich..
Wenn ich laut in die Hände klatsche hallt es. Ob es ein Flatterecho gibt kann ich nicht beurteilen. Bei Musik in Zimmerlautstärke bis zu einem gewissen Pegel meine ich hab ich auch net das Problem. Die Decke ist 3m hoch und die Hochtöner der Front bündeln Vertikal. Linker LS steht ziemlich frei und rechts hilft der Vorhang (hinterm Vorhang geht es dann auch etwa 30cm "rein" zur Balkontür). Sollte ich rechts noch an die Seitenwand einen Absorber oder Diffusor anbrigen? Sollte sowas nicht eher symmterisch auf beiden Seiten erfolgen? Links geht das halt net wegen der Tür hinter dem LS.
Ich dachte an ein 120 x 80cm Deckensegel zwischen LS und Couch. Oder gleich zwei?
Die Kissen hinter dem Hörplatz sind schon ganz gute Absorber, aber da drüber könnte man noch etwas anbringen und dafür das Bild weg. Aber was und wieviel? :>
w1 w2 w3
w4 w5
[Beitrag von Chintz am 08. Sep 2017, 08:32 bearbeitet]
XTZ 99.26 MKII oder XTZ 95.24 als Front
hifianfänger1984 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  3 Beiträge
XTZ 10.17 - welche Antimode
Sammo82 am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  3 Beiträge
Zweiter XTZ Sub und Antimode/XT32 (inkl. Frequenzmessung)
WilliTheSmith am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  9 Beiträge
Dali Zensor 5 als Front und Rear ?
meatlove am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  14 Beiträge
Subwoofer ca. 600? 21qm SVS JAMO XTZ
nexia83 am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  10 Beiträge
Dali Zensor 1 oder 3 als Front und mehr
Tanem am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  6 Beiträge
Dali Zensor 3 oder Dali 1 als Front LS
groshev am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  13 Beiträge
Dali Zensor 3 oder 5 als Front
gerät am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  14 Beiträge
XTZ 9912.16w, SVS SB1000 oder XTZ 1x12 die Hundertste
Asha'man am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  5 Beiträge
SVS PB1000 oder XTZ 10.16
wobbes am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
