| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 System (später 5.1) <1000€ Raumaufteilung o... | |
2.1 System (später 5.1) <1000€ Raumaufteilung okay?+A -A |
Meister_esox
erstellt: 15. Dez 2016, 21:21
Hallo, ich möchte mir für mein Wohnzimmer ein Soundsystem zusammenstellen. Auf Grund des beschränkten Budgets von 1000€, möchte ich mir zunächst ein 2.1 System anschaffen und dann später auf ein 5.1 System erweitern. Ist die Wohnzimmeraufteilung für ein 5.1 System zu eng? Was würdet ihr für diesen Grundriss raten? Ich bedanke mich vorab. MfG Meister_Esox
Speedflow
erstellt: 16. Dez 2016, 15:48
Mein 5.1-System beschallt bei mir einen Raum mit den Maßen 5,20m x 3,80m (Breite x Tiefe). Ich finde nicht, dass der Raum dafür zu eng ist. Wenn du Standboxen für die Front im Auge hast, musst du nur beachten, dass diese immer einen ausreichenden Abstand zu den Wänden haben sollten (könnte ich bei mir beispielsweise nicht stellen) |
Meister_esox
erstellt: 20. Dez 2016, 18:51
Ich würde mich freuen wenn ihr bezüglich der Geräteauswahl helfen könntet. Der Raum für das System ist ca. 17m ² groß. Vorzugsweise für Filme schauen und Zocken genutzt werden. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, es muss also nicht krachen, sodass die Wänden beben. Wichtig ist mir ein klarer und sauberer Klang. 50 % Filme 50 % Musik ![]() Für das 2.1 System habe ich bis jetzt folgendes heraus gesucht: AVR: Denon AVRX1300WBKE2 Lautsprecher: DALI Zensor 1 oder Klipsch R-15M, oder Nubert nuBox 313 Subwoofer: Klipsch R-12 SW Welche Komponenten harmonieren besser zusammen, oder habt ihr Alternativvorschläge? DANKE |
Meister_esox
erstellt: 21. Dez 2016, 23:00
Schade ![]() Ich hatte auf support gehofft. |
Ingo_H.
erstellt: 22. Dez 2016, 00:17
Fuer 5.1 ist doch bei dir gar kein Platz. Dali Zensor 1 oder Dali Zensor Pico evtl. wandmontiert und einen Canton AS85.2 SC koennte ich mir bei dir gut vorstellen. Ich selbst betreibe seit 1 Woche die Pico und den Canton als 2.1 und morgen kommt noch der Pico Vokal dazu. Die Pico und der Canton klingen prima bei Musik und Filmen. Je nachdem welche Funktionen dir wichtig sind reicht auch schon ein Yamaha RX-V379 oder 479 bzw. 381/481. Ich hab mir guenstig einen 379 besorgt. 😏 [Beitrag von Ingo_H. am 22. Dez 2016, 00:25 bearbeitet] |
danyo77
erstellt: 22. Dez 2016, 08:19
Seh ich auch so. Bei 5.1 braucht man Platz hinter(!) dem Hörplatz. Rears stehen nicht seitlich! Sofa müsste also von der Wand weg, um inmitten der LS zu sitzen. Zu weit vor kannst Du nicht, Sitzplatz darf auch nicht in der Raummitte befinden - da ist gern mal ein Bassloch... Trotzdem kann man da fast nen Meter vor. Auch für das Fernsehbild von heute ein Zugewinn. 4K velangt nach sehr geringen Abständen, wenn man den Mehrwert gegenüber HD sehen will. Klaren Sound gibts - außer bei Dali - auch bei KEF, XTZ,... vielleicht auch mal in Richtung On-Walls gucken, z.b.: http://www.xtz-deutschland.de/produkte/95-22Selbst das KEF-T seh ich noch als Möglichkeit, bei geringen Maßen: http://csmusiksystem...5-System-B-Ware.html |
JULOR
erstellt: 22. Dez 2016, 08:30
Wichtig dafür sind zum einen die richtige Aufstellung/Raumakustik und zum anderen die in deinen Ohren richtigen Lautsprecher. Bei dir sehe ich schon in der Front einen hohen Schrank links und eine schmale Ecke rechts. Beides für eine freie Lautsprecheraufstellung eher ungünstig. So handelst du dir viele Reflexionen und damit eher matschigen Klang ein. Das Sofa in der Ecke an der Wand birgt auch die Gefahr früher Reflexionen von hinten und der Seite. Lautsprecher findet man durch Probehören, nicht durch Testberichte oder Forenmeinungen. Sie geben höchstens einen Anhaltspunkt zur Suche. Passende AVR/Lautsprecher-Kombinationen gibt es nicht. Den AVR kannst du frei nach deinen Bedürfnissen auswählen. Weitere Infos zur Aufstellung: http://av-wiki.de/aufstellungund zur LS-Auswahl: http://av-wiki.de/ls-auswahl |
Meister_esox
erstellt: 22. Dez 2016, 10:34
Ja okay ![]() Das es mit dem 5.1 System schwierig wird hatte ich mir schon fast gedacht ![]() Für das 4K -Fernsehen könnte ich noch einen Meter nach vorne rücken, aber nicht für Full-HD. Daher muss das Sofa so stehen bleiben ![]() (Ich habe einen Panasonic VIERA TX-58DXW784) Ich würde es demzufolge dann beim 2.1 belassen. Würde ein zusätzlicher Center noch was bewirken? Beispielsweise der Dali Pico Vokal? Probehören ist mir vor Ort und in der Umgebung ziemlich schwierig. Ich wollte mir einfach verschiedene Boxen bestellen und Zuhause dann probehören. Um nicht die Vorkasse zu sprengen würde ich meine Auswahl auf die verschiedene Boxen beschränken. Wer wäre denn überhaupt euer Favorit: DALI Zensor 1 oder Klipsch R-15M, oder Nubert nuBox 313? Die Höhe des Schranks liegt bei ca. 1,40 m - also leicht über der Ohrenhöhe. Müsste doch also gerade so funktionieren?! |
Ingo_H.
erstellt: 22. Dez 2016, 11:01
Also 1,4m ist schon zu hoch. Da bist ha dann mit Lautsprechern fast bei 1,7m. Ob ein Center Sinn macht soll stark davon abhaengen wie man sitzt und wie der Abstand der Lautsprecher ist. In unserem Fall wurde uns zu einem Center geraten, da wir auch ab und zu von der Seite aus TV schauen und dabei quasi vor dem rechten Lautsprecher sitzen. Zu den Zensor 1 wuerde ich aber eh vom Pico Vokal abraten und wenn dann den passenden der Zensor 1 Reihe dazunehme. PS: Ich sage ausdruecklich oben soll.da ich unseren Center noch nicht ausprobiert habe. Das wird nach den Feiertagen passieren, aber auch nur mit den Picos und dem AS85.2 SC ist Fernsehen und Musikhoeren ein Genuss. [Beitrag von Ingo_H. am 22. Dez 2016, 11:09 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 22. Dez 2016, 12:03
Yep. Alles aus der Pico-Reihe oder alles von den "normalen" Zensor. Ob ein Center sinnvoll ist, kann man so nicht sicher sagen. Mach doch mal ein Foto von der Front.
Ich weiß, man will immer ein Meinungsbild haben. Bringt dir aber wenig. Ich stehe auf Marmelade, meine Frau auf Nutella. Was ist jetzt besser? Die Zensor 1 mag ich persönlich sehr, aber manchem hier sind die Höhen zuviel. Die Klipsch werden auch gerne genommen. Kann ich aber nichts zu sagen. [Beitrag von JULOR am 22. Dez 2016, 12:03 bearbeitet] |
Meister_esox
erstellt: 22. Dez 2016, 20:29
Ingo_H.
erstellt: 22. Dez 2016, 21:29
Wenn das so bleiben soll, wuerde ich ein Paar Pico an die Wand neben den TV haengen, kleineren Subwoofer dazu und gut. Klingt sicherlich gut, aber um ideal zu sein ist halt die Front zu schmal. Center wuerde ich da weglassen. Achso: Nimm laengere Schrauben und Duebel und mach irgendwelche Abstandhalter evtl aus Kork zwischen Pico und Wand. Wenn die 2-3 Zentimeter von der Wand weg sind wird das am besten klingen. Trennen wuerde ich bei ca. 80-90Hz. 😏 |
System zunächst 2.1 später 5.1 kinglebron am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
2.1 / 3.1 System - später auf 5.1 nachrüstbar - ca. 1000? Crapbattle am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 8 Beiträge |
2.1 System für 1000 ? Anaconda01 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 12 Beiträge |
2.1 System für ~1000 ? bombaz am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 23 Beiträge |
Zuerst 2.1, später 5.1 ak147 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 später 5.1 Länä am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 13 Beiträge |
2.1 System für 1000? gdostyle am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 21 Beiträge |
2.1 später erweiterbar auf 5.1 Kali84 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 4 Beiträge |
2.1 Anlage- Später mal zu 5.1 MichaelL. am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 6 Beiträge |
Heimkinoaufbau: 2.1 -> 5.1 (Startbudget: 1000?) BartholomewJS am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 10 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.151
