HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passender AVR für Canton Movie 1050.2 | |
Passender AVR für Canton Movie 1050.2+A -A |
avr18rds
13:09
erstellt: 15. Dez 2016, |
Moin, habe momentan ein Canton Movie 1050.2 mit einem DENON AVRX1000 in Betrieb. Der AVRX1000 ist schon ganz nett, allerdings habe ich den Eindruck, dass er zu wenig Leistung für das Movie hat. Ich muss die Lautstärke meist so auf 60-70 von 100 stellen, wenn ich einen Film schaue. Irgendwie hat man auch das Gefühl, dass obenrum dann auch nicht genug Leistung ankommt für das Movie... Ich hatte jetzt vor den X1000 durch einen Yamaha RX-V681 zu ersetzen um dem Movie so etwas mehr Leistung zuzuspielen. Wirkungsgrad von 85db ist jetzt ja auch nicht sooo gut, von daher. Vielleicht kann mir jemand sagen ob sich diese Investition lohnt oder ob sich da mit dem Movie eh nichts verbessern wird....? Hier die Leistungsangaben vom Movie Front: 70 / 120 Watt Center: 50 / 100 Watt Surround: 45 / 100 Watt Danke für eure Antworten |
Fuchs#14
13:12
der X1000 hat sicherlich nicht zu wenig Leistung für die Brüllwürfel, siehe auch ![]() Da tut sich gar nix... |
std67
13:25
100 ist 8 mal lauter als 70 ![]() |
avr18rds
14:29
Laut Audiovision hat der X1000 eine gemessene Leistung von 73W an 6Ohm 1khz Sinus. Der RX-V681 hat dort 104Watt. Dachte nur bei dem vergleichsweise schlechten Wirkungsgrad von 85db würde ein bischen mehr Leistung durchaus gut tun!? |
avr18rds
14:48
Wenn wir von db reden würden ja, aber wäre es dann nicht 10 mal lauter? ![]() Hilft im Übrigen null deine Aussage! [Beitrag von avr18rds am 15. Dez 2016, 14:48 bearbeitet] |
std67
15:24
Hi Soweit ich weiß ist das bei Denon eine umgedrehte db-Anzeige. Je 10 db jeweils doppelte Lautstärke 2*2*2=8 Und ich finde das hilft in sofern weiter das der Denon bei 70 noch lange nicht am Limit ist Die abgegebene dürfte bei 70 unter 1W liegen [Beitrag von std67 am 15. Dez 2016, 15:37 bearbeitet] |
avr18rds
15:32
Aus meinen alten HIFI Zeiten habe ich mal gelernt, dass es nicht förderlich ist wenn man einen Verstärker bis zum Anschlag aufreißen muss damit man brauchbare Lautstärke erreicht. Hier habe ich das Gefühl ich muss extrem aufreißen, damit was kommt.... Vielleicht bin ich aber auch nur verwöhnt von meinem alten Kenwood Stereo Verstärker welcher nicht mal 1/4 aufgedreht werden musste um Lautstärke zu erzeugen. |
Fuchs#14
15:34
zwischen Laut und Anschlag ist aber noch jede Menge Luft |
std67
15:42
Außerdem hat die LautstärkeRegelung beim AVR nix mit dem alten StereoVerstärkern gemein. Den AVR kannst du bis zum Anschlag drehen, dein alter hat bei 1/4 villeicht schon die Max Leistung abgegeben. Bei 70 dürften unter 1W anliegen. Wenn man 75 db als ZimmerLautstärke annimmt wären es gerade 0,1W |
avr18rds
15:45
Das war auch übertrieben gesprochen.... Die Kernfrage war ja auch ob das Movie vom 681 profitieren würde oder eben nicht!? Kann ich durch einen Wechsel noch mehr aus dem Movie raus holen (Ich weiß das es letztenendes Brüllwürfel sind und ich komme auch von einer Konfiguration mit großen Standlautsprechern und bin da auch etwas verwöhnt, nur leider lässt mein Raum ohne die Optik zu zerstören keine großen Standlautsprecher zu!) |
Fuchs#14
15:47
Ob sich ein WOW Effekt einstellt wage ich zu bezweifeln, ob es dir 500€ Wert ist wenn es ein wenig besser klingt kannst du wohl nur selber heraudfinden |
avr18rds
16:00
Naja, sind ja nicht 500! Den alten AVR werde ich denke ich für 150-180 los, den neuen kaufe ich vermutlich deutlich unter 500 Euro ein! |
Fuchs#14
16:03
dann setze hier ......€ deinen Wert ein den es dir wert ist. |
nrwskat1
16:23
Meiner Meinung nach ist dein Problem nicht der AVR sonder die Lautsprecher. |
avr18rds
16:36
Ja, ich weiß das hier meist auch ungern über sogenannte brüllwürfel gesprochen wird, und ich weiß auch, dass jeder normale voluminöse Lautsprecher hier überlegen ist, aber mir ist Optik im Raum auch wichtig und ich will nicht meinen Raum mit Boxen voll stellen... Daher gilt es jetzt dieses System so gut wie möglich auszunutzen! |
Fuchs#14
16:45
Du willst es nicht hören, aber der AVR wird daran wenig ändern...... probiere es aus alles andere ist eh nicht zielführend. |
nrwskat1
16:52
Du kannst es ja mit einem anderem AVR versuchen. In meinen Augen verbrennst du nur Geld. Mein Denon 2100 hat auch nicht viel mehr Leistung und ich habe es noch nie geschafft den bis zum Anschlag aufzudrehen. Dann würden wohl die Gläser aus dem Schrank fallen. Zu der Lautstärkenanzeige mußt du bei einem AVR umdenken. Es ist eben nicht mehr vergleichbar mit früheren Amplifern. Auch die zugespielten Quellen spielen da eine große Rolle. Beispiel wie ich es erlebe. TV = 20-26 Denon Radio = 30-40 Bluray DTS = 45-55 Amazon Stick = 50-65 Die ankommende Lautstärke ist ca. gleich trotz dieser unterschiedlichen LS-Anzeige am Denon. |
avr18rds
12:21
erstellt: 16. Dez 2016, |
Ihr habt mich überzeugt, bleibe bei dem setup! Danke! |
Beratung Canton 1050.2 t0511 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 22 Beiträge |
Passender Yamaha Receiver für Canton Movie 160 mariusu am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 7 Beiträge |
Canton oder Teufel / passender AVR Sooty am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
passender Avr zu Canton Karat? R33N am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 17 Beiträge |
Passender AVR zu Canton System trademark am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 4 Beiträge |
Canton Vento und passender AVR gybrush am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 6 Beiträge |
Passender AVR grooveboxxer am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 5 Beiträge |
Passender AVR für Canton Chrono 509 Ex_Pälzer_Bu am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 2 Beiträge |
passender AVR für Canton GLE-Serie Rob_Darken am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 13 Beiträge |
Passender AVR diemadedrei am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.690
