Hilfe bei Kauf HIFI
krutisch
#1 erstellt: 13. Dez 2016, 20:09
Liebe HIFI-Community!
Ich bräuchte bitte eure Hilfe für mein Wohnzimmer.
Ich betreibe in einen anderen Raum eine Bose soundtouch-Anlage und bin leider überhaupt nicht zufrieden, ich würde gerne über TV, NAS und PC Musik hören, jedoch habe ich persönlich bei Bose immer wieder Probleme, wie NAS wird nicht erkannt usw. usw.
In meinem neuen Wohnzimmer soll nun ein neues 5.1 System reinkommen.
Ich habe 4 Auslässe in der Mauer vorbereitet und würde mit dem System wieder gerne über TV NAS und PC hören.
Budget wäre mittlere Klasse, sprich schon etwas guten Sound.
Könntet ihr mir mit eurem Fachwissen helfen?
Vielen Dank im Voraus!
std67
#2 erstellt: 13. Dez 2016, 20:30
Hi
bemaßte Zeichnung vom Raum, incl, Möbel und Position der Lautsprecheranschlüsse (hoffentlich nicht schon wieder unter der Decke). Möglichst auch ein paar Fotos
Wozu muss die Anlage auf ein NAS zugreifen wenn du eh auch noch den PC direkt anschließt?
Was wäre für DICH ein "mittleres" Budget? Für manchen hier läge das schon bei mehreren 1000€
Für die Neuankömmlinge hier bedeutet es meist nur einige (wenige) 100€
[Beitrag von std67 am 13. Dez 2016, 20:31 bearbeitet]
steelydan1
#3 erstellt: 13. Dez 2016, 20:36
bemaßte Zeichnung vom Raum, incl, Möbel und Position der Lautsprecheranschlüsse. Möglichst auch ein paar Fotos
Schließe mich an!
krutisch
#4 erstellt: 13. Dez 2016, 20:46
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bezüglich NAS: ich kann mein PC nicht direkt Anschließen, sondern nur in mein heimnetzwerk, wo eben unter anderem eine syntologie-NAS und ein PC eingebunden sind, ich wollte dies nur explizit erwähnen. damit mir auch Systeme genannt werden welche ich über das Netzwerk ansteuern kann -> bin leider wirklich ein Technik-Amateur^^
Bezüglich Budget hätte ich mir so im Bereich um die 2000-3000 euro vorgestellt.
Anbei der Raum dargestellt, durch eine sehr schnelle Skizze
In der Mitte des Raums kommt eine Sitzlandschaft, welche noch nicht ausgesucht wurde.
Raum
Raumbreite: 4,3m
Raumlänge von TV zu hinteren Boxen: 5,2m
Boxenkabel-Auslass sind auf 1,4m Höhe an der Mauer
[Beitrag von krutisch am 13. Dez 2016, 20:51 bearbeitet]
steelydan1
#5 erstellt: 13. Dez 2016, 21:35
Soweit, sogut. Sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus und mit 2-3k ist vieles machbar.
Eine erste Anmerkung: Die zukünftige Couch sollte ca.1m vor den hinteren Lautsprechern (rote Kreise) stehen. Um den richtigen Winkel zwischen Hörplatz und Rears hinzubekommen, um das Stereodreick zwischen Hörplatz und den beiden Front-LS hinzubekommen und damit der Betrachtungsabstand zum TV nicht zu gross wird.
Und noch ein paar Fragen bevor es richtig losgehen kann:
1) Wie sieht die Möblierung der Frontwand aus? Lowboard, Wohnwand, ...? Bitte mit Bildern oder Maßangaben.
2) Welche Bilddiagonale hat der TV? Kommt er an die Wand oder auf den Standfuß?
3) Bist du an den neuen 3D-Tonformaten (Dolby Atmos, DTS:X) interessiert?
4) Welche optischen Anforderungen werden gestellt? Farbe, Grösse, Form, ... ?
Die funktionierende Einbindung eines Synology (nicht Scientologie )-NAS und PC als Musikserver mit App-Steuerung ist kein Problem, solange du über ein stabiles Heimnetzwerk verfügst. Das haben wir fast alle selbst am Start.
krutisch
#6 erstellt: 13. Dez 2016, 21:50
Nochmals vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Das Wohnzimmer ist noch komplett leer.
Der TV wird 70 Zoll haben und an der Mauer montiert.
1) Lowboard, sprich gerade dass ich eventuell Subwoofer und div. DvD-Player etc. verstauen kann.
Es ist jedoch noch keines vorhanden, sprich ich kann das voll zum Gunsten des Sounds anpassen
2) Der TV wird 70 Zoll haben sprich 178cm Diagonale
3) Die neuen Tonformaten wären super, würde gerne etwas "zukunftssicher" sein
4) Optische Anforderungen habe ich keine großen, sprich Soundqualität wäre mir auf jeden Fall wichtiger.
LG!
steelydan1
#7 erstellt: 13. Dez 2016, 22:28
O.K., das ist mal eine Ausgangssituation die sehr viel ermöglicht.
Einerseits eine tolle Sache, andererseits stehe ich jetzt vor dem Problem in welche Richtung ich "lenken" will.
Fang ich mal mit dem einfacheren an, dem AVR. Da solltest du etwa 800€ einplanen. Meine Wahl wäre ein Modell mit der Audyssey MultEQ XT32-Raumeinmessung, natürlich vollständig netzwerkfähig, 4k-fähig und mit Atmos/DTS:X-Decoder. Zum Beispiel der Denon AVR-X3300W.
Mit diesem Modell ist eine Atmos 5.1.2 - Konfiguration machbar, also 5 LS auf der unteren Ebene, aktiver Subwoofer und 2 LS auf der oberen Ebene (das können Deckenlautsprecher oder Aufsatz-Lautsprecher auf den Front-LS sein).
Ber der Raumgrösse ist ein potenter Subwoofer notwendig. Dafür sind min.500€ einzuplanen, eher ein bisschen mehr. Als Beispiel Klipsch R-115SW oder Nubert nuBox AW-993. Alternativ könnte man 2 kleinere Subwoofer einsetzen. Das hat zwar diverse Vorteile, wird aber auch teurer.
Der wesentlich schwerere Teil sind die Lautsprecher. Rechnerisch liegt das Restbudget bei ca.1500€, da ist das Angebot riesig.
Welche klanglich und optisch gefallen ist sehr individuell und subjektiv. Deshalb solltest du dir die Mühe machen und einige HiFi-/Heimkino-Läden in der Umgebung aufsuchen und verschiedene LS probehören.
Vom Platzangebot her ist bei dir vorne praktisch alles möglich, auch Standlautsprecher. Grössere Kompakt-LS auf Ständern oder mit Wandmontage funktionieren im Heimkino aber genausogut.
Bei den Rears dürfte sich Wandmontage anbieten, die LS-Anschlüsse liegen mit 1,4m Höhe nahezu perfekt. Die Rears sollten also die Größe eine kleinen/mittleren Kompaktbox haben und Direktstrahler sein (keine Dipole oder Bipole).
Der Center-LS ergibt sich praktisch von alleine da er aus der gleichen LS-Serie kommen muss wie die restlichen Lautsprecher. Hier gilt es im Zweifelsfall lieber das grössere als das kleinere Modell zu nehmen wenn in der LS-Serie mehrere Center zur Auswahl stehen.
Passende Aufsatz-LS für Atmos werden inzwischen in einigen LS-Serien angeboten, aber leider bei weitem noch nicht bei allen.
[Beitrag von steelydan1 am 13. Dez 2016, 22:35 bearbeitet]
krutisch
#8 erstellt: 13. Dez 2016, 23:08
Zu welcher Lautsprechermarke würdest du tendieren?
LG!
steelydan1
#9 erstellt: 13. Dez 2016, 23:22
Die willst du nicht bezahlen ... Sonus Faber.
Spaß beiseite, die Frage hab ich erwartet. Ich empfehle niemals konkrete Lautsprecher.
Im fraglichen Preissegment könntest du dir die Dali Zensor, Klipsch Reference Premium, Canton Chrono oder Ergo, Magnat Shadow oder Quantum, Quadral Argentum anhören. Die findet man recht häufig und du bekommst einen guten Eindruck wie unterschiedlich LS klingen können.
krutisch
#10 erstellt: 13. Dez 2016, 23:48
Ok, danke sehr =).
Nachdem du mich auf den Atmos Geschmack gebracht hast, hab ich diverse Beiträge hier im Forum gelesen.
Findest du persönlich einen großen Qualitätsunterschied zwischen 5.1.2 Atmos-Systeme undn 5.1.4?
Könnte ich bei der 5.1.2er Version statt Deckenlautsprecher vorne 2 Lautsprecher welche die Decke bestrahlen hinstellen und beim 5.1.4er Version vorne 2 Stk. und hinten 2 Stk. welche die Decke bestrahlen?
Ist das korrekt?
LG!
steelydan1
#11 erstellt: 14. Dez 2016, 00:15
Bei 5.1.2 können die oberen Effekte nur rechts/links wandern, bei 5.1.4 auch vorne/hinten und die Ortung ist entsprechend besser.
Das Problem: Für 5.1.4 benötigst du einen 9-Kanal-AVR. Diese Geräte liegen deutlich jenseits von 1000€ und fressen zuviel von deinem Budget weg.
Die beste Lösung sind Deckenlautsprecher, wenn das nicht geht nimmt man Aufsatz-Lautsprecher (auch als Dolby enabled speaker oder Top-Firing-Modul bekannt) auf den Front- und ggf. Rear-LS. Es gibt auch ein paar wenige Lautsprecher welche das schon "einbaut" haben, z.B. die Klipsch RP-280FA oder das Teufel LT 5 licensed by Dolby Atmos - Set.
krutisch
#12 erstellt: 14. Dez 2016, 00:21
die Klipsch RP-280FA schau ich mir schon die ganze zeit an =)
ist das jedoch sinnvoll vorne 2 Stk. die Klipsch RP-280FA und hinten wandmontage Lautsprecher, welche ich im Moment keine von klipsch finde^^
Bin am weiter suchen ^^
steelydan1
#13 erstellt: 14. Dez 2016, 00:29
Dir ist klar dass ein Paar RF-280FA etwa 2500€ kostet?
Passende Kompaktboxen als Rears: RP-160M oder RP-150M.
Bei Atmos 5.1.4. zuzüglich RP-140SA Modulen für die Rears, die Kombination sollte dann aber nicht mehr an die Wand sondern auf Ständer.
http://www.areadvd.d...ole-r-112-subwoofer/
Ist recht informativ und zeigt die Möglichkeiten auf. Die Lobeshymnen ignorieren, bei AreaDVD gibts nur ausgezeichnet oder hervorragend.
[Beitrag von steelydan1 am 14. Dez 2016, 00:39 bearbeitet]
JULOR
#14 erstellt: 14. Dez 2016, 09:16
Statt der riesigen Stand-LS würde ich lieber mehr Geld in den Subwoofer investieren. Oder eben sparen. Dann passt das Budget auch wieder.
Eigentlich reichen Kompakt-LS, sonst eben der jeweils kleinere Stand-LS.
krutisch
#15 erstellt: 14. Dez 2016, 09:24
Vielen vielen dank für eure Antworten und Hilfe,
Ich bin halt eher so, wenn ich etwas kaufe, dann 1x was gescheites auch wenn das bedeutet, dass ich ein paar Monate mehr sparen muss, dafür aber zukunftssicher bin und mehrere Jahre ein Vergnügen daran habe.
JULOR
#16 erstellt: 14. Dez 2016, 13:36
Das hat ja nichts mit der Auswahl Stand- oder Kompakt-LS zu tun. Im Heimkino würdest du die LS bei 80Hz trennen, die großen LS vielleicht bei 60Hz und alles darunter macht der Sub. Und da bringen dir die Klipsch RP-280 keine Vorteile. Kann man trotzdem machen, bringt nur nichts.
Anders herum, wenn du sie als Vollbereichs-LS laufen lässt, stehen sie bei dir zu dicht an der Seitenwand, was ohnehin nicht ideal ist, bei bassstarken LS aber sogar kontraproduktiv. So handelst du dir viele matschige Reflexionen und somit einen schwammigen Bass ein.
Ist ja nicht so, dass die RP-160 oder 260 schlechter sind. Sie haben nur weniger Bass. Und den kann ein potenter Subwoofer ohnehin besser, z.B. ein Klipsch R-112-SW oder gar R-115SW. Oder XTZ Sub 12.17 etc.
EDIT:
Viel wichtiger ist - wie schon gesagt wurde - das Probehören. Nur so findest du die Lautsprecher, die dir klanglich gefallen und an denen du auch nach Jahren noch Freude hast.
EDIT2: Warum sind die Kabelauslässe auf 1,40m? Willst du die RP-280 an die Wand hängen?
[Beitrag von JULOR am 14. Dez 2016, 13:40 bearbeitet]
Hilfe bei Kauf
andy21110 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
Hilfe bei Center-Speaker kauf!
DJ_John74 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  4 Beiträge
Hilfe bei Kauf...
silver010101 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  17 Beiträge
Hilfe bei Souroundanlagen kauf
BlackFlower am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  21 Beiträge
Hilfe bei Heimkinoanlage Kauf!
Gamer94 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  7 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Kauf
Krom4720 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei Beamer kauf
fruit_loop am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  8 Beiträge
Hilfe bei Kauf
HeadHunter221 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei 5.1 Kauf
eLr0n am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
Hilfe bei LS Kauf
rippuli am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
