| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver Empfehlung (4k@60 durchschleifen ) | |
AV-Receiver Empfehlung (4k@60 durchschleifen )+A -A |
Reflexiony
erstellt: 21. Nov 2016, 12:57
Hi zusammen. Ich habe folgendes Problem weshalb ich keine andere Lösung sehe, als den Neukauf eines AV-Receiver`s. Meine Komponenten: Hisense H55MEC3050 http://geizhals.de/hisense-h55mec3050-a1451667.htmlYamaha RX-V371 Bl 5.1 AV-Receiver http://de.yamaha.com...-v371__g/?mode=modelEdifier S550 Encore: http://www.tomshardw...berichte-241468.htmlIch verwende 2x2,5mm² CCA Lautsprecherkabel Ich habe mit dein 4K Fernseher: Hisense H55MEC3050 gegönnt, dieser lässt leider zu meinem Yamaha RX-V371 Bl 5.1 AV-Receiver via HDMI Port 1 (4k@30) "ARC" nur Dts oder PCM durch, kein DTS-HD Master Audio ect,. Laut Windows Soundeinstellungen (habe den TV außerdem über einen HDMI Port am PC angeschlossen) ist auch nicht mehr als Dolby digital (plus) 24@48kHz drin. Typische Amazon Prime Video Audio Auflösung eben. Die einzige Möglichkeit wäre es die Android Boxen (unter anderem Nvidia Shield TV) an den AV-Receiver zu klemmen um so den höherwertigen Sound wiederzugeben, Problematik ist aber dass dies zugunsten der Bildqualität gehen würde, mehr als 1080@60 wird nicht mehr durchgeschleift. Deshalb bräuchte ich Hilfe, wichtig 4k@60 durchschleifen + HD Audio/DTS-HD Master Audio, sowie bei min. 5.1. die Lautsprecher sind an dem AV-Receiver angeschlossen, nicht an Edifier direkt (sub ist defekt). Ich bin bislang auf den Pioneer VSX-830 gestoßen, da ich keinerlei Ahnung zu den Spec's habe, direkt dazu die Frage; "Leistung 6Ω: 140W/Kanal" kann ich daran die Lautsprecher meines Edifier S550 Encore anschließen ? Ich habe gelesen dass man mit 4/8Ohm aufpassen sollte... einige AV-Receiver geben 4/6/8Ohm an.. auch im unteren 400€ Segment. Vielen Dank für evtl. Hilfe. [Beitrag von Reflexiony am 21. Nov 2016, 13:01 bearbeitet] |
prouuun
erstellt: 21. Nov 2016, 13:54
Hallo, ich würde mir gleich noch ne neue Anlage dazukaufen ohne den Subwoofer kommt von den Edifier ja gar nichts mehr rüber unter 120Hz... Für rund 1000€ gibt's schon gute Einstiegslautsprecher und Subwoofer die deine Edifier an die Wand klatschen. Der Pioneer VSX-830 oder auch Denon x1200w wären hier beide gut gewählt. |
Reflexiony
erstellt: 21. Nov 2016, 14:02
@prouuun vielen Dank, aber ich bin in der Umschulung, ein AV-Receiver sollte sich wohl so um die max. 300-400€ belaufen, ggf auch gebraucht. Trotzdem, Danke dir. Liegen die von dir vorgeschlagenen AV Receiver auf dem Niveau von Yamaha RX-V379/Yamaha RX-V381? [Beitrag von Reflexiony am 21. Nov 2016, 14:10 bearbeitet] |
prouuun
erstellt: 21. Nov 2016, 14:11
Dann tret doch mal mit https://www.ebay-kle...w/558851940-172-2661 in Kontakt, bisschen handeln und für 320€ inkl. Versand schicken lassen o.ä. Würde den x1200w den genannten Yamaha und Pioneer vorziehen für mich einfach das Einstiegsmodell aktuell. Edit: http://www.schaper-v...-fi/multiroom-silber für das Geld nicht verkehrt. Manko nur 3 HDCP 2.2 unterstützte Eingänge, dafür aber Multiroom (FireConnect) ... [Beitrag von prouuun am 21. Nov 2016, 14:20 bearbeitet] |
Reflexiony
erstellt: 21. Nov 2016, 14:27
Danke für die Erläuterung, Rat, raussuchen der Links, werde mich bei dennen Melden. Hoffe nur der Denon ist keine Stromschleuder oder schnell defekt. |
prouuun
erstellt: 21. Nov 2016, 14:31
Lass den Denon ma übertrieben 5 kW mehr brauchen als den Pioneer das wären dann bei 25 Cent/kW ganze 1,25€ im Jahr also ohne Belangen. |
Reflexiony
erstellt: 21. Nov 2016, 14:34
Ok, nicht der Rede Wert^^ Wie istd as mit Leistung 6Ω: 130W/Kanal des Onkyo TX-NR555, macht das Probleme bei verwendung mit 4Ω Lautsprechern ? Ich schätze mal du würdest den Denon generell vorziehen oder? |
prouuun
erstellt: 21. Nov 2016, 14:40
4-8 Ohm sind kein Problem egal ob Yamaha, Onkyo/Pioneer, Denon/Marantz. |
Reflexiony
erstellt: 21. Nov 2016, 14:47
Alles klar |
Object_TiHa
erstellt: 21. Nov 2016, 14:54
ich erlaube mir mal einzuwerfen, dass du vermutlich keinen großen Unterschied zwischen DTS-HD und DTS hören wirst. Deswegen würde ich mir die Investition nochmal überlegen, gerade wenn du meinst, dass das Budget knapp ist. Das Edifier System habe ich nicht gehört - aber es scheint ja ein Einstiegssystem zu sein und ich behaupte, dass sich da nicht viel tut. Auch die Aufstellung und Akustik sollte noch berücksichtigt werden. 4k Fähigkeit und HDCP 2.2 ist da noch mal eine andere Sache falls du das brauchst und der Yamaha das nicht kann. |
Reflexiony
erstellt: 21. Nov 2016, 15:22
Danke, ja ist ein ewiges Streitthema.. und es dauert meist nicht lange, und der Erste wirft rein dass man mindestens 5.000€ ausgeben muss, für "HD" Ton. Das Edifier S550 Encore PC System, liegt zusammen bei 400- 500€ und würde ich als Einsteiger Set deklarieren bzw behaupten, Für den Preis fand ich "damals" (vor über 5 Jahren ) nichts besser, Teufel Movie irgendwas war das nächst bessere aber auch teurer, und darunter blieben nur Plastik Kisten a la Logitech. Die Edifier, haben ein Holz Gehäuse und etwas Volumen, da sollte man dankbar für sein. Zu der "DTS-HD Master" Geschichte, natürlich kann ich mir vieles nur einbilden und würde vlt einer Blindverkostung nicht standhalten, aber für mich wirkte DTS-HD Master klarer als AC3/Dts Sound. Liegt aber mitunter auch an dem vorhandenen Rohmaterial. Wenn wir schon beim Thema sind, wären die JBL Control One, klanglich ein Upgrade ? preislich liegen sie ja als Pärchen im erschwinglichen Rahmen: https://www.amazon.d...sr=1-10&keywords=JBL [Beitrag von Reflexiony am 21. Nov 2016, 15:41 bearbeitet] |
rumper
erstellt: 21. Nov 2016, 15:26
prouuun
Würde eher zu Denon SC-M40 greifen. https://www.ebay-kle...-/558175239-172-3352 https://www.ebay-kle...6-/553255910-172-710 http://www.idealo.de...9_-sc-m40-denon.html |
rumper
erstellt: 21. Nov 2016, 15:27
@prouuun |
prouuun
Object_TiHa
erstellt: 21. Nov 2016, 15:32
Versteh mich auch nicht falsch, mir ist das ziemlich egal, ob du meinst HD ist besser oder nicht und es liegt mir auch fern darüber zu urteilen. Mein Kommentar war einfach nur darauf bezogen, dass du durchklingen lassen hast, dass das Budget eher knapp wäre. Control one werden zwar ab und zu genannt haben aber keine besonders große Fangruppen (habe ich selbst nie gehört). Als unterste Stufe werden gerne die Denon SC-M40 genannt und dann eben die Klassiker Dali, Klipsch, QAcoustics etc die aber alle etwas teurer sind. - sorry war zu langsam ![]() + für die 300€ die du am neuen Receiver sparen würdest könntest du dir eben doch mal die Dali Zensor 1, Klipsch r15-m, Wharfedale 220, Qacoustics 3020, JBL Studio 220, Canton GLE etc. etc. anschauen... Man kann ja auch sukzessiv erweitern [Beitrag von Object_TiHa am 21. Nov 2016, 15:43 bearbeitet] |
Reflexiony
erstellt: 21. Nov 2016, 15:48
Danke euch für den Einkaufzettel, schöne Übersicht @ Object_TiHa, nein das habe ich auch nicht böse aufgefasst, alles gut, hast auch Recht, und ja trotz Nebenjob hat man nicht viel Kohle zur Verfügung wärend der Unschulung. Aber es gibt ja bald Weih(tsgeld)nachten. [Beitrag von Reflexiony am 21. Nov 2016, 15:50 bearbeitet] |
prouuun
erstellt: 21. Nov 2016, 15:57
Sollte sich das Budget erweitern hat dir Object_TiHa ja n Paar Beispiele genannt hier geht dann aber nichts mehr ohne probehören -> http://av-wiki.de/ls-auswahl und auch ich bin da eher der Meinung lieber 1 Klasse höher und mit 2 Lautsprechern anfangen als günstiger und gleich 5.1 aber das fällt dann wieder in Richtung Ansichts-/Geschmackssache. |
Reflexiony
erstellt: 21. Nov 2016, 23:29
Wie stark unterscheiden sich eigentlich die Denon sc-m40 von den Onkyo D-055? Btw, scheint schon fast zu günstig zu sein; https://www.ebay-kle...9/558354920-172-2927 Werde auch nach und nach aufrüsten, oder mir das Jamo S 626 Set kaufen, allinOne. [Beitrag von Reflexiony am 21. Nov 2016, 23:54 bearbeitet] |
bodowo
erstellt: 22. Nov 2016, 06:56
Den Denon AVRX1300W, gibt es heute bei Amazon als Angebot des Tages, für 349 €. endet in 17 Std. LG bodowo |
Reflexiony
erstellt: 22. Nov 2016, 08:52
bodowo, Danke für den Hinweis. ![]() Lg Leslie [Beitrag von Reflexiony am 22. Nov 2016, 08:54 bearbeitet] |
Reflexiony
erstellt: 22. Nov 2016, 12:23
Es gibt den "Denon AVRX520BTBKE2" für ~250€ https://www.amazon.de/dp/B00X4FAQSE?ref=emc_b_5_t |
haumti
erstellt: 22. Nov 2016, 13:08
Finger weg von dem,hier fehlt es an Ausstattung. Dann lieber den X1200 Vorjahresmodell bei dem schon genannten obigen Anbieter: http://www.schaper-v...av-receiver-mit-wlanfür gerade mal 60€ mehr. Wenn ich mich nicht täusche ist das Edifier S550 ein Aktives Systhem was man so gar nicht an einem AVR ohne Pre out anschließen kann. Außerdem kämst du mit 5 x Denon M40 plus einem Mivoc Hype G2 billiger und besser weg. Gruß Alex |
Reflexiony
erstellt: 22. Nov 2016, 13:53
Danke Alex, ja die Mivoc Hype G2 hatte ich mir schonmal vorgemerkt, sollen so das P&L Wunder sein. Ich hatte die Satteliten alle vom Sub des Edifier abgeklemmt und dann an den av-rec. verbunden mit 2x2,5mm² CCA Lautsprecherkabel vermunden, den Sub dnan am Sub out, lief alles nur der Sub war ziehmlich schwach, lag wohl am Yamaha rx371, der recht günstig gewesen ist.Sub ist inzwischen aber eh verstorben. Was sagst du zu den DENON SC-F109 für 30€? Scheinen ja fast identisch zu den Denon M40 zu sein. https://www.ebay-kle...9/558354920-172-2927In Verwendung der neuen Lautsprecher, macht sich da der Denon AVRX1200W/Denon AVRX1300W gegenüber den Yamaha RX-V379/Yamaha RX-V381 bezahlt ? |
rumper
#25
erstellt: 22. Nov 2016, 13:58
Das lag sicher nicht am Yammi, der Sub Out ist bei allen AVR ein Lowlevel Out, d.h. ein unverstärktes Signal. Das ändert sich beim Denon oder neuen Yamaha auch nicht. Die Denon LS und nen Mivoc Sub dazu und der kleine 371 erwacht (zumindest klanglich) zu neuem Leben, glaub mir. Nützt dir aber nix wenn du nen 4K TV anschließen möchtest. |
Reflexiony
#26
erstellt: 22. Nov 2016, 14:03
Danke wieder was gelernt. Was könnte ich denn tun, damit ich den Mivoc Sub nicht völlig aufdrehen muss? Als ich den Sub des Edifier noch an der Soundkarte angeschlossen hatte müsste ich in Immer ins Minus drehen weil beim damaligen WG Nachbarn sonst der Schreibtisch vibrierte. Als ich Ihn dann an dem 371 av anschloss, musste ich voll aufdrehen+ Boost. [Beitrag von Reflexiony am 22. Nov 2016, 14:05 bearbeitet] |
bodowo
#27
erstellt: 22. Nov 2016, 14:07
Die Denon AVR haben das bessere Einmesssystem, mehr Einstellmöglichkeiten, Dynamic EQ, Dynamic Volume, Subwoofer Anpassung, Center Breite, und sind Netzwerk Player. |
rumper
#28
erstellt: 22. Nov 2016, 14:08
Das Edifier System wird normalerweise an eine Soundkarte eines PC angeschlossen. Von dort kommt bereits ein verstärktes Signal und kein Lowlevel. Demzufolge muss der Edifier Sub deutlich weniger "leisten" am PC. Der Mivoc ist ein richtiger Aktiv-Sub mit Lowlevel Eingang, d.h. du schließ ihn mit einem einfachen Cinchkable an den Sub Out des 371 an und er bekommt ein Signal was er selbst verstärkt. |
rumper
#29
erstellt: 22. Nov 2016, 14:12
Jaein, zumindest für "Anfänger" stimmt das
Stimmt so nicht, bei Denon hast du sobald du Audyssey aktiviert hast nicht mehr viele Möglichkeiten etwas einzustellen.
Gibt es bei Yamaha ebenfalls, nur nicht beim kleinsten Modell wie dem 381, welcher aber auch deutlich günstiger ist als ein X1300W Edit: Der direkte "Gegenspieler" des Denon AVR-X1300W ist übrigens der RX-V581 und nicht der 381 [Beitrag von rumper am 22. Nov 2016, 14:14 bearbeitet] |
Reflexiony
#30
erstellt: 22. Nov 2016, 14:20
Danke nochmals, gut dann investiere ich das Geld lieber in den Denon. hatten den 381 für 170€ gesehen, aber hier stimmen ja alle für Denon. wobei ich wohl vom lan Port nicht so viel habe werde, habe einen NAS und die Nvidia shield TV da lässt sich auch viel an online Radio/Musik drüber abspielen. Bin dann beruhigt zu wissen dass der Mivoc dann selbst klar kommt. Vlt ist mein Edifier Sub aufgrund des erhöhten Aufwandes abgeschmiert... [Beitrag von Reflexiony am 22. Nov 2016, 14:23 bearbeitet] |
bodowo
#31
erstellt: 22. Nov 2016, 14:34
@rumper Mein Beitrag bezog sich nur auf die Yamaha's RXV 379 / 381
LG bodowo |
rumper
#32
erstellt: 22. Nov 2016, 14:36
Dann hast du natürlich recht. |
bodowo
#33
erstellt: 22. Nov 2016, 14:41
Ich hatte selber den RXV 371, jetzt den X1200, kann man in keinster weise vergleichen. |
Reflexiony
#34
erstellt: 22. Nov 2016, 14:46
Das freut mich, dann werde ich mir den 1300 oder 1200 holen. Bisher war ich recht kritisch was Denon oder Pioneer anging, für mich wirkten Yamaha av`s weniger fehleranfällig, dafür aber auch mit weniger schnick schnack verglichen in der Preisklasse. Mag aber auch ein falscher Eindruck meinerseits sein. |
bodowo
#35
erstellt: 22. Nov 2016, 15:06
Pech kann man mit jedem Gerät haben, an meinem RXV 371 wurden nach ca. 2 Jahren die Endstufenrelais beider Surrounkanäle getauscht. ( 130 € ) LG bodowo |
Reflexiony
#36
erstellt: 22. Nov 2016, 15:21
..und das hat sich noch gelohnt ? Ich meine das Teil bekommste ja für 100€ teilweise bei ebaykl. Bisher bin ich zufrieden, ich hatte mit PC Soundkarten mehr Ärger, nach 2 Jahren waren die tot. Seitdem kauf ich mir nur ex. Soundarten, eh viel "mobiler". An was man sich wohl generell selbst in höheren Preisklassen gewöhnen "darf", ist der Lautstärkeregler... der nicht nur Dank Plastik billig wirkt, sondern auch nicht wirklich fest sitzt,... Wenn ich da an die 30-40 Jahre alte Anlage meines Vaters denke von Philips.. [Beitrag von Reflexiony am 22. Nov 2016, 15:24 bearbeitet] |
bodowo
#37
erstellt: 22. Nov 2016, 15:36
Das ist jetzt 3 Jahre her, hatte sich vielleicht nicht wirklich gelohnt, war's mir aber wert. Ja heute bekommst du den für 80 - 100 € Wenn du deinen Denon hast, wirst du auch klangmäßig überrascht sein. Melde dich bitte dann noch mal, es ist immer schön wenn ein Thread einen Abschlussbericht vom TE bekommt. LG bodowo |
rumper
#38
erstellt: 22. Nov 2016, 15:44
Er hat ja keine wirklichen Vergleichswert was den Klang anbelangt weil er ja die LS und den Sub ebenfalls tauscht. Ich z.B. von Denon zu Yamaha gewechselt und ebenfalls positiv vom Klang überrascht. |
bodowo
#39
erstellt: 22. Nov 2016, 16:04
Dein Yamaha RX-V781 spielt auch in einer ganz anderen Liga. |
Reflexiony
#40
erstellt: 22. Nov 2016, 17:11
Nach und nach, ich werde mir nicht alles auf einmal leisten können, aber ich werde natürlich hier ein Feedback hinterlassen. Ich bin gespannt ob aus den Edifier Lautsprechern noch etwas rauszuholen sein wird. Was sagt Ihr den zu den 30€ ebaykl, Boxen, ist das ein Deal? |
Fuchs#14
#41
erstellt: 22. Nov 2016, 17:19
Der Link geht nicht aber die 109er sind fast baugleich zu den 39er meine ich. |
Reflexiony
#42
erstellt: 22. Nov 2016, 17:29
Danke, Spielt der Pioneer VSX-930 eigentlich in der selben Liger wie der Denon X1300W? Sehe gerade das der Pioneer VSX-930 HDMI out 2x bietet... |
Fuchs#14
#43
erstellt: 22. Nov 2016, 18:15
Ich habe den 930er, finde Pioneer besser als Denon, aber das ist wie BMW gegen Mercedes |
Reflexiony
#44
erstellt: 22. Nov 2016, 18:20
sieht auch optisch ein Tick besser aus... leider auch wesentlich teurer, es sei den Amazon reduziert den.Jetzt erstmal eh zu spät, habe mir den Denon 1300 geleistet. ![]() Blöde Frage vlt,::: da der Denon 7.1 hat, kann man daraus auch 5.1 und 2.0 machen, also je nach belieben umschalten ? Somit könnte ich AM PC stereo fahren, und für TV 5.1 [Beitrag von Reflexiony am 22. Nov 2016, 18:21 bearbeitet] |
Fuchs#14
#45
erstellt: 22. Nov 2016, 18:22
Stereo in = Stereo Out, so ist es im normalfall |
Reflexiony
#46
erstellt: 23. Nov 2016, 12:09
Da gebraucht preislich im selben Level, wie schlagen sich die MAGNAT Monitor Supreme 202 gegenüber den DENON SC-F109/DENON SC-M40 denn ? Könnten Ihr mir vlt. nochmal eine alternativen Center empfehlen, die SC-M40 finde ich recht schick an den Wänden, nur eben nicht als center, da darf es dann etwas mehr ins Quader gehen ![]() Vielen Dank. |
Fuchs#14
#47
erstellt: 23. Nov 2016, 12:12
Monitor Supreme ist grottenschlecht, lass bloß die Finger davon, wenn schon dann die Vector Serie |
Reflexiony
#48
erstellt: 23. Nov 2016, 12:24
ok Danke, dachte aufgrund des größeren Membran wäre diese nochmals besser ( laut Amazon sollen die ja ganz gut sein, https://www.amazon.d...=Monitor+Supreme+202) , hast du vlt eine Empfehlung für ein center ? Muss hier reinpassen: [Beitrag von Reflexiony am 23. Nov 2016, 12:29 bearbeitet] |
Fuchs#14
#49
erstellt: 23. Nov 2016, 12:42
Da würde ich auf einen Center verzichten. |
Reflexiony
#50
erstellt: 25. Nov 2016, 11:24
So, gestern schon den Denon x1300W bekommen..(sollte eigentlich Samstag erst ankommen)" Kaufpreis um die 330€. Dank Cyber Kramm. Jetzt sehe ich gerade dass es bei Amazon.fr den Yamaha-RX-V679BL für 349€ gibt und dieser "Multiroom" bietet, was für ein 25 System oder die Küche.. nicht schlecht wäre.. Macht es klanglich zum x1300 auch Sinn den Yamaha-RX-V679BL vorzuziehen? Habe bisslang noch nichts von Amazon.fr bestellt.. https://www.amazon.f...FPKBY7V1T080GGW&th=1 [Beitrag von Reflexiony am 25. Nov 2016, 11:26 bearbeitet] |
Fuchs#14
#51
erstellt: 25. Nov 2016, 11:32
Angebot ist auch gut, für Amazon FR brauchst du Kreditkarte, ich habe da auch schon bestellt, etwas tricky wenn man kein französisch kann. |
Empfehlung für neuen AV-Receiver EinfachArne am 17.02.2024 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 3 Beiträge |
AV-Receiver 4k upscaling onotop am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
4K AV Receiver? fabio1723 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 16 Beiträge |
Empfehlung für AV-Receiver 3.1 TJay am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 7 Beiträge |
Empfehlung benötigt AV Receiver 5.1 Sban am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 12 Beiträge |
Brauche AV-Receiver Empfehlung freinke am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 9 Beiträge |
Empfehlung AV-Receiver ichti am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 6 Beiträge |
AV Receiver / Soundanlage Empfehlung Yackmouth am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 6 Beiträge |
Brauche AV-Receiver Empfehlung #iZzy am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 9 Beiträge |
av receiver empfehlung ( kaufberatung ) lupo84 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 16 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.054
