HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System: LS-Maße sind das Problem | |
5.1 System: LS-Maße sind das Problem+A -A |
TwelvePenguins
#1 erstellt: 19. Nov 2016, 20:52 | |
So,nach langem hin und her und verschiedenen Soundbars wie Focal Dimension und YSP-2700 (sind besser als so mancher sagt, meiner Meinung nach) möchte ich zurück zu einem "erwachsenen" System, wenn ich die Möglichkeit habe, die Boxen so aufzustellen, dass meine Frau mich nicht verlässt Ich habe mich in den Onkyo 646 A/V Receiver für 399 Euro verguckt Was schwierig wird: Ich brauche Center und 2 Front-Regal-LS mit einer max. Breite, bzw. Höhe (Center) von max 17,5 cm. Gibt es vernünftige LS mit diesen Maßen? Die Maße der Rears sind egal. SW sollte kompakt sein. Budget (A/V ausgeschlossen) 1500 Euro ca. Danke! |
rumper
#2 erstellt: 19. Nov 2016, 21:10 | |
Warum sind die Front LS in der Breite bei 17,5cm und der Center in der Höhe bei 17,5cm begrenzt? |
Denon_1957
#3 erstellt: 19. Nov 2016, 21:44 | |
@ rumper Weil die LS mit Sicherheit in irgendein Regal oder Schrank gequetscht werden sollen mal sehen was der TE postet. |
rumper
#4 erstellt: 19. Nov 2016, 21:52 | |
Genau das vermute ich auch. |
TwelvePenguins
#5 erstellt: 19. Nov 2016, 22:25 | |
Gut dass wir Männer uns fast blind verstehen Ja leider ist es so....mir ist wieder fast zum Heulen [Beitrag von TwelvePenguins am 19. Nov 2016, 22:26 bearbeitet] |
rumper
#6 erstellt: 19. Nov 2016, 23:24 | |
Grundsätzlich keine gute Idee. Hast du ein Foto von der Raumsituation? |
dejavu1712
#7 erstellt: 20. Nov 2016, 12:05 | |
LS von der Stange wird es zwar geben, läuft in der Größenordnung dann aber vermutlich auf die üblichen "Brüllwürfel" hinaus, ob man damit letztendlich zufrieden sein wird, hängt von den persönlichen Ansprüchen, den jeweiligen Gegebenheiten usw. ab. Im Fertigbereich fallen mir folgende aktive oder passive Monitore ein, die für eine Aufstellung im Regal perfekt passen könnten: https://www.thomann....ive_black_single.htm https://www.thomann.de/de/avantone_mixcubes_active_single.htm https://www.thomann.de/de/avantone_mixcubes_black.htm https://www.thomann.de/de/avantone_mixcubes.htm https://www.thomann.de/de/auratone_5c_super_sound_cube.htm Wenn DIY im Rahmen der Möglichkeiten liegt, gäbe es einige Alternativen die ebenfalls über das Brüllwürfel Niveau hinausgehen. Eventuell könnte man auch auf Einbau LS zurückgreifen, so hätte man ein "fertiges Konzept" mit FW, mit einem geschlossenen Gehäuse ist man gerade bei der Aufstellung im Regal mMn besser bedient, zu dem muss weniger Aufwand betreiben, in beiden Fällen braucht man halt noch das Gehäuse, in einem stabilen Regalfach würden aber lediglich die Front und Rückwand fehlen. Mit DIY könnte man sogar gleich noch einen oder zwei Subwoofer im Regal integrieren, so hat man ein recht unsichtbares und geschickt integriertes System, wenn man dann noch ein paar wichtige Regeln befolgt und die LS anpasst oder anpassen kann, wird sich das klangliche Endergebnis durchaus sehen lassen können, auch wenn viele User hier immer gleich den Kopf schütteln. Etwas detaillierte Infos wären aber für eine genauere Einschätzung nicht schlecht. Ach ja, das letzte was mir in den Sinn käme wäre ein Onkyo AVR, aber vielleicht hat sich ja hier wieder etwas positives getan..... [Beitrag von dejavu1712 am 20. Nov 2016, 12:14 bearbeitet] |
TwelvePenguins
#8 erstellt: 20. Nov 2016, 14:04 | |
Habe einen guten Tipp bezüglich den Nubert nuLine WS-14 bekommen und werde diese mal testen Die Maße sind gut, das Design auch. |
std67
#9 erstellt: 20. Nov 2016, 14:20 | |
ja was man per PM nicht alles für tolle Tipps erhält Den Vorschlag von Dejavu zum Selbstbau halte ich dagegen für eine gute Option. Da kann man sehr individuell anpassen. Beispiel: https://www.flickr.c...ts/72157668294066365 |
dejavu1712
#10 erstellt: 20. Nov 2016, 15:29 | |
Zumindest habe ich jetzt erst verstanden, das die Höhe bei den Front LS und die Breite beim Center nicht max. 17,5 cm sein muss. |
TwelvePenguins
#11 erstellt: 20. Nov 2016, 17:52 | |
Danke für eure Tipps. Hmm. Habe nicht ganz verstanden was du meinst. Die WS-14 sind 15 cm hoch (Center), beziehungsweise 15 cm breit Was gibt es bei PN Nachrichten auszusetzen? Hatte an Wandlautsprecher nicht gedacht |
std67
#12 erstellt: 20. Nov 2016, 17:59 | |
naja manchmal versucht man halt mit PNs einer Diskussion, also Einwänden anderer User, aus dem Weg zu gehen Ich pers. finde, rein nach techn.Daten, die WS14 etwas schach auf der Brust. Gehört habe ich sie allerdings noch nicht, und bei den gemachten Vorgaben ist es auch schwierig was potenteres zu finden. Kann man nicht je Seite ein Regalbrett entfernen? Mach doch mal Fotos von der Situation. Selbstbau wäre die empfehlenswerte Alternative, birgt aber natürlich auch nen Haufen unbetreitbarer Nachteile. Man braucht handwerkliches Geschick und entsprechendes Werkzeug. Und so ein individueller Lautsprcher will ja auch erst einmal entwickelt werden Wobei man aber auch an fertigen Bauvorschlägen alles nehmen kann wo die Chassis rein von den Maßen reinpassen, und was das entsprechende maximale Gehäusevolumen hat. Volumen des Regalfachs verkleinern kann man ja immer [Beitrag von std67 am 20. Nov 2016, 18:01 bearbeitet] |
dejavu1712
#13 erstellt: 20. Nov 2016, 18:08 | |
Ich bin davon ausgegangen das der LS nur 17,5 cm in der Höhe und Breite sein darf. |
haumti
#14 erstellt: 20. Nov 2016, 18:49 | |
Das hatte ich auch so gelesen. Wenn die LS aber etwas Höher sein dürfen würde ich mal die Nubert WS-103 probieren. Die sind 14 mal 23 cm kommen 5 Hz Tiefer und kosten fast nur die Hälfte. http://www.nubert.de/nubox-ws-103/p1592/?category=211 Gruß Alex |
TwelvePenguins
#15 erstellt: 20. Nov 2016, 19:56 | |
Sorry, dann habe ich mich leider nicht ausführlich genug ausgedrückt. Danke für den Vorschlag der Nuberts! Letzte Frage noch: Nubert Ws-103 oder Dali Zensor Pico? |
happy001
#16 erstellt: 20. Nov 2016, 21:06 | |
Spielt das eine Rolle? Sollen doch nur maßlich passen |
haumti
#17 erstellt: 20. Nov 2016, 21:37 | |
Welcher Sub wird verwendet ? Ob Nubert oder Dali kannst du nur durch selber Testen herausfinden. Gruß Alex |
TwelvePenguins
#18 erstellt: 20. Nov 2016, 21:45 | |
Danke Alex! Ich freue mich auf hilfreiche Antworten. Scheinbar kommen einige an ihre Anzahl an Posts durch sinnfreie Antworten. Zumindest verstehe ich jetzt, wieso ich einige Antworten per PM erhalten habe (danke nochmals). edit: vergessen: als sub kommt mein alter klipsch rw-12 zum Einsatz [Beitrag von TwelvePenguins am 20. Nov 2016, 21:48 bearbeitet] |
dejavu1712
#19 erstellt: 20. Nov 2016, 21:56 | |
Wenn Du trotz mehrmaliger Nachfrage nicht bereit bist detaillierte Infos zu geben und auf Fragen zu antworten, musst du dich über solche Antworten nicht wundern, vernünftig weiterhelfen kann man Dir so jedenfalls nicht. Außerdem hat es den Anschein, das Du gar nicht an hilfreichen Antworten und sinnvollen Tipps interessiert bist. Es bringt dir relativ wenig, das einfach irgendwelche LS Modelle genannt werden, die sich nur nach den vorgegebenen Maßen orientieren. Zum Lautsprecher Kauf gehört mehr dazu.... [Beitrag von dejavu1712 am 21. Nov 2016, 09:45 bearbeitet] |
happy001
#20 erstellt: 20. Nov 2016, 23:17 | |
Wenn du die Zusammenhänge kennen würdest welche offensichtlich du nicht kennst, wäre mein Beitrag weniger sinnfrei als es im ersten Moment für Unwissende erscheint. Ratschläge wie kauf dir die Nubert oder Dali halte ich für sinnfrei und zeugt für mich von der Qualität dieser "Berater". Wenn alles falsch machen willst, dann vertraue diesen Experten ..... |
TwelvePenguins
#21 erstellt: 21. Nov 2016, 15:54 | |
Ich habe nicht ganz verstanden, was für Infos du noch gerne möchtest: ich brauche klanglich brauchbare Boxen mit max. Höhe (Breite von max. 17,5 cm) A/V Receiver ist ein Onkyo 646 max. 1500 Euro unterschieden sich die Dali von den Nuberts? Ist eine davon besonders empfehlenswert, wenn nur diese zur Auswahl stehen? Welche Infos hast du bereits angefragt, auf die ich nicht geantwortet habe? |
happy001
#22 erstellt: 21. Nov 2016, 16:18 | |
Dali unterscheidet sich klanglich von Nubert. Beide LS unterscheiden sich klanglich von anderen Marken teils wenig, teils stark je nach klanglicher Auslegung der Lautsprecher. Dali und Nubert können sich in unterscheidlich gedämpften Räumen nochmals völlig anders anhören. Es kann sein, dass je nach Raum und Box vielleicht richtig liegst, es kann aber auch sein, dass einen Fehlkauf machst, weil keiner der beiden Boxen deinem Hörgeschmack entspricht. Daher ist es eigentlich Schwachsinn jemand was explizit zu empfehlen, wenn man weder Raum, Hörgeschmack, noch Anspruch der Person kennt. Spannend wäre die Frage noch
und was man darunter versteht oder sich vorstellen soll. Villeicht solltest einfach mal Bilder hier einstellen wo die Boxen nachher stehen sollen. Weil wenn die Aufstellung schon mit sehr viel Kompromisse verbunden ist, kannst dir oft teure Boxen sparen. |
TwelvePenguins
#23 erstellt: 21. Nov 2016, 22:36 | |
Herzlichen Dank für die super Antwort! Ich versteh natürlich, das man nicht blind empfehlen kann. Habe eigentlich eine Auswahl an Boxen gebraucht,welche ich dann irgendwie anhören und testen kann. Also,ich hatte vor den Soundbars ein Klipsch Reference Set, bestehend aus 2 x RF-63, 1 x Reference II RC-64 und 2 x Reference II RS-62. War von Klipsch immer sehr angetan. Also das wäre meine Klangrichtung Die Nubox (älteres Modell) habe ich vor langer Zeit für meinen Vater bestellt und klingen ganz akzeptabel, sind von den Maßen jedoch überhaupt nicht mit den "winzigen" von mir angepeilten zu vergleichen. Foto kommt noch. [Beitrag von TwelvePenguins am 21. Nov 2016, 22:37 bearbeitet] |
happy001
#24 erstellt: 21. Nov 2016, 22:47 | |
Wenn ich von mir ausgehe und Klipsch meinem Hörgeschmack gefallen würde, wäre Nubert und Dali wohl eher die falsche Auswahl. Warum nimmst dann keine kleine Klipsch? |
TwelvePenguins
#25 erstellt: 21. Nov 2016, 23:20 | |
Weil ich schon länger aus dem "höherwertigen" LS Geschäft draußen bin und die neuen Modelle nicht mehr verfolgt habe. Jetzt habe ich mich wieder eingelesen (war diesesmal zugegeben zu faul) Also könnte der Center: Klipsch RP-440C werden. Passt von der Höhe perfekt. Bei den Regallautsprechern muss ich sehen, ob die RP-150M ästhetisch der besseren Hälfte gefallen und neben den Fernseher aufgestellt werden können [Beitrag von TwelvePenguins am 21. Nov 2016, 23:21 bearbeitet] |
TwelvePenguins
#26 erstellt: 21. Nov 2016, 23:28 | |
[Beitrag von TwelvePenguins am 21. Nov 2016, 23:30 bearbeitet] |
Front LS 5.1 System??? Azrael82 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 4 Beiträge |
Welches 5.1 LS System j4m3s am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 37 Beiträge |
5.1 LS System gesucht Sallos am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
5.1 LS-System gesucht pmuf am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe 5.1 LS-System WIKINGER am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 20 Beiträge |
5.1 LS-System, Jamo? MorgothRB am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Anordnung LS, Komponentenempfehlung Herdbeere am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 2 Beiträge |
Suche LS fuer 5.1 System toffich am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LS-System 5.1 Solid_Snake am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
5.1 LS -System ? Rolf_01 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRichard_666
- Gesamtzahl an Themen1.552.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.558
