| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Hardware-Decoder mit D/A-Wandlung | |
5.1 Hardware-Decoder mit D/A-Wandlung+A -A |
fratres
erstellt: 19. Okt 2016, 19:20
Hallo, hoffentlich bin ich für meine Frage in diesem Unterforum richtig. Leider habe ich kaum Erfahrung mit Surroundsystemen. Ich suche nach einem Gerät, dass ein digitales 5.1-Audiosignal in 6 analoge Signale wandelt. Konkreter Aufbau: Variante 1: MacMini -> Toslink-Adapter -> gesuchtes Gerät -> 5 Genelec Aktivboxen und 1 Aktivsubwoofer Variante 2: BrightSign Mediaplayer HD222 -> HDMI mit 5.1 Audiosignal -> gesuchtes Gerät -> Genelecs Es müsste also ein Gerät sein, dass sowohl HDMI als auch Toslink/Coax Eingänge hat und analoge Cinch-, Klinken-, oder XLR-Ausgänge. Keine Verstärkung notwendig, da Verwendung von Aktivboxen. Alternativ könnten es auch zwei Geräte sein, einmal mit Toslink/Coax-Eingang, einmal nur mit HDMI. Bei der HDMI-Version müsste es dann auch einen HDMI-out geben, der das Videosignal unverändert wieder ausgibt. Die Ausgangsformate sind sehr variabel, es wäre also gut, wenn das Gerät möglichst viele Formate unterstützt. Bisher nutze ich dafür die Teufel Decoderstation 5.1 (da natürlich ohne die HDMI-Option), aber sie hat einen großen Nachteil: sie muss nach Stromaus manuell eingeschaltet werden. Es wäre aber ideal, wenn das Gerät automatisch angeht, wenn Strom anliegt. Das ganze Setup soll in Installationen verwendet werden, in denen das gesamte System per Funksteckdose ein- und ausgeschaltet werden kann (außer dem MacMini). Außerdem soll das Gerät möglichst kompakt sein, da es in unterschiedlichen Installationen möglichst unsichtbar und unzugänglich installiert werden soll. Von daher scheidet ein klassischer AVR vermutlich aus, allerdings kenne ich mich da nicht aus, möglicherweise gibt es ja doch entsprechende Geräte. Im Netz findet man einen Haufen Billiggeräte, die von HDMI auf 5.1 analog adaptieren, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass da ein vernünftiger Klang herauskommt. Ich suche eher nach einer zuverlässigen, hochwertigeren Lösung. Ev. könnte es in etwa in diese Richtung gehen (wenn ich das Gerät richtig verstehe): Extron Surround-Sound Processor , ist allerdings ohne HDMI und auch schon älter. Da gibt es doch bestimmt was aktuelleres. Vielleicht reicht ja auch so ein Billigteil aus.Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen mit einem entsprechenden Gerät? Ein paar Tipps wären toll! [Beitrag von fratres am 19. Okt 2016, 19:36 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 19. Okt 2016, 19:52
Hallo Als hochwertige "All in one" Lösung käme eine A/V Vorstufe in Betracht. Deine Anforderungen werden komplett (über)erfüllt. Günstig sind A/V Vorstufen allerdings nicht gerade, am ehesten wohl noch eine NuForce AVP-18. Wie sich das Gerät nach "Stromausfall" verhält kann ich nicht sagen. Fast immer ist das BDA nicht dokumentiert, manchmal findet man eine Info in Foren, oft hilft nur ausprobieren. |
fratres
erstellt: 19. Okt 2016, 20:35
Danke schon mal für die schnelle Antwort, steelydan1! Hab mir das Gerät mal angesehen, kann ja wirklich alles, was gewünscht ist, allerdings ist es ziemlich groß. Bezweifle auch eher, dass es bei Aus- und Wiedereinschalten des Stroms per Funksteckdose direkt wieder startet und alle Einstellungen behält. Oder kann das jemand bestätigten? 950,- Euro sind in der Tat recht happig, vielleicht kennt ja jemand noch etwas kompakteres und ev. auch günstigeres. |
std67
erstellt: 19. Okt 2016, 20:46
also bisher haben alle Geräte die ich hatte denen "hart" a8also nicht am eigenen Netzschater) der Strom geklaut wurde nach de erneuten Stromzufuhr den Zustand angenommen den sie auch zuvor hatten War das Geät in Standby ging es auch nach Stromzufuhr wieder in Standby. Was ja auch Sinn macht, z.B. wenn mal der Strom ausfällt und man ist nicht Zuhause. Sonst ist man nachher in Urlaub und das Ding läuft 3 Wochen durch. War es zuvor eingeschaltet startet es auch später wieder durch |
fratres
erstellt: 19. Okt 2016, 20:56
Ok, interessant. Bei der Decoderstation ist das nicht so, die startet immer im Standby. Wäre halt die Frage, wie er sich die Einstellungen merkt, wenn er komplett ohne Strom ist. Müsste aber für max. 40 Stunden sein, länger wäre er nie vom Strom getrennt. So lange er sich die Einstellungen merkt, wäre es gar nicht so schlimm, wenn er noch per FB gestartet werden müsste. Nur müsste dann sichergestellt sein, dass sich nichts verstellt hat, denn das Gerät würde in den meisten Fällen so installiert, dass es nicht sichtbar ist. Gibt es denn außer so einer AV-Vorstufe keine Geräte, die geeignet wären? Ich dachte an so etwas in dieser Art HDMI 5.1 Decoder , nur halt in hochwertiger Ausführung und möglichst noch mit Toslink/Coax-Eingang.Danke Euch auf jeden Fall schon mal für das Feedback! |
steelydan1
erstellt: 19. Okt 2016, 21:20
Das seltsame Verhalten der Teufel Decoderstation5 nach Stromausfall ist seit Jahren bekannt und gilt als Sonderfall. Wie sieht´s denn bei einer (gebrauchten) DecoderStation 7 damit aus? Die kann wohl was du benötigst. Naja, das Problem ist dass es von solchen Konvertern m.W. keine hochwertigen Ausführungen gibt sondern nur Chinakracher. Einen preisgünstigen Konverter den man sowohl per HDMI als auch per Toslink füttern kann hab ich überhaupt noch nie gesehen. [Beitrag von steelydan1 am 19. Okt 2016, 21:33 bearbeitet] |
fratres
erstellt: 20. Okt 2016, 10:18
Klasse, vielen Dank für die Info! Ich dachte, das Verhalten der DS5 sei so üblich. Dann wäre ja die Decoderstation 7 wirklich eine gute Option. Leider neu nicht zu bekommen, wir mir scheint, und gebraucht ist nicht so einfach als öffentliche Institution. Habe als Preamps noch die Nakamichi AV1 und die Emotiva UMC-200 gefunden. Zumindest die Nakamiche scheint demnächst wieder zu kriegen zu sein und hat sogar XLR-Ausgänge, wäre sehr praktisch, dann spare ich mir DI-Boxen, sind nicht so schön zu verbauen. Die beiden Teile sind mir ja eigentlich zu groß, aber wenn es da nichts anderes gibt... Was haltet Ihr von den beiden Geräten, oder lieber eine Decoderstation 7? |
std67
erstellt: 20. Okt 2016, 17:34
die Frage ist ja ob die DS7 sich nicht genau so verhält |
fratres
erstellt: 20. Okt 2016, 17:38
Ah, ok, ich hatte das so verstanden, dass das nur bei der DC5 der Fall ist. Hat jemand eine DC7, der dazu was sagen kann? Sonst frage ich mal bei Teufel an. Edit: am Telefon konnten die mir das nicht sagen, ich schreibe jetzt eine Mail an den Support. Habe aber entdeckt, dass man sie per CEC-Befehl einschalten kann, vielleicht wäre das eine Lösung. Könnte den Brightsign-Player nach dem Kaltstart einen CEC-Befehl senden lässen, das würde klappen, sofern sich die DS7 die Einstellungen auch bei 40 Stunden ohne Strom merkt. Was sagt Ihr zu der Funktionalität und Klangqualität von DC7 vs. AV1 oder UMC-200? [Beitrag von fratres am 20. Okt 2016, 17:50 bearbeitet] |
fratres
erstellt: 26. Okt 2016, 12:57
So, der Vollständigkeit halber noch die Info: Teufel hat sich gemeldet, leider ist es bei der DS7 genau wie bei der DS5: nach Trennung vom Stromnetz schaltet das Gerät in den Standby und muss dann noch manuell eingeschaltet werden. Sehr schade! Schade auch, dass niemand etwas zum Vergleich DS7 vs. Nakamichi AV1 oder UMC-200 sagen kann, aber vermutlich gibt es wirklich niemanden, der die Geräte im Vergleich hat. Danke auf jeden Fall für Eure Antworten! |
fratres
erstellt: 04. Mai 2017, 17:58
Hallo liebes Forum, ich möchte diesen Thread nochmal nach oben pushen, weil jetzt die Anschaffung des gesuchten Gerätes geplant ist. Daher nochmal die Frage in gekürzter Form: suche kompakten 5.1- (oder 7.1) Vorverstärker mit HDMI-In und -Out zur Ansteuerung von Aktivboxen. in Frage kommende Geräte: Nakamichi AV1 (wieder verfügbar) Teufel Decoderstation 7 Gibt es einen Favoriten oder Alternativen? Es wäre toll, wenn doch noch jemand antworten könnte, vielleicht gibt es ja inzwischen neue Geräte. |
Suche HDMI-Receiver mit Video D/A-Wandlung Guido06 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 7 Beiträge |
5.1 Decoder mrflorian am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 5 Beiträge |
5.1 - Decoder noggie am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
Budget 5.1 mit decoder derTaucher am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 27 Beiträge |
5.1 Säulensystem mit Decoder ezel am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 4 Beiträge |
Decoder ralf_2494 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 4 Beiträge |
5.1 AV mit Analog auf HDMI Wandlung bis ca. 300? silv0r01 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
gesucht a/v receiver mit HDMI->componenten Wandlung kscksc am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 8 Beiträge |
5.1 Decoder ohne Verstärker ??? küken am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 18 Beiträge |
Denon 1610/1910 + Auzentech X-Fi: Frage zur D/A Wandlung Junsas am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
