YAMAHA RX-V781 + Teufel LT 4 Power Edition sinnvoll?
Alduin
#1 erstellt: 09. Okt 2016, 21:21
Nabend,
Wollte mir ein 5.1 System anschaffen und das Teufel System sagt mir schon sehr zu, vor allem der Subwoofer. Als avr habe ich mir den RX-V781 rausgesucht, habe aber keine Ahnung, ob der mit dem teufel System harmoniert bzw ob der avr nicht zu schwach oder vielleicht sogar zu stark ist (wenn das überhaupt möglich ist? )
Ihr könnt mir gerne noch weitere avr's empfehlen, mein Budget liegt zusammen mit Anlage + Verstärker bei 2000€, mehr geht dann auch wirklich nicht
Der Receiver sollte schon 4k@60hz unterstützen, hdr, dts-hd, hdmi 2.0, HDCP 2.2, deep color.. Das alles bietet mir der V781 ja, aber vielleicht habt ihr ja noch nen Geheimtipp
Falls relevant:
TV ist ein Samsung UE65KS7590, deswegen werden auch oben genannte Features benötigt
Xbox One s (kommt erst Donnerstag, wird die alte ersetzen ) dient zum Zocken und als Bluray Player
Musik würde ich dann überwiegend per Aux oder Bluetooth laufen lassen (Bluetooth empfehlenswert? Geht da an Qualität was verloren?)
Zimmer ist ca 14m² groß, quadratisch
Besitzen tue ich momentan ein Nubert A-500 Paar. Das aber zurück geht, da ich doch auf Surround setzen will, da Gaming und Filme doch dominieren.
So das wars dann erstmal, freue mich über eure Antworten und fragen könnt ihr mir auch bis zum geht nicht mehr stellen, falls nötig
haumti
#2 erstellt: 09. Okt 2016, 21:57
Beim Teufel Set ist nur der Sub richtig gut.
Die Stand LS und Center haben 80mm Chassis die erst ab 135 Hz spielen.
Gegen deine Nupro A-500 hätten die klanglich gesehen nicht den Hauch einer Chance.
Deine Nupro A-500 sind ja Aktive die man an den Pre-outs des Yammi anschließen kann.
Wenn dir die Nupro gefallen wäre besser einen Center und 2 Rears von Nubert dazu zu kaufen.
Beispiel:
http://www.nubert.de/nuline-cs-44/p1186/?category=79
http://www.nubert.de/nubox-303/p1582/?category=80
Ob du dann noch einen Sub benötigst kannst du später noch sehen, die Nupro gehen ja bis 36 Hz runter.
Günstige 12" Sub's von Klipsch gibt's schon für unter 300€
Alex
[Beitrag von haumti am 09. Okt 2016, 22:09 bearbeitet]
snsnsn
#3 erstellt: 10. Okt 2016, 10:55
wenn du bei den Anforderungen(/Anschlüssen) an die Anlage nichts vergessen hast zu erwähnen und die aktiven Lautsprecher zurück gehen, sehe ich nichts was gegen den Yamaha RX-V481 spricht... Die kleinen AVRs haben genug Leistung (falls es darum geht)... av-wiki.de/leistung
Und auf Vorraut kaufen ("vielleicht möchte ich iiiiiirgendwann mal auf 7.1 oder 5.1.2 gehen") macht auch keinen Sinn.. Bis du das iiiirgendwann vielleicht mal machst, hast wahrscheinlich schon einen neuen AVR mit 8k oder was es dann sonst so gibt... Und selbst wenn, liegen zwischen dem 481 und dem 781 noch zwei AVR..
Umso mehr Geld hast du für die Lautsprecher.. Habe die Teufel selbst noch nicht gehört.. Aber es liest sich schonmal nicht nach dem Gelben vom Ei...
Alduin
#4 erstellt: 11. Okt 2016, 13:20
So, danke erstmal für die Antworten
@haumti, deine Zusammenstellung ist natürlich klasse, wird aber preislich überhaupt nicht in mein Budget passen^^ da wären wir ja ohne Subwoofer schon allein bei über 3000€ und da ich zu den 500er unbedingt n Subwoofer brauch, da mir da etwas der Tiefgang fehlt, wird das leider nur ein Traum bleiben
@snsnsn, wie du schon geschrieben hast, ist mir die Leistung beim Verstärker mit am wichtigsten. Ich weiß nicht ob jetzt 45 Watt unterschied zu hören sind, denke ich aber schon und n bisschen mehr Power schadet ja auch nicht, da investiere ich gerne 270€ mehr in einen krafvolleren AVR
Hab mir mal ein etwas anderes System zusammen gestellt, bzw teilweise.. Bei Rear LS und Center hab ich jedoch keine Ahnung was ich da nehmen könnte, da könnt ihr mir hoffentlich weiterhelfen
Und zwar:
Sub: Klipsch SW-115 (danke @haumti)
Front: 2x Canton GLE 490.2
Rear:
Center:
AVR: RX-V781
was haltet ihr davon? Kann ruhig etwas mehr als 2k ausgeben, so maximal 2200€
Hoffe ihr könnt noch was ergänzen, danke schonmal
Noch ne Frage: Könnt ihr euch den Preisunterschied von 50€ zwischen dem V781 und dem V681 erklären? Kann da jetzt gar keine Unterschiede feststellen, bis auf die 10w mehr Leistung beim V781er..
[Beitrag von Alduin am 11. Okt 2016, 13:37 bearbeitet]
std67
#5 erstellt: 11. Okt 2016, 14:08
aus dem Kopf,kann mich irren, hat der 781 mehr
YPAO R.S.C
Mehrpunkteinmessung
2. HDMI Out
Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle
Alduin
#6 erstellt: 11. Okt 2016, 17:48
Hmm.. Ok, dann sind die 50€ mehr wohl doch berechtigt
Was haltet ihr denn hier von:
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT, soll ich zu greifen?
Wenn ja, würde ich mir dazu noch einen Canton 12.2 Subwoofer holen.. Ist doch ein gutes System in Verbindung mit dem V781, oder nicht?
Cantöner16
Gesperrt
#7 erstellt: 11. Okt 2016, 18:02
dann werf ich mal den matantz sr 5010 in den ring
Alduin
#8 erstellt: 11. Okt 2016, 18:46
Bietet für 50€ weniger fast das gleiche wie der 781er.. Ist aber leider ein 6 Ohm AVR, oder kann man da auch Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 bzw 8 Ohm anschließen?
Außerdem vermisse ich bei den sr5010 die Deep Color Funktion
Cantöner16
Gesperrt
#9 erstellt: 11. Okt 2016, 20:47
alduin, der von dir favorisierte yammi rx-v 781 hat bereits die hdr funktion (hight dynamic range) . dies unterstützt eine verbesserte bildqualität in sehr hellen, oder eben auch in....tataaaa....sehr dunklen sequenzen. ebenfalls wird zusätzlich durch bt. 2020 "farbtiefenverschärfung" gegeben.zweifelsohne ein tolles gerät.
der von mir empfohlene marantz hat an seinen 2 hdmi ausgängen Auch hdr funktion und bt.2020 funktions chip incl....er kann das gleiche
denke es entscheidet die optik und DAS gefühl....welche marke....aber das musst du wissen.....DU fragtest nach alternativen...
[Beitrag von Cantöner16 am 11. Okt 2016, 21:34 bearbeitet]
Cantöner16
Gesperrt
#10 erstellt: 11. Okt 2016, 21:13
alduin,
egal welcher avr.....ob jammy, denon, rotel was weis ich...die nennimpendanz (ausgabe) eines avr ist egal!!! zumindest fast....das betrifft aber nur avrs die 10 jahre und älter sind, und betrifft auch (meistens) nur die betreffenden ls.
auch 8 ohm ls oder 4 ohm ls gehen bis fast ....mhhhh, 3,2 ohm runter....was wiederum den avr zu mehr leistungen veranlasst. aber wenn du nicht permanent, ständig, ausschliesslich im nutzlastgrenzbereich arbeitest, ist alles gut. du kannst von 4 bis 8 ohm ausgangs (avr) und der eingangsimpendanz (ls) alles anschliessen.
ausnahmen sind evtl ältere amerikanische modelle (ls) bzw. wenige ältere englische modelle( das sind oftmals sehr hochklassige modelle, von denen wir hier gerade nicht reden!!!).
[Beitrag von Cantöner16 am 11. Okt 2016, 21:30 bearbeitet]
snsnsn
#11 erstellt: 12. Okt 2016, 07:51
ohje.. av-wiki.de/leistung
Du wirst die 270 Euro nicht in mehr Power sondern in mehr Anschlüsse investieren... Und wenn du das gar nicht brauchst.. Nunja
In bessere LS wäre es besser investiert.. Aber gut.. Von meiner Seite ist alles gesagt...
LT 3 Power Edition
-Micha82- am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  7 Beiträge
Passender Verstärker für Teufel LT 4 Power Edition 5.1
DocSnyd3r#1 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  6 Beiträge
Teufel LT 3 Power Edition "Neu"
hans41 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  23 Beiträge
Teufel Theater 4 Hybrid oder LT 3 Power Edition ?
intruder69 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  24 Beiträge
Yamaha rx-v781 vs rx-v6a
jokajoka am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  6 Beiträge
Teufel LT 3 Power Edition LT2 oder Columa 300?
blubbsss am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  9 Beiträge
Ersatz für ein Yamaha RX-V781
lindma2 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 461 + Teufel Concept E Magnum Power Edition
wayry am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  59 Beiträge
Neuanschaffung - Yamaha RX-V781 und ?Teufel Consono 35 Mk3
Teddy00 am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  9 Beiträge
Yamaha RX 2700 + Teufel LT 3 ?
Sophmore am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
