Soundprojektor oder doch lieber 2.1/3.1 System mit AVR
medicus07
#1 erstellt: 03. Okt 2016, 13:58
Hallo Hifi-Freunde,
ich würde gerne weg von meiner alten Soundbar, weil ich mit dem Hörerlebnis absolut nicht mehr zufrieden bin. Heimkino beziehungsweise Serien streamen stehen bei mir deutlich im Vordergrund, Musikhören liegt vielleicht bei 10-20 %.
Aufgrund unserer etwas ungewöhnlicheren Raumkonfiguration, bin ich mir absolut unschlüssig zum einen bezüglich des Konzepts und zum anderen aber auch über die Auswahl der einzelnen Komponenten.
Hier zunächst mal der Raum:
IMG_0042
IMG_0106
Was denkt ihr macht in meinem Fall mehr Sinn? Kann ein Soundprojektor funktionieren? Ich dachte in dem Fall an den Yamaha YSP-2700.
Oder denkt ihr das nur ein klassisches System mit AVR sinnvoll ist.
Für den zweiten Fall dachte ich an folgende Komponenten:
AVR: Denon x1200w
LS: Dali Zensor 3, Quadral Argentum 520, Nubert Nubox 313, Magnat Shadow 203
Center: notwendig? Dann passend zu den jeweiligen LS?
Sub: da bin ich vollkommen unsicher
Das Budget sollte 1200-1300 € nicht überschreiten.
Freue mich über Ideen, Vorschläge und Meinungen eurerseits...
Besten Dank im Voraus.
VG
Michael
[Beitrag von medicus07 am 03. Okt 2016, 14:48 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 03. Okt 2016, 15:13
Bei der Raumkonstellation...würde auch ein Soundprojektor kaum abhilfe schaffen...
Ich würde eher die Variante AVR + 2 x Regal + Center und einem Sub der mit Funkansteuerung wahlweise arbeitet da deine Front sehr Vollgestellt ist.
Daher der Gedanke AVR und LS ist der bessere Weg....
Als Regal LS hast du ja schon einiges angeführt.als Sub eventuell jenen
JBL ES 250 PW
http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/ES250PW.html
Den kann man sehr Flexibel platzieren....
steelydan1
#3 erstellt: 03. Okt 2016, 15:21
Hallo Michael
Welche Soundbar hast du bisher?
Die Wandmontage der Bar wirkt auf dem Bild komisch. Sehr flache Frontsilhouette ohne erkennbare Lautsprecher. Sieht aus als ob die nach oben abstrahlt anstatt nach vorne. Wenn ich raten müsste würde ich auf eine falsch montierte Panasonic tippen.
Für ein klassisches 2/3.1 sind die beiden Schränke neben dem TV sehr im Weg. Da müssten eigentlich die LS hin. Für einen auch nur ansatzweise dem Raumvolumen entsprechenden Subwoofer sehe ich im vorderen Bereich kaum Stellmöglichkeiten. Macht aus meiner Sicht daher wenig Sinn in diese Richtung weiterzudenken.
Ein Yamaha Soundprojektor arbeitet mit gewollten Reflektionen über die Seitenwände und die Rückwand. Links fehlt eine durchgehende Seitenwand (ob der "Kaminanbau" ausreicht kann ich nicht einschätzen) und die Rückwand befindet sehr weit hinter der Couch. Da kommt es letztlich auf einen Versuch vor Ort an.
medicus07
#4 erstellt: 03. Okt 2016, 16:27
@steelydan
Die alte Soundbar ist von LG (HS6/LAS650) und die hängt tatsächlich richtig so…
Wie du schon sagst, aufgrund der engen Platzverhältnisse unmittelbar vor dem TV, dachte ich die Regallsutsprecher direkt rechts und links unter dem TV zu platzieren. Deswegen auch die Frage, ob der Center Sinn macht, er würde ja direkt rechts und links an die Frontlautsprecher angrenzen.
@Archangelos
Hast du keine Bedenken wegen der engen Platzverhältnisse vor dem TV hinsichtlich der Unterbringung eines Centers und der beiden Regallautsprecher?
steelydan1
#5 erstellt: 03. Okt 2016, 17:05
O.K. Das ist aber eine ultraflache Bar.
So wie du die Aufhängung der LS planst, weil das Platzangebot einfach nicht mehr hergibt, ist ein Center-LS jedenfalls völlig überflüssig.
Ich würde das viel einfacher angehen, mit einer Nubert nuPro AS-250.. Klingt besser als 2 zu eng an die Wand geklatschte nuBox 313, ist optisch ansprechender und spart den AVR.
[Beitrag von steelydan1 am 03. Okt 2016, 17:06 bearbeitet]
medicus07
#6 erstellt: 03. Okt 2016, 18:15
Der AS-250 ist prinzipiell sicher nicht schlecht... allerdings wäre die Verbindungen ohne ACR nicht ausreichend... HDMI, usw.
Wie stehts um die Focal Dimension? Die klingt sehr interessant...
steelydan1
#7 erstellt: 03. Okt 2016, 19:27
Ist sicher eine interessante Alternative zur AS-250, genau wie die Dali Kubik One.
ARC ist bei einer Soundbar so nötig wie ein Kropf. Mit einer Toslink-Verbindung funktioniert das alles genausogut.
Deshalb verzichten Hersteller wie Nubert, Dali oder Canton bewusst darauf, aber jedes mies klingende 250€-Modell wirbt offensiv damit.
RheaM
#8 erstellt: 03. Okt 2016, 19:43
Warum Regal- LS nicht auf die Highboards neben dem TV, evtl. leicht nach unten angewinkelt ?
medicus07
#9 erstellt: 04. Okt 2016, 17:40
Also nach weiterer Recherche, glaube ich, dass die nupro AS-250 doch die beste Lösung sein wird... mit dem optionalen Adapter Cinch auf HDMI ist ACR auch möglich.
Als Sub bräuchte ich dann noch einen aktiven... der oben genannte von JBL müsste dann gehen... oder hat jemand dieses Setting und eine Empfehlung?
Vielleicht sollte ich es aber mal zuerst ohne Sub versuchen?
steelydan1
#10 erstellt: 04. Okt 2016, 19:42
Versuchs zuerst ohne Sub. Die AS-250 hat schon etwas Tiefgang und Druck.
Wenn es es dir doch nicht reicht oder du einfach mal hören willst wie es mit Sub ist hat Nubert mit dem AW-350 oder AW-443 passendes im Portfolio.
Man kann natürlich auch Subwoofer anderer Hersteller nehmen. Den JBL ES 250PW würde ich nicht präferieren, weder klanglich noch optisch.
Eher z.B. einen Canton Sub 600 oder Saxx deepSOUND DS 10.
Suche gutes 2.1 System oder Soundprojektor
daywalker2103 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  11 Beiträge
2.1 System bis 1000?, oder doch lieber 2.0, 3.1?
Angusson am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  4 Beiträge
Was kaufen? Soundprojektor Yamaha / Canton (2.1) oder 3.1 Teufel LT5
rschneid am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  15 Beiträge
Kaufberatung Soundbar oder 2.1/3.1 System Wohnküche
lyle1985 am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  12 Beiträge
Kaufberatung kleines 2.1/3.1 System
Schwarzberry am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  2 Beiträge
Kaufentscheidung - Soundbar oder 2.1/3.0/3.1-System?
post_me am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  11 Beiträge
2.1 - System (oder 3.1.) um 500 ? gesucht
frontloop33 am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  15 Beiträge
Kaufentscheidung - 2.1/3.0/3.1-System
nivow001 am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  6 Beiträge
3.1, 2.1, Soundbar oder doch einfach Stereo?
dud3z am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  26 Beiträge
2.1, 3.1 oder 5.1?
tinofino am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.676
