Ersatz für JBL Decade L16 oder Ergänzung mit Center&Rear
lionkini
#1 erstellt: 03. Okt 2016, 05:59
Hallo Hifi-Fans,
ich habe in letzter Zeit einige Berichte hier im Forum und in anderen Foren gelesen, aber ich denke nun ich bräuchte doch mal ein paar Tipps von Euch Profis hier.
Ich möchte in meinem 35 qm Wohnzimmer eine schöne knackige Surround 5.1-Anlage aufbauen. Standlautsprecher kann ich aber leider nicht vernünftig unterbringen, brauche also gute Regallautsprecher.
Bisher habe ich vom Onkel geerbte JBL Decade L16, Baujahr 1974, als Stereolautsprecher laufen und als Ergänzung ein JBL SCS 178 als 5.1 Set. (AV-Reveiver Pioneer VSX924)
Nun wollte ich mal für das 5.1 set eine Preisklasse aufsteigen und die JBL durch was neueres ersetzen. Dazu habe ich mir nach eingem lesen hier die Klipsch RP160 M und die Quadral Argentum 530 bestellt.
Beide werden ja überall gelobt, aber leider konnten beide meiner JBL nicht das Wasser reichen. Bei den JBL sind alle Höhen viel intensiver und souveräner zu hören, Bass kommt klarer und knackiger, lediglich bei den Mitten gefiel mir die Klipsch etwas besser, leider neigt die aber bei mir beim Bass sehr schnell zum Dröhnen (z.B. bei Nightwish -Elan, gleich zu Beginn). Die Quadral 530 konnte fast in allen belangen die Klipsch hinter sich lassen, viel klarer und präziser. Sie verlor aber im Vergleich zur JBL deutlich, klang im Direktvergleich wie wenn eine Decke drüberliegt, gedämpft, dumpf und kein knackiger sondern eher dröhnender Bass.( Mit dröhnen meine ich unpräzise, die Box kann das nicht sauber darstellen)
Meine Hörgewohnheiten sind Hard Rock, Metal, auch mal Pop.
Deshalb hier mal drei Fragen in die Runde;
1, Glaubt Ihr es rentiert sich die Klipsch oder Quadral noch einspielen zu lassen? Habe gleich frustrier alles wieder zusammengepackt, die Pakete stehen aber noch hier rum. Zur Quadral hatte ich noch den Center 510 bestellt, den hab ich dann schon gar nicht mehr ausgepackt weil ich vermute das der ähnlich dumpf klingt.
2. Kennt jemand einen Regallautsprecher der die JBl Decade L16 ablösen kann? Sind ja schon 40 Jahre alt, da muss es doch schon ein bischen was besseres geben. Evtl Klipsch heresy, oder was gibt es da noch so? Die Hifi Händler in München konnten mir leider nichts anbieten, haben leider alle nur Standlautsprecher und recht kleine Regallautsprecher. Ideal wäre natürlich eine Serie, bei der es dann auch Center und Rear gibt.
3. Ich muss die JBL nicht ersetzen, weil sie gefallen mir klanglich gut. Welche Center und Rear Lautsprecher würden das gut ergänzen? Klar und knackig.
Nubert oder Dali vielleicht?
Ich könnte bis zu 2000€ dafür locker machen, aber es darf auch gerne im 600€ Bereich bleiben wenn man da was kriegt. Möchte nicht mehr ausgeben als nötig. Würde auch nach gebrauchten schauen.
zur JBL:
JBL Decade L16
Abmessungen: 267 x 489 x 260 mm (B x H x T),Gewicht: 12 kg
Bauart: 2-Wege
Chassis:
Tiefton: 200 mm
Hochton: 36 mm
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 35/- Watt, Wirkungsgrad: 88 dB, Übergangsbereiche: 2500 Hz, Impedanz: 8 Ohm, Kostete im Jahr 1974 1200,-DM.
Zum Wohnzimmer: Mein Wohnzimmer ist 5 m breit und 7 m lang, allerdings ist in der einen Hälfte noch ein essbereich, so dass sich der Hörbereich auf die andere Hälfte mit 3,5 m länge beschränkt. deshalb max Abstand der Front Lautsprecher zueinader 3,5 m, bei den Rears genauso
Sofa steht ganz an der Wand gegenüber vom TV, also 5 m Entfernung, Abstand Rear zu Front 4,5 m. Die Frontspeaker müssen oben ins Regal links und rechts neben dem TV, direkt unter die Zimmerdecke. Die Jbl liegen deshalb seitlich, weil zwischen Regal und Decke nur 36 cm Platz sind.
Vielen Dank für Eure Einschätzungen und Tipps.
[Beitrag von lionkini am 03. Okt 2016, 05:59 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 03. Okt 2016, 11:37
Schaue dir die Serie von JBL an....
http://de.jbl.com/la..._color=Black#start=1
Dazu gibt es auch den passenden Center etc.....
Center
Ich denke das du den JBL Sound durch den etwas angehobenen Bass besonders magst daher gefallen dir diese etwas Neutraler abgestimmten Lautsprecher weniger . Bestelle dir daher eventuell die 230er im Vergleich dazu.
http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/Studio_230_Paar.html
In welcher Farbe hast du das JBL SCS 178 Set denn die Studio 230 gibt es auch in Kirsche....bzw dunklem Roten Holz.
Girgl75
#3 erstellt: 04. Okt 2016, 05:31
Servus,
wo in München warst du denn?
Im Heimkinoraum hab ich in jedem Fall auch Regallautsprecher gesehen, wie sie von Größe einzuordnen sind kann ich aber nicht sagen.
Gruß Girgl
[Beitrag von Girgl75 am 04. Okt 2016, 05:33 bearbeitet]
lionkini
#4 erstellt: 04. Okt 2016, 10:20
ich war bei HIFI Componentes am Oberanger und bei HIFIConcept in der Wöhrdstr. Und natürlich auch bei Saturn und MM.
Den Heimkinoraum sehe ich mir gerne demnächst mal an. Danke für den Tipp.
lionkini
#5 erstellt: 11. Okt 2016, 07:27
Ich habe mir jetzt mal die Indiana Line DJ 308, Die Dali Zensor 3 und die Nubert Nuvero 60 bestellt.
Bin sehr gespannt auf die Unterscheide, vor allem im Vegleich zur alten JBL.
Wenn jemand noch einen Tipp hat für schöne und gut klingende Regallautsprecher, immer her damit
Werde dann demnächst über meine tests berichten.
Center als Ergänzung
idephili am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Ergänzung zu JBL- E80
drumstrumps am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  3 Beiträge
Surround Ergänzung zu meinen JBL HP 420
Grisu1965 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  5 Beiträge
Ersatz/Ergänzung Teufel Concept E Magnum
klausp86 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2023  –  5 Beiträge
:? Ergänzung zu JBL Ti 600??? :?
Essotiger am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  4 Beiträge
Kompakte Rear Ergänzung für Jamo D590?
Dingens am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  2 Beiträge
Klipsch RF 62 Ergänzung (Rear)
acardi08 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  3 Beiträge
Suche Ersatz für meine JBL Anlage
Haxley_ am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  7 Beiträge
Kaufberatung für einen Center-Ersatz
barrax am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  4 Beiträge
Ersatz für Center "Cinema XL"
imebro am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  22 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
